Veron
Azt mondták ide jobban illik a kérdésem, ezért felteszem.
Adott egy panellakás, ahol a WC mögött található a strang, csövek tömkelegével. Na ez az a hely, ahol a csövek áttörik a födémet, és a kis résen (1-3 mm) szépen feláramlik a prosztó szomszéd szaga. A strangot, és a vízórát is, egy kis ajtócskán keresztül tudom elérni, mert a fal le van csempézve.
Azon gondolkodom már nagyon rég óta, hogyan tudnám valahogy a csempézett fal lebontása nélkül kitölteni a csövek melletti kis hézagot. Az ajtócska alsó széle kb. 70-80 cm-re van a földtől, és nagyjából 40 cm széles a nyílás. Tehát 70-80 cm-es toldással érem csak el a födémet és nem tudok pontosan célozni ilyen magasból... plusz még sötét is van.
Ha most építkeznék akkor lebontanám a falat, kinyomnám az alját purhabbal, hogy fulladjon meg a szomszéd a saját bűzében. De nem építkezem sajnos és nem is tudom a megoldást.
Korábban a purhabot ajánlották benzincső általi eljuttatással a célterületre, de abban nincs egyetértés, hogy a dagadós (sima hab) vagy a nem dagadós (ragasztóhab) lenne-e a jobb.
Mit javasoltok megoldásnak? Kösz!
"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
Kézzel nem tudok benyúlni, mert a WC is akadályoz a külső oldalon, plusz a hátsó csövekhez nem fér be a kezem. Ezért csak a csőhosszabbítós megoldás jöhet szóba. Ahhoz meg talán jobb a purhab, mivel a dagadása miatt kevésbé kell jól célozni, nem?
Veron
Úgy látom épp témába vág és remélem ezek után dönteni is tudok majd.
Újépítésű ikerházat vásárolunk és a következő dilemma lépett fel.Belülre (főfalak es válaszfalak is) vakolatot vagy gipszkartont érdemes tenni? Utóbbi gyorsan építhető, egyenes felületet ad, olcsóbb, a kivitelező jobban ért hozzá, a vakolat pedig nem kong ill. állítólag lég- és párazáró.
Na utóbbi a fő probléma, mert állítólag a gipszkarton a pára miatt penészedhet. Erről mit tudtok?Nálunk 10 cm dryvit + 30 PTH tégla lesz, ezen falak belső oldaláról van szó. A gipszkartont ragasztópogácsával tennék fel, így kb. 1,5 cm légrés maradna a karton alatt. Szerintetek melyik lenne a jobb megoldás?
Kösz!
Veron
válasz r.levente75 #96752 üzenetére
Kösz mindekinek!
-Miért inkább a vakolat?
-Ha szellőztetek, akkor a gipszkarton sem penészedik alá?
-Van olyan, hogy teliberagasztják a kartont? Nem is hallottam még ilyet.
Veron
válasz r.levente75 #96758 üzenetére
Ez esetben több százezres többlet lenne a vakolat. Ha megéri, jobb, problémamentesebb, akkor inkább az lesz az alapárú karton helyett.
Miben nyilvánul meg, hogy másképp reagál a hőmérséklet-változásra?
A párásodás nem volt kiemelve, az probléma? Talán nem, mert a harmatpont a külső falra esik.
A hangszigetelés, légzárás ill. A karton alá beköltöző (?) problémás?"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
Újépítésű ikerházat veszünk, ma voltunk kint a háznál egyeztetni.
Kicsit elbénázták az egyik emeleti szobát, mert a tető kialakítása miatt a gerendák ott kb. 25 cm-rel alacsonyabb síkon vannak. Ezért a gipszkarton is lejjebb került, nagyjából 240 cm-re. A kartont meg nem igazan lehet a gerenda fölé tenni, mert nincs hely akkor a szigetelésnek.
Patthelyzet, nem igazan lehet mit tenni, bosszúsag a köbön. Tudom, hogy alig látszik, meg látni kell stb. de nincs valami ötletetek a belmagasság visszanyerésére a komplett tető lebontása nélkül? Ez így nagyon nem tetszik nekem. :(
_ Kép _"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz macilaci78 #97437 üzenetére
Ez is felmerült, az aljzatból szintén nem lehet elvenni. Bármi más ötlet esetleg?
Veron
válasz AndrewBlase #97446 üzenetére
És még ez lenne a kevesebb, erre már fel sem kapnám a fejem.
Veron
Az erkélyajtó felett nem alakították ki a vakolt tokos redőnynek a megfelelő fészket. Az ajtó felett betonkoszorú van, azt mondták ezért nem lehetett. Hogyan tudok mégis olyan redőnyt feltenni, aminek a tokja síkben van a szigeteléssel?
Veron
Az fontos lenne, hogy az ablak magasságából ne vegyen el a redőny, mert a koszorú miatt már így is alacsonyabbak az ablakok.
Viszont ha jól értem, a koszorú és a téglafal külső síkja egybeesik, ezért arra már csak a 10 cm dryvit jön.
És ami még szívás, hogy minden mas nyílászárónál ki van hagyva (az áthidalónál) a hely.
Tehát minimum különbözők lesznek, ha egyáltalán sikerül a fal síkjába tenni. Létezik bármi megoldás?[ Szerkesztve ]
Veron
Az ablakokat úgy rendeltük, közben derült ki a fax kivitelezőnek is, hogy ott koszorú van ám és nem tégla.
Rohadt mérges vagyok, és nem tudok mit tenni. Xarul fog kinézni, mert a koszorú miatt eleve csak 210esek az ablakok és még abból jön le a redőny.
Arra gondoltam, esetleg az nem lehet megoldás, hogy a koszorúra teszik rá a tokot, igy az kilóg a sikból, de vmi külső formai elemmel elfedni a különbséget?"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
Köszi a válaszokat. Bem mondtam, de ez franciaerkély-ajtó, tehát alacsonyabban már nem kezdődhet, mert az már a padlószint. Ezért, ha elveszünk a magasságából, már csak 190-200 cm körül járunk, ami nagyon kicsi egy erkélyajtónak.
Ja és radiátoros fűtés lesz.[ Szerkesztve ]
Veron
Mivel a válaszfalakon az ajtók felett kimaradt az Ytong áthidaló, szeretném utólag betetetni. Falak allnak, gipszkarton fent van.
Érdemes-e beleállnom a vitába az építtetővel és ha igen, mekkora munka ez 7 ajtóra?"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
120 m2-es kétszintes házba, radiátoros fűtéshez keresek kazánt. Szeretném ha megfelelően alacsonyra lehetne modulálni a teljesítményt, hogy ne kelljen állandóan ki-bekapcsolgatnia. Egy termosztátot tervezünk, és tárolós megoldásban gondolkodunk (két fürdő, egy konyhai csap).
Megmondanátok, hogy megbízhatóságra, modulációs tekintetben melyik lenne a legjobb választás? Szeretném, ha Home Assistant vagy Domoticz smart home rendszerből lehetne majd vezérelni (egyszer). Az sem lenne hátrány, ha viszonylag kicsi lenne az alapterülete, mert a fürdőben kevés a hely.Ezeket találtam értelmesnek kb. 500000 Ft-ig:
Bosch Condens 5000 WT
Ariston Clas B One 24
Biasi Inovia Max Plus 25s
Immergas Victrix Zeus 25
Köszönöm!"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz Morris #97714 üzenetére
Ugy tudom, hogy termosztátos csaptelepet pont a tárolóshoz szoktak ajánlani, mert az atfolyósnál nehezen megvalósítható.
A megbízhatóságra id kíváncsi lennék, mert a gépész nem ajánlott konkrét darabot. A tárolósat egyébként ő javasolta.
Veron
Tárolós kombi kazánt hova tennétek és miért? Közlekedőbe a hálóajtó mellé vagy fürdőbe a sarokba?
A képen a fekete doboz.
[kép]Valamint ha kéményseprő útja a tetőgerincen át vezet, akkor kell neki korlát vagy elég a járda?
Köszönöm!
Veron
Szerintetek az megoldható hogy csak egy fűtő kazánt veszek (pl. Immergas Victrix TT 20 X ErP, min. 3 kW) és alá beteszek egy 80 l-es FÉG (?) indirekt tárolót?
-milyen alacsonyra lehet szerelni a tárolót, mehet a kazán alá a fürdőbe?
-a tároló lehet a lakás teljesen különböző pontján (7-8m-re a kazántól egy másik szinten, így minden vízviteli ponttól a legtávolabb, szintén 7-8m-re)vagy hagyjam a fenébe és legyen a tárolós Victrtix Zeus 25 (min. 3,7 kW) a fürdőben (legtávolabbi vízvételi pont 5 m), mert az legalább befér? a gépész kb. 15 kW hőigénnyel számolt.
kösz!
Veron
Olyan helyiségbe szeretnénk a mosógépet, ahová nem volt tervezve, ezért az alapozáskor a lefolyócső sem került be. A mosógéphez viszont nem árt az összefolyó.
Melyik a kisebb ostobaság, nem tenni a mosógéphez összefolyót, vagy utólag az alapot feltörve betenni a csövet?
Kösz!"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
a csőtörés lenne a use case, amire gondoltam. ezért tettünk a fürdőbe, ahol a kazán van és a másik fürdőben is lesz, ahol meg a zuhany. sőt talán még a konyhába is terveztek, ezért úgy érzem ide is hasznos lenne. ezek szerint nincs értelme feltétlenül?
Veron
jól van, köszi. lehet nem veretem szét ezért az alapot.
Veron
válasz csemberlen #98070 üzenetére
Én is erre gondoltam. De aztán egy építőmérnök óva intett tőle, mondván az alapot és a szigetelést könnyen el tudják rontani.
Más: van tapasztalata valakinek kazánba kötött külső hőmérséklet érzékelővel? Immergas a kazán és a gyári érzékelőt venném hozzá.
Van aki azt mondja, hogy rengeteg a probléma, vagy aki meg azt, hogy pontosabban szabályoz vele a kazán."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz csemberlen #98082 üzenetére
Nem is az ár a gond, hanem ki kell húzni a kábelt a kazántól, kivésni a falat, macerás. Ha nincs értelme, akkor ezt hanyagolom.
Veron
A fürdőszobába szeretnék páraelszívót. Van tetőablak is, de talán kényelmesebb ha van elszívó is.
A gépész a fürdőkád mellé, szemmagasságba tenné a függőleges falra (innen indul a tetőter ferde síkja), de nekem gyanús, hogy mivel a pára felfelé száll, jobb lenne a plafonon (ott már nem ferde hanem vízszintes sík található) és tetőre kivezetni.
Melyik megoldás az életképes?
Veron
@pjen & csemberlen
Egyszerre nem megvalósítható ami írtok.
Csatolok egy képet, a bal oldalon 170 cm-től indul a ferde sík és a függőleges vékony fekete csíkig tart, onnan már vízszintes. A zöld X helyére akarja tenni a gépész, kb. 150-160 cm magasságba, 40 cm-re a kád szélétől. Ez talán egyértelműsíti a helyzetet. [kép]
Hatékony-e egyáltalán az X helyére tenni illetve érintésvédelni szempontból szabad-e?
A bal falon ésa a planonon kívül máshol nem nagyon lehet, mert alul szoba van, jobbra és fent egyéb beltéri helyiségek."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
Immergas Victrix Zeus 25 kazánhoz még mindig azon gondolkodom, hogy (okos) Tado vagy a gyári Amico V2 termosztátot vegyem.
Amicoban találtam olyan beállításokat, mint pl. az anti-legionella mód (felfűti a HVM-et időközönként).
Lehetséges, hogy ezeket a funkciókat nem a kazán, hanem a termosztát tudja? Valamint a gázmodulációt is a termosztát kezdeményezné, nem a kazán?
Meglepne, de akkor érdemesebb az Amicot venni."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz gerisz23 #98181 üzenetére
kösz!
megkérdeztem az Immergast mit gondolnak erről és meglepő módon nem ajánlották az Amicot. azt mondták, hogy talán felesleges, egyedül a vízhőmérsékletek időprogramozását tudja pluszban a kazán kezelőszerveihez képest.
így inkább Tado lesz."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz gerisz23 #98223 üzenetére
Igen, Amicon egyszerűbb ezeket állítani. de ugyanezt megteheted a kazánon is. Ha nincs eldugva a pince legutolsó sarkába, akkor nem annyira fontos az Amico.
Tado helyett még a Computherm E300 Wifis megoldása jött szóba, de azt nem lehet (nagyon) integrálni smart home-ba."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
Következő feladat: redőnyök. Hova lenne célszerű (fém, motoros) redőnyt tenni?
Azokra az ablakokra gondoltam, melyek alacsonyan vannak plusz a teraszajtókra. Vannak pm160 ill. pm180 ablakok a fsz-en, mint a tároló és a fürdő, ezekre nem biztos, hogy kell.
Ezek közül nem mindnél lett kihagyva az áthidalóban a tok helye sajnos.
Árnyékolás és biztonsági szempontból szeretnék redőnyt, nem tudom utóbbi megfontolás szerint ér-e bármit is."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz Atomantiii #98234 üzenetére
Én a falikapcsolós mellett döntöttem, jó ha offline is tudom vezérelni. De érkeznek hozzá Shelly wifis relék és okosítom a rendszert.
Én is tennék minden ablakra redőnyt, de az egyik helyen nincs kihagyva a helye az áthidalóból és igy kb. 5 cmrel lejjebb kerülne, mint a tőle 2mre lévő. Ezért lehet a tároló és fürdő kimarad és inkább fóliáztatom."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz Lokids #98245 üzenetére
Ha főfal, akkor csak vakolat jön szóba. A zöld karton páraálló, de nem párazáró, mögötte lecsapódhat és penészedhet. Ha válaszfal, akkor elvileg jó lehet a zöld karton is.
Persze, hogy a gipszkarton mt javasolják, mert gyorsabban fel lehet tenni. :)"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz Lokids #98260 üzenetére
Valószínű ragasztópogácsába teszi a kartont és így egyenlíti ki a falat.
Ha a szomszéd lakást is lakják, akkor hasonló melegnek kell lennie, a levegő és pára nem akar majd arra mozogni, ezért szerintem a pára nem gond. Ebből a szempontból jó lehet a zöld karton is.
Mi egyébként a szárazvakolat helyett normál vizet kértünk, abban jobban bízunk.
De nem vagyok szakember, szimplán magánvélemény."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
Mosdó feletti tükröt milyen magasra szokás tenni? A lépcső alatt kb. 180 cm magasra tudom tenni a felső élét. Vagy átrakni a mosdót máshova, de az nagyobb munka. Kösz!
Veron
Van egy kis 100 cm x 150 cm x 30 cm üreg a lépcső alatt a fő- és válaszfal között. Szeretném ha a főfalak mindenhol vakolva lennének belülről. Ezt a kis üreget ki tudják vakolni?
Örülnék neki, ha nem ott menne ki az összes pára a fürdőből."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
Pont az aljzatbetonozás után derült ko, hogy az egyik falnyílás a válaszfalon nem megfelelő. A betonozás után is megdolható, hogy szűkebb és magasabb nyílásom legyen, vagy mindenképpen előtte kellett volna?
Veron
[kép]
Jobbra látszik, hogy a lépcső miatt alacsony a nyílás magassága. Ha a szélesség csökken, akkor a magasság nőhet. Vagy ferdén futna a lépcsővel párhuzamosan.
Viszont hétfőn öntik az aljzatbetont, addig nem tudják megcsinálni sajnos. :("Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Vicces képek
- Gaming notebook topik
- Foxpost
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
- Milyen program, ami...?
- ZIDOO médialejátszók
- BestBuy topik
