raven12
IX. kerületi (József Attila lakótelep) lakás felújításához keresek megbízható, igényes, nem csillagászati áron dolgozó:
- redőnyöst
- burkolót (pár padlószegély kicserélésére illetve nyílászárók tokozásának javítására)
- asztalost (ajtótokozások szegőlécezésére)
- klímástHa bárki tud szakembereket ajánlani, köszönöm!
raven12
- asztalost (ajtótokozások szegőlécezésére)Ha bárki tud szakembereket ajánlani, köszönöm!
raven12
IX. kerületi (József Attila lakótelep) lakás felújításához keresek megbízható, igényes, nem csillagászati áron dolgozó redőnyöst.
raven12
raven12
Nem olvastam jókat a HiSec ajtókról, de nem is találtam bizonyítékot, hogy miért szar. Valaki tud linkelni bizonyítékot vagy cáfolatot?
Csak azért kérdezem, mert a megszerzett lakásban az van, és ha tényleg 30mp feltörni, akkor el kell gondolkoznom... -
raven12
Fenyő ajtókeretek szegő/takarólécezéséhez kérnék segítséget:
- Amennyiben a keret nem közvetlen a fal síkjáig ér, hanem kicsit kilóg, hogyan hidalnátok át? Belegyalulni a szegőlécbe esetleg?
- Úgy tudom, építőipari ragasztóval is fel lehet tenni, szebb lenne úgy, mint szeggel. Ajánlanátok, vagy inkább szeg? Ha ragasztó, akkor milyet vegyek és mire figyeljek az alkalmazásánál? Illetve kb. hány ml egy keret felragasztása?
- József Attila lakótelep közelében ismertek esetleg boltot, ahol lehet fenyő takarólécet kapni nem aranyárban? Sajnos csak a tömegközlekedésben bízhatok.Köszi előre is!
raven12
válasz raven12 #79235 üzenetére
Ajtókeret takarólécezés, aki kompetens, kérem szóljon hozzá!
fonok87:
Ezek közül valamelyiket tenném fel mondjuk
Az a lényeg, hogy a tok van, ahol kilóg 1-2mm-t a falból, néhol pont szintben van, és ahol nincs szintben, ott ha módosítás nélkül teszem fel a takarólécet, akkor nem lesz szép sík. (Csak holnap tudom fényképezni)
Faragasztó olcsóbb, mint ezek az építőiparik? -
raven12
Konyhába szeretnék egy radiátort, most be vannak hegesztve a csonkok.
Képek:
[1] [2]
Ilyen nagyon kis vékonka radiátor kéne, mint itt (csak szemléltetésképpen):
https://gepeszuniverzum.hu/futotestek_57/lapradiatorok-170/sanica-10p-6001000-lapradiator-6712Panellakás, ezekről a csonkokról azért lett leszedve a radiátor, mert gondolták a tulajok, felesleges... El is kezdett penészedni a külső fal. Mit ajánlotok?
Plusz kéne SOS egy mesterember, aki jövő héten, vagy jövő utáni utáni hét hétfő-szerda (07.23-25.) között fel tudja szerelni a radiátort, mert addig lesz leürítve a ház fűtésrendszere.
Köszönöm szépen előre is a segítséget!
raven12
Nekem egy olyan sziszifuszi problémám lenne, hogy szeretnék egy falat az alábbi kék színűre festeni:
Annyit megtudtam, hogy ez egy "szürkés, hideg türkiz szín". Kiválasztottam egy világoskék dulux színt tavaly, aminek végeredményben természetesen köze se lett ehhez.
Kihez fordulhatnék, vagy hogyan találhatnék rá arra a színre, ami a falamon úgy fog mutatni, mint a képen? Nem akarom elhinni, hogy ezt sehogyan se lehet megmondani, ha nem is 100% pontossággal (tudom, száradás után falon másmilyen, a monitoromon is másképp látom a színt stb.), de...[ Szerkesztve ]
raven12
Vastagon vakolt panel, tavaly lett festve, reped egy szép vonalban:
https://i.imgur.com/vgMdEwy.jpgMit lehet ezzel kezdeni?
Ha üvegszálas tapétát dolgozok be a glett alá mondjuk 30cm szélesen, majd arra festek rá, az megállítja? Vagy nem ilyen egyszerű történet ez?Köszi előre is a válaszokat!
raven12
Van a lakásomban egy nagy fagerenda (a kampó irreleváns, gyerekhinta volt rajta):
https://i.imgur.com/wUUqwN4.jpgSzeretnék rá egy húzódzkodót gyárta(t)ni, valami ilyesmit:
https://i.imgur.com/h2j5wZC.jpgEz úgy nézne ki, hogy veszek egy előre legyártott rudat, amivel bajban vagyok. Legközelebb talán ez áll ahhoz, ami nekem jó lenne. Van semleges fogás szűk-szélesebb, a széles madárfogás le van csapva, hogy kevésbé gyalázza a csuklót. Viszont nem szeretem ezeket a szivacsos rossebeket, fogás szempontjából több a bizodalmam az ilyen recézett fémrudakban.
Kérdés: honnan tudnék szerezni számomra megfelelő rudat (hajlított fémrúd, fogásoknál recézve, ráhegesztett semleges fogású rudak)?Nálam ugye úgy nézne ki ez az egész, hogy bármit veszek, le kell csupaszítanom a rúdra, majd hegesztek rá 2 hajlított lemezt, amibe van menet fúrva, azokba csavart hajtok és azzal szorítom rá a gerendára túloldalt (plusz fémlap segítségével, hogy ne csesszem szét a fagerendát).
Méretezés szempontjából 150-200kg-ot célzok meg (saját tömeg+esetleges plusz súly+dinamikus hatás+ráhagyás), és nem a gerenda lesz a szűk keresztmetszet.Véleményeket is szeretnék kérni, szerintetek működhet a koncepcióm, illetve van jobb ötletetek?
Köszönöm előre is a válaszokat!
raven12
válasz macilaci78 #92922 üzenetére
Köszi a véleményt, mezis-nek is!
Hm, pici félelmem nekem is volt ezzel kapcsolatban, abban reménykedtem, hogy sikerül az erőkart úgy behozni, hogy ne legyen ebből baj. Meg azért akartam így csinálni, mert így "mobil" a rendszer, ha kilazítom a két csavart, odébb tudom lökni a gerendán bármikor, ha esetleg bútormozgatás/bármi miatt kéne.
A pánt jól hangzik, tudsz mutatni példát, hogy milyet pontosan? Nem vagyok nagyon tapasztalt ezekben -
raven12
Fűtésszereléssel/radiátor-termosztát fejjel kapcsolatban kérdeznék (lehet hülyeséget, de nem vagyok tapasztalt ebben...).
Hibajelenség: távfűtés, fürdőszobai törölközőszárító. Levegőtlenítettem (felül van a levegőtlenítő), szépen spriccol belőle a víz, szóval mintha nyomás alatt lenne. Mégis hideg a radiátor, a csőben meg áramlik a melegvíz (bemenőben forró, kimenőben langyos). Ez hogy lehet?
Amire gondoltam, hogy a termosztát fej leragadt 0-n a nyáron (akkor még nem tudtam, hogy szezonon kívül nyitva kell tartani...) és hiába nyitom ki, nem nyit. De akkor nem szabadna nyomásnak lenni a radiátorban, nem? Vagy kimenő ágon kap ilyenkor nyomást?
Radiátor:
Kimenő ág:
Termosztát fej:
Itt a fej (oventrop Vindo TH) leírása:
[link]Szerelhető amúgy ez így, vagy ebben az esetben csak a csonkra van hollandival feltéve, és csak leeresztett rendszeren szabad leszedni?
raven12
válasz lemmy71 #98386 üzenetére
és elessar: köszi!
Van bármi leírás/videó, hogy hogyan kell ezt szétszedni és takarítani? Az, hogy a hollandit leszedem és lejön a fej, alatta meg egy rugós szelep van, az oké.
Ezen kívül mindössze pár ködös mondatot olvastam, több helyen ugyanazt, illetve találtam egy szép metszeti ábrát, azért szívesen nézegetném még,
- egyáltalán melyik a szeleptányér meg a szelepülék és hogy férek hozzájuk?
- Mit szabad/kell tisztítani és hogy?
- Mit kell kontaktspray-zni a szelep pöckön kívül?Még sosem adtam el hangszert postával
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Gaming notebook topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Milyen videókártyát?
