myk74
Sziasztok! Frissen vásárolt családi házam udvara tele van pala törmelékkel, illetve vízhálózat felújítása során van egy adag eternit cső is. Hová tudom leadni ezeket?Ha hozatok törmeléknek konténert, abba nem rakhatom bele,nem engedik mert veszélyes hulladéknak számít.
Nincs kéz Nincs csoki!
myk74
válasz dewil666 #91614 üzenetére
Nehéz dolog házat venni. Én panel gyerekként nőttem fel, és most vásároltunk egy családi házat. Rengeteg buktató van,a padlástól a pincéig. Most felújítunk ezerrel, de szerencsére az 'alapok' jók. Viszont iszonyat sok pénzt emészt fel a felújítás. Jelenleg, új villany vezetékek, vízvezetékek és radiátorok cseréje zajlik. Hétvégén kőműves falat ver ki, aljzatol stb.
Házat egy hozzá értő szakival kell megnézni,én nem így tettem, ezért sok meló van, de árban így is jól jövök ki, ahhoz képest amilyen ingatlan árak vannak.Nincs kéz Nincs csoki!
myk74
Sziasztok! Fürdőszoba felújítás alatt vagyok. Csempe le van már verve, le van aljzatolva, új csövek a falban, minden kiállás megvan. Jön a burkolás. Kőműves azt ajánlotta hogy gipszkartonnal rakjuk körbe a fürdőszobát, mert elég görbék a falak, sok zsákos vakoló anyagot benyelne. Erre rakná a csempét. Mennyire életképes/tartós dolog ez? Kicsit idegenkedem tőle. Köszönöm
myk74
Sziasztok! Lassan végzek a felújítással,és eljutottam odáig hogy foglalkozak a bejárati ajtómmal. Az előző tulaj, költözésnél összekarcolta. Mivel tudom a műanyag bejárati ajtót lefesteni hogy eltünjenek a karcok? Köszönöm.
myk74
Sziasztok! Fürdőszobába csempére ragasztanék fel törülköző és wc papír tartót ami kerámia. Nem szivesen fúrnék. Van olyan ragasztó ami erre megfelelő lenne? Köszönöm
myk74
Nyíregyházán tudtok ajánlani ács szakit, aki egy teljes tető cserét(lindabbal) csatornával, stablonnal cakk pakk megcsinál? Tavasszal lenne esedékes a tetőcsere, gondolom már most érdemes szakit keresni. 80 - as években épült 80nm-es családi ház, jelenleg cseréppel fedve. Köszönöm
myk74
válasz intensa_man #95848 üzenetére
Pont ilyen megoldáson gondolkodom én is. Nekem hasonló a padlásom, annyi előnyöm van hogy nekem van egy cső kivezetve a padlásra(régi gázkémény maradvány, amit bent hagytam csak le van dugózva) én a gravitációs zsalut egy 90 fokos könyökkel fogom berakni.
myk74
Sziasztok! Adott egy 8 m2-es fürdőszoba ami rettentően párás. Az egyetlen kis ablakon is ömlik le a víz, a wc tartály alján is lecsapódik a pára fürdés után. Sajnos a penész is megjelent két felső sarokban. Hibáztam mikor felújitásnál a régi gázkémény kivezető csövét levakoltattam(a kémény el van vágva, a padláson kb 1méteres részt hagytam meg) , azt gondoltam hogy az egyetlen kis ablak elég lesz a szellőztetéshez. Milyen mennyezetbe építhető ventillátort tudnátok ajánlani, ami időzitős. Köszönöm!
myk74
Gondoltam ha már megvan a helye, csak a vakolatot kell leszedni meg a nikecell dugót kihúzni a csőből és mehet is rá a ventillátor. Ha oldalra teszem akkor ki kell fúrni a falat amitől borsódzik a hátam, régebbi ház, nem tudom mi fogadna. Mondjuk ha tavasszal a tető csinálva lesz, és le lesz fóliázva, gondolom akkor gond lehet belőle,hogy oda távozik a pára.
myk74
Sziasztok! Páraelszívó bekötését kell megoldanom. 150mm-es a kivezetése. Kivésem valahogyan a falat(tégla/tufa) a lyukba milyen csövet tegyek? Gondolom összekötni alu harmonika csővel kell, kívülre milyen rácsot/szellőzőt érdemes rakni?
A bejelölt helyen jó lesz a kivezetés? Kb 50cm-re van a csempétől.
Köszönöm!
myk74
myk74
válasz macilaci78 #101011 üzenetére
Értem köszönöm. Sajnos tömör fa. 2cm nikecell volt mindig az akvárium alatt, átgondolom hogy mi legyen.
myk74
myk74
válasz AxBattler #106046 üzenetére
Én mondtam hogy tegyék oda😄, mert kívülről van egy kis beton alap, azt, nem akartam feltöretni. Gondoltam még zsalukőre, csak azt vágni kellene.
A régi kerítés /drótkerítés még csak most fog bontásra kerülni, mert a nagykapu még most készül.80x80-as zártszelvényt (ez lett a kapu oszlop) mivel érdemes lekezelni, hogy bírja az időjárást?
myk74
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Adott ez a ventillátort, amit a fürdőszobába a mennyezetre szánok. Nem találom a leírásban hogy mennyezetre lehet-e szerelni vagy sem? Valaki estleg ismeri ezt a tipust?
KöszönömNincs kéz Nincs csoki!
myk74
Sziasztok! Fürdő szoba mennyezetében van egy régi eternit cső, ami a padlásiig felmegy. Ide szeretnék egy páraelszívó ventillátort berakatni. Kibontottam, de reggelre elkezdett csöpögni a csőből valami fekete anyag(kátrány?).
Nem szivesen raknám be a ventillátort ha ilyen anyag folyik rá. Mivel tudnám ezt letisztítani? Csövet nem szivesen cserélném egyenlőre , de ha muszáj kihúzom, régi hagyományos padlásom van félek beomlik valami.
Lehet ez a régi eternit csőben lerakódott korom, ami a meleg hatására kicsapódik?
Köszönöm!Nincs kéz Nincs csoki!
myk74
válasz lemmy71 #112646 üzenetére
Egyenlőre ez a lehetőség adódott hogy elvezessem a párát.Ez a cső megvolt. Nem akartam most egy lyukat furatni a falba. Ez egy kis fürdő, wc-vel egyben, de hiába van rajta ablak, senmit sem ér. Ha nem válik be, szétszedem,befalazom és oldalfalra furatok egy lyukat és mehet oda a ventillátor. Sajnos nem tudtam hogy függőleges megoldás nem használható ilyen közegben. Köszönöm a tanácsokat.
myk74
válasz macilaci78 #113409 üzenetére
lemmy71/Köszönöm válaszod!
Az ajtó a laminált felől záródik.
- EAFC 24
- Vicces képek
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Kompakt vízhűtés
- Óra topik
- Centro Energy 410W Full Black Prémium napelem panelek
- DXRacer használt szék eladó
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
