I_Am
válasz Kalandor #206 üzenetére
Ez polifoam, ha igy már ismered. Erre szoktak még egy feltekerhető szigetelőréteget tekerni ami festhető. Ezt is be lehet festeni és ha mechanikai hatás vagy túl sok pára nem éri, akkor rajta marad.
Régebben gipszelt gézréteggel tekerték körbe igy megoldva a ''fehérítést''.Ha teszed ami a célod, akkor arra vagy hivatott az életben.
I_Am
Vágd gérbe az élvédőt középen, ahogyan a képen van és nem lesz éles a széle.
Az első rajz próbálja térben is láthatóvá tenni a vágást, ahol a második rajzon a vonal van, ott csak hajlítva lesz az anyag. Tehát egyik oldalán 90 fokos szögben kivágsz egy 3 szöget és a vágás közepénél lesz a másik oldal hajlításának a pontja.Ha teszed ami a célod, akkor arra vagy hivatott az életben.
I_Am
Lakásfelújítás: Done
Most pedig a vadonatúj szobában következik az édes a pihenés című folytatásos teleregény.Ha teszed ami a célod, akkor arra vagy hivatott az életben.
I_Am
válasz Kalandor #342 üzenetére
Ha hungarocelt akarsz glettelni, akkor tegyél bele CMC-t is a glettbe. (tapétaragasztó)
3-6-os rigipszel legletteled, mikor megszáradt megcsiszolod és utána festheted is.
Közben olvastam visszafele:
Ne csiszológéppel csináld, hanem spaklival és kalapáccsal. Inkább essenek ki a meglazult, porózus darabok, mintsem, hogy onnan jöjjön vissza a gomba. És ha kell akkor a nikecell alá is rakhatsz egy réteg glettet vastagabban, hogy a felületet sikba hozd alatta, ha esetleg kiesne egy mélyebb darab.Ha teszed ami a célod, akkor arra vagy hivatott az életben.
I_Am
4 éve tettük le a nagyszobába a laminált parkettát padlószőnyegre. Ha rendesen le van téve, szivaccsal együtt, akkor nem lesz vele gond.
Aljzatkiegyenlítés panelban. Minek is találták fel az aljzatkiegyenlítő szivacsot több méretben és vastagságban?Ha teszed ami a célod, akkor arra vagy hivatott az életben.
I_Am
Az én szobámban most lett letéve március végén, a gyári panel linóleumra (szőnyeget felszedtük, de a linóleumot direkt nem, hogy ne kelljen kiegyenlíteni, mert az megoldja ezt), ugyancsak szivaccsal, és itt is szuperál. A lényeg, hogy ne betonig bonts panelban, mert akkor a vastag szivacs kell, amire nehezebb lerakni.
A padloponos megoldást azért irják mindenhol, hogy azt is meg kelljen venni. Meg a ''szakembernek'' ez plusz munka, plusz pénz persze.
Új építésű lakásnál, vagy nagyfelújításkor persze meg kell vagy lehet csinálni az aljzatkiegyenlítést, de szakembere válogatja, hogy ki hogyan és milyen minőségben dolgozik. Mi raktunk le kiegyenlítetlen betonra is járólapot 14 éve. Egyetlen darab sem repedt be azóta, pedig egyszer egy ágyat ejtettünk rá, mert kicsúszott a kezünkből cipekedés közben.Ha teszed ami a célod, akkor arra vagy hivatott az életben.
I_Am
A szaki úgy csinálja, hogy a járólapra teszi a megfelelő adagot, nem egyenlit ki előtte, hanem magával a lappal dolgozik megfelelően.
A szőnyegre tett laminált parkettát azóta megkérdeztem egy parkettástól is, csak Neked. Azért nem válaszoltam eddig. Azt mondta panelban a legjobb megoldás, mert hőszigetelő is, kiegyenliti a betont, és jól bírja a taposást is.Ha teszed ami a célod, akkor arra vagy hivatott az életben.
I_Am
válasz csemberlen #386 üzenetére
Pontosabban csillárkapcsolónak hívják.
I_Am
A kéményseprők évente járnak vizsgálni a kéményeket, de Te magad is kihívhatod vizsgálatra.
Valamint a saját kéményed azzal csináltatod meg akivel akarod, a lakógyűlésnek és a társasháznak (közös képviselő) semmi köze hozzá. Kérj egy vizsgálatot a kéményseprőktől és az alapján kérj ajánlatokat cégektől.
I_Am
válasz Kalandor #1037 üzenetére
Mindez akkor válik igazzá, ha több lakás fűtése is egy kéménybe van kivezetve.
Ilyenkor viszont felmerül bennem a kérdés, hogy ha több lakás, akkor lakásonként, hogy kerülhet 200k-ba egy bélelés. Többször 200k az irtó sok egy bélelésért.
I_Am
Meg ugye a penészgátló mielőbbi felhasználása.
Szépen egyesével a szobákat kipakolni, falburkolat leszed, penészölővel beken. Pár napig nem látogatni a szobát, erősen szellőztetni néha. Aztán falburkolat felrak, szoba berendez és irány a másik szoba.
Valamint az előbbiekben felsorolt szellőztetés megoldása. Műanyag profilú nyilászárókra meg könnyebb is a szellőztető renszert rászerelni.
I_Am
Szerintem nem húzás, hanem nyírás alatt van. Az erő nem kifele húzza a falból a tiplit, hanem a tengelyre közelitölegesen függőleges terhelést fejt ki. Ezért nem esik le a kép sem a falról ha csak egy pici szögre van akasztva.
I_Am
Jó, húzás, meg nyírás ide vagy oda, nem esik le a falról, ha gipszkarton tiplivel van feltéve. Tudom építettem irodát már kartonból és tettünk fel rá több tévét is.
Amugy nagyon gyenge húzó erő hat rá, mivel a súlypontja a dolgoknak a fal síkjától pár centire helyezkedik el. Tehát a nyírás sokkalta erősebb igénybevételként jelentkezik, mint a húzás kifele.
De ha gondolod le is rajzolhatom a rá ható erőket, sőt még az eloszlásukat is könnyedén ki lehet számolni, ha a méretek adottak.
A képkeretes dolgot csak példaként hoztam fel, de nem veszed észre, hogy egy lcd-ről beszélünk ami 10cm mély és a súlypontja ezáltal nem ott van, mint egy CRT-nek. Ráadásul az alsó tiplikre fog esni a terhelés nagyobb része.
I_Am
válasz TexT-BoY #1521 üzenetére
Text, mennyé inkább récingelni, meg tuningolni a verdákat, aztán szólj be.
Öcsém fizika egyes, ülj le az utolsó padba. 60 centis erőkar. Tisztában vagy az erőkar fogalmával?
Ja és 45 centire áll majd a faltól a tévé, aha. Ki az a nemnormális aki egy sík tévét ennyire ki akar tenni a faltól?
LoL zártszelvényből csinálja házibarkáccsal? 40 centis LCD szerinted hány kiló?Megsúgom 25-30kg. Na ezt add össze. Pozdorja csavarból és 6-os gipszkarton tipliből is 4 darab megtartja még a 60 centis erőkarodon is.
Példa: Full HD LCD televízió Magyar menü Méret: 40 colos, (102 cm) képátló Képarány: 16:9 ... Súly állvánnyal: 31kg Súly állvány nélkül: 26kg ...
I_Am
válasz #72042496 #1527 üzenetére
Fémháló?
Mármint a profil vagy valami olyan pluszt is betettek amiről eddig nem hallottam?Ha ennyire komolyan gondolod és 40 colos LCD-d is van, akkor én simán "kinyitnám" a falat azon a részen ahova tenni akarom majd a tartót és benéznék mögé. Ha kellene akkor megerősíteném a dolgokat, aztán visszakartonoznám, javítanám és nyugodtan aludnék.
Ilyen spéci esetekre a legfullosabb gipszkarton tipli is kevés, mert maga a gipszkarton az ami nem fogja bírni. Nem tudom, hogy csak festve van-e vagy tapétázva is a fal, de én kibontanám, hogy benézzek mögé.
Ha esetleg segítség kellene, látom pesti vagy. Ha gondolod szívesen segítek a megoldásban.
I_Am
válasz #72042496 #1544 üzenetére
Téglába ne tegyél dübelt. Állványcsavar és hosszú tipli. A dűbel kiroppanthatja a téglát és meg is szokta tenni.
Tudom most jön majd, hogy vannak téglába való dűbelek, használtam már őket nem egyszer, aztán mégis roppantották szét a lukat.
