- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
Peterhappy
E topikban még újoncként volna egy kérdésem. Egy kb. 6,5 m2-es fürdőszoba és egy kb. 12-14 m2-es konyha (amely fal nélkül, szabadon nyílik az előszobából/nappaliból) újraburkolását tervezem. Mindkettőben ugyanaz a közel húsz éve lerakott, jéghideg járólap van.
Az eredeti elképzelés az volt, hogy a járólapot felverve azok helyett újat rakunk le (ami ugyan nem melegebb, de legalább egy ideig csúszásmentesebb volna), de Apósom a minap bedobta a vinyl padlót, mint alternatíva és komolyan elgondolkodtatott. Ha jól sejtem, anélkül is lerakhatnám, hogy a mostani járólapot feltörnénk.
Láttam, épp a minap volt itt is téma. Véleményetek szerint megérné a felárat és inkább vinyl padlót használni járólap helyett? A szűkös anyagiak miatt jó eséllyel csak a "belépő szintű" vinyl padlók jöhetnének szóba...
Mennyire necces ezeket nedvesebb környezetben (pl. fürdőszoba, konyhapult alatt stb.) használni?
Borzasztóan amatőr vagyok, biztos hogy nem tudom megközelítőleg sem olyan szépen letenni, mint egy szakember (tudom, rossz hozzáállás )Esetleg volna egyéb javaslatotok, ha a vinyl nem?
Három borzasztóan khm... csintalan kisgyerek van itthon, tömör fa padló egyelőre sajnos szóba sem jöhet (már csak a matek miatt sem).Előre is köszönöm a segítséget!
Péter -
Peterhappy
válasz DoItYourself #76328 üzenetére
Szia,
Köszönöm, időközben én is rákerestem és bedaráltam Így azt már tudom, hogy mehet fürdőbe és konyhába egyaránt, azt viszont még mindig nem, hogy megéri-e, illetve hogy csak a 4mm-es klippesnek van-e valójában értelme, vagy a 2mm-es is értelmes megoldást jelenthet-e. Azt már értem/tudom, hogy a vízállósággal nincs gond, a bútorok ide-oda elhelyezésével viszont óvatosan kell bánnom, nem egészséges pl. ide-oda mozgatni rajta a konyhaszigetet.
Peterhappy
válasz Chaser #76331 üzenetére
Köszönöm Chaser! Akkor most azon kell még agyalnom, ár/érték arányban a parafa+járólap kombóval vagy a vinyl padló+alátéttel járok jobban
Utóbbi esetben is kell a kiegyenlítés, vagy síknak tekinthető a jelenlegi padló és mehet rá egyből az alátét+vinyl? Vagy számít a lapok közötti "mélyedés" (fugázott sáv) is?
Elnézést, ha nagyon hülye kérdéseket teszek fel (tudom, "nincs hülye kérdés, csak..." de azért mégis).
Peterhappy
Konyha félszigetet építenék. A sziget elemeit IKEA szekrények képeznék, a tetejére lapszabászatból érkezik a munkalap. Nagyjából így nézne ki (a hátsó két szekrény csak polcos, fiókok és ajtók nélkül).
Kérdéseim az alapzattal kapcsolatosan volnának.
Nem szimpatikusak a hozzá ajánlott műanyag vacak lábak, azok helyett vagy fémlábakat vásárolnék, vagy még inkább 100x50 mm-es pallóból (élére állítva) vagy 100x150-es gerendából építenék alapzatot.
Melyik módozatot javasolnátok inkább? Esetleg kombinálva mindkettőt?Gond, hogy a félszigetet rögzíteni a padlóba szinte biztos, hogy nem tudom. Jelenleg járólap van, ezt szeretnénk hamarosan klikkes vinyl padlóra cserélni, de fúrni/barmolni azt sem szeretném. Így jelen állás szerint a félsziget csak a munkalap révén kerülne rögzítésre jobb oldalt .
(ez a képen úgy 40 cm-re lógna ki, alá nem szekrény, hanem bárszékek kerülnének).Mit javasolnátok, illetve mit nem javasolnátok fenti esetben? Nagyon nagy gond, hogy nem lenne több ponton rögzítve a félsziget?
szerk: mennyire hagynának nyomot a vinyl padlóban a filccel ellátott fémlábak? Pallókból épített váz esetén az egészet be kell vonni filccel, vagy az hülyeség?
Annak súlya kb. 200kg szekrény, kb. 85-90kg a munkalap plusz a "belevalók".
Előre is köszönöm a válaszokat!
Peterhappy
válasz DoItYourself #79023 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszodat és a tapasztalataidat!
Bocsánat, valóban csupán a konyha egy kis szegletét osztottam meg veletek, úgy valóban nehéz elképzelni.
Elnézést a primitív kivitelezés miatt. Elkezdtem átültetni SketchUpba, de nem volt időm befejezni.
Így nézne ki a konyha. Mindezt úgy, hogy a rajzon kb. 240-400 cm közötti szakaszon folyamatosan csökken a magasság, azaz az oda eső szekrények és a sziget azon része egy ferde fal alatt helyezkedne el (tetőtéri lakás)
Azaz ahová a bárszék kerülne, az kvázi nem pultként funkcionálna, csak tárolóként. A tervem az, hogy az alá a 120 cm mély beépítetlen rész alá kerülne most a bárszék, nyáron pedig ha lesz időm, összetákolok egy 120 vagy 160 széles padocskát, amit ki lehet forgatni a félsziget elé (a képen a lenti részre - ami ráadásképp a lépcsőfeljáróval szemben van). Klasszikus étkezőpulthoz elálló plusz rész (kb. 20 cm) itt nem lenne, viszont így pakolható ez az oldala is.
A kamraszekrényeket én építeném 30x50-es (vagy 50x50-es) bramac lécből, "belefolyna" a félszigetben található nyitott szekrénybe. Magassága itt a félszigetével azonos lenne és a leeső munkalap darabból kerülne rá egy darab, mintegy kiegészítve a pultot (ezt a rajzon nem tüntettem fel).
@dh66e: neked is köszönöm! Egy 4100x650-es munkalap lesz félbevágva, összeragasztva, élzárva, így lesz belőle egy ~2040x1300-as munkalap (az IKEA szekrények mélyebbek, az 1200-es kevés lett volna).
Alatta a szekrények 2000x1200-re vannak tervezve, a mélysége az összefogatások miatt egy-két centit biztosan változni fog. Így a fennmaradó beépítetlen "lyuk" területét nem tudom most még pöccre belőni, úgy pozicionálom majd a munkalapot, hogy a releváns részeken egyforma távolságra lógjon ki.A fémlábakkal az a gond, hogy arra nem lehet felerősíteni a műanyag lábakhoz ajánlott lábazatot. A pallóra állított konyha esetében a palló szélére erősítenék fel szabott törtfehér bútorlapot (törtfehér az IKEA front is), az alap így nem látszódna.
Szóval vagy maradnak a műanyag lábak és a hozzávaló lábazat, vagy kb. 8-10 méternyi pallóból/gerendából 10 cm magas alapzat és rá a szabott bútorlapcsíkok. Utóbbi macerásabb volna, viszont stabilabbnak érzem. A korpusz valóban nem rohadna be, de tény, hogy a gerendák berohadására nagyobb esély nyílhat + ott takarítás sem lesz akkor 15 évig, ami nem túl szerencsés. Nem tudom melyik lenne a jobb (kevésbé rossz) megoldás.
Peterhappy
Addig szerkesztgettem az előző hozzászólásom, ezt már nem tudtam beleírni: padlócsere téren azt hiszem teljesen igazad van/lesz. Mi is 15 évre tervezzük a konyhát - reméljük bírni fogja legalább addig
De lehet, hogy tényleg műanyag láb lesz belőle - kezdtek róla meggyőzni.
szerk: Illetve most még az jutott eszembe, hogy a külső lábak lennének műanyagok, ezekre kerülne a lábazat, a belsők helyett pedig fémeket veszek. Na ez még egy megoldás lehet.
Peterhappy
Rég jártam itt
Alulról beépíthető mosdóval van esetleg valakinek tapasztalata?
Fürdőszoba felújítás előtt állunk, arra gondoltam, hogy bekerülne egy 170*60-as pult a fürdőbe, amely alatt, két oldalt a mosógép és a szárító kapna helyet, középre pedig a mosdó kerülne. A gépek miatt viszont még magasabbra kerülne a mosdó (ami a kisgyerekek miatt nem túl szerencsés), így jött az ötlet, hogy beépíthető (pl. ILYEN), vagy még inkább alulról beépíthető mosdót (pl. ILYET) vegyünk.
Mire érdemes figyelni?
A pult esetében szépen (és alaposan) kezelt vörösfenyő lenne az elképzelés, de ez még nagyon képlékeny.[ Szerkesztve ]
Peterhappy
Gyorsan a felesleges körök: kétbalkezes vagyok, nincs normális szerszámom, sem szaktudásom és lassan már egy ép ujjam sem
Szóval: Fürdőszoba-felújításba vágtunk, újracsempézéshez készülődvén a régit verem lefelé és szívok a vakolattal, de nem keveset; iszonyatosan lassan haladok. A falról még csak-csak, de az ytong-ról leverés az kb. mission impossible. Tegnap az egyik falon fogtam, ledózeroltam az egészet "fehérig", nem kíméltem az ytongot sem, de elég szépen le lettem emiatt baszarintva, úgyhogy ma óvatosra vettem a figurát és a favéső+200g-s kalapácshoz mellétettem még egy vasvésőt+800g-s kalapácsot, s igyekeztem csak a bordákat leverni, ahogy a Főnök (Apósom) utasításba adta. A fal egyenetlensége miatt hiába csinálgattam így, még rosszabb lett a helyzet, így végül elkezdtem ismét leverni inkább ytong-ig (mondjuk jóval óvatosabban, mint tegnap), de hogy legalább végezzek. Így is sikerült nyeszlett ~2 m2-t lepucolnom egész nap. Szánalmas és ennek a sokszorosa van még hátra - a hétvégéből viszont már csak egy nap van (oké, ott vannak a hétköznap délutánok is).
Tudnátok esetleg valami tippet, praktikát adni/mondani, hogy érdemes ezt csinálni úgy, hogy ne kelljen egy évig Apósom puffogását hallgatnom és még idén (esetleg holnap) készen legyek a bontással?
A szakemberhívás és az Apóscsere nem megoldásElőre is nagyon köszönök minden "felújító" jellegű hozzászólást!
Peterhappy
válasz föccer #91446 üzenetére
Nagyon koszonom a hasznos es gyors segitseget! Nagyon jo dolgokat mondtstok. Itt kellett volna kezdenem...
@Runner: a csempe vidzonylag konnyen es gyorsan lejott, a vekony ytong miatt nem is gondoltam gepre. Pedig Aposomnak szerintem az is akad.
@Gerisz: ez sajnos nem igy mukodik O a teljes furdot lebontana szerintem hqrom ora alatt, de nem fog segiteni. Es az elmult tizenplusz ev alapjan en is inkabb szivok vele napokig, minthogy segitseget kerjek...
@Lemmy: koszi, ez remek otlet (a dryvit halo is)! Ma marad a "kezimunka" nem tudok itthonrol elmenni, de akkor bontok gondolkodas nelkul es meglatom, meddig jutok, holnap meg szerzek egy gepet es veszek egy ilyen szarat, 4000 forintot meger, hogy napokkal hamarabb vegezzek.
Meg egyszer koszonom es tovabbi szep hetveget nektek!
Peterhappy
A fürdőszoba és a toalett helyiség felújítása során Geberit monoblokkos wc-ket váltanánk ki.
Mindkét helyiségbe beépíthető tartály kerülne, azonban fogalmam sincs, azok közül melyik jó, mire érdemes odafigyelni stb. Alapmárkákat láttam (Grohe, Geberit stb.), van amelyik kerülendő, illetve kimondottan preferált?
Nem a legolcsóbbat keresem, de jó lenne, ha nem menne rá a gatyánk Ár/érték arányban keresek jó választást; sajnos tt visszakeresve sem találtam sok infót, Árukeresőn sem akad sok vélemény - és általában véve sem értek hozzá...
Nem tudom, számít-e, Alföldi Bázis 4030 00 R1 csésze kerülne mindkét helyiségbe (a fürdőbe hátsó, a kisebb helyiségbe alsó kifolyású) - bár még ez is képlékeny.
Előre is köszönöm a segítségeteket, tanácsotokat!
Peterhappy
Volna ötletetek 100 cm széles tükrös szekrény megvilágítására?
A szekrény két oldalára kerültek volna lámpák, azonban a radiátor miatt annak végül nem lesz helye és hajvágás és borotválkozás miatt tök jó lenne, ha lenne normális megvilágításunk a classic fürdőszobai lámpa mellett.
EZZEL esetleg van valakinek tapasztalata? Más, keskenyebb (kevésbé mélyebb) családhoz tartozik, de ha van róla pozitív vélemény, szóba jöhet némi sufnituningos megoldással (némileg jobban kilógva felszerelve).
Nem vagyok ikea-b.zi , más megoldás is érdekes lehet, csak ne legyen egy vagyon. Nem vagyok jártas a témában és mivel hirtelen jött, hogy gyorsan megoldást keressek, bepánikoltam és ide menekültem
Előre is köszi!
Peterhappy
Ahogy mondod, illetve van hozzá egy plusz toldalék, amivel megoldható a probléma (még jobban ki is fog lógni, mint kellene).
Ez így jó lesz, nem bonyolítom túl, nagyon szépen köszönöm a segítséget!
A boltban azzal kezdték, hogy ez így nem játszik, nekem meg annyi eszem már nem is volt ezek után, hogy megnézzem az útmutatót...Még egyszer köszönöm
Peterhappy
Már-már kínos ilyen kis aprósággal betévedni ebbe a topikba, de hátha nem néztek ki ezért
IKEA METOD konyhánk van, a pultba épített sütő melletti szekrények előlapja és a munkalap a sütő felett a kicsapódó gőz hatására minimálisan döglésnek indult.
A bútor előlapokat garanciában cserélik, de nem szeretném háromévente cseréltetni (és környezetbarátnak sem kimondottan mondanám ezt a megoldást)ILYEN nedvességgátló cuccot javasoltak és csak annyi lenne a kérdésem, hol máshol lehetne hasonló cuccot vásárolni - ha jól sejtem, töredék áron.
Nem csak magunknak vásárolnék, még legalább két vagy három háztartás számára és 10-12 darabnál azért már nem mindegy, hogy 1500 forint egy ekkora csík, vagy pl. 300.Előre is köszönöm a segítséget
Peterhappy
válasz macilaci78 #110932 üzenetére
Köszönöm Főnök Te voltál az első ötletem, csak nem akartalak privátban zargatni az überhülyeségeimmel.
Sajnos a pult alja is kapott már egy kicsit a jóból, szerencsére kezelhető szint, de azért nem őszinte a mosolyom.
Felírtam magamnak, hétvégén nekiesek, nagyon szépen köszönöm
Peterhappy
válasz macilaci78 #110935 üzenetére
Köszönöm szépen
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Robogó, kismotor
