gordonfreemN
Sziasztok! Ama kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy mit tudtok az alábbi helyzetröl:
Vettem egy lakást. Benne Központi fűtés vala. Gázcirkó(fali), régebben radiátorok. A fütésszerelö kivitelezte a rendszert, meg is terveztette, 35k pénzért. Csakhogy a tulajok nem fizették ki neki az árát. (utólag derült ki: hoppá)
Mielött megvettem a lakást, 2 évvel elötte tartozás miatt kikapcsolták a gázt (elzárták a csapot ami kint van a lépcsöházban egy dobozban a méröórával)
Most ki lett fizetve a tartozás még a vétel elött.
Meg lett igényelve a visszakötés. Ugye kell hozzá nyomáspróba. A próbára valahogy ismét az annobeli kivitelezöt kérték fel. Mire ö mondta, hogy amíg valaki, vagy akár én ki nem fizetem neki a tervezés árát, addig nem lehet visszakapcsolni a gázt. Merthogy a meos akivel kijön, bemenne a lakásba és szétnézne és látná, hogy "Ejj itt nem is konvektorok vannak, hanem cirkó" alapon nem engedélyezné a visszakapcsot. De ha az ügyes kivitelezönk ekkor megmutatja a multbéli tervet, akkor gond egy szál se.A gebasz ott van még, hogy a Tig*znál azt mondta az ügyintézö, hogy ök ugyan be sem akarnak majd menni a lakásba, mivel a rendszer az óráig az övék és utánna ami bent van, az pedig az enyim. Öket eme ügy alkamával bizony nem érdekli, hogy át van e alakitva, vagy nincs a kecó...
szerintetek?
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz Ariadne #7935 üzenetére
Tehát ez úgy néz ki hogy:
elkészül a terv
kivitelezik
valahol ezután akadt el a dolog. A Tigáznál be lett adva valami módosítási eljárás kezdeményezés 2009-ben, de gondolom nem lett jóváhagyatva.
A kérdés az, hogy a Tigáz foglalkozik azzal, hogy nekem mi van bent? Ök csak a kikapcsolás miatt jönnek, nyomás-próbáznak (ez nem tudom mit is jelent) visszakapcsolnak, nem?
A bünti nem menne még. Az óra még az elözö tulaj nevén van, mivel az átírás csak a visszakapcsolást követöen jöhet.
A jogi út tiszta sor lenne, mert benne van az adás vételben hogy az ingatlant a birtokba lépés napján (ami megvolt) tehermentesen kell átadni. Mivel ez nem történt meg perelhetném öket, de a csaj Angliában facebookozik már egy napja, esélytelen, a csákó meg rendes, nem akarom baszogatni, meg amúgy is kommandós[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
Újabb kérdés merült fel! jelenleg 680x1850 és 680x1450 -es Radal alu radiátorok vannak fent (ezek mekkora teljesítményűek lehetnek?). Ha ezeket szeretném cserélni lemezradiátorra, mire érdemes, mint márka és méret? A két szobába kb. egy 3200W és egy 1550W teljesítményű kell (mondjuk Demrad 22k-s 600x900 és 600x1400?)
érdemes lecserélni régi alu-t lemezre?[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz Hasaggymeg #7957 üzenetére
A lakótelepet esetemben nem Pestre kell érteni,, ez egy elég csendes környék, kis lakótömb, 12 lakóval, szintenként 4. A fütés saját rendszer, zárt égésterü kombi demrad cirkóval. Úgy gondolom, miután a kivitelezöjével is megbeszéltem, a régi 1800-as helyett uj lemez 1600-as lesz, az 1400-as helyett meg 1200-as. 22dk.-sat néztem ki, a rendszer 1 barral üzemel, ha jól emlékszem, és 55/40-es vagy 60/45-ös. Szerencsére megszereztem a gáztervet is, a napokban leszerelik a gázórát és elválik hogyan tovább, de talán nem lesz baj. A terveztetés amigy 40k alapesetben.
A demrad radiátorok milyen minöségüek?[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz Hasaggymeg #7960 üzenetére
Na ez összejött rendesen... sorry
gordonfreemN
kb a duplája, és mivel jobb? Bár az árát nézve gondolom van miben jobb legyen, sajna a keret most annyi, hogy 45-50-böl ki kell hozni a 2-t! (a Demrad meg 37böl megvan)
gordonfreemN
válasz Hasaggymeg #7971 üzenetére
A demrad 600x1200 16k és 600x1600 20,7k. A másik meg, hogy ennek a fütötest vastagsága 1,25mm, a vogelnek, ami majdnem kétszer ennyi lenne, annak meg csak 1,1-es.
gordonfreemN
gordonfreemN
Miért nem lehet az aluminium és a lemezradiátorokat egy rendszerben használni?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #8007 üzenetére
A réz és vas az ok?
Szereztem olyan lapradiátort, (vas), aminek nincsen felfogatófül a hátulján. Ezeket hogyan tudom felfogatni a falra? Ez gyárilag ezek szerint talpas?
gordonfreemN
Sziasztok! Meg tudnátok nekem mondani, hogy miért is fontos a védöföld, egy háztartásban?
Nekem ugy van megoldva a földelés a szolgáltató által, hogy a nullával van közösítve...
Ez mit jelent? Milyen hátrányom lehet belöle?
Kérhetem a szolgáltatót, hogy nekem kösse be a védöföldet az órától a lakásba?
Ha egyáltalán van az óránál, mert nem biztos...
És ha az óránál sincs, akkor is megoldják (2 emeleten lakom)? Mibe kerülhet?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz csemberlen #8034 üzenetére
Most néztem, hogy a lakásig be van kötve a föld is, csak a méröóránál már a föld a nullával van összekötve. Tehát ha nincs bent az óráknál a föld, azt a szolgáltató megoldja? És azt, hogy nekem az órát átkötik védöföldesre, az már gondolom pénzbe kerül?
Az egyik lakónak be van kötve a 3 fázis, ehhez már kötelezö-e a védöföld?
(csakhogy tudjuk, van-e egyáltalán az óraszekrényben védöföld?)[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz csemberlen #8041 üzenetére
Nekem a lépcsöházban van a villanyóraszekrény. Abban van mind a 4 lakónak szintenként, a méröóra. A méröórát jöttek átadni az émászosok, és láttam is hogy mit csináltak. Azok mondták, hogy nullával van megoldva a földelés, mert nekem a lakásban 3 vezeték van, és ezért kérdeztem, mert ott láttam, hogy van a fázis, meg van még 2 vagy 3 vezeték, ami egymással van összekötve...
gordonfreemN
válasz csemberlen #8043 üzenetére
De azt se lehet TN-nél... (kell hozzá a föld és a 0 potenciálkülönbsége)
Én úgy tudom.
És ha tönkre megy egy készülék? Mivel a burkolat a test, és a test összeköttetésben van a védőföld érintkezővel a konnektorban, ami a 0, ebből nem lehet gond?[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz csemberlen #8047 üzenetére
Na a kérdés a fejemben ott motoszkál még mindig, pedig elolvastam a linkelt okosságot és sok mást is már. Parasztival kéne elmagyarázni, hogy ér-e engem bármi hátrány a közösített védöföld és nullavezetö miatt?(pl fi relét nem szerelhetek be, könnyebben megdug az áram, mint normális karóval levert védöföld esetében stb) A közösítés a méröóránál következik be.
gordonfreemN
A lágyforrasztásos rézcsö kötéseknél, lehet hölégfúvót használni, a gázlámpa helyett?
gordonfreemN
válasz csemberlen #8055 üzenetére
650 fokig lehet nyomatni a hőlégfúvót. Ez több is, mint a gázlámpa nem? De mindegy, hacsak a hőmérséklet a gond, akkor ezzel is lehet, mert munkába már próbáltam, és felmelegítette annyira a rezet, hgy megolvadjon a cin, és még hamarabb is.
gordonfreemN
gordonfreemN
válasz philoxenia #8060 üzenetére
A réz felizzik! 650 fokkal nyomattam a hőlégfúvót, meg is forrasztottam vele egy könyököt és menetes véget simán. Csak hát ki tudja?
gordonfreemN
Pár kérdés még:1 A radiátort vízszintbe kell e felhelyezni a falra? (keringetőszivattyú van)
2 Érdemes vízlágyítót és korróziógátlót tölteni a a rendszerbe, vagy csak az egyiket-másikat?
3 Mivel érdemes csőszerelés (forrasztás után kitisztítani a rendszert (esetleges régebbi vízkő miatt is)¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
Demrad Solaris kombi 24kW turbo-s fali kazán. Zárt égésterü. Tölteném fel a rendszert vizzel. Eléri az 1 atmoszféra nyomást, töltés leáll, töltésnek a légtelenítöje elzár, megyek a radiátorokhoz, légtelenítek, majd a nyomás leesik, ujra rátöltök a cirkónál, hogy meglegyen az 1 bar, megvan, elzárom a feltöltést és annak légtelenítöjét, majd elkezd emelkedni a nyomás. 1.1, 1.2, 1.3. Itt engedtem le egy kis vizet a radiátor légteleítöjénél 1.1-ig. De hogy ezután már azóta mi van a rendszerrel, nem tudom, mert el kellett jönnöm. Ez a jelenség mi?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz csemberlen #8129 üzenetére
nem, mert gáz még nincs rajta. vagyis ma már van.
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #8126 üzenetére
Na, a gond két dolog, tágulási tartály nyomása nem volt megfelelő, benzinkúton töltés bele + a keringetőszivattyú megszorult, de szerencsémre némi kézi behatásra megindult!.
gordonfreemN
Hi! Közpotni fűtéses kérdés következik:
Kombi fali cirkó, rézcsövek, lapradiátorok (4-5 éves lehet a rendszer). A cirkó alatti előre és visszatérő csöveknél keringetés közben hallom időnként, hogy mozgás van benne. Ez természetes, hogy mozgás van a csőben, de a hang az szerintem nem. szép kis csordogálás hallatszik ki, mintha kis fémrészecskék csörögnének, mert hát a víz elvileg nem csereg!? Ez mi a fene lehet? Én levegőre gondolok.
(ezt egyébként a rendszernél még egy helyen szoktam hallani, a WC-ben lévő csőregiszternél, ahol is a rendszer legmagassabban elhelyezkedő légtelenítője van, és már egy hete megy a rendszer, de minden nap tudok egy kis levegőt kiengedni ott.)
gordonfreemN
válasz Dluinet #8229 üzenetére
Most 1.3-1.5-ig van nyomás, hőmérséklet függvényében. Arra azért kíváncsi lennék, ennek a hangnak mi az oka? De holnap eskü megcsinálom!
És a következő kérdésem az, hogy az normális, ha ingadozik némileg a nyomás, legalább is a diditális kijelzés szerint 2 tizedet ugrál, 1.4 és 1.5 néha 1.6 egy pillanatra?
A hömérsékletbeállítás 56 fokon van. Az is rendben van, hogy a visszajelzés szerint ez 59-60 fok?
gordonfreemN
A kérdésem amúgy nem teljesen erre volt, hanem ha fűti mondjuk 3-4 perce 58-59 fokkal a vizet, és a nyomás akkor ingadozik, mondjuk 1,5-1,6-ra az gond-e. (1,3-1,4-ről indul amúgy a fűtés kezdetekor, de az nekem is világos volt, hogy ha a zárt rendszerben a hőmérséklete nő egy folyadéknak, akkor a térfogata illetve a nyomása is növekedni fog). Erre kérdeztem, hogy ez normális-e, ha beállt hőmérsékletnél ingadozik, ez biztos nem fizikai illetve folyadéktágulási kérdés, hanem inkább a nyomásérzékelő pontatlanságához (esetleges idő előtti tönkremeneteléhez) lehet köze...
gordonfreemN
válasz Manitou #8264 üzenetére
Előszóban annyit, hogy nem vagyok fűtésszerelő, se túlságosan hozzáértő, inkább csak mostanában nagyon érdekel és sok véleményt hallottam, olvastam erről is -arról is, ettől is -attól is.
Én mindenképp zárt égésterüt ajánlanék mert.
Ha egy kicsit olcsóbban akarod, akkor én ezt ajánlanám olcsóbb alkatrész viszonylatában,
kicsit drágábban pedig ezt bár eléggé alapmodell a Boschnál ez. A lényeges különbség az általad jelöltel szemben, hogy ezek nem fordulatszabályozós szivattyúkat tartalmaznak és azt hallottam, azok elég jók. Igaz annak is már akkor lenne nagyon haszna, ha kondenzációsat vennél, akkor lenne a fordulat szabályozás még egy lépcső a takarékosságban.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
Gázcirkós fűtési rendszerembe (lakásról van szó) vettem egy automata légtelenítőt, ICMA márkanévvel. A rendszer legmagasabb pontján levő légtelenítővel cseréltem ki. Ugye ezen az automata légtelenítőn egy olyan szelep van, mint a bicikli gumiszelep. A kérdésem az, hogy ha ez úgy is működik, mint a Kempingen, hogy befele fújni lehet, de kifele zárja a levegő útját, akkor nekem mindig nyomkodnom kell ugye, ezt a szelepet, és akkor kérdem, mi ebben az automata?
gordonfreemN
válasz Dluinet #8315 üzenetére
Nincs rászorítva. Egy hete tettem be a légtelenítöt, akkor feltöltöttem a rendszert 1.8-ra, azóa csökkent 1,7-re, de szerintem tovább nem fog, ha igen akkor valami nem ok. A szelepre azért kérdeztem rá, mert amikor betettem, eleinte ha rányomtam a szelepre, akkor engedett ki levegöt, kb 3x-4x. Aztán már csak spriccelt volna, akkor hagytam is egy jó pár napig, majd ma rányomtam ujra, és mintha buborékok lettek volna benne, elöbb vizet spriccelt egy keveset aztán szakadozva levegöt-vizet, aztán már ismét csak vizet, mindezt persze egy pillanat alatt.
Egy dolog érdekel engem: ez normális?[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
Sziasztok! Vettem egy tűzhelyet, villany sütő, gáz főző.
Kérdés, hogy milyen csővel lehet bekötni a gázra? Mert a boltba adtak fém burkolatú flexi csövet, vagy 6-os átmérővel, de a víz-gáz szerelő mindenképp a nyújtható 30/60-as félflexi csövet mondta, hogy használjam, mindenképp.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #8326 üzenetére
Tehát akkor lehet, kérdés, nem e gond, ha a belsö átmérö csak 8mm?
gordonfreemN
Sziasztok! Zuhanyt szeretnék majd felújítani. Jelenleg egy 80x80cm -es tálca van betéve, az az is a fürdö közepén. Tehát négyszögletű a tálca, egyik fele pedig a falhoz faragva. Erre, vagy ennek a cseréjével szeretnék rá zuhanykabint (burkolatot), persze itt adódik az, hogy a falllal nem kéne mindenképpen érintkeznie, tehát a 3 külső oldal nekem elég. Lehet ilyet kapni, vélemények? Nem nagyon találtam a neten erröl semmit még.
gordonfreemN
A cirkónál a víz hőfokát hogyan állítsam be? Most 55 van, de gondolom ha magasabb lenne, akkor hamarabb felfűtene, és nem kéne a cirkónak mennie vagy negyed órán át.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz Hasaggymeg #8406 üzenetére
És milyen minimumról beszélhetünk ebben az esetben? Gondolom én, hogy ha 24 fokosra gondolom a helyiségeket, akkor 40 a minimum? Vagy lehet 30 is?
gordonfreemN
gordonfreemN
válasz Hasaggymeg #8419 üzenetére
Hát arról fogalmam sincs, hogyan tervezték. De ha jól emlékszem, amilyen radiátorokat kaptak(alu és jó nagyok), azokat tették fel. Én ezeket már lecseréltem, valamivel kisebbre, és aluról lemezre.
Ha minél kevesebbszer kapcsol a cirkó, és ezzel együtt annál tovább megy egyhuzamban, az elvileg nekünk jó?.
Ha most a lehetö legkissebb höfokot állítom be, azzal azt érem el, hogy kevesebb gázzal ugyan egy idöegység alatt, de tovább kell fütenie a cirkónak, hogy elérje mondjuk a szoba 22 fokot.
Ha viszont magasabb vízhöfokot állítok be, akkor több gázzal idöegység alatt, de kevesebb ideig kell neki fütenie, hogy a 22 fokot elérje.
Melyik a jó?
Azonos idöjárási körülményekröl lévén szó.
Ha figyelnénk a vízhöfok lehűlését, mert ha nem nagyjuk lehűlni kevesebb energia kell a hőn tartásához, az jó ötlet?
(amugy 40 fokon nem, de még 45-ön se tudta felfüteni a lakást, 50-en már viszont igen, megy vagy fél óráig egy felfütés során)
Jelenleg 2,7-es magasság mellett 48nm-röl van szó, 600x -1600 -1200 -600 -600 -400 radiátorokkal, 40cm-es szigetelés nélküli téglafal, alulról és 1 oldalról fütenek, 1 oldal lépcsöházi fal, 2 oldal kültéri fal, és legfelül lakok, több mint 50cm-es födém, höszigetelt ablakok.[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz Hasaggymeg #8423 üzenetére
Ez az egész amugy onnan jött, hogy munkatársamnak elvileg régebbi, tehát nem parapetes cirkója van, (és igaz nem is kombi mint az enyém) ö 100nm füt családi házban és 50et lakást, 5 km-re lakunk egymástól és mégis neki gáz 9.5 m3 megy el 24 óra alatt, nekem 8m3. Ő azt mondja a cirkó egész nap ki be kapcsolgat és pár percig megy, nekem ugy 4x 5x kapcsol be és megy 20-25 percig.
Szerintem a fogyasztásban valami nem stimmel, vagy neki nagyon jó, vagy nekem nagyon rossz,[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #8426 üzenetére
nem tudtam már szerkeszteni, de az érthetöség miatt, nem ö füti az 50nm-es lakást hanem én!
gordonfreemN
válasz Hasaggymeg #8433 üzenetére
Nem, nem állít elö melegvizet. Sajna nem nyugodtam meg...
gordonfreemN
válasz Hasaggymeg #8443 üzenetére
1 baron van, az nem jó?
7 literes elvileg a tartály, a rendszer olyan 35-40 liter vizet tartalmaz kb.[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
Hali! Höszigetelés szemponzjából mennyire érdemes lehozni a mennyezetet?
gordonfreemN
válasz Dluinet #8468 üzenetére
Lakásról van szó, legfelső emeleten lakom, van vagy 50 cm+ a fejem felett, de mondták, hogy ha gipszkartonból csinálnék álmennyezetet az megérné hőszigetelés szempontjából. Az épület tégla építésű, a teteje betonfödém talán. Belmagasság 2,7 m.
Hogyan lenne érdemes, vagy egyáltalán érdeme-e? (mivel felettem már nem laknak)-Egyébként a mostani 0 fok környéki viszonyokban, 3-3,5 óra telik el két cirkó bekapcsolás között, azaz két felfűtés között.
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #8472 üzenetére
Ismét értelmesen szólaltam meg, az 50cm-t a fejem felett úgy kell érteni,, hogy a födém vastagsága.
