stickermajom
válasz tothjozsi96 #98574 üzenetére
És az megoldja majd a hőhidat? Ha jól olvastam 55% körüli páratartalmat mérsz 22 fok környékén, szerintem rossz felé keresed a problémát.
stickermajom
válasz tothjozsi96 #98577 üzenetére
Hosszú távon szerintem megéri a szigetelésbe fektetni, behozza az árát.
Én szurkolok, hogy a párátlanító megoldja, de gyanús, hogy vissza fog jönni a szigetelt és szigeteletlen részek találkozásánál. -
stickermajom
A kályha kéménye körül milyen hőálló anyaggal érdemes szigetelni a falat? Sokszor nincs használva, de gondolom az a rész eléggé fel tud melegedni, viszont így meg nem szívesen hagynám a hőhíd miatt. [kép]
Vagy rakjam körbe kőzetgyapottal és a tetejére mehet a vakolat?
stickermajom
Gondolkodunk az elektromos cirkó lecserélésén egy monoblokk levegő-víz hőszivattyúra. A házban padlófűtés van két szinten, 80nm-nyi területen, tehát körülbelül egy 7-9kW-os elég lenne. Az előremenő, illetve a visszatérő csövet milyen hosszan illik max kültéren hagyni? Dél-keleti saroknál lenne optimális az elhelyezés, de az észak-keleti sarokban van a jelenlegi cirkó, ergo egy olyan 9 méter hosszan egy könnyűszerkezetes garázson menne így át a ház falán kívül. Bilibe lóg a kezem?
Illetve jelenleg egy villanybojler az emeleten adja a HMV ellátást, és ha már ott a hőszivattyú, nem lenne rossz kiváltani ezt is. Esetleg a mostani cirkó helyére beférne egy indirekt tároló, de ilyen esetben mi biztosítja a melegvíz nyomását az emeleten? -
stickermajom
Új házba költözünk, adott egy Computherm Q7RF, egy 24kW-os Saunier elektromos cirkóval, összesen 6 zónányi padlófűtéssel. Ahogy látom a termosztát on/off módot tud vezérlésre, nincs ennél valami szofisztikáltabb megoldás? Bekapcsolja, felmegy negyvenegynéhány fokra az előremenő hőmérséklet, majd ha úgy érzi kikapcsolja, ezzel a keringetőszivattyút is leállítva. Csak szerintem nem gazdaságos ez így?
stickermajom
Bár komfortról volt szó, nem költségekről, de szívesen: éves szinten körülbelül 9000kWh a fűtés + HMV nettó 86 négyzetméteren. Egy 7-8kWp körüli napelem ki is termeli. Ha meg feltétlenül H tarifa kell és adott a radiátor, vagy a padlófűtés, akkor inkább hőszivattyú, de annak a megtérülését nekem adta ki a matek.
stickermajom
válasz Fr3eWar #100540 üzenetére
Egy zónamenedzserhez köthető két HCE80 vezeték nélkül? Nem lenne rossz megúszni a masszív kábelezést földszint - emelet viszonylatban.
Aztán a zónamenedzserhez egy BDR relémodul a kazán vezérléshez, illetve 4db T87 termosztát. Vagy ennyire nem megy vezeték nélkül a dolog?6 zóna van emeletenként egy osztóval. Ebből kettőt egybevonva, egyet pedig állandóan nyitva hagyva kéne megoldani a 4 zóna vezérlését, nagyrészt vezeték nélkül.
stickermajom
válasz Fr3eWar #100543 üzenetére
Mondjuk a két osztó között már nem vészes a kábelezés, ha a többit meg tudom oldani vezeték nélkül.
Akkor, ha a zónamenedzser is tud termosztátként viselkedni, 3db T87, 1db HCE80, 5db MT4-230, 1db ATP922, és egy HRA külső antenna a HCE80-hoz. Hát.. Valóban nem olcsó cumó.Ez így már alapból elérhető appról, vagy ahhoz kell még valami kiegészítő? (A boltban ilyesmi modult nem látok pluszban.)
stickermajom
Külső hővédő rolónak van értelme tetőablakra? Használ bármit is? Nem vészes összeg ahogy látom, de ha felesleges nem rendelem meg.
stickermajom
válasz runner 125 #100943 üzenetére
Köszi a tippet beszerzésre! Van egy áruház, amit a google első találatok között hoz és minden van ami kéne, de ott van minimum rendelés sajnos. Pár vakfedelet és kábel kivezetőt nem küldenek el.
Nálunk amúgy Niloé van, ez jött a házzal. Előzőben Valena volt, azt jobb minőségűnek éreztem.
stickermajom
Adott egy nagyobb terület, aminél valamilyen érthetetlen módon az előző gazda vonzódott a kavicsokhoz. A terület egy része kavicsos, ahonnan természetesen a füves részre is átkerült rengeteg, több helyen bele is vannak taposva a földbe. Azon kívül, hogy vért izzadva egyesével összeszedem van valami egyszerűbb, nem túl drága módszer? Tehát pl. a termőföld 30 centi magasságban olyan 800 ezer forintra jönne ki. Ez kevésbé szimpatikus megoldás.
Egy késes gyepszellőztető kikaparná a betaposott aprókavicsot, hogy össze tudjam húzni gereblyével? -
stickermajom
válasz lupus_l #101110 üzenetére
86nm családi ház, 9kW Saunier Duval elektromos kazán, 21-22 fokos hőmérséklettel, február 15 - március 15: 1500kWh fogyasztás. Hacsak nem tudsz napelemet tenni, akkor én az elektromosat elfelejteném. Jó, mellette minden IS elektromos, főzőlap, sütő, HMV, de azért érzed.
stickermajom
Hát persze. Az otthon töltött december laza 500kWh lett társasházban egy darab klímával fűtve a nappalit + hálót. És ott gáztűzhely volt gázos sütővel, HMV-vel szóval nem az vitte fel. Dupla ablakok, körbefűtve a szomszédok által, DD energetikai besorolással. De alapból is elment minimum 100kWh minden hónapban a fűtésre.
A komfortról meg ugye ne is beszéljünk..[ Szerkesztve ]
stickermajom
Vagy kvázi passzív a ház, vagy valamit rosszul számolsz. Hány kWh/m2/év a ház fűtési igénye? 22kWh azt jelentené, hogy az 5 klíma átlag napi 45 percet ment a hónapban. (200W-os fogyasztással számolva, ami ugye azért elég ideális esetnek tekinthető, voltak azért hidegebb napok.)
stickermajom
Azért ez barátok között is több, mint 600kWh havonta átlagban. Nem rengeteg, de nem is átlagos.
De most már látom mit néztem be. Nem 22.417kWh a fogyasztásod, hanem 417 március 22-ig. Reggel volt még.
Nem vonom kétségbe, hogy a klíma jobb hatásfokú, de a több évig fűtés belőle azért túlzás, maradjunk inkább a harmada áramfelhasználásnál. -
stickermajom
Kaptam egy árajánlatot egy előtetőhöz kéménygallér (sima 23-as saválló acél kémény) felhelyezésre, és 10 méter hosszan falszegély felrakásra, mindennel együtt 230-ért. Csak én sokallom ezt nagyon?
53 a gallér, 74 a falszegély, a maradék a munkadíj. Semmi csidicsudi festés, horganyzott alu.[ Szerkesztve ]
stickermajom
stickermajom
válasz runner 125 #102541 üzenetére
Na jó, ez extra! Le a kalappal!
stickermajom
Lekerült a szigetelt homlokzatról pár szerencsétlenül elhelyezett kamera, most a csavarok helyén lyukas a vakolat, illetve a szigetelés. Fehér színű vakolat esetén mivel lehetne szépen eltűntetni, vagy kevésbé feltűnővé tenni?
stickermajom
válasz KilgoreTrout #103018 üzenetére
Ha most vezetékeznek, akkor szerintem nyugodtan felejtsd el a wifi kamerát. Ahhoz is kell kábelezni, cserébe közel sem olyan megbízható. Mehet minden lehetséges helyre az UTP.
@Morris Köszi, ezekből a vakolatokból nincs ilyen hibajavító kiszerelés? Megveszem a 25 kilóst, de szerintem 24,8 kiló mehet is a kukába a végén.
stickermajom
Visszatérő macska problémám van: a szomszéd szapora macskái wc-nek tekintik a teraszom köré leszórt kavicsot, nem kevés bosszúságot okozva. Kutya van, megkergette őket párszor, de éjjel csak visszajönnek könnyíteni magukon. Milyen humánus megoldással lehet őket távoltartani a telkemtől? Értsd: van olyan szag, növény, etc. amit utálnak?
stickermajom
válasz Flowtation #103662 üzenetére
Napelemet legegyszerűbben (legolcsóbban) cserépre raknak, zsindelynél más a tartószerkezet így annak van egy kis felára, a palát vagy el sem vállalják, vagy jelentősen drágábban. Ha napelem is cél, én az első kettőből választanék.
stickermajom
Egy szerelt (fém) kémény leszerelése a házról engedélyköteles? Elektromos fűtésünk van a házban, az előző tulaj rakott be egy fatüzelésű kályhát dísznek, mi egészen biztosan nem fogjuk használni, cserébe maga a kályha és a kémény is útban van. Azt tudom, hogy az épített kéményt nem lehet csak úgy visszabontani, de mi a helyzet ezzel? A tető túllógásán megy át, arra utólag cserepet kéne raknom, ennyi lenne a munka.
stickermajom
válasz Morris #105765 üzenetére
Lassan nekem is aktuális lesz, bár én nem kútról tervezem, hanem kerti csapról.
Hunter szórófejekről nincs valami leírás, hogy kiválaszthassam milyen lenne a legoptimálisabb? Van 8x8-as terület, ahol gondolom a 4 sarokra elég nagyobb 90 fokos esőztetőket rakni, 2x8-as ahova az oldala mentén viszonylag sűrűn kisebbet, illetve egy nagyobb terület ahol már szóba jöhetnek a rotoros szórófejek is. 60liter/percből tudok gazdálkodni a hálózatról, de ha szükséges, akkor van hely egy tartálynak is.
stickermajom
válasz runner 125 #106252 üzenetére
Szikkasztóról nem csináltál esetleg képeket? Én is most tervezem épp, jól jönne az ihlet.
stickermajom
válasz runner 125 #106430 üzenetére
Köszönöm a részletes leírást, lementettem.
stickermajom
Szarufák közé padlástérbe milyen vastagságú kőzetgyapotot illik rakni szigetelés gyanánt, ha a födémen van már 30 cm üveggyapot? Rockwool Deltarockot néztem ki. Illetve a kőzetgyapot alá kell még valami, vagy rögzítés után maradhat pőrén?
stickermajom
válasz runner 125 #106587 üzenetére
Még jó, hogy rákérdeztem itt. Nem lesz lakott, ezek szerint felesleges pénzkidobás lenne. Köszönöm!
Hasonló kérdésem lenne garázzsal kapcsolatban is: Az előző tulaj gyanúm szerint egy előtetőből csinálta meg könnyűszerkezetes garázsra OSB lapokkal, a két réteg között 20cm kőzetgyapottal. A cserepek alatt nincs szigetelve. Most nyáron túl meleg, télen pedig beraknám a leandereket, ezért jó lenne elkerülni a benti fagyokat. Van értelme valami légpárnás hőtükör fóliát tenni a cserepek alá, majd 15-20 centi körüli kőzetgyapot réteget? Az esztétika miatt lambériát amúgy is szeretnék rakni. Fog bármit is javítani a hőmérsékleten? A betonaljzat nincs szigetelve.
- Hobby elektronika
- Stellar Blade
- Mozilla Firefox
- OLED TV topic
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Einhell CC-PO 90 polírozó, 240mm, 90W
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
