Mercutio_
válasz Kalandor #329 üzenetére
Emlékeim szerint a hőmérsékletkülönbségből eredő páralecsapódás a fal szigetelés felőli oldalán jelenik meg tehát ha belülről szigetelsz akkor ott fog, és az nem jó dolog (nem véletlenül szigetelik kivülről a lakásokat, házakat)
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
Tudtok olyan asztalost, aki adott méretre és formára* leszab és minta alapján adott színre bepácol egy asztallapot?
* a lényeg, hogy íves de nem csak mint itt, hanem a másik irányban is.
Mercutio_
válasz concret_hp #18511 üzenetére
Írok neki, hátha
Mercutio_
válasz föccer #35902 üzenetére
Ytong alápakol, lábakal stabilizál, aztán púrhabbal kifúj (Ja, meg telepakol járólappal, hogy a púrhab fel ne nyomja a kádat )
Szakik!
Az itt felvázolt 2 kérdésre megköszönném tanácsaitokat
És ha már csaptelep: A mosdónál van egy 9 éves keverő csaptelep, egy ideje egyre hangosabban "nyikorog" amikor nyitjuk/állítjuk, lehet ezzel valamit kezdeni, vagy csere?
Mercutio_
válasz Ton-ton #35914 üzenetére
Ránézésre mint az új, annó volt 10-15k asszem, ilyesmin nem szoktam spórolni, elvégre nem 1-2 évre veszem.
Mi ennek a menete, hol lehet szétszedni az ilyen egykarost és van-e valami buktatója a betét cserének?
Az ajtós kérdésemhez illusztrációként, eredetileg a kép tetején van az az ív, amibe a fém profil teteje felfekszik, és ahol most van ott lenne valahol az alja a profilnak.
Mercutio_
Mercutio_
válasz Baaraanz #35982 üzenetére
Érdemes megnézetni nincs-e olyan rész a biztositasodban ami a házéban is szerepel és azt kivetetni a saját ból, minek fizess duplán érte.
Mercutio_
válasz Ton-ton #35917 üzenetére
Ezek közül a betétek közül melyiket javaslod, és melyiket biztos nem?
Van eltérés csaptelepenként, vagy csak marketing, hogy egyik-másiknál konkrét típusok is meg vannak adva?Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
Lent elvileg nem is rakathatsz be motoros megoldást, mert amit tőled kiszív, azt a másik lakásba benyomja. Itt a tetőn lévő motort kellene megnézni, esetleg lecserélni energiatakarékosabb modern motorokra, amik ~20-át fogyasztják a régieknek.
Érdemes nálad lecsavarni/kiszedni a szellőztető fedelét, általában az évek alatt lerakódó zsíros-szöszös szennyeződés eltömíti, érdemes megtakarítani, vagy ha szabványos, akkor egy sima takaró-szűrő fedelet tenni rá amit 1-2-3 hetente porszívóval ki lehet tisztítani.
Mercutio_
válasz DonThomasino #36105 üzenetére
A kiszállási díj
Mercutio_
Szia Ton-Ton!
Imbuszt megpróbáltam kitekerni, először azt hittem pont akkora méretű eszköz nincs a készletemben, de aztán belenéztem és ezt láttam, szerinted ezzel lehet még valamit kezdeni, vagy felejtős, és teljes csapcsere?
Mit és hol érdemes venni ami szintén 7-9 évet kibír és még jól is néz ki?
Meglehet házilag is csinálni a cserét, vagy szerelő kell hozzá? Ha meglehet mire kell figyelni? (Nem szeretném, ha a mosdó elreccsenne pl. túlhúzott csavartól, vagy ilyesmi)
Mercutio_
válasz batagy #36450 üzenetére
A ház külső részén vannak hőmérséklet érzékelők, amik a külső hőmérséklet (és szél) függvényében szabályozzák a rendszert. 23 fok az bőven elég általában, illetve 1-2 fok ingadozás panelben akár a legalsó és legfelső szint között is lehet a rendszer tehetetlensége miatt.
Ami még számodra érdekes infó lehet, ha megkérdezed a közös képviselőt, hogy hány fokot rendeltek meg a főtávtól nappalra és éjszakára.
Mercutio_
Fagor 2h-126 villanysütőnk van, amiben kiment az égő.
Egyszer évekkel ezelőtt már úgy emlékszem cseréltem benne és tartalék égőt is vettem valszeg.Kérdés: Hogyan lehet kicsavarni/-pattintani az üveg búrát ami takarja az égőt? (Nem szeretném, hogy elpattanjon)
Használatija megvan és le is töltöttem, de abban sincs erre utaló infó
Mercutio_
Merre keressem?
Valami világítási szakbolt, vagy OBI/Baumax is esélyes?Búra levétel megoldva: Csőkulcs, búra köré filc, hogy nehogy elroppanjon és finoman csavarás után megmoccant, utána már könnyen járt
Mercutio_
Észak-Pest, távfűtéses panel (+egyéni fogymérők, de ez lényegtelen.) a Díjbeszedő számlázza a víz+csatornát is, legutóbbi papíron kaptunk értesítést, hogy a vízórák érvényességi ideje 2015-ben lejár.Kérdések:
1. Honnan lehet tudni pontosan mikor?
2. Ha már megtörtént van-e valamilyen szankció?
3. Cserének mi a pontos menete, kivel érdemes csináltatni, ki hitelesíti, stb. ?
+1: Volt valami rezsicsökkentő maszlag korábban, hogy ezeket a mérőket is a közművek fogják a jövőben a saját költségükön cserélni/hitelesíteni, ez csak marketing, vagy várható?Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
Ha már kivetopant és ajtók :
IKEA-s konyhaszekrényünk ajtói - leginkább a 60 szélesek - lejtenek a fogantyúk felé,mit lehet velük kezdeni?Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
Nem tudom mennyit szánsz rá és milyen elképzeléseid vannak, de Dunakeszi, Fót és környékén is érdemes lehet szétnézni.
Lakosság és levegő-minőség szempontjából se rossz környék.[ Szerkesztve ]
Mercutio_
Mercutio_
válasz DeFranco #38501 üzenetére
Ja, innen nézve egy irányban én is 20 percet megyek, csak aztán 2x irányt változtatok
Én amúgy arra gondoltam, hogy manapság nem sokan tehetik meg, hogy felmondanak mert sokat kell utazni...Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
válasz DeFranco #38776 üzenetére
Persze, ez szinte mindenre igaz, de pl. még az akció előtt láttam szép laminált parketta kinézetű járólapot 3k alatt, vagy asszony kedvenc gyömbér italát ami madarasban 189 159-ért nyomják.
Mercutio_
válasz #25712384 #38835 üzenetére
Erre miért kellene fizetni a biztosítónak?
Vagy te, vagy aki felszerelre végzett rossz munkát, ha leszakadt.
Hogy konstruktív legyek: OTP groupama/garancia kerülendő,Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
válasz szabjan #38842 üzenetére
Jah, így már értem.
Sajnos amíg nincs egy felülről leázás lekonyulo tapeteval vagy egyéb komolyabb kár, addig nem szembesül az ügyfél azzal mekkora gekko a biztosítója.Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
válasz DonMenyet #38846 üzenetére
Allinál van olyan, hogy elfogadott mesterek listáját megadják, és akkor nem kell ilyen-olyan árajánlat változatokat bemutatni, amibe aztán utólag belekötnek, hogy nekik nem ilyen, hanem olyan bontásban kell?
OTP Garancia/Groupama pl. ezzel sz*patot. Kitalálták, hogy az ipari méretű kivitelezéseknél szokásos négyzetméter alapú árajánlatot adak be (miután egy tevékenység alapút benyújtottam, amire 10-ből 3 kivitelező volt egyáltalán hajlandó )
Amikor megírtam nekik, hogy ne nevettessenek már, azt ilyen kis méretek esetén nem alkalmazzák sehol, de nagyon szívesen beszerzek bármelyik cégtől akitől ők korábban már elfogadták, csak írjanak egy 4-5 nevet tartalmazó listát, akkor meg előadták a hülyét, és hogy nem tudnak ilyet adni, de azért ragaszkodnak az ilyen formában kiállított árajánlathozEladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
válasz DeFranco #38848 üzenetére
Le tudta volna, csak extrém négyzetméterárak jöttek volna ki, akkor meg abba kötnek bele. (És amúgy se erősségük a költségkalkuláció, meló meg van bőven, így megtehetik, hogy elhajtják, aki még ezen is variál.)
Kis méreteknél ugye az van, hogy a mester tudja mennyi pénzt keres egy nap, azt, hogy ezt a sok kis sarok, beugró miatt nálad tölti, vagy egy 200 nm alapterületű nagy egybefüggő terekkel rendelkező pecóban, (ahol látványosan lehet haladni és ami általában több feladatot, így több fix tervezhető pénzt jelent) őt nem érdekli.Sőt hátránnyal indulsz, mert elaprózza az idejét, és esetleg 2-3 kisebb lakás miatt marad le egy nagyobb bevállalásáról, ezért a kicsik csak a nagyobb melók közti esetleges gap-ekbe férnek bele adott esetben.
A másik, hogy nekiállhatsz okoskodni négyzetméterárakkal, de azt mondja, az nagyobb volumenű melóknál működik, számol neked annyival, de akkor fizess +20-40k fix kiszállási/felvonulási és anyagmozgatási díjatEladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
válasz DonMenyet #38857 üzenetére
Ja, kiszámolás nálam is volt. 2,5k-s lamináltra 1,7k-t kalkulált, lerakás szerinte 600/nm, festés kb amennyiért kijön a mester annak a fele, emiatt indult a levelezgetés.
Mercutio_
válasz zoli03 #38987 üzenetére
Lehet, hogy csak a biztosító szekrénynél szakadt le, vagy nincs közösítve a nulla és a védőföld, anno nálunk is elfelejtették a villanyszerelők
Mercutio_
válasz canniball #38998 üzenetére
Kertesben az övé az óra (az a főmérő) ezért ő köteles, panel / társasház esetén a lakáshoz tartozó óra már almérő ami a lakás tulajáé és az ő kötelessége időben cseréltetni és hitelesíttetni.
Mercutio_
válasz canniball #39001 üzenetére
Volt róla szó, hogy módosítják a rendeletet a rezsicsökkentés részeként, hogy neja zembereg...., de ez még választások előtt volt, azóta nem hallottam ebben a témában előrelépésről.
coolboy: Az általában azért jó, mert jattol a kivitelezést végző cég a KK-nak egy helyre kell csak kivonulnia, egyszerre tudja a papirmunkát intézni, stb a ház szempontjából meg 1 dátumot kell fejben tartani (bár nem tudom mi van adás -vételt követően, csak átírják, újra hitelesítik /plombálják, érvényesség változatlan vagy meghosszabbodik?)
Mercutio_
válasz vwpolopg #39025 üzenetére
Ha már vízóra és tippek: Bemattúlt a műanyag burkolat a számok előtt, alig látni, lehet ezen segíteni, vagy bármivel csak ronthatok?
Mercutio_
válasz fero02 #39149 üzenetére
Elég eletszerütlen a merev vezeték mint hosszabbító, így maga a kérdés erősen elméleti
Kb mint egy négyzet alakú kerék, meg lehet csinálni, csak minek[ Szerkesztve ]
Mercutio_
válasz Retro DJ #39910 üzenetére
Elég jó helyen van, gondolom a polginak tervei vannak azért nem költöttek állagmegóvásra. A mellette lévő vegyipari is hasonló sorsra jutott?
