vwpolopg
A kérdésem a következő lenne, a sztorit hozzá részletezem lejjebb :
Zománcfestéket lehet/szabad falra használni?
A szitu pedig a következő. Adott egy albérlet, aminek a fürdőszobafala kb 10-20 éve le lett festve nyakmagasságig elvileg olajfestékkel. A közelmúltban történt egy beázás, aminek következtében az egyik falon(kb 2x1m) le kellett verni a vakolatot, újravakolni és most újra kéne festeni, de csak azt az egy falat, nem akarom az egész fürdőt felújítani. És itt jön a képbe a fenti kérdés, a tulajok megkértek, hogy ugyanolyanra/nagyon hasonlóra fessem le, ami ugye esélytelen, égen-földön nem találok hasonló színű olajfestéket. Viszont zománcfestéket kevernek a közeli festékboltban és ha viszek mintát kikevernek valami nagyon hasonlót. De nem tudom, hogy ha felkenem/felkenhetem-e egyáltalán a falra, ez is ugyanolyan lesz-e mint a régi bevonat, ami vizes ruhával tisztítható, nem matt mint a sima fehér falfesték, szóval elég praktikus...
Köszi előre is
vwpolopg
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, mit javasolnátok, mivel tudnám kitölteni ezt a hosszanti rést a fal és e között az ocsmány fém csőeltakaró csatorna között? Mindenképpen ,,visszafordíthatóan" kéne megcsinálni, azaz úgy, hogy könnyen kiszedhető legyen mivel albérletről van szó, szóval be nem vakolhatom pl... Valami olyan cucc kéne ami relatíve esztétikus de ha nem az az se baj, ennél az ocsmány résnél csak szebb lehet. És az se hátrány ha a bogarak se tudnának átjönni rajta egykönnyen Én polisztirol díszlécek befaragására gondoltam, nem tudom jó ötlet-e. Köszi előre is!
vwpolopg
Sziasztok! Hol tudnék venni kis méretben 2db kb 15x15cm szúnyogháló sűrűségű fémhálót? Mindenhol csak táblában árulják, olyan sok meg nem kell... A konyhai meg a fürdőszobai szellőzőhöz kéne, mert a mostani lyukakon csak az nem mászik be ami nem akar...
vwpolopg
Félek, hogy a szúnyoghálón átrágja magát a csótány... mert ahogy tapasztaltam lent vannak a pincében, meg olykor a lépcsőházban is és nem akarom, hogy bejussanak... Ha nem találok akkor én is megveszek 1nm-t mert kelleni fog mihamarabb...
(#33658) Met : Ennyi nem eszik, de átrágja magát minden a rohadék Láttam rá példát, hogy a vakolatból jöttek elő, azon is átrágták/túrták magukat :S
vwpolopg
Sziasztok! Adott egy dömötör wc tartály, 1 éve felújítva, most egy hete mégis elkezdett ereszteni. Elég lesz neki ha kap egy gyári javítókészletet + takarítást (bár egy hónapja lett vízkőtelenítve...) vagy kellene bele egy új öblítőszelep? Ha az utóbbi inkább veszek egy komplett új tartályt, mert az 4200-ért már kapható a szelep meg egymaga majd 2000...
vwpolopg
válasz Siriusb #33888 üzenetére
Köszi a segítséget, megmozgattam benne mindent, megcsináltam amiket írtál, semmi változás sajnos. Vízkő nincs benne, ellenben jópár fekete darabka az alján igen, (nem lehet valami szűrőt beépíteni valahova? ) holnap szétszedem az egészet, kitakarítom, meg rendeltem 300ért egy javítószettet belerakom azt is aztán meglátjuk mi lesz vele...
vwpolopg
Honnan lehet tudni egy járólapról, hogy kültéri vagy beltéri? Milyen jelölést, rövidítést kell keresnem a dobozon ha nincs külön ráírva?
vwpolopg
válasz adalbert1 #34750 üzenetére
Nem feltétlenül azt jelenti a dolog, hogy a többi veszélyes, hanem az is lehet, hogy valaki sok pénzt kapott, hogy a honeywellnek monopóliuma legyen a piacon... Megnézném egy független szervezet vizsgálati eredményeit is. De aztán lehet, hogy csak én vagyok pesszimista.
vwpolopg
válasz adalbert1 #34878 üzenetére
Ugyan albérlet, de 2x is áztam, 2 külön helyen. Egyik helyen a fentiek fürdője áztatta el a wc és előszoba plafonját, kijött a kárszakértő, fotózott, utaltak 16 ezret festésre. Második eset kicsit súlyosabb, szennyvízcsőrepedés, itt 2 biztosító ténykedett, a házé fizette a csőcserét-falazást-vakolást a közös képviselő felé, a lakás biztosítója a festést, innen is jöttek, láttak, fotóztak, ők 14 ezret utaltak a tulajnak.
vwpolopg
Sziasztok! Az albiban ahol lakom, a konyhaablakon van egy ezeréves, ,,gyárinak" tűnő roló. Aminek a szövete igencsak csereérett, valamint veszettül nyikorog, jó lenne már megolajozni a szerkezetet. A probléma az, hogy fogalmam sincs, hogy lehetne kiszedni a helyéről barmolás nélkül. Próbálkoztam már, de sehogy nem jön ki, nem találok semmi csavart, vagy bármit amit ki lehetne szedni. Csináltam két értékelhetetlen képet, itt az egyik és itt a másik. Ezek alapján valaki tudna segítséget nyújtani, hogy hogyan tudnám leszedni vagy készítsek valami használhatóbb képet? Köszi előre is!
Más: Ha valakinek épp kellene egy 5 méteres jó minőségű vékonyított koax kábel, mondjuk egy tábla csokiért jelentkezhet érte priviben
vwpolopg
Sziasztok! Milyen fajta lámpabúra ez, hogyan tudnék rákeresni? Csak egy új búrára lenne szükségem, ami nem ilyen narancssárga, hanem lehetőleg fehér, de sehol nem találok ilyet... Valakinek van valami ötlete, hogyan keressem? Illetve lehet egyáltalán ilyen búrát külön kapni vagy csak kompletten?
vwpolopg
válasz DonMenyet #35014 üzenetére
Art. Nr. 85476 és a műszaki adatok. Erre a google képkeresőnek van 1-1 orosz meg lengyel találata... És Eglo a márkája, vagy a típusa szintén google szerint. Ezen már el tudok indulni... viszont ahogy látom, lehet, hogy bele tudok rakni egy tökegyszerű fél ufo lámpa búrát is, azt meg fillérekért kapni. Köszi a segítséget
Szerk.: De találtam más színben végső esetben ez is jó lesz
vwpolopg
Az izzószakikhoz lenne egy kérdésem, mennyire éri meg ez a ledizzó 50%-os kuponnal? Jelenleg egy 23W-os energiatakarékos izzó teljesít szolgálatot a csillárban, annak a helyére gondoltam ezt, csak ahogy a számokat nézegetem, ennek kisebb lenne a fénye, jól gondolom, hogy ez kevés egy 16m2-es szoba korrekt megvilágítására?
vwpolopg
válasz neduddki #35135 üzenetére
Sajna csak egy hely van a csillárban, szóval akkor marad ami benne van, köszönöm!
(#35136) philoxenia: Neked is köszönöm, ez már szimpatikusabb darab, viszont 8W spórolásért már nem látom értelmét lecserélni, majd ha ez kipurcan akkor esetleg, addig is elmentem amit linkeltél, köszi Neked is!
vwpolopg
Sziasztok! Rugós doboztetőt keresek kötődobozhoz, olyasmit mint ez itt, viszont nem kör hanem négyzet alakút. De sehol nem találok... nem lehet négyzet alakút kapni, vagy csak én nem találok?
vwpolopg
válasz csemberlen #35410 üzenetére
Köszi, akkor marad a kör alakú, vagy készítek egy megfelelő négyzet alakút...
vwpolopg
Sziasztok! Tudtok ajánlani valami eszközt amit fel tudnék szerelni a bejárati ajtón lévő hevederzárra, ami eltakarja a zárat, hogy ha valaki szeretné, ne tudja olyan egyszerűen megpiszkálni? Láttam már pl. széfhez hasonló tekerős megoldást, de fogalmam sincs mi a neve magának az eszköznek. Vagy ha van jobb ötletetek szívesen fogadom
vwpolopg
Na, ez a gordiusz tetszik, köszi Bár ha ennek megtalálnám a széfszerűen tekerősen nyíló ,,tesóját" az jobban tetszene, mert nem kéne egy újabb akár elhagyható/ellopható ,,kulcs" a többi kulcs mellé
Szerk: (#35568) DeFranco: Igazából tetszik, bár ha egy ilyet felrakok az többet fog érni a komplett ajtónál (albérlet) De még mindig inkább költök ilyenre, mint, hogy kirámoljanak
vwpolopg
Sziasztok! Van értelme egy ilyen csomagnak a meglévő normál perlátorokhoz, vagy inkább külön víztakarékos perlátort vegyek mindenre?
vwpolopg
válasz #49155328 #35700 üzenetére
Igazából most, hogy így mondtad nekiálltam mérni Alapvetően a zuhanyhoz kellett volna, a csap mellékes, abból az okból kifolyólag amit leírtál. Szóval maxon 15 liter/perc ami elfolyik. Ugyanakkor ahogy szoktam használni 7-9 liter / perc. Szóval akkor gondolom olyan sokat nem fogna vissza a vízfogyasztáson egy ilyen cucc...
vwpolopg
válasz werszomjas #36202 üzenetére
nosztalgiaOFF ON: Anno kis bébifórumozóként mikor belefutottam pár kommentjébe, azt hittem részeg, rákérdeztem, a fél fórum kiröhögött Baszki, a fórummotor része, mindenhol ott van, ez nem szép dolog... nem ismerem, nem követem a munkásságát, de olyan megszokott dolog volt számomra a sok krikszkraksz SEGÍTŐ kommentje aminek kb. a felét bírtam elolvasni mint nem is tudom, szinte bármi ami eme fórum sajátossága... nosztalgiaOFF OFF...
vwpolopg
Sziasztok! Honnan lehet tudni, hogy egy fuga vízzáró-e? Konkrét helyzet az, hogy a zuhanyzóban vörös színű fuga van. Ami ujjal való erősebb ,,simogatás" hatására simán le tud jönni. Illetve oldja a vízkőoldó, ha lepermetezem a csempét vízkőoldóval, mikor lezuhanyzom róla, szép vörös lé folyik le a fuga miatt... Albi, szóval én nem fogom helyrehozni, csak szeretném tudni, hogy várható-e, hogy a környező falak átáznak-e vagy sem... Köszi előre is!
vwpolopg
Sziasztok! Olcsógagyi jysk furnérszekrény leszakadt ajtajának kiszakadt csavarhelyeinek javítására mit ajánlotok? Enyv megfelelő vagy van valami jobb ötletetek? Valami kis kiszerelésű dolog kéne, 2 lyukat kéne rendbe tenni, annyiért nem szeretnék fél kilót megvenni valamiből
vwpolopg
válasz Winner_hun #38416 üzenetére
Köszönöm Valami speckó faragasztó vagy valami egyszerűbb?
vwpolopg
válasz Winner_hun #38418 üzenetére
Olyan mint ezen a képen, a csavar teljesen elforog benne.
vwpolopg
válasz Winner_hun #38420 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek!
vwpolopg
Sziasztok! Rokonék vennének egy használt panelkecót, ahol a konyhában pár éve cserélt padlóburkolat van, de 3-4 járólap felpúposodott és széttört. A többi viszont szinte új, emiatt nem akarják az egészet felszedni és újraburkolni, viszont még hasonló színt sem találtak sehol... és eszükbe jutott egy kis kreativitás valami hasonló mozaikot terveznének, csak ugye nem falon, hanem a padlón, és ebbe bele szeretnék rakni a kisgyerekük kézlenyomatát is középen. Arra gondoltak, hogy a kéznyomot valami átlátszó, nagy kopásállóságú anyaggal töltenék ki. Megvalósítható az ötlet vagy felejtsék el?
vwpolopg
Sziasztok! A vízóránál honnan tudom, hogy meddig érvényes? Van rajta elöl egy pici köralakú matrica, rajta, hogy geeicht bis 2015, ezen kívül más matricát nem találok, bár nem tudom mit kéne keresnem
vwpolopg
Köszönöm a vízórás segítséget mindenkinek!
Még egy kérdésem lenne, tudtok ajánlani valami olyan oldószert amivel az ezeréves odaszáradt (feltehetőleg zománc)festék pöttyöket, csíkokat stb. el tudnám tüntetni fémről? Anno maszkolatlanul festettek sokmindent és az én szemem bántja sok ilyen apróság. A sima háztartási hígítót kiröhögték a pöttyök...
vwpolopg
válasz Winner_hun #39026 üzenetére
Ahogy látom 100ml ami nekem kipróbálni elég lenne, leginkább műkörmös webshopokban találtam, az jó lesz? Gyógyszertárban nem kapható esetleg? Vagy bemegyek egy festékszaküzletbe és ott kapok ilyen kis kiszerelést?
(#39027) pjen: Egy próbát megérhet, azt tudok szerezni egyik ismerősömtől, köszi!
(#39028) Met: Próbáltam, de nem sikerült vele karcok nélkül, így inkább nem próbálkoztam tovább.
vwpolopg
Sziasztok! Az normális ha a fürdőszobai venti nem szívja hanem befújja a levegőt? Nem elszívóként kéne ennek üzemelnie? Vajon fordítva kötötték be, vagy direkt lett ilyen?
vwpolopg
válasz Retro DJ #39318 üzenetére
Ez olyan kialakítású, hogy gyakorlatilag nem lehet fordítva beszerelni, a venti maga bele van öntve egy műanyag házba, a végén egy 10 centis műanyag csővel, gyakorlatilag csak be kell dugni a falban lévő lyukba, rögzíteni se kell meg semmi ilyesmi. Ezért gondoltam, hogy fordítva kötötték be, mert nem tudom elképzelni, hogy direkt fújja és nem szívja a levegőt
vwpolopg
Ehhez nagyon hasonló, de egyébként full noname venti, egy árva felirat nincs rajta sehol... Ezt nem tudom sehogy máshogy berakni a falban lévő lyukba. Valamint a falban lévő lyuk túloldalához nem lehet hozzáférni sehogyan sem, szóval az sem opció, hogy a túloldalról dugom be a ventit a falba.
vwpolopg
válasz zoltan6 #39323 üzenetére
Nem, a huzattal semmi gond, ahogy Met írta ha forog a venti befele jön a levegő. Ha tusolok akkor meg jön a fejemre a hideg levegő, ezért zavar
(#39324) föccer: Akkor ez direkt ilyen... A szívott oldala domború a lapátoknak...
Köszönöm a segítséget, akkor ez így marad, tuti, hogy nem veszek új ventit emiatt, ez csak egy albi, ha saját kecó lenne vennék, de így inkább elvagyok vele
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Gyúrósok ide!
- Futás, futópályák
- sziku69: Szólánc.
- Ukrajnai háború
- Mobil flották
- Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
- Vicces képek
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Szürke/fehér íróasztal 120x70x75 cm
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- ELADÓ GÉREX gyártányú akkus fúró, csavarozó
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
