gyulank
Mi a különbség az AL-KO EKS 2400 és a solo 621 közt? A 100W különbségen kívül.
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22631.2361 Ubuntu 23.10 x64
gyulank
válasz Butcher82 #91 üzenetére
Hát az, hogy milyennek látszik semmit nem jelent. Ha fél kilóval könnyebb, pláne nem mindegy, hogy mi árán. Vékonyabb tekercs, kisebb hűtés, gyengébb alkatrészek? Még könyv se található hozzá, a láncsebességet megkérdeztem, azt írták, kb. 12,5 m/sec. Hát ez kb. az alapján lehetett, hogy megnézte a többit, mindre azt írták, hogy 13,5m/s, aztán gondolta ez is akörül lehet, de még erre is rosszul emlékezett.
gyulank
Amúgy milyen lánc jobb, milyen lánc rosszabb? A vastagabb jobb vagy rosszabb?
gyulank
válasz Butcher82 #102 üzenetére
De miért rendelném meg és melyiket? Mindkettő az. Az, hogy szerinted olyan, nem jelenti, hogy olyan. Annyit tudni biztosan, hogy a solo drágább. Azt mondták róla, hogy kb. 1m/s-al lassabb, és állítólag 100W-al erősebb, bár azt sem zárom ki, hogy ez a fogyasztása. Nem tudni, hogy hány kiló, hogy milyen lánc való rá. De ha lehetne tudni a láncot, az is lehetne reklámfogás ha vastagabb, és közben az egész gép gyengébb lenne. Nekem is jobban tetszik a solo, de ez a legutolsó szempont...
gyulank
válasz Butcher82 #104 üzenetére
Én se tudtam. Közben kaptam több infót, és az adatlapjában is 4,3kg. És azt mondták, hogy a solo mindig jobb minőségű anyagból készül. Akkor 1,7kg a különbség? Biztos, hogy jobb? Azért nem mindegy, mert az egyik 26e a másik 40e.
gyulank
Valaki tudja, hogy mennyi a viszkozitása az AL-KO BIO láncolajnak, és, hogy mennyi a jó?
gyulank
válasz Butcher82 #110 üzenetére
Fú amúgy te melyikre mondtad, hogy masszívabbnak néz ki? Többféle képet találtam róla. Lehet nem is létezik az amelyik tetszik. A sötétszürke testű piros láncvezetős. Amúgy még a legolcsóbb benzines karjában is vannak rugók, ezek meg fixek. Ettől nem rosszabb fűrészelni?
gyulank
válasz Butcher82 #115 üzenetére
Ez is katalógus: https://bestpark.hu/127253 És minden boltban ez a kép van, plusz az al-ko oldalán is. Az oroszoknál meg piros alapon fekete, és ugyanaz a vezető mint a te képeden.
gyulank
Lehet valahonnan tudni, hogy műanyag, vagy fém tankja van egy fűrésznek?
gyulank
Van egy olyan kérdésem is, hogy nem a hengerűrtartalomtól függ a teljesítmény? Mert 5,23LE 52cm3 az egyik amit néztem, 3,5LE 75cm3 a másik.
gyulank
Én nem emlékezettel hasonlítom össze, hanem rákeresve képekről. Van olyan amiben olyat írnak 45-nek. Nem nagyon vannak egyben, ezért nem csodálkozok, ha nincs fékkar. De ha biztos nincs a 14-en, akkor nekem 45 van. De akkor sem értem ezt a 75cm3 3LE-t. Hogy akkor van összefüggés a köbcentivel, vagy nincs. Ja persze csak abból indulok ki, hogy a nagyobb számú gondolom a jobb, gondolom azon van a kar.
gyulank
Amúgy bozótvágókkal kapcsolatban hol lehet kérdezni? Mert most így van ez, meg a fűnyírós topik, de szerintem jobban hasonlít egy láncfűrészhez.
gyulank
Először, hogy milyen bozótvágót, meg milyet ne. Egyáltalán mennyi olyan van, amennyit igen? Mert lehet, hogy az is elég lenne. Ugyanúgy, mint fűrésznél, vannak valamilyen adatok, amit már itt is a fűrészre is azt mondták, hogy kamu kínai, nem jó. Melyiket lehet javítani, ha baja van? Engem olyan érdekel, amivel a nagy kökényt is lehet vágni.
gyulank
gyulank
Vannak olyan megoldások amivel rögzíteni lehet nem rá való láncfűrész adaptert valamire?
gyulank
válasz Stihl024 #737 üzenetére
Hát csak így elméleti szinten, ha nyernék a lottón, Oleo BC550-re gondoltam. De közben felmerült bennem az a kérdés is, hogy miben nyilvánul meg a plusz teljesítmény, mert nem könnyű gép. Mindenesetre a célom pont az vele, amit nem visz a kasza, boglárkacserje, csipke, szeder, kökény, som, zöld juhar, csalán, akác, meg ilyenek. Szóval mit tud az erősebb amit a gyengébb nem? Gondolom a gyengébb se fullad le, meg nem áll meg a kése, vagy ami rajta van. Az a kérdés, hogy mitől fáradok ki jobban, és van-e haszna? Nyilván a legjobb, ha legkevésbé fáradok ki, és leghamarabb végzek.
gyulank
válasz Stihl024 #740 üzenetére
De nincs. Amit írtál az a leírás alapján jobb mint a BC400, ami 100k-val drágább. Viszont a márka leírás nekem kínainak tűnt, és amúgy kb. ugyanilyen oldala van a black-nek, vagy a geko-nak. Azt hiszem a black volt. Ugyanúgy leírta, hogy minőségi indiai gyár, mint ez a shingshuakármiről. És ezek már 30e-ért 5,2LE, és 4,6kg az egyik, 10 a másik. Én nem egy alkalomra akarom, hanem akár amellett, hogy nálam is van mit vágni, lehet másokhoz is mennék vele. Szóval olyan kell ami bírja, és sokáig, és ha baja van, akkor is lehet javítani, és nem olyan drágán. De így, hogy itt van pl. ez az első példa, amiben még a súlyt is figyelembe lehet venni, hogy nem szakadok meg, és olcsó is, hogy lehet válogatni, ha nem jelent semmit amit ráírnak, max. a súlya igaz, meg az ára?
gyulank
válasz Stihl024 #742 üzenetére
Erre vonatkozott az utolsó mondat. Hogy ha hazugságokat írhatnak az adatlapra, akkor mit érnek az adatok? Ennyi erővel a kínai is adhatná 200e-ért, és akkor megvennénk, mert a drága biztos jó. Egyébként jelenleg a Kaseit tudnám, de nem hiszem, hogy jó ötlet lenne, mert csak egyet veszek, az meg jó legyen.
gyulank
A 738-ban pedig írtam, hogy Oleo BC550-re gondoltam. Mivel nincs adapterem se, nem írtam, hogy melyik adaptert, mert ha lenne, olyan lenne, amelyiket lehet vele használni. Mivel nem tudom, hogy melyiket lehet, meg nincs is, nem választok ki véletlenszerűen egyet, hogy azt rá lehet-e tenni, mert lehet, hogy azt nem, de másikat, amelyiket nem kérdezem, azt meg igen.
gyulank
De mivel én még nem láttam, és nem találtam se képet se videót róla, csak sejtéseim vannak, ezért kérdezek olyat, ami másnak talán egyértelmű. Viszont én már utánajártam annak amit kérdeztem, mielőtt kérdeztem, azért úgy kérdeztem, hogy rá lehet-e tenni valahogy, mert nincs legalábbis márkán belül arra való. De ebből azt is tudom, hogy ti nem néztétek meg. De mint mondtam, itt sem a márka a lényeg, hanem hogy jó legyen és olcsó. De még az itteni kérdés előtt máshol is kérdeztem, ott még be is linkeltem egy újságot. Megkeresem. Na, megvan, ezt írtam valakinek, de nem kaptam rá visszaválaszt, ezért most is ott tartok, hogy talán jól gondolom, de nem biztos. Jó, eddig nem tudtam mi az M10 külső, de úgy gondolom, hogy az a belső forgó menete, amit kérdeztem. Ebben a táblázatban https://www.myoleo-mac.com/media/filer_public/b8/10/b8101f59-4bab-4c25-995c-a58765e09b2d/om_catalogue_2020_hu_low.pdf pedig ez a része megegyezik mondjuk a BC400-al, amire lehet rakni, szóval szinte biztos, hogy csak a csőátmérő a különbség, vagyis elvileg működnie kell.
gyulank
De én csakis láncfűrész adapterről, vagyis ágvágóról beszéltem. Azt rá lehet tenni, vagy nem? Ott van most már a táblázat is, meg le is írtam, hogy mi van benne. Akkor megmondod, hogy ezt rá lehet-e tenni, és, hogy hogy?
gyulank
61. oldal. Ha megfelelő lenne valamelyik, akkor pötty lenne a táblázatban, és biztos nem fogják azt mondani, hogy így gányoljál... Azt mondanák, hogy vegyek olyat ami pöttyös. És mivel a képeken az adapterbe megy a cső, abba nyilván nem mehet vastagabb cső, szóval kell hozzá egy vékonyabb cső, és azt kell rögzíteni a gépre. Szerintem.
gyulank
gyulank
Pár napja találtam egy hirdetést 85e-ért Oleo-Mac BC550. Azt mondta működik. De messze van, és nem küldi. Az út biztos lenne vagy 25e, ha valaki csak szívességből vinne, akkor is. Szerintetek megéri elmenni érte, vagy lehet olyan baja ami miatt nem éri meg?
gyulank
A lustaság, az igénytelenség, és a google billentyűzet együtt a legtöbb embernél eléri, hogy ne akarjon hosszan nyomni, meg kikeresni minden tizenharmadik betűt. Amúgy ha már itt tartunk, az SMS azóta is nyolcszázmillió karakternek számolja az ékezetes betűt.
gyulank
Solo 621-hez (19. oldal) milyen reszelő kell, szétrepedt az olajkupakja, azt sem tudom, honnan szerezzek, és van ilyen 2 hengeres reszelő sablonom, amin van egy kihajtható rész, amin vannak lyukak, meg rá van írva, hogy kemény fa, meg nem kemény, és nem tudom, hogy kell használni. És van hozzá 4mm-es reszelő.
gyulank
gyulank
válasz perge666 #3911 üzenetére
A STRAUS AUSTRIA is 5,2 LE mondjuk fűkasza. Azért én azt gondolnám, hogy aminek a nevében benne van egy ország, az nem lehet rossz. Milyen lenne, ha egy bóvlin az lenne, hogy Magyarország? Olyanra tennénk rá, ami minőségi nem?
gyulank
Az mitől lehet, hogy a fűkaszán ha nem nyomom a gázt, leáll? Elvileg csak a damilnak kéne megállni a motornak pedig mennie kéne. Nem az, nem árt a spórolás a benzinnel, csak kérdezem.
gyulank
A fűkaszák, fűrészek árai nem igen fognak csökkenni mostanában igaz?
gyulank
Ha semmi nincs, mit javasoltok rendelni, és hol? Szóval pl. keveréshez, töltéshez, szűréshez, méréshez.
