Spec
Sziasztok! Lenne egy kérdésem, ha már van ilyen topik is itt a PH-n
Szóval szemezek a Husqvarna 120i típusú akkus láncfűrészével.
Nagyon szimpatikus, hogy nem kell üzemanyaggal, motorolajjal vesződni. Nincs füst, nincs akkora hangja, lényegesen könnyebb is (kb. 4,5 kg mindenestül), mint egy hasonló teljesítményű motoros fűrész, és pl. most a Stihl, Bosh, Makita, stb. akkus láncfűrészekhez képest sokkal jobb áron be is szerezhető (Akkuval, töltővel együtt 84.900 Ft.) A többi gyártó hasonló gépe, kb. 2x ennyibe kerül. Ha azt nézem külön az akku+töltő van ilyen árban, tehát kb. a fűrészt ingyen adják hozzá.
Néztem róla videókat, teszteket, nagyon meggyőző a masina. Nyilván nem erdészeti célokra, öles fák kidöntésére való, meg nem is 10-20 erdei méter felkuglizására, de egyszerű ház körüli célokra tökéletes.
Nekem is arra kéne, hogy időnként levágni a fákról a száraz ágakat, a felgyülemlett faanyagot a ház körül felaprítani, pár mázsa tüzelőt felvágni vele évente. Erre tökéletes szerintem, és erre nem vennék rendes motoros fűrészt. Viszont a sima kábeles/elektromos meg azért nem jó, mert akkor nem tudnám magammal vinni a kertbe, hacsak nem akarok kihúzni 50 m hosszabbítót.A kérdésem az akkumulátorra irányul. Van-e tapasztalatotok ilyennel, hogy egy ilyen akksi mennyit bír? Hányszor lehet tölteni? Mennyi lehet az élettertama. Csak azért mert önmagában az akkumulátor 56e Ft. Szóval ha kibír 2-3 évet, akkor viszont nem buli a dolog. Azért ennyi pénzt csere akksira nem költenék el 2-3 évente.
Köszi előre is a véleményeket, válaszokat!
"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Spec
Igen, nekem is pont ilyen félszem van ezzel kapcsolatban. Viszont kétségtelenül kényelmesebb a kezelése, mint a benzinesnek, és lényegesen kevesebb törődést igényel. Nem kell vacakolni az üzemanyag keverékkel, nem kell pucolni/cserélni a légszűrőt (nincs), nincs gyújtógyertya, nem kell rángatni, hogy beinduljon. Jóval csendesebb, füst egyáltalán nincs. Gyorstöltővel 50 perc alatt teljes töltésen van, de simával is csak 2 óra kell neki, és elvileg 35 perc folyamatos üzemet garantál egy töltéssel.
https://www.youtube.com/watch?v=5SPVNHhGm_I
Ez alapján amúgy egyáltalán nem tűnik gyerekjáték kategóriának se. Jó nyilván egy benzinessel nem összevethető, de pro és contra érv szól mindkettő mellett. Ilyen egyszerűbb otthoni alap dolgokra szerintem bőven jó. Én csak az akkumulátor miatt aggódom, mert ha az tönkremegy mondjuk 3-4 év alatt, akkro azért kicsit drága mulatság 3-4 évente új akksit venni 56e-ért.
Az új típusú 120-as benzines 49.990-ért valóban jó vételnek tűnik, viszont ez nem nagyon gagyi belépő szint? A többi benzines jóval drágább. Furcsa, hogy ezt ilyen olcsón adják.
Spec
Ahogy én nézem a műszaki adatokat a Husqvarna 120 Mark II gyakorlatilag egy és ugyanaz, mint a 236-os, csak egy újabb modell. Löket-térfogatra azonosak a 120-as 0,1 kW-al erősebb, picit gyorsabb a lánc sebessége, és 20 dekával nehezebb is mint a 236-os.
Ez alapján a 236-os sorozatot szerintem a 120-as váltja, és a 236-os kifutó széria lesz nagyon úgy tűnik. Mivel most a 120-as még olcsóbb is 5000-el, így ezek alapján az jobb vételnek tűnik jelenleg."They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Spec
Itt van a kettő egy videóban. Ránézésre, és hangra a 120-as jobban megy. Bár a 236-os már egy leharcoltabb darabnak néz ki, míg a 120-as kb. új állapotú.
Spec
Még egy kérdés... Van egy Husqvarna 125R motoros fűkaszám, ahhoz vettem Husqvarna LS+ motorolajat. Ez jó lehet a láncfűrészbe is? Igazából, ha bekeverem az üzemanyagot ezzel az olajjal, akkor az elvileg jó lehet mindkét gépbe, nem kell külön kevergetnem? Lánc kenéshez milyen olajat kell használni, mert olyanom nincs, azt még vennem kell.
Spec
Néztem ezt az összehasonlító tesztet, ahol egy Stihl MS170-el hasonlítja össze a fickó a Husqvarna 120-ast egy vágástesztben. Ránézésre a Husqvarna gyorsabb és erősebb is, de mégis többször belefulladt a fába. A muki arra panaszkodik, hogy a gyári lánc ami jár hozzá túl nagyot "harap", és emiatt a Stihl-nek egyletesebb a vágása. Vélemények?
Spec
Sziasztok! Egy kérdés... Pakoltam a garázsban, és találtam egy bontott flakon ős öreg Husqvarna 2T olajat. Kb. még 2 deci van a flakonban. Az olaj legalább 7-8 éves lehet, de a pontos gyártási dátumot nem találtam meg rajta. Azóta kint lehet a garázsban, télen-nyáron, fagyban-kánikulában. Van ezeknek valami lejárati ideje? Ránézésre nincs baja amúgy. Fel lehet még használni keverékhez szerintetek?
Spec
Rendben, hiszek nektek. Akkor nem használom. Majd jó lesz valami egyéb, kevésbé érzékeny célra pl. begyújtani
Egy másik kérdés... Megvettem a 120-as Husqvarnát, hallgattam rátok. Egyelőre jónak tűnik. Azt mondta az eladó, hogy 40-es keverékkel használjam.
Viszont van egy Husqvarna 125r-es bozótvágóm is, ahhoz 1:50-es keveréket szoktam használni. A leírás szerint ha Husqvarna olajat használok, akkor 1:50-es keverék kell hozzá, nem Husqvarna olajjal meg 1:33-as.
A kérdésem, hogy van bekeverve 5 liter 1:50-es benzinem, ha teszek még bele 0,25 deci olajat (elvileg 5 literhez 1,25 deci kell, és 1 deci van benne), hogy 1:40-es keverék legyen, akkor az jó lesz mindkét géphez? Nincs kedvem kétféle üzemanyagot kevergetni állandóan."They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Spec
Ok, köszi! Nem gond az 1:50-esből, 1:40-est csinálni (visszafelé már nehezebb lenne), csak a kérdés, hogy a fűkaszába is tudom-e használni. Szerintem jó lesz bele, de azért gondoltam megkérdezem, hátha vannak tapasztalatok.
Spec
Egy olyan gondom lenne, hogy 2018. októberében vásárolt Husqvarna 120 (Mark II) láncfűrészem elkezdett lefulladozni alapjáraton, és amikor vágok vele, akkor se pörög fel rendesen, le-le fulladozik. Morgós hangja lesz, leesik a fordulat, és hiába húzom nem is pörög fel, mintha valami lefojtaná, majd leáll. Nehézkesen indul is, sokat kell rángatni, meg csak gázadással indul be sokszor.
Nem volt sokat használva a 4 év alatt, szerintem nem tettem bele 10-15 üzemórát összesen. Még teljesen újszerű állapotú. A légszűrőt megnéztem, kipucoltam, a gyertya is jónak tűnik, nincs beköpve.
Én valami üzemanyag rendszer problémára gondolok, valami dugulás, vagy karburátor probléma. Mi lehet a gondja szerintetek? Előre is köszi a segítséget!"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Spec
válasz perge666 #4005 üzenetére
Nem új, kb. fél éves, de azzal nem szabadna gondja legyen még szerintem. Egyébként még március környékén használtam, és már akkor is kezdte ezt csinálni. Most vettem elő ismét, hogy közeleg a tél, és nekiálltam volna kicsit kuglizni a száraz fát, de úgy látszik nem pihente ki magát, mert ugyanaz folytatódik tovább.
Spec
Maga a tuskó nem barmolja szét, de földes, kavicsos, akkor valóban szétcseszi a láncot.
Szerintem legjobb, ha baltával, ékkel, kézi fűrésszel apródonként szétszeded. Ha van fénykardod az is jó lehet"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
