Reaper
Úgy néz ki én is belevágok, megvan a pénz, már csak el kell döntenem, mikor tudok szabadságot kivenni.
Most még bent van a lencse, kb még 1 hétig, mennyi időt kell várni, amíg érdemes menni vizsgálatra?
Olvastam itt sokfélét, átfutottam a topic nagy részét, de nem tudtam eldönteni, melyik a legjobb cég? (Én a XIII-ban dolgozok)
Az én szemembe nem vagdos senki, ezért csak is PRK, ha hosszabb is a szenvedési idő.
Ja a szemem -1.25D -0.75CYL kb egyforma mind a kettő. -
Reaper
válasz icecave #1288 üzenetére
1. túl kicsi a dioptria, és nem tudnak jobbat csinálni, vagy miért?
2. a kontaklencse "elfogy" jövő héten, onnantól már csak a szemüveg marad
3. még nem jelentkeztem be, de természetesen én is vizsgálattal gondoltam, tudom, hogy alaposan meg kell nézni mit lehet és mit nem lehet a szemmel csinálni.
így akkor úgy látom, hogy kb 2 hét múlva lehet is mennem vizsgálatra
Remélem azért elvállalják -
Reaper
válasz icecave #1291 üzenetére
Ennek most annyira azért nem örülök. Kb 8 éve van lencsém, addig "csak" szemüveg volt, ha egyszer már hozzászoktam milyen "élesen" látni, utána szemüveg nélkül már jön a fejfájás, és nem jó, hogy minden homályos, úgyhogy a minden nélküli lét el van vetve.
Bejelentkezek akkor minél előbb, és meglátjuk mit mondanak.
Köszi a segítséget mindkettőtöknek. -
Reaper
válasz icecave #1296 üzenetére
Kedves volt az ügyintéző csaj, én először csak informálódni akartam, a dioptria miatt, aztán ő mondta, hogy a legjobb ha bemegyek vizsgálatra, és akkor elkezdte felvenni az adataimat. Erre mondtam, hogy azt hagyjuk, majd megcsinálom a honlapon, ő meg annyit mondott, hogy nem kell, felveszi az adatokat, és beállítja a rendszerben, hogy ingyenes vizsgálat lesz, ja mondom oké
Igen sajnos egy kisebb vagyon lesz, de eljutottam arra szintre amikor már elegem volt a lencséből, meg a szemüvegből. -
Reaper
Reaper
Megvolt a vizsgálat, szombaton... nem tudom miért mondták, hogy kell kísérő, simán haza tudtam volna vezetni, igaz napszemüvegben, de mind1.
A lényeg az, hogy nagyon kedvesek voltak, szép a váró is, meg tényleg teljesen megnyugtatóak voltak. A szemem még hétfőn is fényérzékeny volt mondjuk, elég erős volt a pupilla tágító
Elvileg annyit mondtak, hogy minden rendben, a szaruhártyám az átlagnál vastagabb, úgyhogy öröm van. Kaptam CD-t, prospektust mindent. Aztán tegnap este megnéztem a videót a CD-n és csak a "sasszem kezelést" dicsőítették, hogy ilyen-olyan hiper szuper lézer, meg 125%-os látás stb. Ez most akkor az IntraLasik? A PRK is ugyanazzal a lézerrel megy, vagy másikkal (régebbivel)? Ugyanúgy lehet 125%os látásom azzal is?
Tehát az egyedüli hátrányom a PRKval csak a gyógyulási idő? Sajnos akkor és ott ezt nem kérdeztem meg.
A másik, az UV szemüveg. Ha én most megcsinálom május végén a szemem, akkor egész nyáron csak szemüvegben lehetek elvileg? mert pl júli vége, augusztus eleje lenne egy nyaralás, tópart/tengerpart. A vízben meg ugye nem szerencsés napszemüvegben lenni. Mennyire komolyan kell viselni ezt az első hónap után is?Na ez jó hosszúra sikeredett
Reaper
válasz icecave #1305 üzenetére
Ez kimerítő válasz volt köszi. Nekem a PRK sokkal barátibbnak tűnik, de ha nem is így lenne több pénzem nincs.
Akkor ha tényleg annyira fontos az UV szűrés, akkor veszek UV szűrős kontaktlencsét a nyaralás idejére. Évekig hordtam lencsét, azt már csak kibírom.
Még valami: amikor ott voltam, akkor azt ajánlották, hogy ha van egészségpénztári tagságom, akkor azzal kaphatok valami kedvezményt, adóvisszaírást.
Én az MKB egészségpénztárnál vagyok, jelenleg nincs rajta annyi pénz, de biztos van valami megoldás rá, hogy odaszámlázzák, vagy valami. Az adó visszaigénylés hogy megy, tud valaki valamit erről? Van jövedelem korláta?Kicsit izgulok a műtét előtt, még nem mondtam rá az áment, pedig már csak rajtam múlik
Reaper
válasz icecave #1307 üzenetére
Nem látszat dolog a napszemüveg, egyébként kb 1,5 2 hónapra rá lenne csak a nyaralás.
Simán bemegyek vízbe napszemüveggel, azzal nincs gond, de úszni már nehéz benne, ráadásul egy nagyobb hullám simán leveri rólam.
Természetesen a szemem a legfontosabb, csak ugye az ember szeretne minden belesűríteni rövid időbe. -
Reaper
válasz icecave #1309 üzenetére
Sosem lehet az ember elég óvatos ez igaz, valószínűleg igazad lehet, és jobb inkább vigyázni rá. Na mind1 ezt a nyarat kibírom így utána meg az összes többit felhőtlenül
Nem gondoltam, hogy ennyire hosszú a gyógyulás, azt hittem ez inkább csak elővigyázatosság.
Mindenesetre jó tudni -
Reaper
Szegény srác meglepődhetett, de legalább jó szándékú volt
Köszi az infókat, jó ezeket tudni... lehet akkor jobb az ilyet a téli időszakra hagyni, borongósabb időkre. Még átgondolom.
Remélem nem pont most szűnik meg ez a visszaigénylés is, azért elég sokat számítana, de akkor ennek utánakérdezek az MKBnál. Alap esetben kb soha nem gyűlne össze annyi az EP számlámon, hogy elég legyen, így akkor befizetés, és akkor abból fizetés lesz max, egyik zsebemből a másikba. -
Reaper
Eldöntöttem, időpontom is van Nov 5. Szombat PRK, para ON
A gondom csak a fizetéssel van, mégpedig, jó lenne az adójóváírás, de az MKB EP-on nincs annyi keret rajta amennyibe kerülni fog. Gondoltam, hogy akkor befizetek rá mondjuk 100-ezret, és akkor ami még rajta van, akkor a felét futni fogja, és akkor a 100K után kapok 20% jóváírást. Viszont utána ezt találtam az MKBnál:
"Figyelem: Befizetésnél számolni kell a max. 7,1 % működési-likvid költséglevonásával is. A befizetendő teljes összeget úgy tudja kiszámítani, ha a szükséges nettó összeget elosztja 0,929-vel. Ha tehát pl. 25.000,- forint "hiányzik", akkor 25.000:0,929= 26.910,- Ft-ot kell legalább befizetni. (Tekintettel a sávosan csökkenő költségekre, 100.000 Ft befizetése után csökkenő levonással lehet számolni.) "
Na most ez 100K-ra 7642 FT költséget jelent, csak azért mert befizetek, egy olyan adójóváírásért, amit ráadásul csak az MKB-re kapok majd vissza?
Biztos én vagyok a hülye hozzá, és rosszul értelmezem, valaki homályosítson már fel. -
Reaper
válasz Ariadne #1420 üzenetére
Hú ez nekem kicsit bonyolult, lehet mert már péntek délután van.
Szóval, odamegyek, lerakom a cca 280-at, kérek számlát az EP-ra, utána december 31ig meg fizessem be még oda is, hogy később visszautalják? Akkor is meglesz az egyszeri költség. Nem értemSzerk.: Na végül is így szerkesztve már jobban értem. Az éves befizetésen nem túl magas, asszem a minimál összeg. Ha meg adójóváírást akarok, akkor le kell nyelnem a 7%-ot.
Akkor a legegyszerűbb csak az lesz, ha odamegyek KP-val és kifizetem úgy.Köszi
Reaper
válasz Ariadne #1423 üzenetére
Köszi, eléggé meg lett bonyolítva, csak hogy jó legyen, és ahogy látom már nagyon nem éri meg a macerát. Marad az a módszer, hogy odamegyek az Optic-Med-hez és szépen kifizetem KP-ban, és mindenki boldog. Még 1x ennyi pénzem decemberig meg tuti nem lesz, kölcsön meg nem kérnék senkitől
Reaper
Igazából, nem a teljes összeget tenném az EP-ra, hanem a felét, és ahogy néztem, nem éri meg annyira a macera, mivel szinte soha nem használom az EP számlámat.
30 ezret kapok vissza, amikor majd 10 ezret vonnak le költségnek. Nekem az a 10 ezer jobban jön most KP-ban, mint később 30 ezer az EP számlán. (EP kártyáról nem lehet tankolni )
Más kérdés. Úgy néz ki egyedül kell megoldanom a műtét napján az oda-vissza utat. BKV bérletem nincs, legalább 6 db jegy lenne az egész móka.
Az lenne a kérdésem, hogy mennyire látok majd a műtét után, be lehet-e vállalni hogy hazavezetek? Az elő vizsgálatra is azt mondták valaki hozzon-vigyen, de simán bírtam volna haza vezetni.
Szóval mennyire necces? PRK lesz. -
Reaper
válasz Ariadne #1433 üzenetére
Elvileg a kontroll napokra van már fuvarom "csak" a műtét napjára nincs. A kontaklencsével remélem nem lesz gond, évekig volt lencsém, rengetegszer aludtam el benne, bár gyanítom a harmadik nap végére nagyon élvezni fogom mikor végre leszedik majd.
A lakást nem lehet sajnos fullra lesötétíteni, de akkor majd a napszemüveg, bár nem tudom mit fogok csinálni 3 napig töksötétben otthon.
Fejlámpám nincs, de biztos mókásan nézne ki
Kajára meglesz a nagy bevásárlás pénteken, előre készített kaják fognak otthon várniKöszi az ötleteket, most megy a para, de azért kicsit várom is már.
Reaper
Ahoi!
Na megvolt a műtét tegnap ma már voltam kontroll vizsgálaton is.
Még nem stabil a látásom, és napszemüvegben gépelek.
Tegnap sima ügy volt, amennyire tartottam tőle, annyira nem volt mitől. Igazából akár haza is tudtam volna vezetni, de persze jobb a biztosra menni, így taxi volt.
Ma reggel nagyon durva volt alig bírtam kinyitni a szemem, kb fél óra, meg egy cataflam kellett hozzá, hogy annyira kinyissam, hogy cseppentsek.
Most délutánra már nem vészes, csak néha áll bele a fájdalom, de ahhoz képest, hogy tegnap műtöttek, nem igazán bánt a fény, olyan 5-10 perceket birok itthon napszemüveg nélkül is.
Egy hülye kérdés, ha már lement a nap, akkor már nincs UV veszély kint igaz? Csak mert le kellett ugranom a boltba, és ahhoz már sötét volt, hogy szemüvegben menjek, viszont még nem volt teljesen sötét.
Egyébként érdekes, olyan hullámzó a látásom, hol jobban látok, hol homályosabban, de gondolom ez majd csak beáll. Mindenesetre alig várom, már, hogy kivegyék a kontaklencsét.
Ennyit így rövid beszámolóra -
Reaper
válasz Ariadne #1445 üzenetére
Hát igen végül is öröm, hogy nem bánt a fény, bár a monitor fénye minimumra van véve, az oldalak felnagyítva, és a géphez 4-es sötétségű napszemüveg kell, az UV szűrős amim van kevés az csak 3as
Egyedül ami irritál, az a kontaktlencse, már lassan tényleg kezd olyan lenni, mint egy finomabb kötőhártya gyulladás, tegnap estére olyan volt, mintha valami bement volna a lencse alá, na akkor majdnem megőrültem, alig várom már, hogy kivegyék. Amikor évekig lencsét hordtam akkor is naponta kivettem azért. Szóval ez az a rész csak ami eléggé be tud durvulni, de ilyenkor cataflam, és szem pihentetés.
Ami érdekes még, hogy jelenleg ami fényes abból 3-as látásom van, az óra, vagy a monitor ledje, van egy szellemkép jobbra, egy meg balra is.
Egyébként nem bántam meg, hogy kitartottam a PRK mellett, annyira nem vészes, és mégis csak megúsztam, hogy bárki bele vagdosson a szemembe. Még ha a felépülés macerásabb is. Utána meg ugyanolyan jó lesz. Amikor kicsit tisztábban látok, azért elég durva a "képélesség" -
Reaper
válasz Ariadne #1450 üzenetére
Évekig hordtam lencsét, hozzászoktam, hogy éjszaka nem piszkálom, szerencsére nem volt gond vele ma ki is szedték. Fájni nem fáj már szerencsére, bár elég erős a szem-szárazság, de erre ott van a műkönny, amit óránként javasol az orvos.
Igazából abban reménykedtem, hogy ha kiveszik a lencsét (elég kellemetlen volt azért), akkor kitisztul, de sajna nem így lett. Következő kontroll hétfőn lesz, remélem addigra legkésőbb kitisztul, mert hétfőn már dolgoznom kéne. -
Reaper
válasz Apollo17hu #1456 üzenetére
Hali,
a vizsgálat igazából semmilyen kötelezettséggel nem jár, de csak fél évig érvényes. Ha addig nem mész el műtétre, akkor ismételni kell.
Asszem más megkötés nincsen. -
Reaper
válasz Apollo17hu #1472 üzenetére
Én használtam lencsét évekig, ég és föld, most is az volt a legrosszabb időszak amíg a védő lencse benn volt. Most reggel amikor felkelek máris tisztán látok, és ez sose volt meg eddig, és nagyon élvezem.
Reaper
Azt nem tudja valaki, hogy ilyen szép időben mint a mai is kell-e hordani a napszemüveget? Csak mert ugyan fenn van a nap, de totál felhős az ég. Van ilyenkor is UV fény, csak szórt, vagy ilyenkor lehet szemüveg nélkül is mászkálni. Ez nem tiszta még.
Reaper
válasz Ariadne #1475 üzenetére
Jogos, csak ugye elég fura így sokszor sétálgatni az utcán félhomályban napszemüvegben.
Az OM-ben azt mondták, hogy ha már lement a nap akkor nem kell hordani, de persze ezt meg elfelejtettem megkérdezni.
#1476 megnéznek, de leginkább belebámulnak a képembe
Mindenesetre akkor biztos ami biztos alapon marad.[ Szerkesztve ]
Reaper
válasz Apollo17hu #1486 üzenetére
Hehe gratula hozzá! Tényleg nem nagyon vártál vele!
Kitartás a mostani napokra! -
Reaper
Nekem se mondtak semmi konkrétat, aztán addig kérdeztem míg ki nem nyögték, hogy amikor már tudom majd nézni. De akkor is csak addig, amíg nem lesz fárasztó. Ugye ha fárasztod, lassabban gyógyul. Mindenesetre fényerő minimumra a lakásban, és a monitoron is, és annyi. 4 nap után én már elég sokat ültem a gép előtt
Reaper
válasz icecave #1495 üzenetére
Uhh azt a műtétes videót láttam, szerintem még te linkelted régen
A PRK-val nekem még most se teljesen tiszták az éjszakai fények, de persze már korántsem olyan zavaró mint az első 2 héten. Van még szellemkép, de minimális.
Elmagyarázták, hogy azért, mert ugye csak a szemfenék egy része volt kezelve, az, ami látszódott a pupillán keresztül, tehát maradt kezeletlen rész, ami éjszaka "látható" lesz, mert este annyira kitágul a pupilla. Azt mondták, ez a terület a fél év alatt hozzá alakul a kezelt részhez, és akkor ez se lesz később. -
Reaper
válasz Apollo17hu #1526 üzenetére
A különbség, hogy az Efflumidexben van valamennyi műkönny is. A Fluconban nincs. A doktornő ezt mondta. De fogalmam sincs miért nem mondta el neked a doki. Bár lehet én kérdezek mindig túl sokat.
Reaper
Szerintem is, nekem annyi volt, hogy mondtam, néha homályosabban látok, erre azt mondta a doki, hogy mert száraz a szemem, és akarok-e olyan szemcseppet, amiben van műkönny is. Mondtam igen, és ekkor kaptam ezt. Nem rossz, de még így is elég száraz a szemem, óránként nyomok kb bele műkönnyet.
Reaper
Nekem is ez van, pláne nap vége felé. Erre mondta, az egyik dokinő, hogy szemtréning, ha lehet minden órában 10 perc. A melóhelyen a monitort bámulom, utána kocsi, majd ha épp nincs mit csinálni, akkor otthon is a monitort bámulom. Ennek eredménye, hogy este fele már kint nem 100% a szemem, pláne nem félhomályban.
Reaper
Nekem is ez van, októberben voltam az utolsó kontrollon, igazából annyi csak, hogy munkámból adódóan gép előtt ülök, és ha nem pihentetem a szemem mondjuk 2 óránként, akkor délutánra a rendszám táblákat csak kicsit közelebbről látom full élesen.
Egyébként semmi gondom nincs, így is egy viszonylag odafigyelt átmelózott nap után el tudtam olvasni a 125-ös sort asszem két szemmel.
Nekem is PRK volt, én be nem vállaltam volna a másikat
Egyébként a tears naturale jó szemcsepp volt, csak nekem pl nem mondták, hogy felbontás után 1 hónapig jó, utána ki kell dobni. Ezért ajánlották nekem is az Optive-t[ Szerkesztve ]
Reaper
Hali,
én csak azt tudom mondani, hogy így kicsivel egy év után úgy vagyok vele, hogy bánom nem csináltam meg előbb.
Szóval, a napfényre mindig érzékeny volt egy kicsit a szemem, nem lett rosszabb, csak az első időszakban átmenetileg.
A fényudvar volt, nekem kb 4 hónapig, de azóta semmi, még a szembejövők fényszórója sem.
Annyi, ha fáradtabb vagyok nem 100%os a látás, de azt lentebb írtam is.
A szemdörzsölés nekem is elég fájdalmas, sajnos még mostanában is, ez nekem megmaradt, hülye szokás amúgy is.
Más nem nagyon jut eszembe. -
Reaper
Nekem életem egyik legjobb befektetése volt. Más életminőség. A végén már nagyon gyűlöltem a szemüveget, és a lencsét is. Itt visszakereshető, már nem tudom hány éve volt a PRK, és szinte teljesen tünetmentes vagyok. Szem szárazságom van néha, de az előtte is megvolt, egy adag Optive meg azt is megoldja.
Reaper
válasz Marci93 #1884 üzenetére
Szia,
ahogy látom nem kaptál választ, ez a szellemkép fokozatosan, de el fog múlni, nekem is elég sokáig volt, a szembe jövő autóknál elég zavaró volt. Már nem emlékszem pontosan, de talán 1 hónap után múlt el. Talán itt visszakereshető.@Lmh: Nem most műtöttek már, és igen a PRK az elején elég nehéz, de ha minden beáll, akkor hibátlan. Én azóta is tökéletesen látok, nem vettem észre romlást, csak amikor már eleve fáradt vagyok, vagy ha a klíma kiszárítja a szememet. Előbbire kv, vagy alvás, utóbbira Optive, és sok víz fogyasztás lett a megoldás.
Hajrá![ Szerkesztve ]
