Jlaszo81
Szia, nekem lenne Samsung lcd tv-ém, bekapcsol érzékeli ha antenát csatlakoztatok rá háttér villágitás van csatornát vált érzékeli a távirányitott, de nincs kép csak szürke háttér, hdmi is érzékeli scartott is ugyanez a hiba hang van kép nincs még osd se, azon a panelon ami megy 1 kábelel a kijelzöbe , t-con a neve ha jol tudom, meg volt szakadva 3amperes kis kocka biztositék azt cseréltem, illetve a tápegységben volt 1 hibás kondi pupos tetejü ami main boardott látja el, azt is cseréltem de kép igy sincs, annyit látok hogy a kijelzö nem törött, tudnál tanácsot adni mi a hiba vagy hol keresgéljek? Elöre is köszönöm!
Jlaszo81
válasz axlrose32 #2303 üzenetére
Pontosan háttér fény van hang van, minden müködik csak kép tartalom nincs, és a mért fesz t-con nélkül csak 8,6 ra esett vissza kötve t-con most csak 1,6, igazad van ha nem t-con ami szerintem olcsób lett volna cserélni akkor a main ami joval drágáb lehet marad a javítatás, de akkor main löhete ki a t-con biztositékát is?
Jlaszo81
Boldog Újévet a kedves fórumozóknak!!!
Jlaszo81
válasz axlrose32 #2392 üzenetére
Nekem laptopomba sikerült az usb ét igaz az fém és nem ment bele teljesen, de azonnal leált a laptop mintha kihuztam volna a töltöjét, de az nem halt meg legalább De viszont mobil telefonál volt olyan öszeértek micro sd foglalat lábai, és ezért nem lehetett bekapcsolni, kiegyengetés után viszont müködött rendesen a telefon.
Jlaszo81
válasz frankcity #2402 üzenetére
Ha az okozza a bibit, kérdés kihalászás hogy sikerült mert kaphatott hajszál repedést stb a panelt, ha csak memoria foglalat a baj, kicsit ügyes bajos de cserélhető a memoria foglalat ha van helyette másik, vagy csak egyszerüen le kell szakértövel vetteti a memoria foglalatot és ha utána üzemel a tv éd, igy is használható lesz, de sd kártya használatot akkor mellöznöd kell.
Jlaszo81
válasz frankcity #2408 üzenetére
A tv forditott sd tutti nem érzékeli, és ha nem érnek össze a sd lábak a foglalatban, akkor lehet hogy zárlatot okoztál attól függ mivel és hogyan nyultál bele, föleg ha bekapcsolt tv nél történt, de ennyi erővel ismerve körülményeket bele csepenhetet 1 csep folyadék is amit senki nem vett észre és attól romlott el!?
Jlaszo81
Sziasztok, van 1 samsung le32a451c1 tv ém idáig nem volt kép csak hang, illetve a main 12v a t-con fele nincs meg leesik 5,24, t-von nélkül 8,24, nam most vettem bele t-cont, main ugyanugy leesik, de ha táprol van táplálva van kép ami a képeken látszik elég furcsa fekete szin fehér rajta stb kérdésem lenne, a kijelzőm is hallot vagy csak a main? De a tul fehér hátértől eltekintve meg a szin cserélödést, a teletex szine megvannak nincsenek felcserélödve, olyan mint ha jó lenne a tv csak fehér a háttér.
Jlaszo81
válasz jolti05 #2579 üzenetére
Wd 40 ent lehet nem kellet volna, a grafit meg tapasztalatbol nem segit csak retkel a grafitot le kell mosni tiszta szesz sebbenzin lényeg 100% tiszta szex ami elpárolog rola, ha a gumi kopás miatt nem zár össze arra nem tudok mit mondani, gombsor csere ha van donor.
Jlaszo81
Seb benzin nyilván támadja ha belerakod ázni, ha csak át törlöd megint más, munka hejemen idézőjel tiszta alcohol is van 2 távkapcsot pucoltunk már vele a ragacstol a gumit pld áztatta benne a gazdája, a panelt csak átörölte és csoda mód nem tette tönkre, sőt ujra müködtek a gombok amik addig nem, tisztára azt értettem hogy ne pálinkával sörel stb
Jlaszo81
válasz spanglee001 #2620 üzenetére
Szia, a projektora válaszolva, nem cserélhetőek elvileg de itt 20 30 ezer órát irnak, http://www.wikitech.hu/tesztek/2013/06/20/teszt-philips-picopix-2480-mini-projektor-vetites-a-zsebbol/ Olvasd át érdemes szerintem. Üdv
Jlaszo81
válasz spanglee001 #2622 üzenetére
A beépített LED fényforrás azonban nem cserélhető, ez azt jelenti, hogy a forgalmazó által 20-30.000 óra után – mely napi 2 óra használat esetén valamivel több, mint 27 év élettartamot jelent – kell új eszközt vásárolnunk, már amennyiben addig nem ejtjük le, veszítjük el, vagy tesszük másképpen tönkre a készüléket. A gépre amúgy 3 év garanciát ad a forgalmazó, ez talán több mint elég, ha egy normál projektor izzótartamát illetve annak cseréjével járó, 3-4 évente jelentkező költségeket nézzük összehasonlításként, akkor meg pláne.
Itt azt irják pontosan a te tipusú projektorodra, hogy nem cserélhető, lehet ha találsz, pót leded bele lehet barkácsolni nem kizárt. De még nem láttam ilyet bontva sajna.
