kpk777
#65675776 #1848 üzenetére
Én azt hiszem, tudom, mire gondol mapalka. Nekem a hétvégére (nem voltam itthon) be volt állítva 5 felvétel, ezek közül 3-at hibátlanul felvett, 2-t nem, illetve az egyiknél bekapcsolt, felvett kb. 10 másodpercet és hibernált, a másiknál viszont nem is aznap és teljesen más időpontban kapcsolt be a gép, felvett 3 másodpercet, majd hibernált. Ja és a listában kipipálta a felvételt, és ráadásul jól is volt beállítva minden időpont. Hely van bőven a vinyón.
Párszor már csinálta, de csak kb. minden 20-dik felvételt hagyja ki, és csak az egyszeri felvételt, az ismétlődőknél még sosem hibázott.
Valakinél ilyen?
(2.0.2.17-es van fenn) -
kpk777
Olyan problémám van és nem találtám másnál ilyet a fórumban, hogy a PVR2000-emet használva csatornaléptetés közben (billentyűzetről vagy távirányítóról egyformán) hajlamos egyszerűen bezárulni a PVR2. Az indítóikonra kattintva ismét elindul, és tökéletesen jó. Ugyanígy néha a felvételindításnál is egyszerűen bezár, ezért néha az ütemezett felvételem sem sikerül, na és ez már bosszant...
Drivert nem frissítettem már rég, PVR2-t néha-néha, de nem tudom, hogy melyik verzió óta csinálja, mindenesetre nem túl régóta, de hiába tettem vissza az egyik régebbit, mégsem javult meg.Most akkor szerintetek ez inkább driver vagy PVR2-probléma lehet?
Konfig:
Intel Core2 Duo, 2 GB ram
Windows Xp Prof. Sp3, 2.0.3.11 (beta) verziójú PVR2 (most éppen) és 5.13.22.6115 verziójú driver. -
kpk777
Rendelkezek egy PxDVR 3200H tunerrel, és gondoltam, hogy kipróbálnám a DVB-T-t. Mivel kábeltévém van és csak egy antennacsatlakozó található hátul, gondoltam közösítem a 2 jelet, de ezt nem lehet, viszont találtam ezt. Kérdés, hogy bárki használt-e már ilyet, egyáltalán képes-e egy tunerkártya +5V-ot kiadni azért, hogy másik bemenetre kapcsoljon ez a kütyü (igazából azt sem tudom, tényleg létezik-e ilyen tv.) Esetleg valakinek van jobb ötlete, ami megment az antenna átdugdosásától? -
kpk777
Kezdő vagyok digitális vételben, nézzétek el, ha valami bagatell hiba van nálam. Adott egy PxDVR3200H XP SP3 alatt. Szerencsére elsőre volt hang, kép, minden szép és jó, kivéve a felvétel: TV2-t nézek, megnyomom a felvételt, elkészíti, elnevezi MTM-SBS-tv2 névre vagy valami ilyesmi, de a Duna adását veszi fel. Ugyanezt eljátssza RTL Klubbal is, de az RTL nevű fájlban szintén Dunát vesz fel. M1 pl. normális. Lényegében csak ez a két csatorna, amiről felvételt készít, BÁRMELYIKRŐL is szeretném készíteni.A másik gondom, hogy a PVR2 indítása digitális módban cirka 2 perc. Mivel eddig analógban használtam, ott nem volt semmi gondom, nem próbálkoztam még frissítéssel. A verziók: 2.0.3.21 és 2008.11.21-i driver.
garga01
(rögzített hozzászólás)
Megosztom a driver pakk -hoz a linket ismét, nagyon sokszor kapok még mindig mailt, hogy a régi driveos linken hozzáférést kér valaki. Fent van nyilvánosan, de sajnos valamiért a régi hsz-t találják meg sokan (gondolom Google oda visz).
Tehát mindenféle Leadtek Winfast Tv kártya drivere, PVR2 telepítő, stb. letöltése ITT
Van egy BTFLASH.ZIP, azt csak az használja, aki tudja mire való, valamilyen chip ID-t lehet helyreállítani vele, korábban volt szó itt a topikban róla.
Segíteni sem privátban, sem mailben sem tudok a kártyákkal/driverekkel kapcsolatban, már régen eladtam őket.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
