A ledek energiahatékonyságuk és a tömeggyártás miatti egyre alacsonyabb árukkal mind népszerűbb fényforrások. A legelterjedtebb foglalatok (pl E14, E27) mellett a sokat használt foglalatokon (pl GU 10, GU 4, MR 16) át ma már a ritkán használt, speciális foglalatok (pl R7s) számára is van ledes alternatíva. A ledes fényforrások a fogyasztók megszokásainak megfelelően formájukat tekintve is igazodnak a korábbi technológiákon alapuló fényforrásokhoz, így találunk kompatibilis ledes alternatívákat pl halogén izzóink helyére is.
Gibbs
Én is régóta rágódok fürdőszobába és konyhapultra jó minőségű ledes világítás összehozásán, de jó és olcsó megoldást még nem találtam. Amit linkeltél, azok közül a német oldalakon szereplő adatok jók, a magyar oldalon lévők kamuk.
A 900 lument nem nehéz összehozni, de nem 4W-ból, az mese!
Ma a legújabb, leghatékonyabb led a Cree XM-L, aminek a T6 binje 91 lumen/watt fényáramot ad, a maximális 3A áramfelvétel mellett. A leden eközben 3,337V esik, ez így 10W bemeneti teljesítmény. Ennél jobb hatásfokú led még nincs a kereskedelemben, de már aktuális lenne egy új emitter megjelenése, mivel az XM-L már több, mint egy éve a piacon van.
Ilyen mérvű meghajtás mellett persze irdatlanul sok hőt termel a led, amit tartós üzemben bizony el kell vezetni, megfelelő hűtéssel. 700mA-os meghajtásnál ugyanez a led 280-300 lument ad le és a hűtése sem olyan gond, elég hűtőbordára erősíteni, de hővezető pasztát, vagy ragasztót célszerű használni. -
Gibbs
Én most csináltam a konyhapult fölé ledes világítást, a tapasztalataim a következők:
Előtte egy 120cm-es fénycsöves lámpatest volt, ami kellő megvilágítást adott, jó is volt, de hát haladni kell a korral.
A "csemberlen" által is linkelt ledcenter-nél rendeltem előrelátóan két darab 1m hosszú, széles alu profilt, 2m méterenként 48db-os meleg fehér5050 SMD szalagot és 1db 20W-os ST-20 tápegységet. Amikor megjött (még a védőfólia levétele nélkül) felpróbáltam a felső szekrény aljára, bekapcsolva a fény sz@rt sem ért, olyan sötét volt, hogy a feleségem a fejemhez akarta vágni a modern technikát. Így aztán rendeltem újabb 2m hideg fehér szalagot és még egy 20W-os tápegységet, mert az első már nem bírta volna el.
A világítást két részre osztottam, mindegyik rész külön kapcsolható, önálló tápegység viszi. Az egyik a munkapult felett van, a másik a folytatásában inkább a mosogató fölé esik.
Mindegyik sínbe egymás mellé ragasztottam 1-1 hideg- és meleg fehér szalagot. A tápegységeket a felső szekrény sarkaiban rejtettem el és csak az alu sín végénél bújik ki a vezeték. A szalagok azonos polaritású pontjait forrasztással összekötöttem és egy-egy rövid vezetékkel egy kis sorkapocsba vezettem (de lehet kapni forrasztás mentes csatlakozót is), amit a sín mögött, nem láthatóan rögzítettem. Ebbe a sorkapocsba kötöttem a táp felől a felső szekrényből kibúvó drótokat. Elölről semmi nem látszik az egészből, csak a kb 1cm magas alu sín, amit a felső szekrény legkülső szélére kell erősíteni, hogy ne a falat, vagy csempét világítsa, hanem a pultot.
Így most már elég lett a fényerő és ha nem kell mind a két egység, akkor csak az egyiket is lehet égetni. A fényerősség persze még így sem éri el a 36W-os fénycső kb. 2800lumen erejét, de már megközelíti. DE! A összesen beépített 4m led szalag 28,8W teljesítményű, tehát nem sokat lehet vele megtakarítani. Az egész cucc saját kivitelezés mellett kb. 20ezer Ft-ba került, úgy hogy a led technika ma még csak nagyon drágán helyettesíti a hagyományost, de hát haladni kell a korral.
Bocsánat a hosszú szövegért, de talán valakinek hasznos lesz, én is sokat vajúdtam, mielőtt nekiálltam. -
Gibbs
Én nem láttam különbséget a ledek színe között egy szalagon belül. Persze azért nem volt minden olyan egyszerű, mint ahogy leírtam. A meleg-és hideg fehér szalag nem egyforma hosszú, egy méternél már volt kb 1,5cm eltérés, így a meleget nem lehetett pontosan a vágásra kijelölt vonalon vágni, mert nem fért rá az 1m-es sínre. Rövidebbre vágtam, így meg nem égett az utolsó 3 led. Az utolsó előtti forrasztási pontról kellett vezetékkel "-" pólust a szalagvégi forrasztási ponthoz vinni, hogy az utolsó ledek is kigyulladjanak. A vágás után a másik szalagvégen pedig a szalag alsó és a felső rétegét kellett összeforrasztanom ugyanez miatt. Majd próbálok fotókat csinálni, de így készen már nem sok minden látszik.
Gibbs
Én nemrég csináltam a konyhapulthoz led szalagos világítást. Először 2m meleg fehér szalagot vettem, de még felragasztás előtt felpróbáltam és nagyon gyenge volt a fénye, így rendeltem hozzá még 2m hideg fehéret.
A felső pult aljára, egészen a szélére szereltem az alu profilt, hogy ne a falat világítsa. Két részre bontva kapcsolható, külön-külön 2db 20W-os tápegységgel. A tápokat a felső szekrény sarkaiba rejtettem és a vezetékek csak a világítótest végénél bújnak ki a profil mögött, így nem látszik semmi, csak a 7mm magas profil és a két kapcsoló, amiket középen a felső pult aljára, hátulra szereltem. A szalag Claro 48db 5050-es led, 7,2W/m, két szalag egymás mellett (meleg+hideg). Így lett elfogadható fényerősség.
A cuccot a ledcenter.hu-n vettem, de azóta én is találtam már olcsóbbat,de ők nagyon korrektek voltak. -
Gibbs
válasz runner 125 #1671 üzenetére
A pult megfelelő megvilágításához az én tapasztalatom szerint legalább méterenként 14-15W szükséges.
Öt fotót akartam beilleszteni, de úgy látszik, egyszerre csak egyet lehet. Ez az első.[ Szerkesztve ]
Gibbs
válasz runner 125 #1696 üzenetére
Úgy emlékszem, hogy a 120db-os szalagon 3528-as, kisebb ledek vannak. 5050-esből úgy tudom nincs 120 db-os, de a hozzáértők majd kijavítanak. Rá kell keresni. Az enyémen 48 db 5050-es van méterenként, ez ad 7,2W-ot.
A fotó beillesztésnél úgy csináltam, ahogy írtad, fel is sorolta a fotók adatait, de nem illesztette be a
fórummotor.[ Szerkesztve ]
Gibbs
válasz Lalaland #4646 üzenetére
Én G4-es változatban vettem ilyen "égőt". Abban 24db 3020-as led volt, az egész beöntve lágy szilikonba. Az 12V-ról ment volna, 3,6W-nak írták, de fénye alig volt ( a 7db 5050-es 1W-os ledem, amit a sólámpába vettem jobban világít) és kb. fél óra alatt elégett az egész sz@r. Nem tud hűlni.
Szerintem ne vegyél ilyet. -
Gibbs
Én 5050-es szalagból (48led/m, 7,2 W/m) csináltam a konyhapult világítást. Egy sorral olyan halovány lett, hogy még egy sort kellett beépítenem. Így összesen 2,7m lett és most megfelel kb. egy 120cm-es fénycső fényerejének.
A 3528-as az 5050-es fényének kb. az 1/3-át tudja csak.[ Szerkesztve ]
Gibbs
Ma itthon a legjobb választás a MOL-os, 10W-os Osram led égő, 2000Ft+5 matricáért, 2-3 év garanciával.
Vettem a Tescoban is akcióban Realm márkájut, 1800Ft-ért 9W-ost. 5 db-ot vittem haza, több alkalommal, otthon megméregettem, hogy mennyit tud a valóságban. 4-et visszavittem, mert, csak 4-6W-ot tudott, szó nélkül visszafizették az árát. Ennek az az egyetlen jó tulajdonsága, hogy szétszedhető, cserélhető benne minden, ha kell és van rá garancia. Szerintem itthon 200Ft/W árat szabad adni egy-egy égőért. -
Gibbs
Én is jártam a Tescoban és vettem 3db 6,5W-os saját márkás gömb égőt 723Ft/db áron. Ez szerintem most best buy. Nem szedtem szét őket, így csak a konnektoros fesz/áram/teljesítmény mérővel mértem. 50mA mellett 6W telj. felvételt mutatott a mérce. A cos fi értéke 0,55-0,60 volt. A súlyuk lényegesen kisebb, mint az Osramnak.
Szép semleges meleg fénye van, fürdőszobában egy hármas mennyezeti lámpában vannak, lefele irányítva. Teljesen jól bevilágítják a helyiséget, jobban, mint korábban egy 100W-os izzó.
Kiváncsian várom, hogy válnak be. Ha nem purcannak ki és ez marad az ára, akkor ezt a fajtát nem érdemes külföldről rendelni, pláne a mostani USD árfolyamon és még garancia is van rá.10W-os Tungsram nálunk sem volt.
Korábban vettem 5db 10W-ost a Mol-os Osramból, ebből kettőt rögtön cserélni kellett, amit szó nélkül megtettek.
Gibbs
válasz SirRasor #6190 üzenetére
Felvázolok neked egy nagyon olcsó és megbízható megoldást:
Veszel (vagy ha van, akkor még jobb) egy régi fajta, tekerős, potméteres villanykapcsolót. A kapcsoló mellé a falra erősits fel egy kis tálcát. Erre helyezz el és rögzíts egy régi, felhúzós vekkert, aminek eltávolítottad a kolompját. A vekker hátsó felhúzójára tekerj rá pár menet madzagot, aminek a másik végét tekerd rá megfelelő irányban a villanykapcsoló forgató gombjára.
Amikor a vekker ébreszt, a felhúzója visszafelé forog és elkezdi tekerni a potmétert, ami felerősíti a villanyodat. A potméteren lévő gomb átmérőjével tudod szabályozni a tekerés sebességét.
A szabadalmi díjon majd megosztozunk. -
Gibbs
HÁZIREND, kérem megszívlelni.
