h1mpi
Keresek Hyper212+ ventihez 4 pin Y 12V adaptert, mert ketté szeretném osztani a tápot.
Próbáltam a system fan2-re rátenni az egyik ventit, de ott 500-as rpm volt a max.
Ha tudtok helyet Mo.-n belül ahol van írjátok meg kérlek.kössz
Fully electric lifestyle!
h1mpi
Nem volt neki se Y elosztója, úgyhogy rendeltem 2 db Swif2 120p-t
h1mpi
hülye kérdés, de gondolom, ha felrakom a hyper212+ra a két SWIF2 ventit
mind a kettő szívó hatású legyen?Fully electric lifestyle!
h1mpi
Sziasztok! Ha felszabadul egy Noctua NF-A15 PWM-es ventim, szerintetek CM Strom Trooper házban a VGA hűtése miatt alulra vagy oldalra érdemes felszerelni a hatékonyabb hűtés miatt? Köszi
h1mpi
A H110-esre rendeltem két Akasa Viper ventit. Azt lehet, hogy a cpu fan csatira dugom a ventiket?
h1mpi
válasz Edward1981 #23490 üzenetére
Szerintem negatív a légnyomás és nem jut be elég levegő.
Ha rendeltél befújó ventiket, akkor ok leszFully electric lifestyle!
h1mpi
válasz Edward1981 #23492 üzenetére
Azért volt olyan meleg benn. A H60-nak a hője is befelé jött. Ahogy leírtad alakul a dolog. Próbáld ki és nézd a cpu-t is, hogy az nem melegszik-e a fordított venti miatt, mert most a H60 kap melegebb levegőt.
h1mpi
válasz Edward1981 #23494 üzenetére
Na az már élhető a 290-es kategóriában. (Nekem a 780Ti max terheléssel 66 fok )
h1mpi
válasz Edward1981 #23496 üzenetére
Saját hűtővel. ACX az az eVGA léghűtési technológiája. A 42 fok az sok idle alatt 4670K-val olyan 30-32 fok a jó. Gondoltam, hogy fel fog menni ha belülről fujatod kifelé a levegőt. Ezt lehet vissza kellene cserélni és akkor még egyszer ellenőrizni a VGA-t.
h1mpi
Feltettem ezt a kérdés egy másik topicban, de nem jött válasz/ötlet. Esetleg itt?
Egy dolgot nem értek: Van egy MSI G45-Gaming lapom. Van rajta 2 db cpu fan_1 és cpu fan_2 4 pines csati. Ez eddig oké is. De van 3 db sysfan szintén 4 pines csatlakozó is. Ha a sysfan_2-re teszek bármit, akkor nem tudom a biosból vezérelni, mert hiába állítok fordulatszámon nem veszi át. Ha ugyanazt a ventit átteszem a sysfan_1-re vagy sysfan_3-ra tökéletesen vezérelhető. Az valamiért megmakacsolta magát?
h1mpi
h1mpi
válasz 3.Aragorn #23621 üzenetére
+1 idegesítő tudom, mert nekem is ez volt, de 9 csavar gyorsan kijön és pár kábel
Nekem, akkor is ki kellett anno vennem a lapot, ha cpu-t cseréltem, mert a DPR3 egyik csavarja olyan helyen volt, hogy lehetetlen volt elérni... A végén már 2 perc alatt kint volt a lapFully electric lifestyle!
