csiga8
Accelero S1-re kellene egy nagyon csendes 12 cm, vagy 2*92 mm-es VÉKONY! ventilátor. Kell a PCI slot....
Mit ajánlotok?
csiga8
Segítsetek nekem.
Egyszer már kaptam választ audi100td-től, de nem találom sehol...
HDD rezgéscsillapítóról volt szó, amit a CD helyére lehet betenni, és nem is volt rémisztően drága.
Hita 1T vinyóm szoftveresen visszafogtam, azzal már nincs gond, ( ezért is került feledésbe a rezgéscsillapító ) de további vinyók beépítésekor nagyon kellemetlen összebúgást lehet hallani.
Ötletek?
csiga8
Kérdésem lenne a következő.
Henk tanácsára vásároltam AC 12025 PWM ventiket, melyeket be is kötöttem a az alaplap ( GA-MA770-UD3 ) cpu pwm-re. ( Egy a procira, kettő a házból kifelé)
Namármost. A gigának van egy saját szoftvere, mellyel lehet a hőmérséklet függvényében szabályozni a fordulatszámot. Sehogy sem jön össze az, amit szeretnék.
A procim terhelés nélkül 29-31 fok. De a ventik sz@rnak pörögni, sztrákjkolnak, nem dolgoznak. Hiába állítom 0 fokig vissza, hogy márpedig onnantól kell forognod, csak időnként meg-meg rángatózik, de nem pörög. Ha feltekerem a venti fordszámot 40%-ról, 50%-ra, akkor 0 foktól is prög nagyon lassan, de terhelésre nagyon behangosodik.
Viszont csak 40%-on hagyva a fordszámot, akkor alapon áll, mihelyt terhelés éri, akkor bekapcsolnak, majd a terhelés után megállnak.
Csendesnek csendes, kétségtelen, de azt szeretném, hogy állandóan forogjon mindengyik, 600-700-as fordulaton, hogy járjon a házba a levegő, ne kapjon hülyét szegény tápom.Speedfan 4.37-el is próbálkoztam, de reset lett a vége, életében először lefagyizott a gép.
Marad a jó öreg 5V? Vagy valami ötlet esetleg valakinek?
csiga8
Hálás köszönet minden segítőnek, BIOS beállítási probléma volt.
Szarvas hiba, sajnálom...
Viszont. Szoktam frissíteni a lap BIOS-át rendszeresen. Úgy emlékszem, hogy elötte nekem is mérte a venti fordulatát az everest. Az egyikre 0-át írt értelemszerűen, a másikra pedig az aktuálist.
Engedélyeztem egypár dolgot a BIOS-ban, annyi változás történt, hogy feltehetőleg a virtualization opcióra egy új hardver került az ismeretlenek közé...
Kell az nekem? Mi az? A gyári lemezre az XP azt mondta, hogy nincs rajta driver.... -
csiga8
Összeállt a hűtésem, ( proci+rendszer ) köszönet Henk-nek és Nyugdíjas-nak, tényleg jó lett.
csiga8
Az alaplapomra ( 770-UD3 ) az északi híd hűtőjére kellene egy 4-5 cm-es nagyon-nagyon csendes venti.
Mit tudtok ajánlani? -
csiga8
Esetleg kis komresszorral fújja ki, jelenleg működik nálam.
Egy darabig úgy csináltam, hogy a piaci 1000 Ft-os autópumpára tettem szükítőt ( ami a biciklihez jó) és azzal fújtam ki 2-3 havonta a gépet.A spray-hez képest kb 90-95 %-os hatákonyságú és sokkal olcsóbb.
Viszont jó erőben kell lenni az egykezes pumpáláshoz, vagy arra az 5 percre kell keresni egy segítőt. -
csiga8
A nagyra gondolok, az van, de tartály nélkül. Nem olajos, így nem köpködi azt.
Tud ez is 6-8 bart, de az nem azt jelenti, hogy annyival is fúj. A végére tett szükítővel a levegő sebessége már akkora, hogy azzal lehet takarítani. Ajánlom mindenkinek.
Valamelyik bevásárló központba lett véve 10-12 K körül.A kicsi szivargyújtós kompresszor csak dobálózni jó. Tényleg. Nincs levegő mennyiség, nyomást is csak 2-3 barig tud, aztán majd összekakálja magát.
csiga8
Nemrég kértem segítséget tőletek hűtővásárláshoz, most konkrétan leírom milyen lett.
Gigabeyte 770T-UD3 lapban Phenom II X4 925 ( 2.8 Ghz)
AC Freezer Extreme rev2-höz nem tudtam hozzájutni, így maradt a CM 212 plus.
Nem saját részre volt a gép, így a tuninggal nem sokat bíbelődtem, egyszerűen csak beállítottam 3100 Mhz-re.
Alapon ( 2.8 Ghz) kb 23 Celsius fok volt nyugalmi helyzetben, húzva ( 3.1 Ghz) 24.
Telepítésnél felment 27 fokra, ha több mindent csináltam egyszerre, ritkán 29-re.
A giga gyári szoftverével 830-as fordulaton ment a ventije, és egyáltalán nem hangos, sőt...
1100-1200 körül azért már süvít, ha odaállítom.( CM elite 335 házban, a házban elöl-hátul 12 cm (AC12025L) hűtő, szoba 21 fok, paszta MX-2.)
A 212 plus talpa gyárilag ratyi, ezért több mint 1 órát políroztam.
Szerintem megérte, bár komolyabb tesztre nem volt időm sajna...
Tanácsotok jónak bizonyult, köszönöm!
csiga8
Kollegám MSI EX600 laptopjában a venti régóta zörög. Cserélni kellene. Tudtok valamit ajánlani? Típus, méret, márka, stb. Még nem lett kiszedve, elötte érdeklődöm.
csiga8
Tuning nélküli, játékra használt Phenom II X4 965 procira milyen hűtőt ajánlotok, ami nem ordít, de még jől hűt?
Max 6-8 K lenne rá a keret.
csiga8
Van egy CM Z600 hűtőm a Giga 770 UD3 lapomban egy 940-es procin.
Ez a hűtő jó lenne egy GA-970A-UD3-ra is? Amikor vettem, még tán nem volt AM3.
Ha jól emlékszem X felfogatású az alaplap hátoldalán. -
csiga8
Asrock Extreme3 Gen3 lapon, 2500K procira terveztem egy Scythe Mugen3 hűtőt.
Van-e esetleg jobb, halkabb megoldás, ami kellőképpen jól hűt is?
csiga8
válasz easy...rider #17917 üzenetére
Nem rossz, de 900 rpm alá nem lehet venni a ventit. Nekem most 650-en megy 12 cm-es.
csiga8
Kis segítséget kérnék.
A régi gépemet megörökli a nagylány, amin a PWM-es 12025 AC ventik sorba voltak kötve.
( 3 darab, 1 proci + 2 ház)Az új alaplapon ( Asrock Z68 Ext3 Gen3) csak egy PWM-es csati van, az új hűtő egy Mugen 3.
Annak csatija nem osztható tovább. Kapható átalakító, hogy sorba tudjam kötni a házba lévő másik kettő 12025-el, vagy inkább cseréljem le a Mugen ventijét?A tartalék Swif2-n sincs tovább osztási lehetőség, és csak most vettem észre.
A Mugen3 ventije egyébként milyen a 1205 AC-hez ill a Swif2-120P-hez viszonyítva?
Csendesebb, hangosabb, több, vagy kevesebb levegőt tol, érdemes azt meghagyni, vagy lecserélni? -
csiga8
válasz Tothgera30 #18070 üzenetére
ok, köszönöm.
csiga8
Segítséget kérnék.
Irodai gép építése előtt vagyok, nagyjából már összeállt a gép, de kérdeznélek titeket, hogy
1., G3220 proci gyári hűtője mennyire hatékony, csendes? Asztal alatt rosszul szellőző helyen lenne a gép.
A lényeg, hogy nagyon csendes maradjon. Nem tudom milyen a gyári hűtővel. Ha érdemes lecserélni, akkor mire? ( ésszerűség határain belül)2., Cooler Master n200 m-atx házba lenne a gép, abba vennék CSENDES szellőző ventillárotokat.
Mit ajánlotok elérhető árban?3., A vinyó alá, (elé?) is valami csendes ventit keresek.
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
- Windows 11
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Szólánc.
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- IFA 2024: Kezünkben az Ulefone apró strapamobilja
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Media Player Classic és Home Cinema (MPC-HC)
