A topik témája a közös keresztünk, a Lego iránti rajongás, illetve annak végtelen gyűjtögetése
kbalage2
válasz Djuree #33296 üzenetére
Nem az a gond hogy már lezárt hónapban volt a törölt üzlet? Ez van a szabályzatban:
Why was I charged for a cancelled order?
Orders are charged in the month they are created and are credited in the month they are cancelled. If you had an order which was still in OCR or NPB status at the end of the billing cycle adjustment period, the fee cannot be removed from your bill. If the order has been cancelled properly, the fee will be credited (adjusted) on your next bill.Minden ami LEGO RC - racingbrick.com
#75376384
válasz Djuree #33653 üzenetére
Ez a minifig scale dolog nekem is többször eszembe jutott építés közben. Néhol valóban nem fér be a figura, néhol igen, de játszani nem lehet vele (bár ez nem mindenkinek gond), néhol pedig teljesen arányos. Szerintem itt a srác közel tökéletesen eltalálta az arányokat.
Egy-két helyen valóban lehetne picit nagyobb, pl a főépület és talán a torony is.
Az ilyen arányosításnál azonban könnyen bele lehet esni abba a hibába, hogy bár arányos, rengeteg lesz benne az üresjárat, míg oda eljut az ember. Példával szemléltetve: pont a vár MOC-ok esetében szoktam ezt jól megfigyelni. Nagy minifig scale épületek dögunalmas faltextúrával. Hiszen akkor a méretben már kb minden technika képes monotonná válni. Mert lehet a várfal tetején így elfér 2-3 ember egymás mellett, hogy pl a valóságban is, de ez képes úgy megdobni a méreteket, hogy Lego esetében már szerintem nem szép.
Amugy linkelhetnél pár ilyen mocot, amit te is említesz. Én eddig egyetlen olyan várat láttam, ami jobban tetszik mint ez. Fent van ideasen is, korábban linkeltem. Ez az: [link] Ezt így egy az egyben hajlandó lennék megvenni. -
Throme
válasz Djuree #33772 üzenetére
Az ideas Thron készletet is elenegedtem, mert 230 db és 12k huf volt. Ideas mivolta miatt sehol nem lehetett mwgvenni olcsóbban. (Talán valamilyen akcióban 9k huf körül, de az is vicc, mikor a korábbi speed champion licenszelt szettek 3500-4200 huf között voltak, ennyi darabból...) . A darabár egy jó előszűrő...
#75376384
válasz Djuree #34051 üzenetére
konkret szamok nelkul mondom, hogy akkor a haverod valamit nagyon rosszul csinal. forintositani, pedig nem forintositunk, ez alapszabaly. egyszeruen nincs ertelme, mert a minden napi arak egymashoz viszonyitva teljesen masok, mint magyarorszagon.
nekem pl a fizum kevesebb mint egy harmada megy el kotelezokre havonta (lakhatas, berlet, telefonszamla, biztositas). a tobbi megmarad koltopenznek. es en is nem reg jottem ki, vagyis a kezdom per pillanat meg nem a legjobb. viszont igyekszem tudatosan csinalni, amit.
ami pedig a lakas vasarlast illeti. ket ember eseten, normalis fizetessel siman ossze lehet szedni az onerot, majd a banktol hitelt felveve lakast venni/hazat epiteni. a torleszto pedig nem lesz tobb (sot az onerotol fuggoen) meg kevesebb is lesz, mint lakber.
sokan vannak, akik azt hiszik, mert jobban keresnek es svajcban, akkor el kell bszni minden penzuket es egybol jon a nagylabon eles.
de amugy biztos azert svajc a vilag egyik leggazdagabb orszaga es akarnak idejonni az emberek, mert ugyanugy elnek, mint egy jobb fizetessel magyarorszagon.
válasz Djuree #34551 üzenetére
Én leraktam róla hogy megjön. Azt az ajándék miatt meglovasították és árulni fogják külön.
A batmobil meg extra bónusz. De legalább már van backorder rendelésem is a honlapon, mert a nő már intézte is tegnap a másikat."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Parson
válasz Djuree #34719 üzenetére
Ácsi. Azt azért ne feledjük el, hogy egy játékról van szó, és nem ezen múlik a felhasználó élete (normális körülmények között), hanem csak a szórakozása.
Amit én leirtam, azok a müszaki indokok és a müszaki látásmód.
Ellenpélda: nekem vannak 40 évesnél idösebb lego elemeim (már csak a gyerekeimnél), ahol a kikopás (hu, ezt nem is irtam, pedig ez is játszik), az öregedés miatti repedezés, stb miatt látszódnak a meghibásodások. A minöségi javulás idöröl idöre látható, ezért is vannak a fejlesztök a cégnél. Viszont a fenti esetek amiket irtam, nagyon sok körülménytöl függnek, nem lépnek fel mindenhol, minden alkatrész minden szegletében, csak ott, ahol végül összegzödik minden, és átlépi a terhelés a türéshatárokat.Az a 30 éves szett egyetlenegyszer sem lett szétszedve 30 év alatt? (Én amúgy konkrétumok és számok nélkül általánosságban irtam le amit irtam, és nem azt hogy pont a nálad lévönek láthatóan tönkre kell mennie - számodra nem érzékelhetö elváltozások ettöl még lehetnek rajta.)
Nézd, 35 évvel ezelött egyetlen készletem volt kisgyerekként, csak azzal ment a legózás, nem volt lé másikra. Ma már ez valóban máshogy megy. Ezt felesleges boncolni.
Végeredményben mint irtam a LEGO játék, mindenki úgy használja, ahogy szeretné, nem kell aggódni, h hipp hopp tönkremegy - az a pár alkatrész ami meg igen, nos arra fentebb az indoklás.
───────────── P r o / E N G I N E E R ─────────────
Parson
válasz Djuree #34724 üzenetére
Az oké, hogy nem esik szét, az azért már elég silány minöségre utalna. Próbáld meg csak azt elfogadni, hogy tökéletes gyártás nincs, ezért kisebb-nagyobb (a folyamatos fejlesztés miatt föként kisebb) mértékben jelennek meg problémák. Különben eladhatatlan termék lenne - ezért is olyan magas szinvonulú termék, mert az alapvetö gyártási minösége is magas. Nincs fekete vagy fehér, átmenetek vannak az egyes alkatrészminöségek között, de olyan magasra helyezve azt a sávot, hogy csak ‚ritkán‘ fordulnak elö észrevehetö problémák, a nagy része a pontatlanságnak türéshatáron belül marad, minden öregedéssel, normális felhasználással, stb... de ettöl kivételek még mindig akadnak.
Parson
Throme
válasz Djuree #35187 üzenetére
Ha jól emlékszem ezt vissza lehet írni pontokká.
Nekem is volt hasonló, csak nem elfelejtettem, hanem nem használtam mégse. Most erre vagy van egy opció, vagy support elintézi.
LÁZ valszeg leírja a tutit.Ha így van, akkor mehetne az összefoglalóba is. szvsz
elektrotank
válasz Djuree #35204 üzenetére
Én is meglepődtem, amikor kifutottak közt láttam. Idén jött ki, azt hiszem. Kár lenne érte.
vzarmo: Személy szerint én nem tartom gyerekesnek. A Lego szerintem növeli a kreativitást és a képzelőerőt, fejleszti a kézügyességet és emellett remek kikapcsolódási lehetőséget is nyújt - a nagyobb készleteknél több óráig, napig. Egy hátránya van, mint kb. minden hobbinak: nem feltétlen túl pénztárca barát.
soo277: Gratula hozzá. Jó szórakozást!
Amúgy valakinek van tapasztalata a készletekhez készült egyedi világításokkal? Gondolok erre pl.. Mert gondolom vezetékek sorát kapja az ember, amit el kell vezetni mindenhol is, hogy legalább minimális szinten látszódjon (ezen az oldalon a képek közt látni mire akarok kilyukadni).
Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok. - Isaac Asimov
elektrotank
válasz Djuree #35323 üzenetére
Én is irigykedem. Idén lett felújítva a szobám, de polcok pl. még hiányoznak, szóval jövőre nekem is kell valami majd.
A mostani technic-ből a Bell-Boeing V-22 Osprey-t sajnálom és szerintem nem vagyok vele egyedül. A 2021-es technic felhozatal tényleg nem erőltette meg magát, de biztos lesz azért pár komolyabb szett. A Creatorból a 31116-t meg így elsőre simán el tudom képzelni a Lombház mellé egyfajta kiegészítő szettként.
Throme
válasz Djuree #35331 üzenetére
Gyerekkorom óta az volt a szokás, hogy dec 24 fadíszítés. Amíg a Jézuska hozta az ajit, szüleim intéztek mindent. Fa, kaja, készülődés, bevásárlás...stb. Még 24-én is volt , h dolgoztak. Inkább megszakadtak, mintsem élvezték volna...
Aztán 24-től kb Szilveszterig tartott a 'fíling' (1 hét). Nálunk emiatt sokáig megmarad a karifa. Ez se jó.
Ha decemberben nekiállunk, akkor egész hónapban karácsonyi hangulat van. 24-én elég a kajával foglalkozni.
Amcsi filmekben a család együtt díszíti a fát. Szerintem ez sokkal jobb.
Nálunk ez most bejött, és január elején el is tüntetjük.Még a legókat (winter village és egyéb kari szett) fogom kirakosgatni.
Gyerkőccel karácsonyi filmeket, rajzfilmeket nézünk és közben építjük az új wv szetteket.
Jó lesz ez!szerk: lehet jövőre változtatni kell, mert most még műfánk van. Az igazi fenyő Karácsonyra lehullajtja a levelét ......
válasz Djuree #35986 üzenetére
ja hat akkor hajra lehet utánuk csinálni, ha szerinted ilyen egyszerű.
Ninjago city-vel kapcsolatban elismert dolog, hogy kaotikusra terveztek, mint amilyen maga a varos is a nagy filmben. ettől függetlenül, nehezen leírható, de érzékelhető különbség van katyvasz es katyvasz között is.
pl neten rengeteg Ninjago City moc van, meg collab több építő által, azonban kb kettő olyan volt, eddig ami hozta a city színvonalát. a többi esetben ugyanaz a szitu, mint itt es amit te is írsz. de azt mondani, hogy az egész katyvasz, hat khm.parancsolj, itt egy link (flickr) az egyikhez a kettő közül. ezt gondolkodás nélkül megvennem, ha készletet csinálnának belőle: [link]
Pötyi
válasz Djuree #36200 üzenetére
Most nem azért, hogy fényezzem magam, de nekem megvan az álvánnyal együtt 70 centi magas UCS Lambda osztályú sikló 2010-ből, a 10212-es számú készlet. Ezt a kis tücsök-pöcsöt még az asszony is kiröhögte, amikor megmutattam neki, pedig ő aztán abszolút nem Legó-fan.
QNX is cool!
Sordoran
válasz Djuree #36275 üzenetére
Nekem egyik első LEGO szériám volt, és imádtam, báryámmal együtt. Viszont nem hiányzik, főleg nem egy egyszeri készletként. Nem is tudom mit várnak az emberek ettől.
Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
maross
válasz Djuree #36293 üzenetére
u ez de jo lenne, de jelenleg nem rendelheto online (+ a soroksariban sincs, ami aranylag kozel van).
szerk: ez tegnapi kokiterminal tesco jatekreszleg -30%, de az alaparak so-so[ Szerkesztve ]
eladó 100+ új/használt társasjátékom: https://tinyurl.com/tarsasjatekok
Throme
Végre kiadott a Lego ebben a kategóriában Lambo szettet. Mindkettő verda tetszik. Én nem veszek meg minden SC készletet, de ez kellett
A Huracán orrával nem vagyok kibékülve. Lehajtós megoldás, és az alján egy sima, ívelt idom van, ami az alváz síkja alá süllyed.
Kemény felületen nem gond, de szőnyegen, padlószőnyegen, kanapén...stb (amibe kicsit belesüpped a járgány) már picit megemelkedhet az orrész, mivel az ívelt alsó felület hozzáér a felülethez, amin gurul a lambo.Azért további lamborghini-knek örülnék nagyon. Ferrári, ford jó eresztést kapott a sorozatban.
Tudom, idén mások jönnek.... -
czanga
válasz Djuree #36449 üzenetére
Én is csalódtam, de az árak emelése után a rendes akciók is elmaradnak Auchannál úgy fest.
viszont...jól tippelek az lesz mint a legutóbbi alkalommal, és miután vége a pontgyűjtésnek, leértékelve túl akarnak majd adni a maradékon, és tele lesz a polc ezekkel akár olcsóbban is mint a jelenlegi akcióban.
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- NETATMO időjárás állomás eladó!
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
