A topik témája a közös keresztünk, a Lego iránti rajongás, illetve annak végtelen gyűjtögetése
sziasztok
tök jó hogy van ilyen topik is.
ma láttam indexen az új hulkbuster legot és rájöttem, hogy nekem kell egy ilyen. a kérdésem az lenne, hogy hogyan érdemes beszerezni? nézegettem a hivatalos lego store különböző régióit és azért van némi eltérés az árban. rendelni csak adott régióból tudok vagy hogyan működik a rendszer? vagy jobban járok, ha elmegyek nyíregyházára és megveszem a hivatalos boltban? már ha lesz ilyen opció. gondolom bolti opció esetén később tudnám kézhez venni, mint rendelés esetén.
előre is köszi a válaszokat.
#75376384
válasz R3ĐßuŁŁ #21370 üzenetére
akkor azt mondod nem éri meg egyből megvenni? ennyire sokat változhat az ára pár hónap után?
egyébként, ha mégis úgy döntök, hogy most venném meg, akkor tudok más régióból vagy akkor hogyan lenne érdemes? rendeltessem meg svájcban élő rokonnal? ahogy néztem ott olcsóbb. bár kis hazánkhoz képest hol nem az?
#75376384
válasz bobafett #21373 üzenetére
azt tudom, hogy még meg se jelent. a kérdéseim leginkább arra irányultak, hogy ilyen dolgokat milyen módon érdemes megvenni.
(#21374) R3ĐßuŁŁ: ki erre költ, ki arra. van aki napokat áll sorban egy új telefonért, amiről az se tudja fog e egyáltalán normálisan működni. azért is kérdeztem a "mennyit csökkenhet?" dolgot, mert a svájci már most 5k-val olcsóbb és nem gondolnám, hogy pár hónap múlva számottevően olcsóbb lesz.
(#21375) hulp01: körülnézek akkor ezeken a helyeken is.
köszi a tippeket.
#75376384
válasz R3ĐßuŁŁ #21378 üzenetére
A hivatalos oldal szerint 45 v 46, ahogy a lego store Bp is erre az árra lőtte be. Svájcból tudnám beszerezni tesóm révén. Ott 40500huf lenne. Eddig egy magyar boltot találtam, ott 67k-t írtak. Értem én hogy haszon, de ez durva.
Kiváncsi leszek máshol mennyibe fog kerülni. Akár a fentebb említett német oldalakon. -
#75376384
Elkezdtem nézegetni a vasemberes legokat. Belefutottam egy olyanba, hogy “lego sembo block”. Nevezetesen az mk38-as páncélt árulják (igor, vasember 3). Ez a márka mennyire dolgozik saját elemekből? Ha be tudnám szerezni az összerakási útmutatót (vagy mi a pontos neve) azt be lehet szerezni utána valamilyen módon legoból?
Utoljára valamikor a green grocer környékén követtem a legos eseményeket, szóval azért ez a sok hülye kérdés sry. -
#75376384
válasz unclefucka #21427 üzenetére
Köszi a félhomályosítást.
Megnéztem utána két összerakós videót. Az egyik alatt a kommentekben írták, hogy van benne pár elem, ami a legonak nincs. Ezek közül szerintem a fej a legfájóbb. Nagyon tetszik a modell maga, de ugye nem lego. Ilyen “hibridet” építeni meg elég meh dolog szvsz.
Egyébként ez a hulkbuster megadta a löketet és elhatároztam, hogy végre összeszedem az összes vasember figurát. Ahogy néztem lesz egy kisebb vagyon.[ Szerkesztve ]
#75376384
válasz Fr0z3n #21477 üzenetére
nalam rengeteg ilyen volt. ha ki kellene emelni valami igazan kulonlegeset akkor az a 91-92-es katagolusokbol ez a ket oldal. ezen belul is a 6276, 6277 keszletek (az a ket bazi nagy erod).
majd amikor megjelent a green grocer, az is nagyon tetszett, de bevallom sokalltam erte a penzt. plane, hogy az egyetemet is akkor kezdtem. igy az szinten kimaradt.
most elhataroztam, hogy vegre osszeszedem a vasember figurakat. evek ota gondolkodom rajta es errol mar nem akarok lemaradni, ugy mint korabban minden masrol. elvileg hamarosan erkezik is az elso.
#75376384
nezegettem az amazon oldalait. par dolog nem teljesen vilagos. ha valaki kiokositana megkoszonnem.
az lehetseges, hogy adott keszlet a eu-s oldalakon (de, uk egyarant) ennyivel dragabb mint az amerikairol rendelve?
amcsi
de
uka masik, hogy ha pl az amerikai oldalon ramegyek a "used and new" linkre ott meg olcsobbrol indul. elvileg mindegyik "new" jelzesu. akkor ezt erthetem ugy, hogy bontatlan?
#75376384
A régebbi készletek (pl green grocer) alkatrészei mennyire szerezhetőek be mondjuk a hivatalos lego boltból? Ahogy néztem kódok alapján jó pár elemet nem sikerült megtalálni. Ilyenkor az ember mindenképp rászorul a használt dolgokra vagy van más változatosabb kocka bolt is?
#75376384
brickative-től vásároltam ennek az útmutatóját. küldtek 4 fájlt, abból kettő az összerakós pdf, egy xml és egy txt van még pluszba.
aki vásárolt már tőlük, az elem listát gyalogosan kell majd bevinnem azokra az oldalakra ahonnan vásárolni akarok majd? vagy esetleg a txt/xml fájlok valamelyike használható erre? megnyitva őket úgy tűnik, mintha valamilyen listák lennének.
#75376384
válasz kbalage2 #22210 üzenetére
ezt megtaláltam közben én is, köszi. amit viszont nem értek, hogy az xml fájlt mivel kellene megnyitni? alapértelmezettként az internet explorert veszi elő (ha már másra nem jó ), azt megnyitva így kezdődik:
és igy végződikcsináltam olyat, hogy az inventory sorrokkal kezdődőleg és bezárólag, de nem fogadta el.
#75376384
válasz kbalage2 #22229 üzenetére
ez amúgy érdekes, hogy tartalmazhat olyan színt ami nem létezik? elvileg ez a problémája:
There are problems with the Inventory that might make it un-buildable:
1 Part Error(s) - part numbers that do not appear in real Sets.
4 Color Error(s) - parts in colors that have not appeared in real Sets.lehet írni fogok akkor valami illetékesnek.
most nézem, hogy kiemeli a "rossz" elemeket:
https://rebrickable.com/mocs/MOC-7286/BrickAtive/bike-shop-modular/#parts[ Szerkesztve ]
#75376384
Gondolom már sokszor volt róla szó itt a topikban, de személy szerint egyszer se láttam.
A por kérdést mivel oldjátok meg? Tudom elszeparált, üveges szekrény megoldás lehet, de azon kívül valami tanács? Mivel érdemes törölgetni őket? -
#75376384
válasz thesound #22340 üzenetére
ez most láma kérdés, de pontosan melyikre gondolsz? google azért jó pár opciót kidob ha beírom, hogy "portörlő ecset"
én két fajtát olvastam/hallottam, ami jónak tűnt. az egyik a klasszikus sminkecset. lehetőleg valami nagyobb fajta. a másik pedig az, amivel objektíveket szoktak takarítani.
#75376384
válasz thesound #22345 üzenetére
értem köszi.
cirka 10 év után tegnap megvettem az első nagyobb lego készletem (assembly square). csak az első "modulra" volt időm, de bevallom nem gondoltam volna, hogy ennyire szórakoztató tud lenni ez az egész. már jön a következő (detektív irodája) valamiért úgy érzem ez egy hosszú és költséges kaland kezdete.
#75376384
rebrickable-n megadtam, hogy milyen szettjeim vannak. kineztem par moc-ot es ugye olyankor jelzi, hogy abbol mennyi mindenem van.
azt be lehet allitani, hogy a feltoltott keszletembol csak bizonyos szetteket nezzen? nyilvan egy assembly square csodas nyersanyag forras, de nem szednem szet egy auto kedveert.
#75376384
válasz lord.lakli #22404 üzenetére
pontosan melyik listat kellene csinalni? custom list?
illetve van jo par elemem, ami ilyen tartalek, de jo lenne listazni. ez lesz a part list?
a keszleteket set list alapjan csinaltam, vagy a szetszedhetot kapasbol valami custom list-be kellene bepakolni?
#75376384
válasz lord.lakli #22417 üzenetére
ertem, koszonom a segitseget.
elkeszult a mu. nem siettem el, tartott vagy 8-9 oraig az osszerakasa, de minden pillanat egy elmeny volt, plane ennyi ev szunet utan.
meg valami emberibb helyet kell neki talalnom, igy elsore csak feldobtam a polcra.
a gond az, hogy van ket macsek a hazban. vagyis kulonosen latvanyos helyen eletveszelyes dolog elohagyni.a kovetkezo a bank vagy detektiv iroda es a pet shop lesz. nagyon nem jo ez igy.
#75376384
Ma láttam az egyik nagy bevásárlóközpontban “hivatalós magazine”-t.
Három fajta volt belőle, ninjago, city és star wars. Mindegyikhez ajándék pollybox-hoz hasonló kis készlet. A star wars egy mini űrhajóval, a ninjago egy figurával, míg a city egy rendőrrel és valami négykerekű járművel.[ Szerkesztve ]
#75376384
erre kivancsi leszek, hogy kamu e vagy sem.
#75376384
válasz Throme #22902 üzenetére
Az ott fal nem pillér.
A hivatalos definíció szerint a max 1:4 arányú szerkezet ami még oszlop.
Persze az is lehet, hogy az ott egy pillér a falban, de mostanság azt úgy különböztetjük meg, hogy a falnak azon szakaszát, amit oszlopnak hívunk úgy is vasaljuk. Kétlem, hogy ez esetben vasalva lenne, hiszen az ott tégla.Na mindegy, sry az off miatt.
#75376384
válasz turikoczka #22932 üzenetére
minden évben lesz új sw fan és az x-wing egy ikonikus gép. gondolom a lego se akarja, hogy bárki kimaradjon a jóból.
#75376384
Valamelyik nap láttam egy módosított Thor karaktert az új iw szettből. Piros köpenye volt. Tudnátok mondani olyan lehetőleg kicsi és emberi áron elérhető szettet, amiben van?
Bl-t néztem de szettek terén nem lettem okosabb és egy köpeny miatt nem rendelnék Európa másik végéből. -
#75376384
ilyeneket itthon be lehet valahol szerezni?
#75376384
nem tudom mennyire off, de a második Lego movie trailer.
#75376384
válasz Throme #23231 üzenetére
az első három modulart igazán kiadhatná újra a lego. biztos lenne rá kereslet. szerintem még azt is elnéznék nekik, hogy a belsők nincsenek annyira kidolgozva.
röhej milyen ára van a bontatlan dobozoknak. nem értem ez miért éri meg nekik, hacsak nem a lego ceo a legnagyobb nepper.
#75376384
Olvastam már többször is, hogy idén kifut a párizsi modular. Ennek mennyi az esélye? Évente nem csak egyet vezetnek ki?
Palace után az lenne a következő modular, amit be tudnék szerezni és érdekelne a dolog. -
#75376384
Sikerült behúzni egy hibátlan állapotú 76006 szettet eredeti áron. Egyszer összerakott, picit poros. Tekintve, hogy mennyibe kerül most bl-en az mk2 és az mk42. Szerintem megérte.
Érdekes ez az Fb piac egyébként. Redditen rengeteg jobbnál jobb ajánlatot lehet látni, hogy ki mit csípett meg. Itthon ezzel szemben szinte csak azt tapasztalom, hogy simán túlárazzák még bl-hez képest is.
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Milyen NAS-t vegyek?
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Házimozi belépő szinten
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Teljes verziós, ingyenes mobil játékok és alkalmazások
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
