A topik témája a közös keresztünk, a Lego iránti rajongás, illetve annak végtelen gyűjtögetése
Lego technic-kel gyerekkoromban először egy brosúrán találkoztam, többek között egy 8868 volt a képen azon nyomban beleszerelmesedtem és sok sok álmodozás után, mikor jóval később szüleim mentek Németországba mondtam nekik, hogy egy olyat hozzanak. Persze nem azt hozták, hanem egy másikat (kisebbet, a 8837-et), "mondván azt pont nem találtuk", utána kaptam még egy 8094-et és önfeledten legóztam, míg egyszerűen abbamaradt
Nos most valahogy eszembe jutott, hogy milyen frankó L. technic dolgok voltak akkoriban és vettem Ebay-en egy 8868-at, régi gyerekkori álmomat vettem meg aprópénzért
Most esténként a barátnőmmel rakom össze, csak a nehezebb részeknél kell besegítenem, sajnos hétközben nincs rá sok idő, de hétvégén tuti befejezzük
üdv
J -
sajnos nagyon lassan halad a 8868 összerakása, mert kevés az idő (barátnőm is mindenképpen segíteni akar, ezért csak akkor tudom építeni, mikor mindketten ráérünk - 28. lépés jön a 32-ből).
Ami már most nyilvánvalónak tűnik, az az, hogy darabos lesz a platform mozgása (A platformot kettő darab pneumatikus munkahenger forgatja, fogasléces megoldáson keresztül).
Nyilván a nagy súrlódás illetve talán a 6 gumicső miatt nem elegendően folyamatos a mozgás.Hogyan tudnék ezen segíteni?
-Szilikonolajjal talán?
-Nem teszi tönkre a műanyagokat?
-Nem teszi tönkre a pneumatikus csöveket?
-Nem gyűjti a port?üdv
J.[ Szerkesztve ]
Tud esetleg valaki válaszolni a fenti kérdésemre?
Köszi!J.
Technic 8275 Bulldozert, 8043 motorized excavator illetve 9398 - 4x4 crawler-t
hol lehet minnél jobb áron, használtan venni? Hol érdemes körbenézni, és kb mennyit kóstálhatnak?
J.
vaterán kívül esetleg van még valami jó oldal, ahol Legó apróhirdetések vannak?
Nem akarok flémet kelteni, de a Vaterát utálom (Lego ügyben még nem próbáltam), mert fix árasoknál sokszor azt érzem, hogy az eladó a palimadarat várja, míg a licitesek eszméletlenül sokáig szoktak tartani, ahhoz nekem kedvem nincs.
Szóval Vaterán kívül van még valami?
J.
Ez se rossz:
8043-at, 8275-t 9398-at látott valaki mostanában jó áron?
Lapa: mennyit játszottam vele Én most kezdenék újra legózni, régi nagy álmomat a 8868-at már beszereztem és összeraktam...
J.
9398-at 110-140EUR körül látok /eladási ár/ az ebay.de-n állapottól függően.
8043 pedig 130EUR-nál kezdődik, de általában feljebb is megy
8275 nem nagyon forog ca 180EUR alatt /de ebből nagyon kevés van, nem reprezentatív mennyiség/(ezek mind végső aukciós árak)
ezekre az árakra rájön még 17EUR posta ktsg.
Azt mondjátok, hogy ennél olcsóbban idehaza sem találok?
9398-ra tudna valaki dobni egy linket (itthonról)?
üdv
J. -
Nézzétek mit találtam (és ütöttem azonnal le villámáron) a Vaterán
35000 Ft - 8043 Motorized Excavator
35000 Ft - 9398 4x4
35000 Ft - 8110 Unimog
25000 Ft - 8070 Szuperautó
25000 Ft - Mentőhelikopter + motorA markolót tuti elviszem, de lehet, hogy az összes nagyot is (a 9398 is szinte biztos, az unimogba lehet, hogy beleszeretek a helyszínen).
Személyesen fogom megtekinteni, mire kell ügyelni, hogy nehogy pórul járjak?
A másik, hogy kicsit aggódok, hogy, ha ennyi dolgot veszek egyszerre, akkor úgy járok, mint gyerekkoromban a bélyeggyűjtéssel: addig gyűjtöttem, míg nem kaptam egyszerre egy nagy rakással, akkor ért véget a pályafutásom, azokat már nem is rendszereztem.
üdv
J.[ Szerkesztve ]
Állítólag néhány hónapja lettek véve.
A kérdés az, hogy lehet a 8043-nak V1-es receivere illetve rossz fajta Linear ac.-ja?üdv
J. -
Amennyire én utánnaolvastam (8043-asom van, de sajnos még kevés a tapasztalatom vele - kevés összefüggő időm van).
A receiver kapja az elemtartótól az áramot és hajtja a motort, attól függően, hogy a távirányítóval hogyan vezéreled.
A motor teljesítménye nem csak a motor áramfelvételi képességétől függ, hanem attól is, hogy a rendszer többi része (elemtartó-receiver) mennyi áramot tud leadni/átadni.
A receivernek tudtommal két verziója van, a kezdeti, jelöletlen V1-es és a jelölt V2-es. A korai 8043-asok mind V1-esek, a V2 a 9398 (4x4 crawler)-essel mutatkozott be. A különbség annyi, hogy a V2-es receiver lényegesen több áramot tud leadni, amely erős motorok hajtásánál, illetve akkor jön jól, ha egy motor erölködik, ilyenkor ugyanis magasabb az áramfelvétele. Ha a motor áramfelvétele magasabb mint amit a receiver hajlandó leadni, akkor a receiver letílt majd újraindul, a motor pedig dadog.
Feltételezem, hogyha 4db-M-es motort rákötnél 1db V1-es receiverre, akkor azok semmivel sem lennének erősebbek mintha mondjuk 3-at kötöttél volna rá.
Remélem jól írtam és a többiek meg tudnak erősíteni.
Youtubon érdemes rákeresni.
J.
Tegnapelőtt összeraktam a 8043 Motorized Excavator B modelljét ami egy bulldózer.
Nagyon aranyos kis méregzsák a bulldózer, a markolóhoz képest nagyon gyorsan megy, nagyon jól fordul. Hátramenetben pedig terepen is szépen elboldogul, én a paplanomon hajtottam
Ami negatívumot esetleg fel todok hozni az az, hogy alapból nagyon hátul van a súlypontja és így előremenetben nem jó a terepjárási képessége.
J.
A 8043 B Modell viszonylag gyorsan összerakható, érzésre kb az alkatrészek 2/3-át használod csak fel. Játszhatóságra is elég jó: gyors, jól fordul, hátramenetben van némi terepképessége is a lapátját pedig szépen mozgatja, fel lehet vele venni kis tárgyakat, odébvinni, kiborítani stb.
úgy voltam vele, hogy előbb építem meg a B-modellt és utánna az A-modellt, így mindkettőt kipróbálom és hát nyilván az A-modell nyújtja a nagyobb élvezetet, ezért abban az állapotban tárolom a gépet.
Szerintetek túlárazott egy hibátlan, teljes (doboz, leírás stb) 8275 Bulldózer szett 50E-ért?
Normális vagyok , ha megveszem ennyiért?
J.
Ezt érdemes megnézni (3,5 perctől)
Köszi a választ!
az alapján amit írtál nagyon hasonlóan költjük a pénzt, és is nagyon alaposan szoktam mérlegelni, hogy pontosan mit kapok a pénzemért. Szeretek nem többet fizetni mint amennyit a cucc ténylegesen ér. A 8043-t pl 30 ért vettem
talán közötünk annyi a különbség, hogy én alapvetően ugy tervezek játszani a legókkal, hogy megveszem a kiszemelt szettet, összerakom a B meg az A modellt, játszom vele, megy a sarokba majd előbb utóbb eladom. Tehát ha a 8275-t 50 ért megvettem, de eladni "csak" 45-ért tudom akkor az nekem 5E forintba került a végén azt ennyi, ez még beleférne. Egyszerűen nem akarok rajta sokat bukni amikor eladom.. Nem szeretném, hogy megveszem 50-ért aztán eladom 30-ért az nekem nem éri már meg. Pár ezer Ft bukót simán bevállalok, azért a 10-15-20 óra élményért (A+B Model+játszás) de 20E-t nem.
Az, hogy benne áll a pénzem nem érdekel.
FLx: rendes alkáli elemek, nem értem a duracel miért lenne jobb...
J.
A tag akitől venném, azt mondta, hogy nem találja a 8275-t
J.
joysefke: elveszett a fiókban neki? Nem egy kis darab...
Hát nem. Állítólag korábban kettő is volt neki (!!!) az egyiket még régebben eladta, a másikról (a tökéletes, hiánytalan szalonállapotúról) még azt hitte megvan szétszerelve, bedobozolva, bár két éve nem nézett már rá.
Azt mondta, hogy ezek szerint eladta már vagy két éve, kellett akkoriban a pénz a videókártya kollekcióhoz...
J.
Tudom, hogy ez nem teljessen a megfelelő hely, de ha valaki jó áron tökéletes 9398 4x4 crawler-t vagy akár 8275-t akar eladni, akkor írjon egy PM-et.
J.
A tökéletes (használtban) nálam annyi, hogy megvan minden alkatrész, minden jól működik, megvan a doboz és a leírás és ezek nem gyűröttek. Matricák nincsenek szétbarmolva. Én nem láttam 40 ért újat /az igazság az, hogy az én nyitom ki a dobozt felárat nem szeretem megfizetni semmilyen tartós cikkben/, de annyiért tuti meggondolnám, hogy újat vegyek. Egyébként egy használtért 30 körül fizetnék.
Tudsz esetleg linket a 40E-es 9398 ajánlatra?
J.
Nem tartom olyan irreálisnak a 30E-es használt árat, bár nyilván nagy szerencse kell hozzá. Amikor a 8043-at vettem, az eladó felszámolta a Technic gyüjteményét, 8043-9398-8110 ezek voltak a főmodellek. Mind tökéletes állapotban dobozzal és mind 30-ért adta, vatera aukció volt 30E-es villámárral. A 8043-ra azt mondtam neki telefonban, hogy az tuti kell, a többire azt mondtam, hogy a helyszínen megnézem és ott döntök. Mire 24 órával később Gyöngyösre értem már csak a 8043 volt szabad /amit én foglaltam és meg is vettem/ a többit szóban már eladta.... Én meg verhettem a fejem a falba, mert a 9398 is megtetszett a helyszínen. A 8110 Unimog viszont nem jött be. (bár a legszívesebben azt is megvettem volna) Szóval a 30 sem lehetetlen és nyilván ha pár ezer forinton múlik, és az állapot is indokolja, hajlandó vagyok 30 fölé menni egy kevéssel.
Német Ebay-en a használt 9398 aukciósan 90-110EUR közötti leütési árral megy, attól függően, hogy van-e doboz, manuál. Erre jön még 17EUR postaköltség.
Én alapvetően a postaköltséget szeretném egy magyarországi vásárlással megúszni. Másrészt nem feltételezem, hogy a cuccaimat Magyarországon fogom eladni, tehát nem fogok/akarok elrugaszkodott magyar árakat kifizetni. Amikor én adok el használt cuccot, akkor azt általában 1-2 nap alatt elviszik, nyilván mivel reális áron kínálom...
J
A 8297 mozgásának motorizálásán gondolkodtál már? Kb mekkora felára lehet a haladás/kormányzás motorizálának az alapmodellen felül?
Van valami ötleted arról hogy a terepképességei (itt most paplanon/pokrócon cirkálásra gondolok ) milyenek lehetnek, ha egyszer motorizálja az ember?J.
válasz Gondwana #772 üzenetére
Szvsz az autógyártóknak elég nagy reklám az, ha kijön egy Lego model, ami felismerhetően adja vissza az igazi gépet. Ha valaki 10-18 éves kora között ilyennel játszott nap mint nap, akkor megvan az esélye, hogy felnőttként ha az adott kategóriából választania kell, akkor azt (a márkát) fogja választani amelyikhez gyerekkori élményei kötik.
Hadszer az nyilván más, de tankból kezdésnek azt hiszem sokan megelégednénke gy modell amely bár nem hű mása eggyetlen igazinak sem, de mégis látszik rajta, hogy tank vagy csapatszállító vagy tudomisén micsoda és ugye megvalósít pár funkciót belőle. (lánctalp, felfüggesztés, forgó torony stb, annyira nem értek hozzá )
773:
Ja, ilyet még nem láttam, daru van a páncélozott csapatszállítón
vagy ez valami utász jármű?J.
Na egy ideig nem kell a 8297-en gondolkodnom.
Ma ütöttem le ebay-en egy 9398-at és egy 8421-et.Remélem épségben megérkeznek...
J.
válasz Napfénysüti #787 üzenetére
Nah, lesz majd sok kamionról leesett darab..
J.
Na tegnap megjött a 9398-4x4 és a 8421 mobile crane, a csomag majdnem 7Kg volt és a két szett szétszedve, szétválogatva, zacskózva, becsomagolva alig fér be a 9398 dobozába!
lesz itt ám nagy legózás!
Próbálta már valaki a 9398 és a 8421 B-modelljeit? Ha azok is jók, akkor a talán a B modellel kezdek..
J.
Hja,
8043b is nagyon szép kis méregzsák! kár hogy annyira csúszik a lánctalpa, hogy szemből gyakorlatilag semmire sem tud felmenni, hátulról már jobb a helyzet. Valami gumírozott lánctalp kellene neki.
9398:
Ami netes videókat láttam, az alapján tényleg az XL motor hiányzik neki, no meg egy kapcsolahtó differenciálzár. Kár hogy nekem nincs XL motorom, és ahogy néztem nem is nagyon lesz, mert külön roppant drága, újabb szettet (8045) pedig mostanában nem fogok venni.8043a:
érdemes megnézni az "ultimate 8043-at" valaki kibővítette két további motorral, hogy ne legyen szükség váltora, és így egyszerre tudja mozgatni a karját/kanalát illetve a lánctalpát, ezen felül kibővítette a mozgástartományát. No így már igazi mászógép lett belőle.
Ezt lenne érdemes megépíteni.üdv
J.[ Szerkesztve ]
Köszi a tippet!
-Én Ebay-en néztem, ott valahogy drágább:
Link: ebay.de-No meg ugye kettő kellene bele, ha csak sima L-> XL átépítés lenne.
-Azt is hallottam /itt a fórumon/, hogy XL motorhoz nem jó a sima AA ceruzaelem, hanem valami jobb akku kell, mert különben "nem hajcsa ki", visszafogja a motort a ceruzaelem magas belső ellenállása. Szóval azt is kellene venni.
üdv
J.[ Szerkesztve ]
9398asba elég az eredeti gyári motor már megtaláltam youtubeon az okosítást hozzá amivel 2x gyorsabbá tehető pár elem kicserélésével
linkeld be légyszi, kiváncsi vagyok rá, és én nem láttam ilyen okosítást! /XL motort láttam, meg
összezárt tengelyeket//feltételezem nem arról beszélsz, hogy egyszerűen kétszerezed az áttételt/
üdv
J. -
