A topik témája a közös keresztünk, a Lego iránti rajongás, illetve annak végtelen gyűjtögetése
atus72
Segítség kellene LEGO alkatrészekkel kapcsolatban.
Nézegetem az árakat és valamit baromira nem értek, teljesen vegyes a kép hogy egy 1x1-es plate
az mennyibe is kerül, azt meg végképp nem értem hogy nincs discount (bricklink) arra ha valaki több ezer darabot akar venni, hogy van ez? Hol van olyan beszerzési forrás új alkatrészekre ahonnan folyamatosan lehetne jó áron mindenféle színben 1x1-es plateket szerezni?
Köszi[ Szerkesztve ]
atus72
Sziasztok, valaki otthon van Technic lego hardcore témában?
Értem ez alatt aki komolyabban foglalkozott mechanikai megoldásokkal, elektromos vezérléssel, stb.
Egyelőre nincs még szettem itthon, csak azt tudom hogy mit szeretnék megvalósítani és egyelőre próbálom az infókat begyűjteni ezzel kapcsolatban hogy mire is lesz szükségem.
Mennyire pontosak a lego gyári motorok?Röviden a projekt első része:
Van egy fogasléces szán amit oda-vissza akarok mozgatni(vezérelve) de nem fix hosszan hanem program szerint abszolút pozició szerint pontosan, tehát ismételhetően x cm-t kellene hogy a szán
előre menjen majd vissza, majd y távolságra előre és így tovább.
Ami nem kerek, ha kiadok egy parancsot a motornak hogy forogjon x ideig előre majd ugynannyi ideig hátra akkor tuti biztosan visszakerül-e a kiinduló poticíóba vagy kell valami külső optikai szenzor, végálláskapcsoló, egyéb valami ami alapján az abszolt pozició mindig helyes lesz? -
atus72
Köszönöm a válaszokat, persze sejtettem hogy nem ipari szintű vezérlés van benne meg nem is kell csak nagy általánosságban kérdeztem.
Igen, erre gondoltam, ez az optikai jeladó tudja számolni a tényleges forgást (kivéve ha ugrik a fogaskerék de amire nekem kell ott szinte 0 terhelés lesz),
Mivel nincs még NXT-m, egy technikai kérdés, nekem majd abszolút pozició kellene, ehhez gondolom kell egy végállás kapcsoló (pl. infra jeladó, vagy "sima" kapcsoló) ami ha jelez akkor tudom hogy 0 pozicióban van a szán ezt valahogy a kontrollerrel közölni kell és utána már relatíve lehet mozgatni a szánt, a kérdésem hogy ez a 0 pozició beállítás (hívjuk kalibrálásnak) milyen gyorsan történik meg ténylegesen?
(elvileg ez egy sima parancs a vezérlőben szóval nagyon gyorsnak kellene lennie)itt is látszik a kis kék elem ami az optikai jeladó:
atus72
Valami szenzor kell az már tiszta, még meg kell néznem hogy ár/érték arányban mi lesz e megfelelő, infra szenzor, mikrokapcsoló, majd kiderül. Nem kell hogy kurva gyors legyen a cucc csak mivel órákon át fog menni a gép így az egy mozdulatsorra jutó időt próbálom minimalizálni ezért kérdeztem hogy mik a gyakorlati tapasztalatok.
atus72
Technic LEGO szettek közül melyiket ajánljátok amiben sok alkatrész van és megalapozza a jövőbeli
egyedi építéseket? Motorok, kötőelemek, fogaslécek, tengelyek, power functions, fogaskerekek sokasága érdekel
Elsőre ezekkel szemezek, 42055, 42009[ Szerkesztve ]
atus72
válasz hulp01 #11369 üzenetére
Kösz a linkeket, tanulmányozom. A felszerelhető encodert azt megtaláltam csak az árával nagyon nem
vagyok kibékülve, akkor már egyszerűbb ha megveszem a beépített encoderest
Még az sem dőlt el hogy milyen architectura legyen amivel dolgozom (EV3, NXT, egyéb), mivel az tisztán
látszik hogy ~3 motor kell, 10-15 mini szervo, sok infra kapu és a gyári rendszerek (EV3) eléggé korlátosak. Persze ha mélyen a zsebembe kellene nyúlok akkor mindent meglehet oldani de ez tisztán LEGO power function elemekkel irdatlan drága lenne -
atus72
Kösz az infót. Az infrás megoldást már láttam csak az ugye egyirányú tehát onnan encoder adatok nem tudnak visszajönni de részmegoldásnak jó lehet. Igazából most ezen az encoderes motorvezérlőn
agyalok hogy melyik platfromra érdemes megoldást keresni hogy 3 motort tudjak pozició helyesen vezérelni, a gyári EV3 vezérlő azért nem játszik mert a motorok mellett sok szervo is kell nekem, tudom hogy össze lehet hangolni többv EV3 vezérlőt de az telejsen elbonyolítaná a fejlesztést és extrém drága lenne, inkább keresek egy hardveres megoldást ahol több motort lehet encoderrel vezérelni Arduino-ra (vagy Teensy, esetleg rPI).[ Szerkesztve ]
atus72
Úgy tűnik hogy kristályosodik a megoldás motor vezérlés terén is.
Találtam egy I2C-s motorvezérlőt, Hitechnic TETRIX a neve ([link]), ezt EV3-hoz is lehet csatalkoztatni, de ami a lényeg, kezeli a motorok encodereit, 32bites regiszter van erre és van rá parancs hogy adott pozicióból egy másik abszolut pozicióba menjen encoder alapon, ja és alapból 2 motort kezel, de mivel I2C periféria így többet is lehet a buszra kötni és ez a lényeg.
Én nem EV3-as vezérlővel fogom a rendszert csinálni, egyrészt mivel kurva drága az EV3 vezélrő, meg tuti bele futnék valami sw/hw limit-be, így ezzel a motorvezérlővel (2db) egy Arduino-ra vagy Teensy-re kötném rá (ezekhez jobban értek meg van benne nagyobb tapasztalat), ott könnyen lehet 16 csatornás PWM-et is csinálni így a sok szervó vezérlés is megoldható könnyen, infra-kapuk, meg limit switchek meg sima digitális ki/bemenetek.
Innentől kezdve nem EV3-as grafikus felületű csili-vili robor programozás hanem szintiszta Arduino/Teensy/rPI native kódolás lesz, itt legalább értem hogy mi mikor történik és miért
Mondjuk a linkelt vezérlő sem egy olcsó darab, mert 75$ de ha tudj azt amit leírtak akkor ez megoldja a problémámat, ettől függetlenül még keresek más olcsóbb megoldás erre is, de jónak tűnik, úgyhogy elkezdek encoderes motorokat rendelni mert látom hogy megoldható lesz a dolog.[ Szerkesztve ]
atus72
Most, hogy kiderült hogy csak olyan LEGO motorokat fogok tudni használni amiben encoder is van így az eredetileg tervezett motorizált szettek beszerzése okafogyottá vált. A motorokat ma megrendeltem Hollandiából, viszont Technik építőelemeim még nincsenek.
A kérdésem az lenne, hogy melyik Technik lego szetteket ajánljátok ami ár/érték/elemszám arányban jó
választás lehet számomra?
(a klasszik Technik megoldásokra gondoltam, nem olyan szettekre ahol tele van "semmire" nem használható elemekkel amik csak dekorációnak vannak)[ Szerkesztve ]
atus72
válasz Lanash #11416 üzenetére
A Bricklinket ismerem, a motorokat is onnan rendeltem, elsőre még nem tudom átlátni hogy milyen Technik elemekre van szükségem mert annyiféle kötőelem stb. van, ezért keresek valami szettet, utána már látni fogom ha kezdem összerakni amit szeretnék hogy milyen elemek kellenek még, vagy miből kell több darab.
Sajnos azt kell mondanom, hogy az árképzés az számomra felfoghatatlan a Bricklinken, teljes káosz van, ami az egyik eladónál jó áron van ott a másik elem extrém áron van, de persze örülök hogy legalább van ennyire átfogó
adatbázis és kereskedelmi paltform -
atus72
atus72
válasz r.levente75 #11447 üzenetére
Star Wars kolónia találkozása a Seuso kinccsel #1
atus72
válasz R3ĐßuŁŁ #11562 üzenetére
Ha már más ötletének lenyúlása a kérdés akkor olvasd ezt el elsőre:
[link]Azon is elkellene gondolkodni hogy a LEGO miért vitte a gyártást Kínába?
Egy kommunista, az emberi jogokat semmibe vevő országba!
Érdekes módon amóta ott is van gyártás megjelentek a jobb másolatok, biztos nincs összefüggés[ Szerkesztve ]
atus72
Elég érdekes lenne ha ez így lenne, ezt egyszerűen azzal megoldhatnák ha 3 műszakban menne a gyár felügyelet mellett, ami egyébként szerintem így is van
A lényegi kérdésre még mindig nem válaszoltál, miért kellett gyárat építeni Kinába?
Miért kell a profit oltárán az emberi jogokat feláldozni?[ Szerkesztve ]
atus72
LEGO EV3 motornál azt tapasztalom hogy egy bizonyos sebesség alá nem tudok menni, ezt most PWM értéknél olyan 43-45 mindezt terhelés nélkül. Valami szabályzást szeretnék csinálni (quadrature encoderrel) meg PID, stb, de most elsőre elakadtam hogy hogy lesz így pontos szabélyzás ha nem tudok nagyon lassú forgást csinálni a motorral? 9V-ról megy a motor, DRV8833-al és Arduino-val vezérelve PWM-el.
Persze lehet valami elektronikai gebasz van, mert az gyanús hogy amikor nagyon lassú a motor a DC 9v-os tápon extrém jelalalok tűnnek fel[ Szerkesztve ]
atus72
válasz [CsuCsu] #16403 üzenetére
Valahol vicces amit írsz mert az egész LEGO sztori egy nagy lenyúlásra épül, ha nem hiszed akkor olvass utána
Lehet köpködni a Lepin-re, van is miért, de azon is el kellene gondolkodni hogy miért vitte a gyártást a LEGO egy olyan országba ahol a szellemi tulajdonok védelme nem igazán élvez prioritást
Akkor lesz "bajban" a LEGO amikor a klóngyártók elkezdenek saját tervezőket foglakoztatni és ontani kezdik a jobbnál jobb szetteket meg kicsit csavarnak még a minőségen,
Amit amúgy sosem értettem a kínai invázióban, hogy nem sok hiányzik hogy teljesen letarolják a piacot, gondolok itt pont a tervezésre, miből állna megfizetni egy gárdát aki fasza szetteket csinálna mert jelenleg ez az ami miatt sokan köpködik (teljesen jogosan) például a Lepint-t.
(Nincs Lepinem, de nincs kizárva hogy lesz mert kicsit elrugaszkodtak az árak mondjuk Technic LEGO-t nézve)[ Szerkesztve ]
atus72
"LEGO: az évszázad lenyúlása"
lehet köpködni...[ Szerkesztve ]
atus72
"Én se veszek Ferrarit trabant motorral,"
Más meg megveszi, az élet számos egyéb területén van az, hogy nem mindenki engedheti meg magának
a top minőséget, mi ezzel a gond?
Már ezerszer kiveséztük és 100%-ban igazatok van hogy szemét dolog amit ezek a cégek csinálnak (itt a más szellemi termékének a lenyúlásáról beszélek ami nem a LEGO elemekre vonatkozik hanem a DIZÁJNA-ra), de amíg a LEGO a profit éhsége miatt Kínába költözteti a gyárat addig nincs miről beszélni, most visszanyalt a fagyi, ennyi, senki nem kényszerítette hogy oda telepítsen gyárat ahol tudvalevő, hogy nagy ívben szarnak a szellemi tulajdonra, az alapvető emberi jogokat már meg sem említem.
Ha rajtam múlna az összes gyártót aki Kínában bérgyártat kurva magas import vámmal büntetném, de az egy idealista világ lenne.
[a tisztánlátás végett közlöm, csak LEGO-m van, eddig ] -
atus72
válasz R3ĐßuŁŁ #16616 üzenetére
"Ha valaki ugyanúgy szeretne Legozni, de nincs annyi pénze, nem kell fos lepinre fanyalodnia'
Ez lassan kezd hajazni a NER szellemiségére, ahol mint tudjuk 47e ft-ből meglehet élni, egyébként meg ugye lehet kussolni.
Te egyébként hallod is amit írsz?
Tehát az szarjon sünt aki nem engedheti meg magának a rendes LEGO készletet, az annyit is ér?
Ezt is megértuk, a LEGO mint státuszszimbólum!
Miért nem aranyoztatod le az elemeidet amik vannak, hiszen akkor még inkább kitűnhetnél a pórnép közül :
LEGO VIP aka BURZSUJ EDITION[ Szerkesztve ]
atus72
válasz Freddy76 #16633 üzenetére
Jah, ilyen alapon a LEGO meg kizsákmányol mert az olcsóbb helyre viszi a gyártást.
Sokminden érinti ezt a témát, kezdve a világbajnok magyar ÁFÁ-ról, a kereskedői árrésekről, stb. stb..
Nem győztél meg, de részemről befejezhetjük a vitát mert másképp látjuk a dolgokat, az admin is jelezte hogy ideje tovább lépni a témáról[ Szerkesztve ]
atus72
Én a minimális merítésemből anyaghibával nem találkoztam, ellenben színárnyalattal voltak problémáim.
Annyira mégsem zavart hogy reklamáljak, de azért látszik némi árnyalatbeli különbség, új elemként vettem őket (4x4-es piros plate-k), furcsa hogy a számítógépes színkeverés mellett ilyen előfordul. -
atus72
Arról, hogy most "szarul" megy a LEGO-nak és megszorításokat kell eszközölnie mindig a svájci rokonunk jut eszembe aki egyszer elkezdte ecsetelni, hogy mostanában szarul megy neki és a kocsit is le akarja cserélni de most egy X1-es is elég lesz neki, majdnem megkönnyeztem...
atus72
https://444.hu/2017/09/05/70-embert-bocsatanak-el-a-nyiregyhazi-lego-gyarbol
atus72
válasz [CsuCsu] #17423 üzenetére
Az egységes színvonal ott halt meg amikor teljesen egyedi elemeket kezdtek el gyártani, és itt nem építőelemekre gondolok hanem amikor mondjuk kijön egy hajó egy csak odaillő hajótesttel vagy egy vár aminek pont x fokos dőlésszögű színrefújt elem "kellett".
"Hát ez van..." ahogy a gólyás néni is megmondta...[ Szerkesztve ]
atus72
válasz Szabip #17467 üzenetére
Van a Bricklinknek adatelérése is, némi programozással lehet azt is használni, legalábbis fél éve
még ment
Hogy mennyire szeretik ezt hogy használod azt nem tudom de nem nagyon érdekelt amikor csináltam.
Egyébként maga a probléma az elég összetett, nevzetesen hogy van egy alkatrész listád amit be akarsz szerezni és vannak az eladók és találd meg a legoptimálisabb (legolcsóbb/legkevesebb eladó) beszerzést, pár napig gondolkodtam rajta de feladtam hogy írjak ilyet. A probléma ott kezdődik amikor azt is vizsgálni kell hogy több helyről jöhet ugyanazon elem mivel nics az egyik eladónál sem elég darab de súlyozni kellene azt is hogy egy drágább helyről rendelsz mert ott a listádban szereplő több elem is megvásárolható és a szállítási költség miatt optimálisabb, viszont a szállítási költség mint info az szöveges formában van csak jelen és eladónként teljesen eltérő, szóval felejtős lett a dolog, de ha valaki tud rendes algoritmust erre a problémára az ne tartsa vissza magából az infót!
Ami van beépített ilyen funkciója az már fél éve is elég érdekesen működött ezért is fordultam a "manuális" irányba. -
atus72
válasz Djuree #18306 üzenetére
huh, azt állítottad hogy etikusan nem lehet üzletelni?
A szegény és a milliárdos között azért van némi köztes réteg is
Szerintem meg lehet valaki milliárdos becsületesen is, ne az itthoni állapotokból indulj ki.
Elég sok feltaláló megszedte magát rendesen és semmiféle gazdasági bűncselekményt nem kellett ehhez elkövetnie.
Mi a milliárdos definíciója?[ Szerkesztve ]
atus72
Egy mutyisztáni felsővezető 1-2 hét alatt simán megkeresi az árát, ezekből nem kevés van Magyarországon
Szóval lehet szörnyülködni de ez van sajnos, ahogy az előbb is írta valaki inkább azon kellene "kiakadni", hogy
~60-70 milliós ingatlanokat viszik mint a cukrot, ahhoz képest ez az 500k az kerekítési hiba... -
atus72
100k egy LEGO dobozért?
atus72
- Path of Exile (ARPG)
- Futás, futópályák
- Asztalos klub
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Honor 90 - modellalkat
- World of Tanks - MMO
- Azonnali mobilos kérdések órája
