kulerr
válasz marilllyo #7527 üzenetére
Igen ha kikapcsolom is megy szépen mint SLI-ben.
Igazad van egyébként.
Az ultrabay VGA-t használja szinte 100%-os , a másikat 50%-on, és ráadásul az ultrabayból alig jön levegő. Mintha nem is, vagy csak alig menne a venti.
Nvidia drivert lecseréltem, de nincs változás. Hol lehet akkor a hiba?[ Szerkesztve ]
messipeti
válasz marilllyo #7534 üzenetére
Akkor az nekem elvileg megvan.
De most annyi még hogyha kikapcsolom az SLI-t akkor érdemes utána az alapértelmezett beállításokat hagyni (PhysX stb..)?
Elvileg ehhez a modellhez a második kártya helyett olvastam hogy lehet még plusz hűtőt betenni.
Arra megéri szerinted beruházni?
De ha nem és inkább sima hűtőpad akkor milyet érdemes? -
messipeti
válasz marilllyo #7536 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséged.
Egyébként nem igazán használok dvd-t de ha esetleg kell azt tudok venni ezzel az ultrabay megoldással?
Vagy jobban megéri ilyet: http://www.arukereso.hu/optikai-meghajto-c3092/samsung/se-208db-p129624231/termek-leiras.html ?
Nem találtam sehol ezzel az ultrabay módszerrel, gondolom az drágább is. -
Sheld
válasz marilllyo #7538 üzenetére
Kipróbáltam a Wtach Dogs-ot. Ultrán nekem kb játszhatatlan, ha autóval közlekedem. Megy stabil 30 fps-el, majd leesik 4-7FPs-re. Ezt csinálja akkor is, ha sprintelek és hirtelen fordulok. Erre van valami megoldás? Ti pontosan milyen beállításokkal játszotok?
Az a vezeték, amiben van áram, pont úgy néz ki, mint amelyikben nincs, csak más a fogása!
dragoners
válasz marilllyo #7544 üzenetére
Tegnap felvittem 3,2Ghz -ig az órajelet játékközben, és vagy 10-15fps -el jobban ment a játék, szóval aki hűvös helyen van laptophűtővel, próbálja felvinni egy ideig, élvezhetőbb az egész. Bár hamarosan úgyis jön egy patch, Steamen brutálisan gyenge értékeléseket kapott teljesítményre a játék, nem hinném, hogy ezt ennyiben fogják hagyni.
Sheld
Throttle Stop. Én használom, és sokat dob a játékok teljesítményén is. Javaslom nektek is. Nagyjából +5fokot jelent, ha alárakok hűtőpadot, akkor kb ugyan ott vagyok mint hűtőpad nélkül és throttlesop nélkül. Egyébként a watch dogs 60% pörgeti a procimat és csak 80-80%on a videókártyákat. Amúgy nézzetek körbe, én találtam fórumon egy tippet, ahol átírták a WD SLI profilját az AC3 profiljára, és nyertek +20 FPS-z (70ről 92re). Talán érdemes lenne ezzel is játszani.
kzolee216
Sheld
válasz marilllyo #7570 üzenetére
Ezt érdemes tényleg kipróbálnia mindenkinek!
Nálam 30FPs alá még nem esett, csak ha autóval száguldoztam.
(High alapbeállítás, High Textúrák, és élsimítás nélkül, 1680*1050-es felbontáson (azt hiszem), Throttle Stop nélkül, MSI afterburner-el a VGA órajelek 750m szintjén.)
paler
válasz marilllyo #7606 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszodat Ezek szerint nem lesz valami nagy ugrás teljesítményben a laptopra váltás Pedig az asztali konfigom már kb.7- 8 éves, kivéve a videókarit. És pontosan mit is takar ez a SLI gond Egyébként én nem az SLI-s verziót néztem ki magamnak
JBL Synthesis -> Egy hangrendszer mind fölött, egy hang kegyetlen, egy a nyomorba dönt ( árával biztos), bilincs az Egyetlen
vaguny
válasz marilllyo #7613 üzenetére
Hát próbálok nem kétségbe esni.
Megpróbálnám azt hiszem az órajel visszavételt.
Esetleg egy kis megerősítést, segítséget kaphatnék a hogyanhoz?!
Annyi az egész, hogy az MSI Afterburner programmal csökkentem a memória órajelet 200 mhz-el?!...és ennyi?
Minden más marad?XBOX GT/PSN ID/EA ID: xVAGUNYx ; STEAM ID: Vaguny
Punisher15
válasz marilllyo #7623 üzenetére
Tech kalauz teszt:
Medium beállításokon mintha már láthatóvá válna a 755M ereje egy pillanatig, de amint SLI-re váltunk, vagy emeljük a grafika részletességét, ez szertefoszlik, tehát jóval gyengébb GPU-k esetében elképzelhető, hogy maradna némi erő a későbbiekre is, jelen esetben viszont erről szó sincs. Érdemes megjegyezni, hogy az SLI változatoknál a táblázat összátlaga 1fps, ebből mindenki vonja le, melyik változat az erősebb, én sajnos nem tudtam eldönteni.A 750M és 755M csatája is lezárult, teljesen mindegy melyik van a laptopunkban, hacsak nem alacsony grafikai szinten akarunk játszani (ami egy ilyen gépnél érdekes is volna), sohasem jönnénk rá, hogy melyik melyik, mint ahogy a teszt megírása előtti napokban én sem tudtam megmondani melyik gépben mi van.Origin/Psn ID.: HU_Bunyec ....Az élet egy szar játék. De a grafikája nagyon ott van!
godfella69
válasz marilllyo #7686 üzenetére
Ha már 400 felett költesz egy gépre az nem nagyon fog neked búgni esténként, főleg ha vízhűtéssel veszed és ekkora összegbe már belefér. Igazából mindenre lehet találni kifogásokat ha akar az ember. De, ha már PS-ről van szó és arról hogy mennyit fogyaszt és ezzel is akar takarékoskodni az ember akkor PS4. Remek befektetés 5-6 évig el van vele az ember nem kell upgradelni, veszel pár játékot és bármelyik konzol boltban tudod cserélgetni. Nekem is van PS3-om igaz csak GTA V, Last of Us miatt vettem meg gondolkoztam PS4-en is, de jelenleg nincs olyan sok játék rá és nincs olyan eddig ami miatt azonnal megvenném.
PSN ID: godfella1990; Batte.net: arabsejk90#2613
voyi
válasz marilllyo #7742 üzenetére
Nade most legalább prímán működik, lekopogom.
Amúgy amit észrevettem procinál még,hogy a turbo boost nem működik. Ezekszerint le lett tiltva a gyártó által? Csak mert nálam az i5ös proci csak 2,5ghz-ig pörög fel, tovább nem. Meg lehet valahogy oldani,hogy működjö a 3.1 ghz is? Ja,és a rendszer 755m-nek látja a 750m-et, noha az órajeleit jól mutatja(igazából jelentéktelen hiba ez).[ Szerkesztve ]
Aláírás
Sheld
válasz marilllyo #7803 üzenetére
Nekem csak egy valami nem világos. Fel van tűntetve, hogy 4 magon mennyi a max órajel, 2 magon és egy magon mennyi az annyi. Ez mind szép és jó, de ilyenkor a HT aktív vagy nem? Hogy a kérdésem egyértelmű legen:
2.4GHz -> 8szál
3.2GHz -> 8szál vagy csak 4? HT passziválja magát, vagy sem?
3.3GHz -> 4szál vagy csak 2?
3.4GHz -> 2szál vagy csak 1?Az a vezeték, amiben van áram, pont úgy néz ki, mint amelyikben nincs, csak más a fogása!
Danex
válasz marilllyo #7815 üzenetére
Nem megfelelő elektromos aljzat (földeletlen, vagy rosszul földelt).
Ismerősöm lépcsőházban használja a gépet ami még a szoc rendszerben épült. Akkoriban még csak a fürdőben, meg néhol a konyhában volt kötelező a föld használata. A szobákban nem.
Na most nála a konyhába semmi baja a gépnek, viszont a szobában meg "bizserget" Mint ahogy nagyszülőknél is "ráz" a régi családi házban.
voyi
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
