insertcsaki
válasz marilllyo #8564 üzenetére
Tehát egy sima átlagos SSD belemegy a notiba. Amíg a caddy megjön (nagy valószínűséggel) kínából, addig az SSD-t teszem csak a gépbe. Ott nincsen semmilyen tok, vagy ilyesmi amire figyelni kellene? Garancia is megmarad, hogyha nem töröm el, stb? Vagy érdemes lenne szakemberre bízni? Szedtem már szét notit, jutub a barátom, de úgy hallom ez a széria ilyen szempontból nem "felhasználóbarát".
"Az ételt nem szeretni kell, hanem megenni. Egymást kell szeretni. És nem megenni." /Egy étterem falán/
Sheld
válasz marilllyo #8579 üzenetére
Nnah, akkor tisztázzuk a dolgokat...
Ha a proci, csak az alap órajelen üzemel, azaz 2.5 GHz-en (i7-4710HQ) vagy 2.4GHz-en (i7-4700QM), az nem throttling. Az másik dolog, hogy a turbó nem kapcsol be. Throttlingról akkor beszélünk, ha az alap 2.4/2.5GHz-et sem tudja tartani.Tehát ha a proci 2.4/2.5GHz-en megy, akkor turbó nem működik, de nem throttlingol. Throttling akkor lenne, ha mind a négy mag 2GHz környékén, vagy még az alatt működne...
Amúgy nem hivatalos közlemény szerint, a Turbo csak akkor aktiválódik, ha a Hyper threadingből nem profitál az alkalmazás. Parazstosítva: Ha a turbó megy, a Hyper threading nem. Gyakorlatban mondjuk sokkal-sokkal bonyolultabb... Nekem a mérnökinfósok így egyszerűsítették le a dolgot.
Szervíz...
Az én gépem még nem volt szervízben, de tervezem elküldeni. Nem hiba, csak figyelmetlenségről van szó. GT755m van az alaplapon, GT750-es ultrabayem van, és az ultrabay-es nem bírja a 755 órajeleit. Így vagy alaplapot kéne cserélni, hogy GT750m SLI-m legyeyn, vagy ultrabay-es kártyát, hogy GT755m SLI-m...
Esetleg, ha valakinek van felesleges 755m-es ultrabay-es kártyája, amit cserélne GT750m-es ultrabay-esre, írjon rám.
Az a vezeték, amiben van áram, pont úgy néz ki, mint amelyikben nincs, csak más a fogása!
szabyka95
itt neztem
With Prime95 active, the CPU was observed to be operating at its maximum Turbo Boost for literally only a few seconds before stabilizing at its base speed of 2.4 GHz. In fact, Turbo Boost benefits are extremely short-lived on the Y501 oras stressz teszt utan 95 fokos a CPU. sry, nem ez megy fel 100 ra, rosszul emlekeztem, de ez turbo nelkul 95 re .. nem keves, hosszu tavon gondolom nem tesz jot, bar nem tudom mennyire mervado a stressz teszt
metalbambi
válasz marilllyo #8597 üzenetére
Ma végre belerakattam a gépbe a hyper-x fury-t, és az extra memóriát
Had ne mondjam mennyire hálás lett a gépem
1 kérdés: a gépen bal oldalt van a 2db usb 3 és jobb oldalt az always on usb 2?Furcsa, hogy az emberek meglepődnek rajta, ha ugyanolyan stílusban válaszolok, mint ahogy ők írnak :U
HeZzZ
válasz marilllyo #8637 üzenetére
nekem meg tökéletesen hibátlan a y510p-m. az a baj, hogy az emberek a rosszat megírják, de a jóról minek írnának. akinek nincs baja, nem is írkál. nagyon sok topicban csak a hibákat írják, volt ROG laposom, és ott is csak azt volastam hogy "többet soha asus"...mi van? :/ pedig micsoda gépek azok is, nekem azokkal sem volt bajom soha, pedig sokáig volt egy g53jw-m, és egy k50-esem is.
powered by Tiger Lake & GA10x
metalbambi
válasz marilllyo #8656 üzenetére
Nekem nem kellene... Az Y510p-ről azért hallani ennyi rosszat, mert sokkal többen veszik mint az asust, így logikusan arányosan több a bejelentett hibás darab, és az elégedetlen vásárló
Minőségileg lehet! (nem biztos) hogy összeszerelésileg gyengébb, de én nem tudom fikázni az Y50emet.Ugyanakkor biztos vagyok benne, h 1 hónap múlva már fogok benne találni valamit ami nem tetszik
De ezt bzton ki merem állítani az Asusról isFurcsa, hogy az emberek meglepődnek rajta, ha ugyanolyan stílusban válaszolok, mint ahogy ők írnak :U
Stofl85
válasz marilllyo #8655 üzenetére
Közben előrébb jutottam. A legújabb driverrel (2014.05.23) a vezérlőpultban az eszközök és nyomtatóknál megjelent a 2-es külső 3.0-ás HDD-m ismeretlen eszközként. Ott jobb gomb, illesztő program frissítése (nem volt), automatikus keresés, és a netről letöltött egy 2006-os illesztőt, és már meg is jelent meghajtóként....
Érdekes, lényeg, hogy működik.
A fejhallgató kimenet pedig az új hangkártya driver telepítése óta csak akkor világít, ha a lejátszó eszközökben kiválasztom a Realtek Digital Output eszközt.Milyen kábelt lehet ebbe beledugni? Mi kell hogy digitális kimenetként tudjam használni a jack aljzatot?
Köszönöm!
Sárpac
Sárpac
válasz marilllyo #8676 üzenetére
Én maradok a sűrített levegőnél, azon az oldalon ahol kifújja a levegőt először befújom és az összes por ami a szűrűn rajta van leugrik, majd a szívó oldalon is megküldöm az pedig a bent rekedt port löki ki. 1 Sűrített levegős flakon egész évre elegendő és kéthetene nyugodtan lehet vele fújkálni.
Alapfesz alatt a maximumon túl!
whited
válasz marilllyo #8731 üzenetére
És megéri az erő különbséget egy g550-56 ellen ami meg másban jobb/több?
Szerk: ha bírja a hurcolast és valóban jo az akku idő akkor még mindig alternatíva számomra
Ha nem válaszolok a PM-re, elképzelhető, hogy nem kaptam meg, ilyenkor kérlek küld el újra, köszönöm
Sárpac
válasz marilllyo #8736 üzenetére
kalibráció mindig van a noteboochecken a monitorteszt résznél, azt az ICC file-t kell letölteni ami jobbra van az írás alján ahol a fényerő értékek szerepelnek
visszaolvastam kb 500hsz-t mert gondolkodtam egy ilyen gépen, pontosabban az y510p-n és arról sikerült lebeszélnem magam, de most láttam, hogy kijött az y50 és majdnem meggyőzött, az i7 változat kb azt tudja, mint asztali gépem (adatlap), de az 300eFt, a gépem 24" monitorral pont a felét éri
de nagyon bejövös az egész cucc, de nálam az ára meghaladja a fájdalomküszöböt
most van a 200eFt változat ami elvileg natívban kb azt tudhatja 750M-el, mint a 860m fullHD-hez, de tartok akkora felbontástól így 5év fullHD utánEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz marilllyo #8738 üzenetére
én is csak azt játszanék rajta, de amiért ismét napirendre került nálam az y50 vásárlás az amiatt van, hogy haldoklik a monitorom (24" tn kb 5éves) ami ha behal kell vennem, de akkor már IPS panelest vennék, de az 60eFt, a gépem kb 130eFt-ért eltudnám passzolni máris ott a 200eFt -os változat ára, ahogy számoltam 1millió pixel az 1366x768, pont fele, mint a fullHD 2millió pixele, tehát az i5+750M 1366x768 változatán(ez 200eFt) ugyanúgy menne a BF4, mint a fullHD sli 750m-en, vagy a 860m-en eddig ok is,
de bf4 alá kell a 4mag itt bukik az egész mutatvány
pedig késöbb még akár sli-re is lehetne bővíteni, de a 2mag +HT multihoz sovány
a legolcsóbb i7 változat y50-ből meg 295eFt
y510p-ből meg i7+sli 280, de olyat nem vennék, mert 100fok az 100fok[ Szerkesztve ]
egy kérdés: a 860M milyen órajeleken megy? mert tesztben 1029Mhz-en jár, de GPU-Z fotókon rendre 540Mhz mindenhol?
ha 1030/5000Mhz akkor azt tudja, mint asztaliban a 750ti, ami azért nem semmi
maxwell asztaliban is csak 60W fogyival van azért ehhez a teljesítményhez nagyon durva[ Szerkesztve ]
Stofl85
válasz marilllyo #8794 üzenetére
Hogy érted, hogy egy porton ez mind?
Amúgy pont ugyan ilyet rendeltem 1 hete, csak az 4 portos. Amint megjön, beszámolót írok!
A winyó eldobálást nekem driver hiba okozta, illetve a régi külső tokom hibája. Intel honlapjáról kellett a legújabbat letölteni, az oldotta meg, és vettem egy külső usb 3.0-ás dokkoló állomást.
Illetve energiatakarékosságot lehet kikapcsolni az eszközkezelőben az usb portokra. -
Because
válasz marilllyo #8800 üzenetére
ránéztem, nem rossz ez se! amúgy az adapterdugasz bírja az asusoknál? itt az acernél a kábel akár hova van rakva, lehet az a szőnyeg alatt is valaki tuti elbotlik benne és szépen megrántja....
(#8801) NemesTom: mosogatni készülök a szigetországba, max akkor majd odakint nézik valamit ha addig nem jön össze semmi, kibííírom
NemesTom
válasz marilllyo #8818 üzenetére
Igen, de ha átmatricázott billentyűzettel érkezik, én kivetem magam az ablakból... Földszintes házban lakom dp helyett hova menjek esetleg? Olyanokat is írtak, hogy más-más RAM modullal érkezett a gép, (ha jól emlékszem samu&hynix(?)) amire én pont tojnék, csak más volt az órajel is meg ilyenek, hogy nem volt használati utasítás, egyéb papper a gépben, karcos volt a gép... Persze ez nem személyes tapasztalat, csupán az internetről informálódtam, de itteni topicokban is vannak érdekes hírek.... Remélem, hogy nem lesz semmi baj.
NemesTom
válasz marilllyo #8820 üzenetére
Tudom, 8 munkanapom van rá, hogy elálljak a vásárlástól. De akkor is. Megesz az ideg. Még 22 óra... 800x600-ról, p4 (478-as) prociról, 1 gb ramról milyen lesz a váltás? :$ árukeresős értékeléseket bujjátok, onnan tájékozódtam. Szakadt dobozban is küldtek (elvileg), de azt a vevő nem kellett volna átvegye.
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- DELL Latitude 14 Rugged 5414 6. gen. I5 laptop (4X2400 Mhz, 8 GB DDR4, 256 GB M.2 SSD, WIN10)
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- ASUS TUF FX505D GTX 1660Ti / Ryzen 7 3750H / 8 Gb Ram / 250 Gb SSD
- ASUS TUF FX505D Ryzen 7 3750H / GTX 1660 Ti / 8 Gb Ram / 500 Gb M.2 SSD
- 2022 MacBook Air M2 CTO 512GB SSD erősebb chip
- MacBook Air 2017 13" 128GB/8GB
- HP EliteBook x360 G6 i5-8265u/8GB RAM/256 GB SSD/13.3"FHD touch garanciás laptop eladó
