Stofl85
Vásároltam a Y510p laptopot. Kezdeti nehézségek után végre tudom/tudnám használni, de a következő problémába futottam bele:
Az usb 2.0-ás külső HDD meghajtómat folyamatosan eldobja mind a 3 usb portról.
Minél nagyobb a benne lévő HDD, annál gyakrabban.
A 640-esnél már a tartalom keresést sem tudja befejezni. Folyamatosan újra kezdi.
Első napokban még jó volt az első telepítésnél. Tudtam is biztonsági másolatot készíteni. De mikor újra kellett telepítenem a rossz driverek miatt, utána már rossz lett.
Nyomtató, pendrive működik.
Másik Lenovo g580-as laptopon hibátlanul megy a külső meghajtó.
Mi lehet a baj? Légyszíves segítsetek! -
Stofl85
Még mindig az Y510p USB csatikkal szenvedek. Már 3x raktam újra a win7 64 bitet ez miatt.
3.0-ás sebesség megoldódott az intel honlapjáról letöltött driverrel.
Viszont a 2.0-ás külső 3,5"-os winyókat még mindig folyamatosan eldobálja a gép mintha dugdosnám folyamatosan be-ki.
Két 2,5"-os 3.0-ás Toshiba külső hdd-m is van. Az egyik hibátlan, a másik viszont ha rádugom, el kezd pörögni és világítani, majd néhány másodperc múlva ki is kapcsol mintha rá sem dugtam volna. A gépen meg eközben az ég világon semmi nem történik.
Mindhárom usb csatin ezt csinálja.
Pendrive, nyomtató, telefon jól működik a csatikról. Ja és a driverek frissítése óta nekem sem világít a fejhallgató aljzaton!
USB-kre van valakinek ötlete?
A winyók asztali pc-n és másik laptopon hibátlanok.....
Stofl85
válasz marilllyo #8655 üzenetére
Közben előrébb jutottam. A legújabb driverrel (2014.05.23) a vezérlőpultban az eszközök és nyomtatóknál megjelent a 2-es külső 3.0-ás HDD-m ismeretlen eszközként. Ott jobb gomb, illesztő program frissítése (nem volt), automatikus keresés, és a netről letöltött egy 2006-os illesztőt, és már meg is jelent meghajtóként....
Érdekes, lényeg, hogy működik.
A fejhallgató kimenet pedig az új hangkártya driver telepítése óta csak akkor világít, ha a lejátszó eszközökben kiválasztom a Realtek Digital Output eszközt.Milyen kábelt lehet ebbe beledugni? Mi kell hogy digitális kimenetként tudjam használni a jack aljzatot?
Köszönöm!
Stofl85
Hogyan lehet a HDMI kimenetet rávenni, hogy 5.1-es hang menjen ki rajta képpel együtt?
Ha a TV-re kötöm, akkor van kép, ha az erősítőre, akkor kiírja hogy 8 csatornát tud fogadni, de csak 2.0 szól. És olyankor a kép nem is megy tovább a TV-re.
Köszönöm! -
Stofl85
Sziasztok! HDMI kimenetet nem használ senki? Hogy lehet 5.1-es hangot képpel együtt kicsalni rajta?
Stofl85
Y510p-nél win7 64bit-en valahagy működésre lehet bírni a one key recovery-t?
Pontosítva már a mentést sem tudom elindítani, mert az egyik azt írja a laptop nem jó hozzá, a másik azt hogy a win7 nem támogatja....[ Szerkesztve ]
Stofl85
válasz marilllyo #8794 üzenetére
Hogy érted, hogy egy porton ez mind?
Amúgy pont ugyan ilyet rendeltem 1 hete, csak az 4 portos. Amint megjön, beszámolót írok!
A winyó eldobálást nekem driver hiba okozta, illetve a régi külső tokom hibája. Intel honlapjáról kellett a legújabbat letölteni, az oldotta meg, és vettem egy külső usb 3.0-ás dokkoló állomást.
Illetve energiatakarékosságot lehet kikapcsolni az eszközkezelőben az usb portokra. -
Stofl85
Win7 után felraktam a Win8.1-et, de itt sem működik a OneKey Recovery!
Valakinek sikerült megoldania?
(Y510p) -
Stofl85
válasz pmheros #8993 üzenetére
Feltelepíteni még sikerül. Frissíteni is. El is indul, de amikor rákattintok a mentés létrehozására, akkor kiírja hogy nem megfelelő a rendszer!
Van ötleted?
Korábban próbáltam több visszaállítót, de semmi nem működött hardver hiba win összeomlás után.
Most a recovery gomb és a teljes mentésben reménykedem, csak a biztonságérzet miatt.
De eddig sajnos nem jött össze. Lenovo honlapján se win7-hez se 8.1-hez sincs OKR, csak a 8.0-hoz hozza találatként.... Lenovonál nem érdekli őket a fejlesztés? Driverek is nagyon elavultak...
Köszi! -
Stofl85
válasz pmheros #9004 üzenetére
Tudnál ebben segíteni? Milyen partíció kell neki? D\Lenovo mappát ír alapértelmezettnek...
Ez rendelkezésre áll. G580-on tökéletesen megy, ott nem kell külön partíció!
Itt hogy csináljam? Neked sikerült? Eleve hol kell megadni a partíciót ha még el sem jut odáig, hogy kiválaszthassam hova akarok menteni.....
- OLED TV topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Milyen autót vegyek?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Kompakt vízhűtés
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
