PAtr0n
Frissen vásárolt FreeDos-os Y700- ra (i7-es, Gtx960-as verzió) hogy a fenèbe tegyek drivereket a Win7 64bit-hez?
Feltelepìtettem pendrive-ról, de mèg az usb-t se ismerte fel, nemhogy a wifit meg a hálókártyát.
Teljesen meg vagyok lőve.
Ötlet?"Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
válasz Plazmacucci #14432 üzenetére
Az hogy règi okè, de hogy szar? Nagyon jó kis rendszer, számomra az eddigi legjobb win. Az asztali gèpemen (Haswell i5, z87-es lapban) mèg nagyon jól muzsikál.
De persze, elfogadom, hogy itt már váltanom kell. Remènykedtem hogy nem, de csak utolèrt a win 10 átkaKöszi mindenkinek, akkor teszem is fel a legújabbat!
PAtr0n
PAtr0n
Hát srácok, ma vettem észre, hogy legalább 15 pixelhiba van a kijelzőn. Ebből 5 és 7db egymástól kb 5 cm hosszon, és szinte egy vonalban. Csekkoljátok a képeket: [kép] [kép]
Rápróbáltam minden színt, minden színű háttér előtt látszanak, szóval szerintem halott pixelek, vagy subpixelek.
Van valakinek tapasztalata a Lenovo szervízzel? Megpróbálom velük felvenni a kapcsolatot, mert ez a pixelekre vonatkozó ISO szabványt szerintem teljesen kimeríti. Ráadásul elvileg-hozzák viszik, kíváncsi leszek."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
válasz Sárpac #14481 üzenetére
Ohh, tudom hiányolni, nem lesz gond az élet nélküle, van asztali is, meg ott van még a régi ASUS notim is.
Akkor bízhatok az itteni Lenovo szervizhálózatban annyira, hogy nem fogják visszadobni mondvacsinált okokkal, és nem kell rá várnom 2 hónapig? Ahol vettem ott ajánlották, hogy inkább egyből a Lenovo-val vegyem fel a kapcsolatot, mert úgy gyorsabb lesz."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
válasz Sárpac #14485 üzenetére
Na megírtam az igényt az elvitelre, de a fene egye meg hogy letelt a 2 hét, azon belül azonnal cserekupont kaptam volna új notira. Így várhatom meg a szakértői véleményt, habár szerintük 2-3 héten belül visszakapom. Küldtem nekik egy ilyen képet is, hogy könnyebben induljanak a hibakeresésnek: [kép]
Már csak azért is lenne jó ez a csere, mert az IPS glow rohadt zavaró a bal szél közepén, ott nagyon nagy a bevilágítás. Hátha egy fokkal jobb panel-t raknak bele.
PAtr0n
válasz SATO98 #14501 üzenetére
Nálad az teljesen más probléma. Bár ott se tartom szakszerűnek egy másik fajta kijelző beszerelését.
Nálam tömeges pixelhiba van, szóval igencsak elvárt egy ugyanolyan hibátlanra csere.
Az biztos, hogyha bepróbálkoznak a TN panellal, először szépen megkérem őket, hogy cseréljék ki újra, ha nem hajlandóak, akkor fogyasztóvédelem."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
De most te pontosan milyen hibát is jeleztél a szerviznek? Ha egyértelmű hardver hiba van, amivel az IPS kijelző nem fér össze, az már régen rossz, az egy széria végét jelentené. Ilyenről még nem hallottam, nonszensz, hiszen minden periféria szabványokkal kapcsolódik egymáshoz.
Az hogy egy notiban most ezt szalagkábellel oldották meg a fix kijelző miatt, az más kérdés. Sima pixelhiba miatt nem hinném, hogy indokolt lenne TN panel használata, sőt, szerintem a garanciális csere szabályait átszegi.[ Szerkesztve ]
PAtr0n
válasz ->Raizen<- #14516 üzenetére
Nekem ez a teszt volt a mérvadó a választásban. Nem volt kérdés, hogy az Y700 mellett teszem le a voksom.
PAtr0n
No srácok!
Csupa jó tapasztalat a szervizzel. Múlt hét hétfőn adtam fel a garanciafutárral, azóta se híre se hamva nem volt, az oldalukon nem tudtam belépni hogy hol áll a javítás, mert a szervizlapon nem volt szám. Így hát vártam a csodát....ami a mai nappal (8 nappal később), meg is jött, szépen visszacsomagolva a lapos, benne minden papír, felírva kijelzőcsere (és HDD kábel csere ).
Bekapcsoltam, minden úgy volt ahogy hagytam, buborékos fólia az új kijelzőn, fekete háttérnél örömmel jegyeztem meg, hogy ezen már annyira nem durva az IPS glow sem, és 0 azaz 0 pixelhiba ( a korábbi 15 helyett).
Szóval csupa örö' és bódóttá van.hovika81:
Nem érdemes a pixelgarancia, látod itt van az én esetem. Lenovoéknál elég szigorú a pixelhiba határ, 2 halott pixelre már cserés. De azonnal ellenőrizd le mihelyst megvetted, lehetőleg még a boltban (nekem sajnos nem volt rá lehetőségem, mert csak freeDos volt rajta), mert ha ott felfedezed, rögtön cserélniük kell. Még valami. 2 heted van új cserekészüléket kérni, ha valami baja van a laposnak, akár pixelhiba is, ezen időn belül nem szervizelnek, újra cserélnek!(#14545) Sárpac:
Ezen azóta is röhögök[ Szerkesztve ]
PAtr0n
válasz #04441088 #14559 üzenetére
Az! Tudom, hogy gázosak, de lehet attól is függ, hogy kinek a keze alatt megy át a termék. Ezeket is emberek csinálják. De le a kalappal, nincs sérülés a gépen, a kijelző tökéletes, és valljuk be, gyorsak voltak, a papíron kb 1 hónap szerepelt elkészülési időre, erre meg....
PAtr0n
válasz eladogeppc #14723 üzenetére
A hangja még terhelés alatt sem vészes, nekem az előző notim (ASUS N53SV), már terheletlenül is pörgött mint az állat, a második generációs i7 elég forrófejű volt, játék alatt volt 90 fok és throttling-olt elég gyakran, miután átkentem az egészet Liquid Pro-val nyertem kb 10 fokot, úgy már használható volt.
Az Y-700 nagyon el van találva, olvass összehasonlító teszteket ezzel a hardver konfiggal ez a lehető legjobb gép a piacon. A hangszórók nagyon szépen szólnak, nekem ez is szempont volt a vásárláskor, az ASUS-ban Bang & Olufssen volt, az alá nem akartam adni, de a JBL hangrendszerben sem csalódtam, a mélynyomónak csúfolt alsó hangszóró, inkább egy erős mély-közép tartományt ad a hangzásnak, szerintem pont megfelelő, akusztikailag így is bravúr ilyen vékony házban!"Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
Srácok, Y700-15ISK-nál használ valaki throttle stop-ot?
Fura, hogy multizás közben, (World of Warships, Warthunder), 50fps-ről sűrűn droppolgat 28-30 környèkère. A kèt játèk beèpìtett fps számlálója folyamatossan ugrál. A WoWS-ban nèha a hang is elmegy, de a kèp folyamatos marad.
Nèztem Msi afterburnerrel a hőfokokat, se a CPU, se a GPU nem megy 72-75 fok fölè. Az átlag 67 környèke, ezèrt nem is èrtem ezt a nagyfokú throttling-ot."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
válasz Sárpac #14762 üzenetére
Köszönöm, ez tényleg segített!
Már csak az zavart, hogy a Witcher 2-ben kifagyott 1-2mp-re a játék, aztán ment tovább. A hang eközben végig ment. Független pályarésztől, inventoryban kutakodáskor is csinálta. Rohadt zavaró, főleg harc közben. Utánaolvastam, a VRAM buffereléshez van köze, ezen állítottam, és most már jó. Csak azt nem értem, hogy mi a szaré nem elég neki a VRAM (4GB). Az asztali VGA-mban kevesebb a VRAM, mégse csinálja magasabb beállítások mellett sem...Dhampir:
Köszi neked is, a drivereket majd újrahúzom, biztos ami biztos."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
válasz Sárpac #14766 üzenetére
A játék kliensében Nem driverből
Amúgy a WoWS még mindig nem az igazi. Ott még mindig ugrál az fps, pluszban a játék (mint a Witcher 2-ben), meg-megáll 1-1sec-re. Érdekes, de a Warthunder jó lett az állítás hatására.
Nem tudom mit kellene még finomhangolni."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
válasz Sárpac #14768 üzenetére
Igen, egy 1Tb-s WD van benne (WDC WD10SPCX), de amúgy a rendszer SSD-n van, minden egyéb más (a telepített kissebb prg-on kívül), a HDD-re van telepítve, persze a játékok is.
Nem lehet ezt akkor kivédeni valahogy? Nincs "kedvem" egy minimum 500Gb-s SSD-t venni most háttértárnak. Fene egye meg a W10-et, tudtam hogy egy rakás kaki lesz a 7 után."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
válasz Hurkaleves #14774 üzenetére
Az ára. Na arra leszek én kíváncsi
Balázzs:
Még meggondolom, de köszi. Nem akarok erre költeni már. Így se volt olcsó[ Szerkesztve ]
PAtr0n
válasz [-HERO-] #14798 üzenetére
Ha tartós pasztázást és maximális hőátadást akar az ember, akkor az összes "hagyományos" szuperpasztát el kell felejteni, be kell ruházni egy Liquid Pro-ra, az örök élet. Az asztalim már 3 éve azzal van kenve, a régi notimmal egyetemben. Asztali gépnél (i5 Haswell 4670k), majdnem 20! fokot hozott. Persze ott legendásan szar volt az IHS és a die közötti gyári paszta, persze hogy mindenki kupakolta. Notiban is hozott 12-15 fokot.
Csak óvatosan kell vele bánni, mert vezeti az áramot, mivel folyékony fém. Ja és Alu-ra tilos kenni, kikezdik egymást. Nikkellel, rézzel barátok."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
válasz MasterHUn #14830 üzenetére
Ugyanígy jártam én is... a kis naiv.
Meg lehetne hekkelni egy Win7-et hogy jó legyen, de ne fáradj vele, csak bosszúság. Ez van, váltani kell 10-re. Nekem se volt ínyemre, és még mindig nem szeretem az 10-est, de meg kellett barátkozni vele."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
válasz #71746560 #14867 üzenetére
Ha nem akarsz hónapokig tartó hercehurcát, akkor szerintem most már nyeld be a dolgot. Az a baj, hogy rád fogják kenni, ha a végén jogi útra kell terelni, akkor se biztos hogy te nyersz. Ennyit nem ér, inkább vidd el, olyan helyre, ahol egy ilyen szalagkábel csatit gond nélkül feltesznek neked. Ez rutinmunka egy erre szakosodott műhelyben.
Ahogy nézem 3 fólia fel is szakadt, de még nyomon követhető hová tart, azt még meg lehet "patkolni". A szalagkábel csatlakozó is standard 60 pines, ebayről kb 600Ft. Ha azon a területen más nem sérült meg lehet szépen csinálni. Ha azóta nem volt bekapcsolva, esélyes hogy semmi baja nem lett."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
válasz [-HERO-] #14897 üzenetére
Sárpac ajánlotta nekem ezt a hivatalos Intel progit, bár az Y700 relatíve hűvös, a throttling sajnos előjött így is.
Ha nekem segített, talán neked is fog. A CPU voltage offset-et kell lejjebb venni, sokat segít.
Én még arra tudok gondolni annál a konstrukciónál, hogy pont a CPU fűti el az egész heatpipe-ot, és viszi magával a GPU-t is ezáltal. Az i7-4700MQ még Haswell, ami sajnos nagyon forrófejű alapból, nekem az ASUS notiban a 2630QM is borzasztó volt, amivel még tudtam segíteni rajta az a Liquid Pro-val való átkenés, az kb 15 fokot hozott! Próbáld meg ezeket, szerintem lesz javulás."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
válasz Hurkaleves #15046 üzenetére
Én azt remélem, hogy az Y700-nál elkúrt taccspadot lecserélik valami jobbra. Borzasztó az ASUS különgombos taccsa után....
PAtr0n
válasz Dhampir #15103 üzenetére
Nincs szó órajel csökkentésről, a CPU offset feszültséget vesszük le, kb. 0.15V-al, mert feleslegesen üzemelnek a magok olyan magas feszültségen (amiből a magasabb hőfok is adódik). Igazából a Tunerek azon csoportja akik arra mennek, hogy minél alacsonyabb hőfokok mellett mit lehet kihozni a CPU-ból, ugyanezt csinálják. Tehát az órajel kárára nem mehet a feszültség csökkentés.
PAtr0n
Így van, az általános tuning lényege, hogy minél stabilabb és magasabb órajelet csikarjanak ki, általában feszültség emelés mellett. A feszültség emeléssel csak egy baj van amikor a határokat feszegetik, hogy ez a CPU degradációjával jár (90-100 fok környéke), azaz, egyre kisebb feszültség mellett lesz stabil.
Az asztali i5-öm (4670k) pl. alapból nem jó példány, 4.4Ghz már sok neki plusz feszkóval is, másoknak meg vígan elszalad alapfeszen 4.2-4.4 Ghz-en. Ezért nincs is, csak 4Ghz-re rántva, az még szereti alapfeszen is.
Aláfeszelés veszélytelen, ha a feszültség értékek egy bizonyos szint alá esnek az órajelem emelkedésével (pl turbo hatására), csak újraindul a gép, és kész."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
válasz [-HERO-] #15141 üzenetére
Szerintem az a baj, hogy mivel a VGA-ban már nincs tartalék, így kisebb feszültség csökkentésre is eldobja az órajelet. A CPU-d még elviseli a fesz. csökkentést, még így is ki tudja hajtani a VGA-t, de a VGA eleve csúcsra van járatva.
Én nem látok megoldást sajnos."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
válasz Sententious #15303 üzenetére
Tessék: saját tapasztalat
PAtr0n
PAtr0n
válasz eladogeppc #15462 üzenetére
Nem hinném, hogy kiküldi a TMX, nekem a kijelzőcsere 1 hét volt garifutárral. Nem is lenne akkor értelme "márkaszervízként" hírdetni, ha mindent kiküldözgetne. Ráadásul nem csak Lenovo-kat szerizelnek ott, többnyire a koreai, és nevesebb kínai gyártók termékeit.
PAtr0n
válasz Hurkaleves #15645 üzenetére
Sárpac kolléga erre már írt megoldást, nekem bejött: [link]
PAtr0n
- Xiaomi Smart Band 8 - folyamatosan
- LEGO klub
- Kupon kunyeráló
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Futás, futópályák
- Vostro 3591 15.6" FHD i5-1035G1 GeForce MX230 16GB 512GB NVMe magyar bill., gar
- XPS 15 9500 15.6" 4K érintő i9-10885H GTX 1650Ti 32GB 512GB ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Yoga C940L
- Lenovo ThinkPad X280, 12,5" FHD IPS Érintőkijelző, I5-8350U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Szá
- i7 es Fujitsu Lifebook S751
