Raruh
válasz Dhampir #14166 üzenetére
Tudtommal mindenhol ugrott a garid, ha a csavarnál található zárjegy átszakad. Külön bontási engedéllyel lehet csak bővíteni, ami kérhető bármelyik ügyfélszolgálaton, vagy szervízben. Bár nekem elsőre letagadták a létezését. Vagy szervízben kell bővíttetni is, viszont annak is kb 5000 a munkadíja, hiába 5 perc munka
Raruh voltam! ~Do or do Not, There is NO try!
Raruh
válasz marilllyo #14190 üzenetére
99%-ra mondom, hogy az intel lesz a hibás. Nekem y50em van, nagyon szeretem. Legújabb(2 napja kijött) nvidia driverrel is kötözködik az intel. Tegnap Overwatch közben random elment a kép (háttérvilágítás ment), és néha összeomlik a kép illesztő is. A gondot megoldaná, ha csak a gtx hajtana, és az asztallal is ő dolgozna, de akkor túl sokat pörögne. Egyébként a 75 fok egy i7 gtx es gépben teljesen jó, mondhatni üzemi hőmérséklet. Ez alatt csak i5 van(az kb 65ig melegszik. 4200h)
Raruh
válasz Lacmaster #14191 üzenetére
Én járatnám amíg el nem kezdene romlani az állapota. Termeszetesen HD sentinelt figyeld napi/heti szinten, hogy az adatok el ne vesszenek. Garanciás a gép? Ha igen, akkor szükségesetben utolsó hónapban szervíz. Ha nincs gari, akkor úgy is bontod, és mehet bele az új, esetleg ssd. Az sem mind1, hogy a kondíció vagy az élettartam romlott-e le. Egy 50/50 es winchestert én még 2 évig használtam filmezésre tv-n. Néha megakadt, lassabban másolt, de működött. Rendszert már telepíteni nem lehetett rá, mert a nagy fájlok nem mentek rá hiba nélkül.
Raruh
válasz Lacmaster #14194 üzenetére
Ha jól tudom a teljesítmény a fontosabb, de amíg 70-60%ra nem romlik, szerintem nagyobb baj nem lesz. Azért a fontosabb fájlokat felhőbe raknám.
Illetve még egy tipp: rakj fel régebbi HD sentinelt, nézd meg az mit ír, mert jártam már úgy ssd-vel, és hdd-vel is, hogy az egyik sentinel 98%nak v 99nek jelezte, a másik 100nak, de tökéletesen ment 1 évet, mire aztán géppel együtt eladtam (nem is romlott sehová)Raruh voltam! ~Do or do Not, There is NO try!
Raruh
válasz karesz13 #14197 üzenetére
Én újra dobnám az egész rendszert ilyen esetben. Ha full szűz rendszer is ezt csinálja még az illesztők nélkül, akkor szervíz. Nekem energiatakarékos módban akksiról (tehát nincs turbo, sem gtx) is simán mennek a játékok közepes beállításon. Nfs run pl fullon megy, kb 2 órát játszottam vele a hétvégén a vonaton
Raruh
Remélem még egy évvel odébb csúszik legalább, mert a 6.generációs i7 se hozott nagy javulást a ddr4 és az usb c-vel. Nameg a design-t is átgondolhatnák, nekem nem tetszik ez a nyomvonal, amerre elment az y700, az y50 sokkal jobb volt. Na és persze jobb hűtőt a gépnek!
Raruh
válasz Dhampir #14215 üzenetére
Akkor most pukkasztó leszek. Magyar billentyűzetű, magyar piacra szánt gépet birtokolok és külső dvd-t is kaptam hozzá
Az y700-nál a hangszóró feletti ív nem teszik, nekem sokkal jobban bejön az y50 nél is látható egy vonalban befejezem az ívet téma.
Hűtő: i7 4720hq + gtx960m gazda vagyok, de a két db kupakra esküszöm. Sokat utazom, nem akarok még hűtőt is hurcibálni, teljesen jól megy nekem.
Overwatch high beállításon játszok 70fps, max 75 C° átlagban 65-70. Én teljesen meg vagyok vele elégedve.Raruh voltam! ~Do or do Not, There is NO try!
Raruh
Milyen pasztát rakattatok bele, ha szabadna kérdeznem? Mondjuk az én y50 em (gtx 960m, i7 4720hq) max 75 fokig melegszik, de jobb a biztonság.
Raruh
válasz Hurkaleves #14285 üzenetére
Várok is még vele csak Overwatchot játszom rajta, a beállításokat nem állítgatom, tehát ha elkezd 80-fölé menni csak akkor lesz újrapasztázva. Még jóval több mint 1 év garim van rá.
Egyébként hűtőt nem használok, csak két kicsi kupakot, hogy emelje a gép hátsó fertáját, és ne tapadjon az asztalra.Más: valaki használja xxxl egérpadot, amire ráhelyezi a lapost is? Én most ilyenben gondolkodom, hátha kevésbé csúszna el a lapos, és még egységesebben is mutatna
Raruh
Hallottam már efféle jó véleményeket is a szervizről. Többek között, hogy akksicsere után full új gépet kapott vissza. Aztán, hogy ezekből mi igaz, azt senki se tudhatja.
Raruh
Nem tudom mi okozhatja a hibát, de valami gubanc csúszhatott be telepítés/frissítés közben is.
Ha jól tudom, az intel chipset részét képező elemről van szó.
[Ezen a linken] található egy pack, amely a jelenleg legfrisebb drivert tartalmazza az elemhez. Eszközkezelőn keresztül tallózd ki a mappát, mint driver helyét, és tenni fogja a dolgát. Maga az illesztő rendszerfájl pedig a "TeeDriverW8x64.sys" lesz, de mint már mondtam, ezt tudni fogja már hál' Istennek a Rendszer!Szép estét!
Üdv: RaruhRaruh voltam! ~Do or do Not, There is NO try!
Raruh
Ez nem egy exe, hanem egy 7zip file. Ki kell csomagolni, beállítani, hogy ebben keresse az illesztőprogramot, és minden klappolni fog. Én az általam linkeltet ajánlom, ez fut nekem is, illetve teszteltem a letöltést is.
Alvó módra: megnéztem, bár fn+f1, de tényleg van még ilyen.. fel sem tűnt, olyannyira nem használom
Raruh
válasz Hurkaleves #14413 üzenetére
Én [Ilyet] rendeltem most. Eddig csak a 2 kupakos módszert használtam, egyébként az általad linkelt túl sokat nem érne az y50-70 nek .
Raruh
válasz Tarisznyarak #14429 üzenetére
Ha jól emlékszem az L a low voltage, vagyis nem 1.5v hanem 1.35v, csak az L jelűt kezeli. Illetve ha biztosra akarsz menni, akkor szedd szét, nézd meg milyen modul van benne, és igyekezz azonos sorozatszámút venni. Ha nincs is, legalább azonos gyártót.
Raruh
válasz PAtr0n #14431 üzenetére
Sajnos bukott ügy, ahogy előttem is írták már. Már az y50-70re se egyszerű megoldani, és amikor próbáltam sem klappolt minden, szóval inkább maradtam a 10-nél. Szerintem mérföldekkel jobb mint a 8, 8.1, közelít a fixekkel a 7-hez
Ha a kinézet számít, valahogy biztosan meg lehet oldani, hogy hasonlítson rá .Raruh voltam! ~Do or do Not, There is NO try!
Raruh
Elméletileg igen, legalább is én így hallottam, de szerencsére soha nem kellett még gariztatni egyik laposomat sem. Pedig volt z51, most pedig y50-70 és B50-70 van. Ez utóbbin is nemzetközi garanciát írnak, le tudod ellenőrizni a lenovo honlapon serial alapján.
Raruh
válasz Hurkaleves #14471 üzenetére
Akkor a cimborádnak valszeg nem ips, hanem tn paneles gépe van. Annál nincs glowing effekt, egyébként kb az összes ilyen vékonyabb kivitelű és ips paneles gép ezt produkálja. Acer R7 is.
Más: ips panel, gtx960m szériás újabb változata pl csíkot húz néha, széria hiba, csak az ips megjelenítő képfrissítési csinálja valamiért. Szervíz "javítja" méghozzá úgy, hogy kapsz helyette egy TN panelt. Én inkább maradok a jó betekintési szögél és már egészen megszoktam, hogy ezt csinálja. Viszont karácsony környékén tervezek egy kiugrási kísérletet, hogy átváltsak egy 6.gen i7, gtx 960m y700 raRaruh voltam! ~Do or do Not, There is NO try!
Raruh
válasz Hurkaleves #14474 üzenetére
Tapasztalat. Ha tudsz ellenpéldát mondd nyugodtan. Tudnak róla a szervízben, hogy a panel a hibás, kicserélik neked szívesen. Én megmaradok az IPS-nél.
Raruh
válasz Plazmacucci #14476 üzenetére
Én kérek elnézést, mert feltételeztem, hogy a viszonteladó által szervizeltetett laptopot márkeszervízben javítják. Kérlek okíts, hogy minek okán csíkoz? Tényleg érdekel..
Raruh
válasz PAtr0n #14502 üzenetére
Nem kilopott és susmusban kicserélt kijelzőről van szó, egyszerűen én úgy hallottam, hogy az általam jelzett problémát a szervíz(ahová az én viszonteladóm küldi a gépeket) úgy tudná orvosolni, hogy TN panelt szerel be. Ezt elfogadod, vagy nem, a te dolgod. Ma átnéztem én is a lapost ilyen youtubes dead pixel teszttel(színvillódzás közben jobban feltűnik a halott pixel?) És észrevettem hogy 1db pirosasan világítva, egy pedig világoskéken tündököl a fehér képernyőn. Ugyan ha nem hívom fel rá a figyelmem észre sem veszem, tehát annyira nem gáz, de garancia lejárta előtt biztos, hogy megkeresem vele az eladót.
Ha esetleg cserélnék, nyilván ragaszkodnék én is az IPS-hez, nekem ez jobban bejön.Raruh voltam! ~Do or do Not, There is NO try!
Raruh
válasz PAtr0n #14504 üzenetére
Azt jeleztem a viszonteladóm, hogy időnként képfrissítésbél behúz egy vízszintes csíkot a kijelző. Csak az asztalon is, nem vsync meg ilyesmik. Erre kaptam azt a választ, hogy volt már ilyen nála, elvileg csak az ips panelnél jelentkezik ez a probléma, ezért tn paneles való cserével tudják orvosolni a problémát. Engem annyira nem zavar, szóval nem gariztattam, ráér még.
Raruh
Tényleg a törött kijelzők szoktak így festeni. Meg lehet próbálni a garit, de szerintem csak akkor cserélik, ha volt biztosításod is rá. Viszont én első sorban a háztartásban lévő fiatalabbkorú elkövetőre gyanakodnék
Raruh
válasz eladogeppc #14720 üzenetére
A teljesítmény függvényében természetesen növekszik a gép zaja is, viszont még 100% terhelésnél is lehet mellette kulturált beszélgetést folytatni, nem egy traktor . Ha fejhallgatót is használsz, akkor semmi nem fog feltűnni belőle.Ha jól beállítod az energiatakarékossági beállításokat, 3-3,5 órát el kell mennie netezéssel.
Szép napot!
Raruh
válasz eladogeppc #14726 üzenetére
Az áruházas energiamanager egyébként tud okos dolgokat. Billentyűvilágítás kikapcsolása pl jó. De tényleg sok fölösleges opció, és sok hiányosság van benne..
Raruh
válasz Bandriis #14735 üzenetére
A gép maga nagyon jó, ár-érték arányban az i7 talán valamivel jobb, de ha olcsóbban akarsz, és csak kisebb játékokat futtatnál, akkor ez is tökéletes lehet.
Ramból nekem a 8 gb bőven elég volt eddig Overwatch, böngésző(7-8 lappal) és egyéb alalkalmazások futtatására is. Ha nem sokat renderelsz, vagy nem sok nagy memória igényű programot futtatsz, akkor szerintem elég lesz.
Mivel szoktál játszani?
A radiummal tudtommal semmi baj nincs. De érdemes szétnézni. Én pl edigitalban szeretek jobban vásárolni, mert viszonylag olcsón tudsz biztosítást is kötni a gépre.[ Szerkesztve ]
Raruh
válasz [-HERO-] #14755 üzenetére
Szerény véleményem szerint bőven elég lenne a 3gb-os változat a notikba, és valószínűnek tartom, hogy ha lesz, ez lesz az elterjedtebb, a 960m-nél sem igazán volt olyan játék, ami 2gb-nál sokkal többet használt volna, ha pedig lenne, akkor igencsak kellene a fejlődés proci téren is.
Apropó 7.gen i7?Raruh voltam! ~Do or do Not, There is NO try!
Raruh
válasz ->Raizen<- #14796 üzenetére
Fél évente pasztázást még soha nem hallottam, inkább évente, és félévente portalanítás. Bár szerintem az is elég évente. (Az y510nek még mégsűrűbben kell)
Azt a véleményt viszont osztom, hogy multimédiára bőven elég lett volna az y700 vagy y50-70 is. Az anyaghasználat hasonló, csak nincs túlextrázva..
Bár ha szervízbe viszed ezt a gépet, szerintem tutira darabjaira kapják, mert nem láttak még ilyet :ő
Mit gondoltok, mennyi mehetett el belőle MO-n? Pláne, hogy csak rendelésre kapni.
Készült egyáltalán magyar bill kiosztással, vagy csak eu?Raruh voltam! ~Do or do Not, There is NO try!
Raruh
válasz #71746560 #14822 üzenetére
Nem akarok belevau, ne érezd annak, csak saját véleményem:
Ennyivel olcsóbban vélhető volt, hogy újra csomagolt, vagy akár használt termék is lehet. Tudtommal azonban ezt fel kéne, hogy tüntessék a honlapon is.
Egyik csavar se volt plombázva?(jelen esetben lematricázva), Nem tudom anélkül érvényes-e egyáltalán a garancia, de tudtommal ha a csavar kihajtásra kerül ugrik minden további felelősség a gyártó felől.
Eszembe nem jutott volna mégjobban szétszedni a dolgot, inkább adtam is volna vissza a futárnak(már ha azzal rendelted)Legyen jobb szerencséd a további modelleknél, de ne hidd azt, hogy ami olcsóbb az biztos hibás...gyanakodni kell, éppen ezért kell kipróbálni, de vannak jó vételek még így is. 200körül y50-70 250ért már y700..
Raruh
válasz Dhampir #14842 üzenetére
Szerintetek tényleg ennyit számít a videómemória?
Lehet velem van a gond, de az Overwatch high feletti beállításokkal is csak 1700 valamennyi megát követelt.
Épp azon törtem a fejem, hogy elég lenne egy 950m 2gb modell is, mert nincs akkora szakadék köztük.
Szerintem ha lesz 1060, abból is bőven kiszolgája majd a laptopokat a 3gb-os verzió. A 6gb-s, illetve 1070-1080 modelleket meg hagyjuk meg az y900 és fentebb kialakításra kerülő társainak.Raruh voltam! ~Do or do Not, There is NO try!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Futás, futópályák
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- OLED TV topic
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- Xbox tulajok OFF topicja
- Új/Újszerű Asus TUF F15 FX507 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12500H - 16GB - 512GB - RTX 3050 - Win11 - Gari
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 - i7-10510U, 16GB, 256GB - Garancia
- HP Zbook Firefly 16 G10 (865S8EA) Mobile Workstation - ÚJ - 16" notebook - i7-1360P, 32GB
- Asus TUF FX505GE - 15,6"FHD IPS - i7-8750H - 8GB - 512GB SSD - GTX 1050 Ti - Win10 - Magyar
- ASUS ZENBOOK 13 UX333FA - 13,3"FHD IPS - i5-8265U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - Magyar
