Sputtid
Driverekkel mi a helyzet? Esetleg próbálj valami mást, mint ami most fent van. Elég új a gép, nem túl rózsás a helyzet. Én nem rég vettem meg, elment vele néhány óra mire olyan drivert találtam ami kompatibilis a kártyával és nem cseszi el a háttérvilágítást. Ugyanis a legújabb WHQL driver alatt nem lehet fényerőt állítani.
Esetleg a jövőbeni vásárlókat még érdekelheti, hogy az én gépemen is elég pocsék a touchpad. Win 7-en vagyok, és időről időre olyan mintha kikapcsolna, semmit sem érzékel, aztán pár másodperc múlva helyreáll.
Ezt a két dolgot lészámítva nagyon baba a gép. Legjobb anyaghasználat amit ebben a szegmensben (budget gaming) megnyomorgattam vásárlás előtt. Meg bika - valaki kérdezte: régi driverrel SLI-ben 3700 körül teljesít 3DMark11-ben.
Egyébként érdekelne, hogy nálad milyen touchpad driver van, és tapasztaltál-e ilyen hibákat mint én?
Ha van valami kérdésetek a géppel kapcsolatban, akkor én is szívesen válaszolok. -
Sputtid
Szerintem nem követeli, de simán tévedhetek. Kínában Win7-tel is forgalmazzák, vannak is drivereik, meg minden.
Eleve, lehet ilyen, hogy Win8-at követel? Még nem hallottam ilyesmiről, orbitális nagy marhaság lenne, ha tényleg ez volna a helyzet.
A touchpad probléma ráadásul széleskörű Win 8-as gépeken is:
http://forums.lenovo.com/t5/IdeaPad-Y-U-V-Z-and-P-series/Lenovo-Ideapad-Y500-Touchpad-Not-Working/td-p/950399/highlight/false/page/13 -
Sputtid
@Spyduck: Megtennéd, hogy leírod, mi a BIOS verziószámod? Küzdök itt a touchpaddel, meg a Lenovo supporttal, és ez az utolsó változó, amit még nem csekkoltunk le.
Sputtid
Az nem megoldás. Ahogy már mondtam, a pad nem működik Win8 alatt sem, sőt a rengeteg ázsiai Win7-tel semmi probléma nem volt. Linkeltem is a húsz oldalnyi anyázást a Lenovo fórumról. Nem beszélve arról, hogy a Win8 kiforratlan és kábé zéró működő driverem lenne hozzá a tucatnyi eszközömhöz.
Jelenleg úgy tűnik, hogy az 1.03-as BIOS alatt vacakol a touchpad, 1.05 alatt pedig már jó. Azért érdekelt volna a BIOS verziód, hogy nálad is folytatódik-e a séma. -
Sputtid
Értelek, hát akkor a nem a BIOS okozta a gondot. Ebben az esetben a drivereket is ki lehet zárni szerintem, mert tényleg minden futott már az én gépemen, meg a többi szerencsétlenén is, a gyárit beleértve.
Ezek szerint tényleg hardveres a hiba. Elég szomorú, így simán kaphatok vissza hibásat a szervizből is, mert Lenovóéknak eddig fogalma sincs az okról, vagy velünk nem osztották meg. Csak remélni tudom a legjobbakat. -
Sputtid
Persze, vannak idióták. De ha ez lenne a fő ok, akkor minden gépnél egyformán 30 oldalas topicok lennének tele egy-egy hibával. És ez mondjuk nem így van.
Viszont örülök, ha a tieitek már működnek, akkor lehet, hogy egy cseregéppel én is jól járnék, ha esetleg nem tudják javítani. -
Sputtid
Itt az új GeForce driver: [link]
Végre működik a fényerő-állítás. -
Sputtid
Tegnap érkezett a hivatalos válasz:
After careful investigation, Lenovo has determined that a portion of Y500 systems with Elantech touchpads manufactured in November prior to 11/28/2012 could exhibit abnormal touchpad response characteristics. This is isolated to the Elantech touchpad assembly on these systems. Y500 systems manufactured after this date should not be affected.
Customers who experience these symptoms should contact Lenovo technical support for service to replace the touchpad assembly. This should be done after ruling out other potential causes such as incorrect drivers or conflicts with other attached pointing devices. We are in process of checking / updating service part stock to ensure that repairs would be completed with the latest level parts.
Given the speed of the discussion here so far, I thought it was important to let you know what we've found and what we are doing as quickly as we could - as I'm communicating a bit ahead of / in parallel with some of our actions, I would suggest that if you can delay contacting service until next week, we can have time to complete our internal communications and ensure a more consistent answer provided for resolution of these symptoms.
Végül is tényleg hardveres volt a probléma. Eszerint várjatok még pár napot, aztán irány a szerviz.
Sputtid
A Lenovo fórumon az egérpados threadben olvastam, hogy előjöhet ez a hiba is. Egyébként az én gépem már 20 napja a szervizben csücsül. Mindezt úgy, hogy a 15. napon azzal hívtak, hogy nem tudják előidézni a touchpad hibát. Addig mégis mi az anyám kínját csináltak? Már réges-rég visszakértem volna a pénzem, ha találtam volna más ilyen gyors gépet ezen az áron.
Sputtid
Nekem az idegeimre mentek. Egy hónap várakozás után vissza akarják küldeni a gépet javítás nélkül. Állítólag nem tudták megismételni a hibát. Egy vicc az egész. Most a Lenovo fórumon dolgozok az ügyön. Hivatalos panaszt emeltem, remélem kapok cseregépet.
Egyébként vigyázni kell, még mindig adnak el/cserélnek hibás gépet. Az enyém is az állítólagos időhatáron túl lett gyártva, ahonnan már jónak kéne lennie, mégis beszart.
Már én is rég választottam volna valami mást, de hihetetlen, hogy mi mindent belepakoltak a gépbe Lenovóék. Még egy százast rá kéne dobni, hogy hasonlót találjak, annyi pénzem meg nincs. Inkább szívom a fogam még kicsit. -
Sputtid
Gondoltam megírom a tapasztalatom a szervizzel kapcsolatban. Touchpad és hangszóró-hibás volt a gép. Egy nap híján egy hónapig (vagyis pont a törvényi kereten belül, nem hiszem, hogy véletlenül) volt lengyel barátainknál. Az egész egy katasztrófa volt.
Először azzal kerestek, hogy miért nem adtam meg a BIOS-jelszavam, le van zárva és így nem tudják javítani.
Csak a garancia által nem fedezett alaplapcsere maradt hátra.
Szépen - majd kevésbé szépen - elmagyaráztam nekik, hogy én bele se néztem a BIOS-ba, javítsák csak anélkül. Erre nagy nehezen sikerült rábeszélni őket, bár aggasztott, hogy nem férhetek hozzá a saját BIOS-omhoz.
Hetekkel később megint hívnak, hogy egyik hibát sem tudták előidézni, a gép jön vissza úgy, ahogy volt.
Na itt már nem a földre köptem. Nem tudtam meggyőzni őket, annak ellenére, hogy a hangszóró hibát egy közepesen képzett csimpánz is észrevette volna, a touchpad meg konkrétan használhatatlan volt.
De még mindig tartogattak meglepetéseket.
Tegnapelőtt megérkezett a notebook, egy méretes karc-szőnyeggel a felső burkon. Hozzá mellékelve a javítási papír, ami szerint a gép karcosan érkezett, ami elég valószínűtlen, mert tőlem hibátlanul indult el (fotóval tudom bizonyítani), a szervizbe meg két méter buborékfóliába csomagolva ment el.
Ezek után nyilván cseregépet fogok kérni, bár telefonon elhajtottak azzal, hogy nem cserét kértem először, ezért be kell küldenem a gépet háromszor sikertelenül, hogy igényelhessek újat.
A hab a tortán az volt, hogy leellenőriztem, és a BIOS-on nincs jelszó. Vagy felnyitották, annak ellenére, hogy váltig állították, hogy ez képtelenség, vagy csak simán hazudtak.
Most igyekszem elérni valamit. Nevetséges, hogy 300k-ért ezt kapom. -
Sputtid
Valószínűleg azok már rendben lesznek. És azok akik mostanság küldik szervizbe sem kell már aggódjanak, mert állítólag mostanra átfutott a vállalaton az info a touchpad-problémáról és a cserealkatrészek is megérkeztek. Legalábbis a mostanság posztolt pozitív eredményekből erre következtetek.
Hát így jár aki beta-teszternek áll.Ja igen, annak ellenére amit telefonban mondtak, a hangszórót végül mégis csak kijavították. Egy kis öröm az ürömben.
Sputtid
Én is azt hittem, hogy a javítás az alapértelmezett, de ezek szerint igen, érdemes cserét kérni.
Azért ne vegyél rá mérget. -
Sputtid
Az én gépem régi szériás i7-es, de én is erre cserélnék, még ha ez 10k-val olcsóbb is mint amennyiért az enyémet vettem, ugyanis az enyémben még csak 6GB RAM volt, ebben meg már 8 van ugye.
Ráadásul én úgy bővítettem az enyém memóriáját, hogy a régi RAMnak lába kélt, tehát nem is tudom mi lenne csere esetén. Hagyjam benne? Akkor kapok helyette egy 6 gigásat megint, és vehetem a bővítést hozzá.
Vegyem ki? Akkor nem hiszem, hogy visszaveszik.
Fogalmam sincs mi a helyzet, szóval tényleg jobb lenne az új széria. -
Sputtid
Sikerült kitáncolni a cseregépet. Felvettem a kapcsolatot a Lenovóval a fórumukon keresztül. Ma jött a hívás, hogy okés a dolog. Valahogy most sokkal készségesebbek voltak.
Na most a tanácsotokat kérem. Azt mondták, hogy cserélik a gépet, ha azt kérem, de nem tudják biztosítani, hogy nem érkezik újra hibás darab, ugyanis nem tudják cikkszámra leszűkíteni a cseregép paramétereit.
Meg leígérték a csillagokat is az égről, hogy nagyon faszán kijavítják a gépet, meg nagyon csipkedik magukat, és ha azután mégsem tetszik a dolog, akkor biztosítják a cseremasinát.
Ti mit választanátok a helyemben? Tartok tőle, hogy más hibái is előjönnek ennek a régi gépnek: Itt volt valaki, aki billentyűzet hibára panaszkodott, neked ez azután (is) jelentkezett, hogy a touchpadet megjavították?
Mert, ha igen, akkor nem tartanám meg ezt, nem kell az időzített bomba. -
Sputtid
Na ilyet még nem hallottam. Akkor továbbra sem tudom, hogy mit válasszak.
Sputtid
Néhány hónapja írtam először ide a garanciális huzavonám elregélése végett. Gondoltam jelzem, hogy végül öt hónap kellett, hogy a katasztrofális Lenovo Ügyfélszolgálaton átverekedve magam egy hibátlan cseregéphez jussak. Le se írom hányszor és hányféleképpen próbáltak megvágni, hányszor várakoztattak ok nélkül hetekig. Cserébe szerencsés véletlenek összejátszása folytán egy kicsit jobb gép tulaja lehettem (+SSD;+Win8), mint amiért annak idején kicsengettem a lóvét.
Más: Mi újság a gép túlhúzásával kapcsolatban? Elsősorban a GPU érdekelne. Olvastam vBIOS flesselésről (amit elkerülnék), meg driverekről, amik nem engedik a túlhúzást. Eléggé új vagyok a témában, Inspectorral próbálkoztam, de úgy tűnt nem változtatott semmit az órajelen, hiába állítgattam. Tudna valamelyikőtök egy kis segítséggel szolgálni? SLI; driver: 320.18
- Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
- Vicces képek
- Mobilinternet
- EA Sports WRC '23
- Videó stream letöltése
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- Díszdobozos Lenovo Yoga Slim 7i Pro "Kis Gamer" Ultrabook 14" -40% i5-11300H 16/512 QHD+ 2,8K OLED
- Lenovo IdeaPad 3 AMD Ryzen 5 (Hibás törött kijelző)
- HP ProBook 430 G6, 13,3" FULL HD IPS, I5-8265U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, SZÁMLA, GARANCIA
- Dell Latitude 3420, 14" FULL HD IPS, I5-1145G7 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, Garancia
- Dell G15 Ryzen5 5600h Rtx3050 16Gb Ddr4 1TB SSD
- Macbook Air M1 2026-ig Garanciális.
- Surface Go 2 Pentium 4415Y Laptop+tablet 8 GB RAM 128 GB SSD jó aksi
- Garanciás új Acer Predator Helios 18 (i9/18IPS/32gb ddr5/2tb ssd/4070) eladó! Beszámítás is!
- Honor Magicbook Pro 16 - Ryzen 5 4600H - 16GB - 512GB NVMe SSD, FÉMHÁZ, ÚJSZERŰ
