Van egy kb. egy éves K40-es gépem. Eddig tökéletesen működött, az utóbbi időben viszont már nem vágja át a 3mm-es rétegelt lemezt többszöri vágás után sem. A lencse/tükrök tiszták, hűtés működik. Gondolom a lézercső a végét járja. Eddig 18mA-el vágtam vele, tegnap már megpróbáltam max teljesítményen, de az eredmény ugyanaz. Honnan érdemes és milyen csövet rendelni hozzá?
#54597376
válasz Devil Smile #163 üzenetére
Köszi a linkeket!
Azt mondod, hogy sok volt a 18mA? Úgy olvastam, hogy 20mA alatt kell tartani ahhoz, hogy ne legyen terhelve. Ezzel a 18mA-el is 7mm/s sebességgel kellett vágni, hogy átvágja a lemezt.
#54597376
válasz Devil Smile #165 üzenetére
Levegő befúvás van, egy 8bar nyomású kompresszor van használatban, természetesen nem egyenesen a 8bar van ráengedve befúvásként. Rámpa teszt is volt, a fókusztávolság azzal volt beállítva.
A K40-em digitális módon állítható, az amper mérőt már én szereltem be hozzá. A digitális kijelző alapján 38 az erősség, ekkor 18mA-t mutat az amperméter. A vízhűtésre a gyári pumpa van használva, 15l-es tartályból desztillált vizet forgat. A hőmérsékletét nem tudom, a beépített hőmérő random értékeket mutat. A lencsét, tükröket minden vágás előtt tisztítom. A cső végét is próbáltam tisztítani, nem lett jobb az eredmény. Nem tudom miért írtam 3mm-t az elején, de 4mm-es lemezzel dolgozok. 10mA - 350mm/s beállításokkal gravírozok, 18mA - 7mm/s-al vágok. Vagyis eddig így volt. Most már ezzel a beállítással 4 körben sem vágja át a lemezt. A gravírozás viszont hibátlan, ez eddig használt 10mA/350mmps beállításokkal is ugyanolyan mint előtte. -
#54597376
Van egy K40 gépem. Munkahelyemen egy Numcoval dolgozok, azzal nincs bajom. De ezzel a K40-nel nem tudok zöldágra vergődni. Teljesen szét kellene szedni, és újra összerakni, vagy esetleg valamit újragyártani hozzá, mert szinte semmi sem merőleges/párhuzamos benne, katasztrófa az egész. De ha már szétszedem, akkor átcsinálnám nagyobbra, vagy talán az is egy megoldás lenne ha újat építenék néhány alkatrész felhasználásával. Van valami tippetek, ötletetek, hogy merre induljak, miket hagyjak meg, milyen síneket vegyek, milyen control boardot használjak, stb.
#54597376
válasz Devil Smile #176 üzenetére
Köszi szépen a tippeket és a linkeket is.
Hidd el nem áll tőlem messze a dolog, lézervágást + cnc esztergálást/marást tanítok. Már a kollégáim is nézték ezt a K40-et, ők sem tudnak mit kezdeni vele ebben az állapotban. Alkatrész csere nélkül lehetetlen használható állapotba hozni. -
#54597376
Üdv! Építek egy kb. 80x80 munkaterületű gépet. Volt néhány alkatrészem K40-ből, a motorokat és a M2 nanot abból használtam fel. Az eredeti terv az volt, hogy a CO csövet is abból használom fel, de összeszerelés közben derült ki, hogy teljesen halott. Szóval most azon gondolkodom, hogy lehet, hogy inkább egy diódás fejet vennék. Van valami tanácsotok, hogy milyet érdemes választani? Gondolom, hogy kellene hozzá egy új alaplap is. Többségében 4mm-es rétegelt nyír lenne vele vágva és gravírozva. Esetleg néha 3mm-es HDF lemez is befigyelhet.
