ptrsk
Egy 40-50 Wattos lézervágó gépet szeretnék vásárolni. Van tippetek hogy honnan érdemes beszerezni? Nekem fontos lenne a mellé adott "támogatás", hogy sok extra hackelés nélkül tudjam használatba venni.. (a K40-ről olvastam hogy az alap verzió problémamentes használatához szükséges egy kis fejlesztés).
ptrsk
válasz Devil Smile #36 üzenetére
Alapvetően max 4mm fa lemezt szeretnék vágni, dísztárgyak alapja stb.. A vágófelület mérete csak azért aggályos mert az alapanyagot kis méretre kell vágni és ehhez nincs igazán eszközöm... Jobb lenne nagyobb persze, de kipróbálásra, tesztelésre, hogy működik az elképzelésem talán ez is elég lenne.
Az aliexpressen elég sokféle ilyen gépet kínálnak (hasonlóak de vannak különbségek), nézegetem milyen szempontokat vegyek figyelembe... -
ptrsk
A K40 vásárlásra és upgradre 3 opciót találtam :-)
1. veszek egy magyar cégtől akik már valamit okosítottak rajta, vállalnak garanciát, segítséget tudnak adni (pl ezt https://www.gepet.hu/bolt/lezergepek/zgd-3020-pro-40w-lezergravirozo/) ami a k40 egy újabb verziója a kép alapján, a k40.se oldalon ua. kép alatt (https://k40.se/k40-laser-buyers-guide/) K40D modernizát verzióként írnak le. Ezt ali-n nem is láttam igazán.
2. Veszek k40 verziót pl ezt (aliexpress k40) és a laserfoka.hu szolgáltatásával upgradelem.
3. Veszek k40 verziót pl ezt (aliexpress k40) és saját magam állítom be és upgradelem (ez csak segítséggel fog menni..)
- alapbeállítások, fókusz stb..
- egy analóg ampermérő beszerelése
- air assist (3D nyomtatóm nincs, fejjel egybeépítettekről nem sok jót olvastam bár nem értek hozzá) kompresszort meg tudom venni...
- kiegészítő lencs és tükör (pl ezek ali lencse?, ali tükör? esetleg készletben fejjel tükörtartókkal ali szett?
- extra füstelszívó ventillátor
Igazából tudom hogy attól függ mennyi pénzt szánok rá illletve mennyi hajlandóságom/tudásom van a szereléshez. Csak annyit szeretnék tudni hogy a leírás és a belinkelt oldalak alapján jól gondolom a dolgot? Esetleg van tapasztalat céggel/lézerfókával? Egyéb ötlet v. javaslat?
ptrsk
A kiegészítőket milyen anyagból érdemes nyomtatni? PLA, ABS?
ptrsk
válasz Devil Smile #51 üzenetére
Nem teljesen vág a témába, de ez a vállalkozás dolog érdekes/érdekel... Én úgy olvastam ki a szabályokból hogy pl. a fából készült dísztárgyak készítéséhez asztalos végzettseg kell.. Ez hogyan érvényesül lézervágott fa termékeknél? Van valakinek erről tapasztalata?
ptrsk
Megjött a K40-em, sikerült beüzemelni :-) Persze még csak kipróbáltam működik-e rajta minden, egyelőre úgy néz ki igen. 3 apró problémám van:
- néhány levegőbuborék a cső végénél, egy nagy, sok kis apró... néhány külföldi fórumon azt olvastam pár csepp mosogatószersegít, felkeverés nélkül persze
- a lencsét megfordítottam, domború oldalával felfelé, de nem tudtam teljesen visszatekerni a lencsetartót, nem akartam erőltetni. Alapból teljesen visszetekerhető? Nem jegyeztem meg milyen állapotban volt.
- a váz ránézésre sem párhuzamos, ezt akkkor látni ha a mozgó x tengelyt és a keret közelebbi részéhez mozgatom.. Egyelőre nem zavar persze, majd a beállításoknál meglátom.A következőkben folytatom néhány próbavágással, gravírozással, a tükörbeállításokkal és egy rámpa teszttel...
Még egy kérdés: Nem az ampermérős változatot vettem meg végül. Hol lehet venni hozzá? Csak az aliexpressen?
Köszönöm, majd írom az update-eket.
ptrsk
Köszönöm a választ.
A földelés környékén lekapartam a festéket a fémig kívül-belül. A vezetékeket csatlakozásokat is átnéztem amennyire tudtam.
Nézegettem a boltokat, de nem találtam ampermérőt 20-30 milliamperes tartományban... Csak én nem találom?
ptrsk
Hát a K40 asztala gáz... A magassága sem jó.
Szeretnék "összedobni" egy mechanikus emelhető asztalt. Valami hasonlót amint ami a képeken van. Van egy elgondolásom, de egy két alkatrészről nem tudom honna lehetne beszerezni..
Milyen rögzíthető füles mittudomén anya csavar létezik (M8-as kellene talán..), amit valahogy könnyen az alumínium kerethez tudnék rögzíteni? Sima L alu profilokat szeretnék használni pl. Praktikerből....Az alu profilokat milyen kötéssel tudom összerakni? Szegecselőm nincs.. Csavar?
Alapötlet innen: https://wayofwood.com/k40-laser-cutter-bed-upgrade/
Annyival még színezném hogy bordákerékkel +szíjjal összekötnám a csavarokat hogy eygszeri beállítás után egyszerre mozgathassam. -
ptrsk
Köszi a választ, így máe el tudok indulni és a linken találtam egyéb hasznos anyagokat is.. Egyelőre rendeltem egy két alkatrészt az aliról (bordás görgők, szíj), illetve tervezgetem fejben hogy is nézzen ki. Egy 3d nyomtató megkönnyítené a dolgomat :-), láttam a thingiverse-n egy-két igazán jó alapot.
ptrsk
válasz Devil Smile #94 üzenetére
Jól működik a sera 550? Mennyire van leszűkítve a fúvóka? A külföldi fórumokon nagyobb teljesítményű kompresszorokat ajánlanak. Ez kb 9 liter/perc. Hobbycnc-n írtak inhalátor kompresszorokról, azok is kb ennyit tudnak, a minimum 5 liter / perc, a max 9 liter / perc, de a teljesítményük nagyobb (60W+), a nyomás ~1.5 bar felett van...
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
- Intel Core i5-8500 6-Core 3GHz LGA1151 Processzor
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
