Milka 78
Specifikáció.
Lapkészlet : Snapdragon 400 Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 1.2ghz & Adreno 305.
OS : Android 4.4.2 KitKat .
Ram : 1gb.
Belső tárhely : 8gb (7.0)/16gb (8.0,10.1),32gb-ig bővíthető Micro SD kártyával.
Kijelző: 7/8/10.1 colos 1280x800-as felbontású IPS panel.
Adatátvitel : Bluetooth 4.0 , USB 2.0 , OTG , IEE 802.11 a/b/g/n , Miracast támogatás .
GPS : A-GPS , GLONASS támogatás .
Akkumulátor : Li-Ion 4000 mAh (7.0) , 4200 mAh (8.0) , 8000 mAh (10.1).
Kamera : Előlapi 1.3 MP,Hátlapi 3.15 MP (7.0) , 5 MP (8.0,10.1).
Csatlakozók : Micro USB , 3.5mm jack .
Méretek/Súly : 189,3 x 113,8 x 10,1 mm/293gramm (7.0) , 210,8 x 124,2 x 9,95 mm/342 gramm (8.0) , 260,9 x 165,9 x 8,95 mm/523 gramm (10.1)
Extrák : Könnyű kapcsolódás a Qpair™ 2.0 funkcióval , Biztonságos és azonnali hozzáférés a Knock Code™ képernyőzárral , Dual Window™ funkció , Beépített GPS , Miracast támogatás , Rezgő funkció , Kézjeles/hang vezérelt távkioldás szelfihez , Intelligens billentyűzet , QuickRemote (infrás távirányító) .
Esetleges véleményeket,tapasztalatokat örömmel fogadunk!
Milka 78
Egy két vélemény a fórumtársaktól más topickokból.
zotyesz66
Én kb. egy hónapja vettem egy ilyet egy ismerősömnek. Nagyon pöpec kis cucc, persze azért látszik rajta, hogy nem csúcskategóriás, de nagyon jól használható, úgy mondom ezt, hogy én egy retinás ipad minit használok. A háttértár kicsi, de az alkalmazások simán települnek az SD kártyára. Navigálni is teljesen jól lehet vele.
Magnat
(7.0)
Tesztelgettem ma egy ilyen kütyüt és azt kell mondjam,h főleg az árához képest teljesen korrekt kis masina. Mondjuk 1.5GB ram jó lett volna bele, dehát mindent nem lehet... a kamerák tényleg felejtősek, viszont lazán csináltam vele 7 óra kijelzőidőt, pedig játszottam meg installáltam is programokat, szóval elég meggyőző. Néha persze újratölti a launchert, de egyáltalán nem veszélyes.Milka 78
(10.1)
Hosszas rángatózás után megvettem a G-Pad et.A 8.0-és a 10.1 közül az utóbbi győzött és nem bántam meg.
Sokat olvasok és elég sok PDF motyóm is összegyűlt ami a 4:3-as 7.85-ös Wayteq 79qci tabomokínem volt az igazi a méreteiből adódóan.
A gép baromi jól össze van rakva és ez ízlés kérdése,de nekem teszik ez a piros dizájn.A formája kézre áll,kellemes tapintású,nem csúszós,nem kell foggal körömmel kapaszkodni belé.
Féltem az 1280x800-as felbontástól,mert sokan mondták,hogy pixeles,használhatatlan,stbstb...de ez ügyben kellemesen csalódtam.Szép éles képe van és egyáltalán nem érzem pixelesnek,már ha nem koppan a szemem a monitoron,mert akkor tagadhatatlanul látszik,hogy nem retina panel,egyben viszont ki is merítjük a nem rendeltetés szerű használatot is.Személy szerint kar távolságból (ami nálam 30-35 cm) használom és teljesen vállalható több óra használat után sem készül ki szemem tőle.Persze ha mellérakom a 8.3-at akkor azért mellbevágó a különbség,de ez a méret kárpótol mindenért(meg retina 10-est csak laggolós Kínait lehet ennyiért szerezni ami nem járható út).
PDF motyóknál igazi felüdülés,hogy nem kell nyagyítgatnom,forgatnom állandóan a gépet igazi felüdülés a kisebb képernyős tabok után.Az ebook könyvek is gyönyörűen olvashatóak.Ez utóbbitól valamiért féltem,hogy itt bizony pixeles lesz,de szerencsére ez elmaradt(bár 10 olvasó programot tesztelgettem mire a 2 legjobbat megtaláltam a gépre) és gyönyörű szépen olvashatóan látszik minden rajta.
Érintésre jól reagál nem érzékel mellé,hibával eddig nem találkoztam.
A fényerő teljesen rendben van.25-30%-os értéken használom,de próba képen feltekertem fullra és a szemem kifolyt tőle,bár napsütésben nem próbáltam.
Az akkuról még nem tudok nyilatkozni,de a gépet 50%-os töltöttséggel kaptam amire ráeresztettem egy 4 órás belakási,ismerkedési folyamattal.Itt vagy 20 app-ot telepítettem/töröltem,neteztem,pdf/könyvolvasó tesztelés,beállítás és úgy általánosan szétnyomkodtam az egészet.24%-ig merült az aksi amiből még nem vonnék le messzemenő következtetéseket,de elég bika motyónak tűnik így elsőre.
Netezni is bitang élmény vele,többnyire PH-ztam rajt.Féltem is kicsit a méreteitől,hogy az összes betüt "beérem e ha két kézzel fogom és mindeközben tudok e 2 újjal gépelni.A középre eső gombokat kicsit ny2nyújtózkodba érem el,de teljesen használható pedig nincs lapát kezem.Persze elfogatva is lehet vele gépelni,de ez a 16:9-es képarány miatt enyhén szólva "hosszúkás" érzést ad,de ettől függetlenül ízlés kérdése.
Ha már gépelés...a billentyűzet teljesen személyre szabható(színek,gombok,méretek).Nagy piros pont a beépített szótár miatt.Nem kell utasítgatni,nem kell,AnySoft és egyéb progikat telepíteni,csak működik szépen gyorsan érthetően.Persze sokan értetlenkedhetnek,de az Anysoft nekem nem jött be és mivel csupa Kína B-brandes csodám volt,ezért vagy tanítgattam,vagy külső programmal próbálkoztam.
A wifi részleg baromi erős,stabil 40/20-as sebességgel tud kommunikálni a routerrel ami egy mezei TP-Link 841nd.Itt jegyezném meg,hogy a fent említett B-Brandes motyókkal állandóan bajom volt e téren legalább is jóval gyengébben vette a jelet és a fel/le töltésem is töredéke volt a fenti adatnak.Ebből következően elmarad a netezés közbeni gondolkodás,megakadás,villám gyorsan lehet szörfözni vele.
A gépen KitKat rendszer van és eléggé drassoltam,hogy a gyártó szétparticionálja a meghajtót ami ciki tud lenni ha felraksz egy két RR3 méretű játékot.Félelmeim alaptalannak bizonyultak,így a Root sem izgat per pillanat..A 16gb-bol a feljebb említett durván 15 app(MxPlayer,PDF,Epub,Youtube,Mail és egyéb alap programok) még mindig 10.5gb szabad ami nekem bőségesen elég.Most jelen pillanatban csak egy 2gb-s kártya van benne a könyvek újságok számára,mert a 16-ost teljesen feleslegesnek tartom belerakni.
Az 1gb memória is elég jól bírja a gyűrődést.Alap használatnál netezés közben 400-420mb szabad,bár a a Googel Map,Talkback,Hangouts,Play Könyvek és Zene ki lett lőve nem tudom befolyásolja a fenti eredméynt és mennyibe.
Maga a gép fürge,gyors,mentes az akadásoktól.
A teló vezérlés nálam nem játszik lévén boldog Lumia tulaj vagyok,de a TV irányítás simán megy Samu/Pana tv-vel gond nélkül.
A játék teljesítményt még nem volt időm tesztelgetni,de mivel ugyan az a vas mint a 7.0,8.0-ban nem hiszem ez különbözne.
A gép hangerejére sem lehet panaszom.A 7.0-val ellentétben itt már mind a 2 oldalra bekerül a hangval és bár nem erről fogok rádiót hallgatni a melóhelyemen,de egész kellemes hangereje van és viszonylag tisztán is szól.
A GPS működésében még ne tudtam elmélyülni,még megfelelő ingyenes programot sem találtam ami mondjuk teszem azt teszem azt a Dalnok utca 5-re ne azt írta ki,hogy nincs eredmény,de ez az androidos navigáció még új nekem...mondjuk röhejes lenne ha a mellettem álló kocsi azt látná,hogy meredten bámulok egy szélvédőre erősített tepsit
A kamerát ki sem próbáltam,szerintem teljesen felesleges,inkább adtak volna egy HDMI-t,hogy teljes legyen a boldogság.
Összességében nagyon örülök,hogy végre van egy igazi Tabom ami nem nyekeg,nem akad,működik.Minden forintját megérte.Ilyenkor elgondolkodom,hogy mi lett volna ha nem Myaudio,Wayteq,Prestigio motyókkal kezdem a pályafutásom...valószínű jóval több elköltendő pénzem lenne és jó néhány agysejtem is megmaradt volna az elmaradó idegrohamoktól. -
Milka 78
Őrülök,hogy segíthettem ,használd egészséggel
Engem is meglepett,hogy nem tuszkolja le a torkomon a gyártó a sok felesleges appot,de én is fagyasztottam/töröltem róla pár felesleges dolgot.
A töltést egy éjszaka alatt le szoktam tudni,de bírja is szuflával rendesen ha az ember beállítgatja magának a gépet
Én egy gagyi 1200 forintos A-Tab uni tokot használok amíg nem lesz valami gyári megoldás.Kicsit lötyög és a töltéshez ki kell venni,de ennyiért ez jár. -
Milka 78
Én is gondilkodom egy BT/vezeték nélküli billenytűzeten,de egész kicsiben gondolkodom amit két kézzel is átérek,esetleg távirányítóként is funkcionál (mint a ph-n tesztel Trust),mert neki akarok feküdni a Miracast/dlna-s témának.Amúgy van választék,itt a PH-n is árulják őket.
Nem user error.Ott valami nem százas a géppel,mert nálunk se a 8.0 sem pedig a 10.1 nem csinál ilyet.Én a helyedben felvenném és irány a szervíz.
Neked a 8.3 kellett volna venni +15 ropiért (vagy a Samut,de az nem ki pénz).Abban Snap 600,1920x1200,2gb ram van.[ Szerkesztve ]
Milka 78
Valakifel tudta már varázsolni a flashplayert a gépre?
Milka 78
Linkeld már be nekem illetve levezetnéd pontosabban,mert amit a neten találtam és letöltöttem azt nem hajlandó telepíteni az ES-sel (probléma a fájlba vagy valami hasonló),teljes kudarc.
Ja a Dolphinnal megy.Nekem sem nagyon kell,de a párom rágja a fülem az Online Paraszt Szimulátor (Farmarama) miatt,arra meg jó lenne...Lumiázok így nem tudok ebben segíteni.Miracastot viszont jövő héten kipróbálom utólagos stickel,hdmi pótolónak.
Milka 78
válasz gradient99 #29 üzenetére
Szerintem nézd meg kinek van 7.0 (akár a ph-s tetsz alatti hsz-eknél) és dobj rá egy privi kérdést.Volt kolléga aki nagyon elégedett volt vele.
Milka 78
Kipróbáltam az otg-s ntfs támogatását ,mert gyárilag csak fat32-es formátumot ismeri ami eléggé behatárolja a külső merevlemez kontra HD tartalmak kezelését.
Towelroot+SuperSU+Paragon és élből megy a filmnézés a 320-as külső hdd-röl a filmnézés. .
Mondjuk egy ideig szüttyögtem vele,mert az ES alol akartam megnyitni a meghajtót ami persze nem ment.Nem tudtam,hogy az SD-re csinál egy Paragon NTFS mappát és onnan kell megnyitni...
Viszont kipróbáltam ezt a Miracastos motyót (ha már nincs hdmi kimenetünk) amit Measy M2W-nek hívnak és 5400ft-ba került.
Egyrész EZcast. (Wifi alapú,van róla log a PH-n) alól minden jól működik.Netezés,videó steam,film,kép,felhő...minden működik.Ellenben csak a saját beépített lejátszóját lehe használni ami egyezerű mint a faék,nem eszik meg minden formátumot és a feliratokat is hol kezeli ,hol pedig nem.MxPlalyer-ről ne is álmodnunk.Arra jó,hogy a szinkronos filmünket,sorozatunkat megnézzükk,de bonyolultabb tartalmak alatt elhasal (10 animéből 10-nek nem kezelte a feliratát).Mondjuk az Odaát alá be tudta biggyeszteni a feliratot,de gogy miért azt nrm tudom.
Aki viszont tükrözni szeretné a képernyőjét,Miracast segítségével és MXplayeren vagy bármely más lejátszón keresztül mozizni akar csalódni fog.A filmek lejátszása élvezhetetlen,a kép szétesik,függetlenül a megnyitott tartalom vagy az elhelyezéstől.(Lg Gpad 10.1 + Miracastos Lg tv-n minden okés).
Összességében ennyiért nem rossz,de közel sem tökéletes.Sok jó funkciója van,de egy hdmi kábelt nem tud kiváltani maradéktalanul. -
Milka 78
Nem tudok semmi ilyen jellegű gondról,sőt ha jól rémlik 1 hibás darab volt itt a fórumon amin el volt szabadulva az aksi, (belső rögzitési hiba)de se perc alatt cserélték.Lekopogom,de elég probléma mentesnek tűni a 7/8/10.1-es széria.
Szigma70 : Ide is jöhet...amikor készült a topick csak a 7.0-nak volt tesztje ami azóta változott ezért kicsit szerteágazóak vagyunk.
Milka 78
válasz rObika8802 #108 üzenetére
Üdv a klubban !
Milka 78
válasz Obergabor #115 üzenetére
Én az utóbbit választottam a kettő közül,mert a méretre mentem rá.Vásárlás előtt mindkettőt megnyúztam,a felbontást élőben ellenőriztem,nehogy beszívjam.Ha jól tudom a Madarasban 64-re van akciózva a 10.1-ott általában van is kint belőle (Maglódiban tuti).Az MM-ben az Örsön 8.3 volt kint,nem tudom,hogy 10.1 perpill van e.Én az Sugárban az Euronicsban egy Samu Tab 4 10.1-en ellenőriztem le a gépet (ugyan az az soc/felbontás),mert nem találtam 10.1-et élőben.
Milka 78
válasz masholnap #122 üzenetére
Egyéni izlés kérdése.Nekem nagyon bevált a gyári,hasonlót sem találtam ami ennyire megfelelt volna.Ha jól rémlik az Any Soft tud magyar ékezetest...
Nem tudom.Az első app volt a számos közül amit leszedtem a tabról.Felesleges memória fogyasztó (egyénfüggő)
Alkalmazás váltás...passz,még nem foglalkoztam ezen részével a tabnak.
Root alapból,de még utánna nézek...
Avast,de pl én 2 hónapja gond nélkül tolom irtó nélkül...igaz nem lógok a poresz oldalakon
Olvasó mód a gyári böngészővel a címsor mellet egyből jobbra.Kis irott lap ikon.
Milka 78
válasz greenarrows #142 üzenetére
Necces kérdés csak a szerencsén múlik.Nem mindegy a típus ezen belül nem mindegy a ketyere fw-je.Élőbe tudod csak kideríteni,hogy működik e.
Milka 78
válasz mexicanraven #177 üzenetére
Persze,hogy megoldot...root-olni kell.
Milka 78
Nálam a 10.1-nél 600-700 mb szabad terület alatt el kezd vinnyogni hogy kevés a hely,nem megfelelő működés, stbstb...7.0-ra alap egy root+sd fix és egy 8gb-s sd kártya,már legalább is szerintem.
vonyarc : Szerintem tök mindegy bár én megszokásból estére kikapcsolom és úgy tőltöm.A 10.1 alvóba nálam lassabban szívja fel magát.
Milka 78
Nálam lehet a hiba,de 404 error-t dob a link a tabomon.
Az EZcast wifis dlna kapcsolattal küldi az adatot(wifi router kell hozzá).Itt csak a beépített lejátszót tudod használni.Mint írtam ezzel simán ment a 1080p-s film is,tudsz netezni,youtube teli képernyőn,doksik,képek,stb...felirat kezelés kicsit hektikus tud lenni.
Az EZ mirror másnéven miracast megint más néven képernyő tükrözés meg direktbe a stick és a tab között létesít kapcsolatot.Itt tudnád használni az MXPlayert,de nem fogod,mert szét kockásodik a kép.
5800ft-t megért,de a hdmi-nél nincs jobb.
Lg beépített miracastos okos tv-vel viszont simán jól ment a tab.. -
- iPad Pro 11 (2018), Wi-Fi, 64 GB, Space Gray
- Samsung Galaxy Tab S7 128 GB Mystic Black, S Pen
- iPad Pro M2 (gen) 512GB wifi 11" ÚJ 2025.04.10. Apple Care+
- iPad 5th. 32GB Wifi/1 hónap gar./Akku 87%/p3377/
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
