Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
HIJ
válasz gulyasa #15122 üzenetére
A CI+ a slot elnevezése. Természetesen kell bele egy CAM modul, ami lehet CI vagy CI+ -os is. Ja és abba a szolgáltató által adott kártya.
Pl a Tarr -nál most 2k a kártya, de ami érdekes azt mondta a csaj, hogy a chipkártyát csak ezzel la modullal tudom használni... Tehát össze kódolták őket. Ezt nem tudom miért volt...
Nofear19: Én pl most azon dolgozom, hogy a vesa 200 -as konzolomra csináljak egy vesa 400 -as átalakítót laposvasból. Nincs kedvem 15-20 K -t kiadni egy új fali konzolért...
blakey
válasz gulyasa #15145 üzenetére
Nem csak a sonyéval, pana, philips, dune "CEC"-ével is. Ennek valahol ez a lényege, de néha vannak inkompatibilitási gondok.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Csicsóka
válasz gulyasa #15348 üzenetére
Tudom hogy nem lehet lejátszani máshol, ezért írtam hogy nem lesz hurcolva. Az viszont továbbra is érdekelne, hogy a kódolt adókat is tudja e rögzíteni?
Ez a HHD-re rögzítés kőbe van vésve? Nem mindegy hogy a TV egy 128 gigás pendrive-on hozza létre az xfs fájlrendszert, vagy egy akármilyen HDD-n? -
Yogibear974
válasz gulyasa #15672 üzenetére
Szeva!
gulyasa 2012-11-17 07:22:58 wrote:
..."A Meliconi Fully8-as távirányító ajánlott erre a célra. Kb. 3500 Ft körül kapható egy-két helyen (pl. MM)."...
Ezzel vajon az összes LM szérinán a szervízmenüjébe be lehet lépni?Lehet csatornalistát is menteni?
Mert, a Menu+szám kombináció már nem játszik LM620S-nél.BloodRay.
Mit tudsz, lesz fw frissítés csatornalista lementésére? Említetted, hogy jön majd.
Egy hülye kérdés,ezzel nem vágom haza a TV gariját, hogy matatok a szervíz menüben?
Üdv: -=Yogibear=-
Yogibear974
Szevasztok!
A PIP őrület az nem a '90 évek végén kezdődött és utána jött a fénykora? Most már nem divat.
ps. igaz nekem nem volt sosem ilyen tévém, és nem is hiányzik.Bőven elég, ha mondjuk a Social Center közben "megy" a tv, vagy böngészés közben, háttérként.
Szerintem, ez az új kor egyik divatja az "okostévéken".
Én legalább is hamar hozzászoktam, bár lehet, hogy valakit ez a funkció is zavar.[ Szerkesztve ]
Üdv: -=Yogibear=-
blakey
válasz gulyasa #15700 üzenetére
Azért lehet, hogy megpróbálnám az LM szériánál is a harmony hack-et. Programozás után lesz egy billentyű ami egyből a szervízmenübe visz, legalábbis LW-nél így van.
HIJ
Én simán beléptem fully8 -al a szervizmenübe, de sajna nem találtam amit kerestem... (Hotel menü)
Mifune: Van a menüben egy jelteszt menüpont. Ez végig fut az összes létező Digitális csatornán és írja a jel erősségét és minőségét. Ezt nézd meg az adott csatornán. Kb 90/90 -nek kéne legyen...
HIJ
válasz gulyasa #15711 üzenetére
Örülök a tájokozottságodnak irányomba, de én nem keverek itt semmit. Én konkrétan a szerviz menübe voltam fully8 -al.Tudniillik az LM szériánál nem érhető el a Hotel menü, ezért is néztem bele a szervizmenübe, hátha ott tudom engedélyezni. De nem...
Egyébként fully8, service menu:
medvezsolt
válasz gulyasa #15776 üzenetére
biztos hogy a megfelelő FWt töltöttem le. A pendrive FAT32-ben kell legyen vagy annél még régebbi FATban?
FAT32vel már probáltam..
Felmásolja a penröl a TVre és rögtön ahogy kezdené a frissítést egyből lehal. Érvénytelen fájl üzivel.Egyébként ez a Firmware a videó kodekkekbe is belenyúl? Alapvetően azért kezdtem el mert remélem, hogy igen. Van pár MKV fájl amit az istennek nem akar lejátszani. Esetleg erre tudtok tippet adni?
" A processzorok füsttel működnek. Ha kijön belőlük a füst, nem működnek tovább. "
-=RelakS=-
válasz gulyasa #16044 üzenetére
Használtál már ilyen szemüveget?
Ezek valami nagyon kemény állatok... Ha egymás mögé teszem őket, akkor nem sötét képet kapok pl, hanem ha a bal oldalnak való lencse van elöl, akkor azt fogom látni, ha a jobb oldalnak való lencse van elöl, akkor meg azt O_O Ezen kívül ha megfordítod a lencsét, akkor egyáltalán nem működik. Szemből a szemüveg egy egyszerű sík polarizátor, ami pl a számológépekben van, rendesen felvéve viszont körpolarizátor... Ezt magyarázza meg nekem valaki, hogy hogy lehet.
Egy a lényeg: ha kipattintod a lencsét, és fordítva visszarakod a másik oldalra, az nem fog működni. A lencse hátulja mindenképp a szemed felé kell, hogy legyen, így viszont körbe kell vágni, hogy a másik oldalba be tudd tenni. Hacsak nem téglalap alakú a lencseItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
bozso073
Még egy kérdés; mivel egy szemüvegen belül a két lencse (a keret) nem szimmetrikus, így amikor át akarom rakni a másik helyére, az oda nem passzol tökéletesen (gondolom erről írtál, kitakarás, stb.). De van annak jelentősége, hogy a lencsének melyik a belső és a külső oldala? Rendes szemüvegnél van az íve miatt, meg különben is az egy merev anyag - de itt ez lényeges? Mert ha veszek két egyforma 3D szemüveget; az egyikből lencse ki, be a másik helyére, az ugye nem szimmetrikus. De ha megfordítom úgy, hogy a lencse eddigi belső oldala lenne a külső oldala - mivel az anyag rugalmas, hajlékony, így ez megoldható -, így teljesen szimmetrikusan kerülhetne a helyére és nem lenne kitakarás, stb. Sajnos kipróbálni egyenlőre nem tudom, mert a gyerkőcöknek csak karácsonyra érkezik a konzol.
Üdv,[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz gulyasa #16063 üzenetére
(#15946) Indiant mutat egy félreérthető képet, ahol csak simán megfordítják a "lencsét", habár a linkelt videóban körbe is vágják
(#16012) Szivacs85 kipróbálta a képen lévő utasítást, persze nem ment (kicsit félreérthetően írja, mintha a lencsét nem rakta volna át a másik szemüvegbe). Emlegeti a körbevágást, amit el is kell végezni, ha jó irányból rakod be a lencséket.
(#16044) -ben írod, hogy nem olvasta el rendesen a tennivalókat. Leírod, hogy az egyik lencsét át kell rakni a másik szemüvegbe, de körbevágást nem említesz, így viszont ha logikusan megfordítja valaki a lencsét, rossz lesz az eredmény.
(#16049) -ben leírom a szemüvegről a tapasztalataimat. Az egymás elé-mögé rakás csak úgy jön a képbe, hogy nagyon nem értem, ilyenkor miért nem fekete a kép O_o Magához a dual play-hez nincs köze.Van még kérdés?
Lacinavi
válasz gulyasa #16556 üzenetére
A fw frissitésről csak annyit, hogy lehet hogy minden rendben de kitalálnak egy eljárást amivel esetleg egyes funkciók jobban működnek vagy gyorsabban nem biztos, hogy látványos de lehet, hogy megold egy problémát Más kérdés amikor ennek rovására lebutítanak mást. Az utóm hibátlanul ment mégis csináltattam egy "frissítést" azóta 1l kevesebbet fogyaszt ráadásúl jobban megy. Szóval azért soxor jó jöhet a frissítés.
panses
válasz gulyasa #16597 üzenetére
Basszus! Köszi! Akkor akkor egyelőre marad az mkv. Egyébként eddig mindent vitt a gyári lejátszója(avi,mkv, xvid) Néztem 3D-s mkv-t, hát szeniális! Baromira nem láttam csikozást csak kb 20cm-ről dehát onnan meg ki nézi? A hangsáv és felirat váltás nálam sem megy(LM640) dlna-n sajnos, ha ezt megoldaná az LG akkor jövőre nem kéne modellfrissítenie!!!
"Az élet nem habostorta elvtársak"
okloz
válasz gulyasa #17040 üzenetére
Köszi az infót, így már értem.
És ha STB nélkül jön be a jel, akkor a képminőség jobb, vagy ez nem számít?
Kissé csalódott vagyok a képminőséget tekintve. Persze csodákat nem várok az sd adásoktól, de itt a fórumon annyi jót írtak erről a modellről, hogy ennél jobbra számítottam.
Azt hiszem, első körben a földhurok okozta zavart fogom megszüntetni (búgás, csíkozódás), így talán javul a helyzet. -
Fang
válasz gulyasa #17263 üzenetére
Igazad van, de eredeti blueray tartalmak vásárlását nem érzem szükségesnek tehát egyenlőre marad a "hiánypótló" mkv.
A virágbolti BD50-25 iso formátumok mérete pedig, hát hogy is mondja krva nagy. tudom egyéni szoc probléma, a lejátszását meg tudnám ezeknek is oldani, a PC rá van kötve a tvre, az nem lenne probléma, de nincs kedvem pár napot várni mire lejön 50GB, plusz így is most kellett új winyót venni a sok 1080p-s mkv-k miattTHX még egyszer a segítséget, hálistennek sokkal bővebb felvilágosítást is kaptam a témában mint amire számítottam
Az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség, gyakorlatilag viszont van!
válasz gulyasa #17383 üzenetére
Az USB eszköz NTFS -re van formázva / particiónálva - (korábbi 500GB -os HDD is azon volt és működött)
Amúgy nekem az 500GB -os is televolt filmekkel / könyvtárakkal és gond nélkül lejátszott mindent , főleg mkv -t néztem rajt, de előfordult avi , wmv .. (sokmindent lejátszik, szinte mindent)A software / firmware verzió (03.03.34) TV-Model list kis keresgélés útán megtaláltam a listát ITT található az én 42LE4500-ZA tipusú TV-m rajtavan a listán így szerintem nyugodtan frissíthető !? (Vélemény)
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz gulyasa #17385 üzenetére
Igen , én azt hittem a HDD -re gondolsz, az NTFS , de asszem átformázom FAT -ra és egy próbát megér , a frimwaret USB pendrive-ra raktam (16GB) a megadott leírás alapján (megfelelő nevü könyvtár) becsatlakoztattam és be is dobja a frissítés menüjét , de a kérdésem a következö: marad a magyar menü-rendszer vagy angol lesz minden ? (UK-s oldalról töltöttem le mivel Hungarys oldalon nincs feltüntetve egy verzió sem... )
L
válasz gulyasa #17389 üzenetére
Köszönöm kielégítő válaszod ! (minden tekintetben meggyőztél)
Akkor megcsinálom a frissítést a TV -n és újra probálom, a HDD keret USB 3.0 -ás kábelét cserélni nem tudom , ugyanis ez gyári kábele (1m hosszú ha van) és a HDD keretbe csatlakozó felülete érdekes kiosztású (ilyet még nem is láttam , személy szerint) - USB szerű , középen 1-ik oldalról bevágás / bemélyedés és a vastagsága ilyen micro kivitelű ---> Bővebb Info ITTL
válasz gulyasa #17394 üzenetére
Köszönöm, igen ez a kábel ! - találtam 1M -es 1.300 HUF - 2M -es 1.400 HUF (Delock)
A frimware sikeresen frissítve , de az USB HDD -t sajnos mikor csatlakoztatom ugyanazt írja ki a TV-m
Elvileg a kábelnek semmi baja mivel Notira csatlakoztatva USB 3.0 -án keresztűl tökéletesen működik !
Nem értem mi lehet a gondja...L
HarryDEC
Nekem úgy rémlik, hogy 2GB a korlát...
Más: Hétfőn érkezik a 660 -as tévém , ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy mi az a legújabb firmware amit érdemes / szabad rá feltenni? A filmeknél tapasztalható hang és feliratváltási probléma nem számít, mert Médialejátszóval fogom nézni őket. Hol lehet megtalálni, hogy a firmware-k mit javítanak?
Korán keltem, hol az arany?
tomimidi
válasz gulyasa #17395 üzenetére
Köszönöm a választ. Kár, hogy nem lehet ketté venni.
Ellenben találtam még egy két idegesítő dolgot amire nem találtam megoldást. Lehet, hogy ti azonnal tudjátok.
Modell 42lm660s Firmware: 04.10.43 Internet: Eth csatlakozón Sávszél: 20/4 Mbit1. Legutolsó szoftverben (amit csak manuálisan lehet megetetni, mert tv még nem látja a frissítést) a 4:3 és 16:9 képváltásoknál szétesik a kép 1-2 mp-re. Hihetetlenül zavaró! Ti is tapasztaljátok?
2. Hangszinkron együttfutás problémája nincs senkinek? Nálam jellegzetesen az RTL Klub és TV2 (forrás upc) hangja idővel elkezd csúszni a hang. A gond az, hogy ha felvételről, vagy timeshift alatt nézem akkor is. A forrással azért nem lehet gond, mert többszöri visszatekeréssel helyre áll és megtalálja a szinkront.
3. MTVA videótárban eddig egyszer sikerült megnézni a híradót. Azóta egyszer sem. Csak a "betöltés..." szöveg van a képernyő közepén. Szépen le is fagy tőle az alkalmazás, mert visszalépni sem lehet. Semmire nem reagál. Csak kikapcsolás gombbal tudod elhagyni a menüt. Iszonyat gáz! A többi (youtube,index,vimeo rendben megy)
4. Nem lehet átnevezni a DTV csatornákat. Tudom hogy szolgáltató adja NIT-ben, de saját listában azért illene felajánlani.
Ha esetleg bárkinek van ötlete megköszönöm!
OldMike
válasz gulyasa #17467 üzenetére
Le tudnád írni, hogy találom meg a különböző bemenetek egyedi képbeállítási lehetőségét (LM660S)?
Nálam alapból a Haladó1 megy, saját beállításokkal. Azonban amikor beteszek egy pendrive-ot, és átteszem arra a bemeneti eszközökben, a kép kivilágosodik és sokkal élénkebbé válik. Ha ilyenkor a Képbeállítások menübe kapcsolok, akkor visszaáll az eredeti színvilág, de vissza is kapcsol a tévéműsorra. A gyorsmenüben válthatnék a képbeállítások között, de az az USB bemenetnél nem működik (be sem jön).
Köszi42LM660S
OldMike
válasz gulyasa #17528 üzenetére
Helló!
Pont a Te korábbi hozzászólásod alapján kezdtem el keresni és megtalálni a bemenetenkénti beállítási lehetőséget. Ezt a 17510-es hsz-emben az USB bemenetre leírtam. Azóta az is kiderült számomra, hogy az AV1 és AV2 bemeneteknél (ez a DVD lejátszó és [ó borzalom!!!] a videomagnó helye) is működik "Q.MENU". Sőt ezeknél még akár a Haladó1 és 2 is beállítható. Egészen biztos, hogy a HDMI bemeneteknél is működik, de sajnos egyelőre olyan eszközöm nincs.
DE!
Megnéztem a tévé saját súgóját, sőt letöltöttem az LG honlapjáról, hogy akár a PC-n is nézegethessem. Lehet, hogy én vagyok béna, de semmi erről szólót nem találtam. (Csak megjegyzem, hogy ebben még a támogatott médiákról sincs egy szó sem, ellentétben pl. az LS3500 hasonló leírásával, amiből nekem kiderült, hogy a MOV is támogatott, bár semmilyen specifikációban nem írják). Hasonlóképpen nem találtam semmit a száznyelvű használati utasításban sem, ami persze leginkább arról szól, hogyan rakjam össze, szereljem a falra, és főleg, hogy miket ne csináljak vele.
Mindenesetre hálásan köszönöm az ösztönzésedet (mert eredményes volt a számomra), de azért kíváncsi lennék, hogy honnan szerezted az információkat.
Üdv42LM660S
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
