Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
-=RelakS=-
válasz Yogibear974 #14212 üzenetére
huha...
Egyrészt lehet, mire hazaérek elfelejtem, másrészt ha nem találom meg text fájlba lementve, akkor gáz van, mert a Philips tv-t már eladtam.
A mostanin (Panasonic) meg csak simán játék mód, meleg vagy normál színhőmérséklet, minden kikapcs, élesség 0-ra vége.írj privit, ha érdekel, az szép pirosan ott fog virítani az oldalon, és itt megosztom
Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz Cole86 #14269 üzenetére
Akkor még egyszer:
Ha visszaveszed 24Hz-re Blue Ray-él, akkor a tv felskálázhatja a maga 100Hz-ére (vagy ilyenkor inkább 96Hz?), nem lesz vele gond.
Az meg, hogy a hangot hozzá kell igazítani, mert ilyenkor bizony csúszni fog a kép a hanghoz képest: a HDMI kábelen kell átküldeni a hangot, és akkor a tv intézi a csúsztatást, ha meg nem, akkor a lejátszó programnak kell, hogy legyen késleltető funkciója.
-=RelakS=-
válasz Cole86 #14271 üzenetére
Nekem egyedül a ... WinDVD-hez volt szerencsém? O_o
Otthonról meg tudom mondani, más egyszerűen nem játszik le nekem BD tartalmat, a Windows Media Playert is beleértve (bár ezzel lehet, hogy hazudok, rég néztem BD lemezről filmet)
Ha meg RIP, akkor meg MPC-HC (Media Player Classic Home Cinema), az boldogul a 10 bites filmekkel is.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz -=RelakS=- #14217 üzenetére
Ja, nem nekem, hanem Yogibear974-nek
lásd milyen vagyok
Philips 32PFL5605H-n ezeket a beállításokat használtam:
Smart kép: játék
Kontraszt: 75
fényerő: 58
Szín: 57
Képélesség: 0
Zavarelnyomás: ki
Színárnyalat: egyéni
Felhasználói árnyalat: 127-114-46
Pixel Plus HD:
Javított élesség: ki
Dinamikus kontraszt: ki
Dinamikus háttérvilágítás: ki
mpeg zavar elnyomása: ki
színjavítás: ki
gamma: 4
optikai érzékelő: ki
képformátum: nem méretezettEzen felül Catalist Control Center -> My Digital Flat Panels -> Display Color-ban beállítottam egy -9-es Brightness-t, hogy ne sárguljanak a majdnem fehér szürkék.
-=RelakS=-
válasz Yogibear974 #14312 üzenetére
úgy gondolom
Most egy Panasonic előtt ülök, és nem lehet minden babrálást kikapcsolni. A "Korábban feltöltött képeim listája" felirat pl olyan, mint mikor a VHS korszakban a piros már kissé el volt kenve a sok másolás miatt :S
Bár az is lehet, hogy ezt valami más okozza, amibe nem lehet belenyúlni.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz Yogibear974 #14318 üzenetére
mikor írsz egy választ, akkor három ablakot látsz:
Hozzászólás írása
Új kép feltöltése a szöveghez
(azt a hozzászólást, amire válaszolsz)Namost itt a második ablakban van a randa szöveg :S
Ugyanígy Half-Life 2-ben is randa, mikor az energiám átmegy pirosba
-=RelakS=-
válasz Yogibear974 #14342 üzenetére
Nem azt mondom, hogy kattints rá a linkre, hanem a szöveg van elmosódva
Vagy fotózzam le, és rakjam fel?Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz torma1981 #15595 üzenetére
Én aktívnak jobban örülnék.
Ennek egy feltétele van: valós 200Hz-es képfrissítés, hogy mindkét szemnek meglegyen a maga 100Hz-e. Akkor valószínűleg nem lennének azok az érzések, amit tapasztalnak egyesek. Csak ugye, az max plazma, mert LCD-ben nemigen van ilyen gyors képfrissítés áthallás nélkül.
Persze, ha lennének passzív 4K tévék, vagy olyan FullHD-k, amiben 3D adás esetén a tv tudja felezni a pixeleket... Tudom, kezem a bilibenItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz huncutka1029 #15603 üzenetére
Őőő .... he?!
Ideje elmennem MM-ba, LG tv-t bámulni?Közben látom, változnak itt a linkek
Az egyik oldal (naná, hogy az LG-é) aszongya, hogy az LW980S 3D-ben is Fullhd, a Geeks.hu-n viszont nem ez jön le[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz Sanyo77 #15813 üzenetére
Az ARC nem azt csinálja, hogy ha a lejátszót HDMI-n kötöd rá az erősítőre, és onnan a tv-re, akkor az ARC-on keresztül az erősítőnek megmondja, mennyit késleltessen a hangon?
Legalábbis én így emlékszek, ebben az esetben a régi erősítőjéhez ez felesleges.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz gulyasa #16044 üzenetére
Használtál már ilyen szemüveget?
Ezek valami nagyon kemény állatok... Ha egymás mögé teszem őket, akkor nem sötét képet kapok pl, hanem ha a bal oldalnak való lencse van elöl, akkor azt fogom látni, ha a jobb oldalnak való lencse van elöl, akkor meg azt O_O Ezen kívül ha megfordítod a lencsét, akkor egyáltalán nem működik. Szemből a szemüveg egy egyszerű sík polarizátor, ami pl a számológépekben van, rendesen felvéve viszont körpolarizátor... Ezt magyarázza meg nekem valaki, hogy hogy lehet.
Egy a lényeg: ha kipattintod a lencsét, és fordítva visszarakod a másik oldalra, az nem fog működni. A lencse hátulja mindenképp a szemed felé kell, hogy legyen, így viszont körbe kell vágni, hogy a másik oldalba be tudd tenni. Hacsak nem téglalap alakú a lencseItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz bozso073 #16055 üzenetére
Középpont? Fókusz?
Ez egy "sima" fólia. Bárhol nézel át rajta, ugyanazt az eredményt kapod. Ha a vízszintes vízszintes marad, akkor nincs gond. Ha elfordul, akkor gázok lesznek a színekkel.
Pl most nézem, hogy mind a Panasonic-os, mind a Cinema City-s szemüvegem ha jó irányba tartom, akkor zöldessé teszik a képet, ha meg 90°-ban elforgatom, akkor szinte nem változnak a színek O_o A sorok szűrése a forgatás közben folyamatos volt, nem változott.[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz gulyasa #16063 üzenetére
(#15946) Indiant mutat egy félreérthető képet, ahol csak simán megfordítják a "lencsét", habár a linkelt videóban körbe is vágják
(#16012) Szivacs85 kipróbálta a képen lévő utasítást, persze nem ment (kicsit félreérthetően írja, mintha a lencsét nem rakta volna át a másik szemüvegbe). Emlegeti a körbevágást, amit el is kell végezni, ha jó irányból rakod be a lencséket.
(#16044) -ben írod, hogy nem olvasta el rendesen a tennivalókat. Leírod, hogy az egyik lencsét át kell rakni a másik szemüvegbe, de körbevágást nem említesz, így viszont ha logikusan megfordítja valaki a lencsét, rossz lesz az eredmény.
(#16049) -ben leírom a szemüvegről a tapasztalataimat. Az egymás elé-mögé rakás csak úgy jön a képbe, hogy nagyon nem értem, ilyenkor miért nem fekete a kép O_o Magához a dual play-hez nincs köze.Van még kérdés?
-=RelakS=-
válasz Indiant #16073 üzenetére
Nézési távolságra van okosság
Magasságra én azt mondanám, hogy leülsz, megméred, hogy hol van a szemed, és azzal kb egy magasságban legyen a tv teteje. Ez különösen fontos a passzív 3D-nél.[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz dgyuri0123 #16798 üzenetére
Ehhez képest én már bánom, hogy Philipsről Panára váltottam.
Sajnos a szoftverének vannak olyan hülyeségei, ami miatt monitornak abszolút használhatatlan, ha meg nem pc módba van állítva, akkor meg az automata fényerővel képes randán hazavágni a moziélményt is. Az LG panel mögé sem sikerült tisztességes háttérfényt rakni, bár azt el kell ismerni, hogy akit ez "mozizás" közben zavar, annak vagy nagyon jó a szeme, vagy kukacoskodik.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz Lacinavi #16844 üzenetére
Azt a passzív LCD-t véletlenül nem az LG gyártja?
Mindamellett el tudnám képzelni, hogy ne minden második sor legyen a 3D-ben, hanem felezze el azt a pixelt. Tudom, bili, meg UHD-t vegyek, meg stb, de talán még mindig olcsóbb lenne egy ilyen 1920*2160-as panel, amit a külvilág csak 1920*1080-nak lát, és ki lehetne bökni egy hibát a passzív 3D-ből. Ami a legutóbbi MM-os látogatásomkor valahogy kevésbé volt szellemképes, mint a mellette lévő aktív LCD.
-=RelakS=-
Az alapvető kérdés az, hogy a videókártyádnak van-e olyan opciója, hogy DVI-on is kiküldje a hangot. Ha nincs, akkor sehogy. Legegyszerűbben úgy tudod megnézni, ha megnyitod a Lejátszóeszközök ablakot, és megkeresed, van-e ott videókártyára emlékeztető kimenet
Ha megfigyeled, én is DisplayPorttal indultam, az meg tudja a hangot alapból. Az én videókártyám HDMI-n keresztül van bekötve, ezért sajna nem tudom kipróbálni, hogy DVI-on tud-e hangot küldeni egy Ati kártya.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz MaxxDamage #17399 üzenetére
Biztos, hogy ad a tv elég energiát a cuccnak?
A mostani tv-m pl egy usb2-es vinyóra ugat, hogy túl sokat eszik. Annyira, hogy ki-be kellett kapcsolni utána, mert letiltotta az USB-tItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz #16729600 #17574 üzenetére
Mivan?!
Ha DVR-es beltéri kell, azzal nem felfelé módosítasz? Tehát egy ezressel meg kellene emelkednie az előfizetésednek, azt kész. A rendes UPC-os topikban volt ilyesmiről szó.
Vagy tényleg szar az üzletpolitikájuk, vagy tudatlan volt az ügyfélszolgálatos. Vagy jobban megnézve, az a DVR-es beltéri nem tud HD-t, olcsóbb is. Tehát lefelé módosítasz, amivel felmondod a hűségidős szerződést.
-=RelakS=-
De sokáig volt ilyenem
Valóban csak stereo jelet fogsz kapni a tv-től. Emlékeim szerint már ez a hangcucc is szétkeveri ... elvileg 4.1-be, ebben már nem vagyok biztos (azóta volt már másik geniusom is, meg jelenleg egy logitech)
-=RelakS=-
válasz #20844032 #19497 üzenetére
Erről már ment más topikban is a vita, meg "teszteket" is mutattak, hogy jobb kábellel hű de jobb a kép.
Ehhez képest most 5m-es gagyikábellel van bekötve a tv-m a settop boxba, mert feszült a régi kábel, és semmi különbséget nem látok a képben
Más kérdés, hogy ha tényleg romlik a jel erőssége, én sem szellemképet, meg borsózást várok, hanem széteső képet, időnként csiripelő hangot, mint amikor a MindigTV ingyenes csatornáit befogtam a tunerkártyámhoz adott marok antennávalItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz BloodRay #21494 üzenetére
"Egyértelműen jobb térhatást tud produkálni." -> Ez meg egyenesen vicces.
Ennek az ellenkezőjéről aktív hívőket nem fogsz tudni meggyőzni (legalábbis nekem is volt ilyen beszélgetésem).
Amúgy egy 4k tv-nek pont ez lenne az előnye, hogy fullhd-ben mehetne a passzív 3D (tehát fasza, amíg nincs 4k 3D anyag ), de nem 6milláért, mint amit az LG csinál
-=RelakS=-
válasz #16729600 #21499 üzenetére
Pedig igaza van, tapasztalatból írom ...
Igaz, hogy nem arról van szó, hogy 2m-ről FullHD-ben pixeles/homályos lenne a film, hanem hogy monitornak használom, és 80cm-ről bizony látszanak azok a nyüves pixelek
-=RelakS=-
LG-nél van valami trükk, hogy monitorként lehessen használni a tv-t? Pl "PC"-nek elnevezni a bemenetet? Teszteltem egy tv-t MM-ban, és hát rémesen gáz eredményeket kaptam.
-=RelakS=-
válasz #94529552 #47795 üzenetére
Igen, játék módot kiválasztottuk, amit találtam a menüben "képjavítást", azt kikapcsoltattam, mégis katasztrófa volt a képminőség számítógépes szemmel.
lgtv
Vannak olyan tv-k, ahol a bemenetet bizonyos szabályok szerint kell elnevezni, hogy monitorként üzemeljen.
Ezt minden tv-nél meg lehet tenni, és pl ezt fogod látni a listán, amikor bemenetet váltasz: HDMI3 [PC]
Ha még mindig nem érted, javaslom, hogy először olvasd el a tv-d használati utasításátpetya2012
Ez a hang dolog kicsit érdekes.
Régi laptopomba (melós ) bedugtam egy DisplayPort-DVI átalakítót, abba egy DVI-HDMI kábelt. Majd ugrottam egyet, mikor a tv-ből rám üvöltött egy jelzőhang, amit amúgy a laptop hangszóróiból vártam[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz #94529552 #47815 üzenetére
Ezt mondom, nem neveztük át
Üzleti mód ki, mert különben semmit nem engedett állítani, játék mód be, de a helyzet gyakorlatilag nem javult.
MHL-en keresztül próbáltam telefonnal. Az LG-n sokkal durvábban jelentkeztek a képhibák (1 pixel széles kék csík gyakorlatilag szürke), mint az otthoni Panasonicon. Típus? LG 42LB670V volt talán. Vagy a 679. Nem tudom, miután megláttam, mit művel, gyorsan elfelejtettemMindenesetre ha találok egy FullHD monitort HDMI bemenettel, azon is letesztelem, mert ha úgy sem jó, jöhet a lapitopi HDMI kimenettel.
-=RelakS=-
válasz #94529552 #47833 üzenetére
1: kicsit lehiggadj, mert ez a stílus max kocsmába való
2: majd ha lesz alkalmam megint eljutni olyan helyre, ahol van LG tv, akkor az itt megbeszéltek alapján folytatom, jelenleg nem kell tovább ragozni.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz huncutka1029 #48122 üzenetére
Amit mond, az szerintem létezik, csak úgy hívják, hogy monitor
-=RelakS=-
Ezeken a kábeleken mindig jókat mosolygok.
Pláne, hogy ha megnézed, irányított kábel, tehát nem mindegy, melyik oldala megy a tv-be, melyik a lejátszóbaNálam a legnagyobbat az irányított Ethernet kábel lőtte
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
