Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
asdf_
válasz cidalain #105533 üzenetére
Azt hiszem a számos gombok hosszúnyomására bemenet mellett appot is rá lehet programozni. Próbáld meg azt, hosszan nyomni a kettest és elindul az HBOGO az nem egy nagy érvágás szerintem.
A cimkézett gombokat (amazon, netflix) ezermillió százalék, hogy nem írod át soha. -
vargalex
válasz cidalain #105560 üzenetére
Hívtam is az LG szervizest. Azt mondta, hogy ő egy 55UN7400-án próbálta, ott sem volt probléma. Viszont a különböző méretek a cikkszám alapján különböző alaplapot is kapnak, így elképzelhető, hogy csak a 49-es méretet érinti a hiba. Mindenesetre ő jelentette. Úgyhogy jelenleg várakozó állásponton vagyok.
Azért még egyszer köszi a tesztet!
Egyúttal, ha esetleg valakinek 49UN7400 típusú készüléke lenne (és talán a 49UN7300 azonos), azt megköszönném, ha kipróbálná.Alex
Ati73
válasz cidalain #105744 üzenetére
Nincs HBO Go app. Az ugyfelszolgalatnak is irtam, valaszoltak 2 percen belul.
"Sajnálattal olvasom, hogy nem érhető el az HBO GO alkalmazás készülékén. Az 55UB820V-ZH készülék NetCast operációs rendszert futtat. Az HBO GO a jelenleg használatban lévő (fekete hátteres ikonnal ellátott) alkalmazását sajnos nem fejlesztette le a NetCast operációs rendszerre, az eddig használt alkalmazását pedig megszüntette. Ezért sajnos a televízió önerőből nem fogja tudni megnyitni az alkalmazást.'"
Amikor megjelent, vettem egy Mi Box-ot. Sosem hasznaltuk, a tv melle nem kellett. Sok-sok allas utan megiscsak az lesz a megoldas
Aztan meg majd egy uj tv, megiscsak egy 7 eves tv mar..Koszi mindenkinek aki valaszolt!
mobilizmo
válasz cidalain #105762 üzenetére
Nem megy, mert 5 évig van support. Nekem van egy LB671V, amikor elkezdett nem működni az app, írtam az ügyfélszolgálatnak. Néhány levél váltás után azt a választ kaptam, hogy 5 éves a tv, nem támogatott a rendszer, a WebOS 1. Másnak ugyanekkor működött tök ugyanilyen tv-n, de ez nyilvánvalóan csak valamilyen megmagyarázhattalan "hiba" lehet az HBO részéről.
Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
asdf_
válasz cidalain #105969 üzenetére
A 4K UHD megnevezést még valószínűleg hasznlhatják is, az nem TM (C) (R) anyámjkínjás, de a logót nem (más kérdés persze, hogy ha esetleg csináltak több logót si, akkor nem mindegy, hogy melyiket nem).
LG has said it would not use CEA’s logo to promote or advertise the TVs, but it also said that its own tests revealed that color gamut and saturation are almost the same as RGB-pixel TVs under most circumstances. The TVs also meet 4K performance criteria established by most major display-standards groups, including VESA, THX, ISO and IDM, LG said.
(CEA Conusmer Electronics Association)De a Kép Felbontás 3840*2160 az szerintem mindenképp valótlan állítás.
cidalain
válasz cidalain #106004 üzenetére
puru kolléga tévécímkéjén ez a tévékód szerepel (a tévé hátulján is rajta van):
43UP77003LB.BEUGLJP
Itt a pont előtti résszel most nem foglalkoznék, mert azt már mindenki tudja, hogy mi mit jelent. A pont utáni rész lenne az érdekes, ha azt akarjuk hasonlítgatni, hogy melyikbe milyen panel van. Tök jó lenne ha pár ember meglesné hogy az ő tévéjének mi a kódja, és beírná ide. Aki meg meg is vizsgálta a panlejét nagyítóval melléírná. UN, UP széria szerintem elég ezeket lehet most boltban kapni.Naszóval: BEUGLJP
B=ez általában (régebben) a NYÁK gyártási helyét jelölte, régen nem volt B betű, nem tudom milyen ország lehet
EU=ez azt jelzi hogy hol tervezték a tévét, vagy a nyákot, az EU az Európai Uniót jelöli, de több más opció is lehet, és 1 vagy 2 karakteres ez a kód
G=ez az LCD panel kódja. itt másnak kell lennie RGB, RGBW, VA panelnél is, de különböző méretű RGB paneleknél is lehet más kód, mert a beszállítót is jelöli ezzel
L=ez a háttérvilágítás típusára utal
JP=ez a tévé gyártási helyét jelöli, JP az Lengyelország[ Szerkesztve ]
>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
válasz cidalain #106005 üzenetére
És a Serial numberre vonatkozóan is van egy kis infóm, szintén puru kolléga matricájával példálózva, végét kicsillagozva
104MACE******
1=gyártás éve 2021
04=gyártás hónapja
MA=gyártási ország, MA=Lengyelország
CE=gyártási üzemegység - van olyan ország, ahol több gyár van, vagy egy gyáron belül több gyártósor, és annak a pontosítása, hogy hol készült a tévé
A maradék, amit kicsillagoztam elvileg a sorozatszám, ez minden tévén egyedi értelemszerűen. Régebben ez csak szám volt, most itt betű is volt benne, lehet azok időközben más jelentéssel is bírnak, nem tudom.@rainman72:
Nem vagyok kódfejtő, 6 éve az LB széria idején találtam egy külföldi fórumot, ahol ezek le voltak írva. Akkoriban ezt itt is megosztottam (itt kerestem ki a linket is), és ez alapján elég jól be tudtuk lőni, hogy melyik LB szériás tévében mi van. Azért jutott eszembe, mert ezt most ugyanúgy ki lehetne bogozni, ha a fórumozók megvizsgálják a paneljüket, és leírják a típuskódot.[ Szerkesztve ]
vargalex
válasz cidalain #106008 üzenetére
Na, akkor beszállok 2 típuskóddal:
1. 49UN74003LB.BEUWLJP
Serial: 101MAYY****
2. 50UN81003LB.BEUULJP
Serial: 101MAEG****
Mindkettő 2021.01. havi assembled in Poland. Érdekes, hogy a 49UN74003LB dobozán származási ország Lengyelország volt, az 50UN81003LB-én Korea.
Előbbi elvileg IPS panel, utóbbi VA.
Alex
cidalain
válasz cidalain #106012 üzenetére
Szóval jó nagy béna voltam, hisz a 60" az VA paneles, így a 60UN7100 nem lehet RGBW
A táblázat alapján is, meg az eddigi tudás alapján is az M=M-VA panel.
A táblázat alapján viszont nem minden UN7100 RGBW paneles, Ellenben a 49-esek közül az UN7300 és UN7400 mindegyike az. A táblában WRGB-nek hívják, Vargalex kolléga 49UN7400-asának panelkódja W. (asszem délután ha hazaér, nagyítózni fogja a tévé panelt...). Másik tévéjében U a panelkód, ami szintén M-VA panel, csak más méretű.Nagyjából arra a következtetésre jutottam, hogy a W jelenti az RGBW panelt. Ami csak 49" és 55" méretben fordul elő. Így más méretekben ajánlható az UN7100 is, bár kérdés van e értelme, mikor az UN7300/7400 alig drágább, és azokhoz már jár az MR gyárilag.
Összefoglalva:
M= VA panel 60"
U= VA panel 50"
W= RGBW panel 49"
(kérdés, hogy az 55" UN7000/7100 RGBW panelja is ilyen betűkódon fut e)És akkor így már érthető nagyjából a kódtáblázatban is, hogy miért van két-két kódjele az IPS paneleknek, szóval esélyes, hogy az Y panelkód is RGBW. Délután megnézem, hogy az én 43UN74000-asomban mi van
rainman72
válasz cidalain #106021 üzenetére
Az a baj hogy itt az összefoglaló le van nagyon maradva,azt se tudom van-e itt topikgazda?
Viszont a Milyen tvt... topik összefoglalója nem rég újult meg korrektül.
Majd én berakom időközönként ha vkit érdekel.
Utàna meg majd lassan az idei modelekről is jó lenne egy ilyen.[ Szerkesztve ]
TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
Nagyon köszi, hogy ennyire belemélyedsz
Ha tényleg VA paneles, akkor lehet visszaviszem, a displayspec.......com weboldal szerint IPS panel van benne.
IPS-t kerestem direkt a széles betekintési szög és a világos környezet miatt.
Lehet írok az LG üfsz-nek, hátha válaszolnak.
Üdv! -
rainman72
válasz cidalain #106058 üzenetére
De amikor màr szinte minden szolgàltatónàl van 40-50 HD csatorna,a lényegesebbek akkor mit akarunk még SD-ben nézni,és nem a nagyképűség szól belőlem.
Ez a fajta szolgàltatàs ugy néz ki meg ragadt itt az 1080i szintjén,jelzem ez még amúgy 75"-on is jó.
Filmeket meg mindenki úgy oldja meg ahogy akarja.
Jelzem azért az HBO GO 1890ft-ért vagy a az amazon prime 899ft nagyon is jó vàlasztàs,vagy a Netflix megosztva ismerősökkel,és màr túl is sok lesz a megnézhető és igen jó minőségű tartalom.
Amihez màr szinte elég egy 120ezres tv is.[ Szerkesztve ]
PociAti
válasz cidalain #106014 üzenetére
Csak késve reagálok (átdolgoztam a hetet), én borítottam ki a bilit a befotózott RGBW képpel múlt héten.
Információk a dobozról:
Készülék: 49UN74003LB.AEU
LED LCD TV 49 (UD)
Származási ország: Korea
693611012P482EUWLJP
S/NO: 101MAYY*****
Plusz infók a hátlapról:
49UN74003LB.BEUWLJP
Assembled in Poland
Manufactured: 01/2021,
1AMGL0B8 (545/1292)
(H)MEZ67667708(REV02) -
cidalain
válasz cidalain #106093 üzenetére
Netflix, asszem megvan [link]
"Ha minden alkalommal, amikor elindítasz egy műsort, be kell állítanod a hangot, játssz le egy tini vagy annál magasabb korhatár-besorolású műsort a kívánt nyelvre állítva. Ez elmenti a beállításokat a további használathoz."
Na, a gyerekek még gyerek besorolású cuccot néznek...
Ellenben a felnőttek meg sokszor olyat, amin eleve nincs magyar nyelv, és azt gondolom olyankor meg angolra állítódik. Szóval gyerekmesék előtt el kellene indítanom valami felnőttet magyarul, akkor lesz default magyar. Mit ne mondjak elég fos ez így...
Persze csinálhatnék külön profilt gyereknek és felnőttnek, de családilag hasznájuk az accountot, és nem akarok ezen bonyolítani, hogy egy háztartás egy profil>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
toompa
válasz cidalain #106095 üzenetére
Netflix topicban válaszoltam, de akkor máshol lesz a gond.
Nálunk mindenkinek saját profilja van, ez alap.
Mindenképp legyen a gyereknek külön profilja.
Állítsd be neki a kórhatárt és kész.
Nálunk 8 éves a kiscsaj, így az ő profilja nincs kódolva. Belép és azt néz amit akar. Nem fog belefutni olyanba ami nem neki való.
A miénk kódolva van. -
cidalain
Na ez most helyre tette.
Egy felnőtt kategóriás filmen, amin van magyar hang, beállítottam magyarra, majd utána már a mesék is magyarul indulnak, és a következő részek is.
Na majd tesztelem hogyan romlik el. Mert mi szoktuk olyan filmet nézni, amin meg nincs magyar hang.[ Szerkesztve ]
OPiiPO
válasz cidalain #106244 üzenetére
Van még akinek van lineáris TV adás előfizetése 100+ csatorna Mondjuk amikor lemondtam a UPC TV-t az ügyintéző konkrétan olyan kedvezményt ajánlott végsőre hogy ihaj, majdnem az eddigiek felére lement.
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- Onkyo Hifi Torony
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- LG 75Uq8100 4K HDR Thinkq AI SMART TV Magic Motion Távirányítóval!
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
