Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
herdsman12
LG 37LD450-ZA TV-m van. A DIGI havi csatorna frissítése miatt keresek valami jó (PC-s?) megoldást a "Programhely rendezés"-re, valamint az ilyenkor eltűnő, manuálisan visszaállítandó XXXMHz frekvencia visszaszerzésére.
Benéztem az LG-hez is és látom, hogy 2014.05.14-i dátummal van 03.03.42 firmware frissítés.
Próbálta már valaki?
A bekapcsolt média player miatt nem merem frissíteni.[ Szerkesztve ]
herdsman12
válasz huncutka1029 #38872 üzenetére
Köszi, az "Installation Menu" és "ChanShort" párosra volt szükségem.
A frissítést kihagyom, nálam még működik a firmware downgrade és a mostani verzióval nincs gondom.
Kíváncsiságból volt egy firmware downgrade és ott látom, hogy az előző verzió (03.01.08) "Termék-/Szolgáltatási infó" mutatja a "Használati idő"-t. -
herdsman12
Cl és Cl+ között mi a különbség?
A foglalat sima Cl és csak a bedugható modul lehet a Cl+? -
herdsman12
Pár napja az LG 37LD450 TV-men összement az EPG. Nem tölti ki az egész képernyőt és az eddigi 6 helyett csak 5 csatorna van egy lapon.
Frissítés, állítgatás nem volt.
Egy hónapja megy egy androidos mini pc a TV-re kötve, gondolom az nem okozhat ilyen gubancot.
Mivel próbálkozzak, hogy meggyógyuljon? -
herdsman12
Kis olvasgatás után a 42LB671V-re izgultam, de felénk már nem kapható. Ajánlottak helyette LF5800-at Netcast + Magic Remote előkészítés - 3D vagy LF652V-t Magic Remote, MPC nélkül.
IPS panelról semmi LG infó, valami másféle van ezekben a TV-kben?
Megköszönnék valami jó ajánlatot a 671 helyett.[ Szerkesztve ]
herdsman12
Újra programoznám a Meliconi Fully 8RC2 távirányítómat, de nem írja felül a régi kódokat.
TV gomb 5sec, kódot beütöm, utolsó számnál villogás megszünik és marad a régi kód.
Ellenőrizni a TV gomb 5sec, villogásra TV/Rdió gomb és villogást számolni módon lehet.
Van valami tuti reset megoldás? -
herdsman12
válasz olasz69 #59874 üzenetére
Hi!
Pár napja nézegetek egy 49LF630V-t. Hamar kiderült, hogy a 2010-es 37LD450 távirányítója is jó hozzá, pár spec gombot nem számítva.
Próbáltam a Meliconi Fully8RC-t az 1700-as kódra beállítani, de nem veszi be.
Viszont a régi TV-re kódolt (1555) gombra működnek a főbb funkciók.
Így már működik a szerviz menü is.
(TV + Ok, 255, 0413)
Üzemidőt néztem volna, de első ránézésre nem találtam, mást meg nem piszkálok.Zavart ez a kód elutasítás, ezért tovább próbálkoztam.
Van a Fully8RC-nek valami kódkereső funkciója:
1. Készülék bekapcs, programozandó (TV, SAT, stb) gombot nyomni, amíg villogni kezd, gombot elengedni.
2. Power ( Ki-bekapcs) gombot megnyomni, LED gyorsan villog.
3. Távir. készülékre irányítva, Power gombot nyugis tempóba megnyomni, sokszor, nyugodtan, aztán, ha kikapcsol a készülék, akkor OK gomb. Három villanás jön, ha rendben.
Működik, kipróbáltam és ezzel a módszerrel is az 1555 kódot állítja be magának.
Úgy tünik, hogy csak jó kódot hajlandó elfogadni és a kézi programozásnál is kell a távirányító - TV kapcsolat.Van egyáltalán valami extra funkció, amihez kell a szerviz menü?
herdsman12
Normális az, hogy a 49LF630V a PH-n emlegetett x264_killa_sample.mkv videóval nem bír?
"Lejátszás sikertelen. Ez a fájl nem ismerhető fel." üzenet a próbálkozás eredménye.
(A TV-re kötött M8S androidos box simán viszi.) -
herdsman12
válasz #94529552 #62128 üzenetére
Nem kínlódott szegény, fel se ismerte!
Nem tudom, hogy mikor mellékelték ezt a videót, de 2009-es cikkekben is megtalálható.
Akár felnőhetett volna a hardver a videóhoz azóta.[ Szerkesztve ]
herdsman12
herdsman12
Normális az, hogy a 49LF630V csak ...00001.TLL számon tud csatornalistát menteni? Ha már van a pendrive-on ilyen állomány, akkor kérdezés nélkül átírja.
Régebbi LD450 nem írja át, számozza sorban.(#64879) Bmw318tds
A régebbi nálam is elindítja, 5 percre saccolom, most nem mértem. Az újabb viszont 15 percig nem indult újra, utána kikapcsoltam.
herdsman12
válasz #62324224 #65383 üzenetére
Spec távirányítóval (pld. Meliconi Fully8RC) vagy egy infra LED-en keresztül lejátszott hangállománnyal lehet bekapcsolni a szervíz menüt, ahol a videólejátszás bekapcsolható.
Firmware van újabb is, de a legutolsót (03.03.43) nem tenném rá, mert nem tudni mi van benne.[ Szerkesztve ]
herdsman12
válasz gubisadam #65752 üzenetére
Ha átnézel ide, akkor nem veszel 15 rugós soundbart.
herdsman12
válasz Watt25 #66052 üzenetére
Az azonnali felvétel használata
Csatlakoztasson egy USB merevlemezt vagy pendrive-ot egy USB-porthoz.
Felvételhez javasolt USB merevlemezt használni.Egy 80 vagy több gigabájt kapacitású merevlemezre, vagy egy 4 vagy több gigabájt kapacitású pendrive-ra készíthet felvételeket.
herdsman12
válasz #20221952 #66259 üzenetére
Nem hiszem, hogy a 49LF630V ennyire más lenne, mint a 32-es.
A TV hátulján egy Scart csatlakozó van, ami in/out, innen vezettem a hangot erősítőre.
Van még ott 5 RCA csatlakozó, ami Component In/AV 2 In, erre kötöttem a DVD-t.
A távirányító Input gombot nyomva jön a jobb felső sarokban a választó menü, ahol látom:
TV.műsor
M8S (ez egy androidos box)
AV1
AV2
Összes bemenetA menüben szürkén van a felirat, ha a kábelt kihúzom, tehát két a AV-t mutatja állandóan.
Ha ilyen az RCA csatlakozód és van kábeled, akkor még azt is kipróbálhatod.
herdsman12
válasz #20221952 #66297 üzenetére
Most kipróbáltam a DVD-TV kapcsolatot egy Scart-Scart kábellel, kép, hang és DVD menü rendben van.
RCA-nál egyik szélen a két hang, videó a másik szélső, ez ok?
Az igazság kedvéért csak addig próbálgatnám, amíg kiderül, hogy mi a bűnös.TV súgó SIMPLINK részt olvastad?
herdsman12
válasz ricsip #66453 üzenetére
Gondolom, már szemet szúrt, hogy a többség nem köpködni jár ide.
Infót, tapasztalatot cserélünk aránylag normális hangnemben.
Nekem is jobban tettszene, ha már gondolattal is vezérelhetném az EPG-t, csatornaváltást, de ez van.
Vagytok itt most legalább ketten, akik felelőtlenül, - a boltban kipróbálható - pár gombnyomást mellőzve bevásároltatok és nem azt kaptátok amire számítottatok.
Arra nincs mit mondani, hogy a menüben jelszintet és az LG oldalán a legújabb firmwaret nem találod, ott vannak.
Talán Te voltál, aki kifogásolta az összefoglalót, javaslom írjál egy korrekt összeállítást és elintézzük, hogy bekerüljön.
Azt tudni illik, hogy a Topikgazda rendszert inkább rendfenntartásra, mint szakmai referensnek találták ki, nem is értem milyen alapon várod el egy ilyen ingyenes fórumtól a kötelező totális tájékoztatást. -
herdsman12
válasz ricsip #66585 üzenetére
Hét egyszerű mondatban próbáltam reagálni az elmúlt 10 napos ténykedésedre, de rosszul sikerült, mert úgy elhúzott melletted, mint a szél.
Írod, hogy "ki lehet javítani", megpróbálom.
A 3. mondatot próbálod félremagyarázni, de a lényeget jól elkerülöd, ott van a mondat utolsó két szava "ez van".
A 4. mondat a lényeg, felelőtlenül vásároltál, amit kipróbálhattál volna azt is elsumákoltad, utána berontasz ide és megpróbálod a Topikgazdán meg a tagokon elverni a port.
Percek alatt, áruházi körülmények között kipróbálható a webOS 2.0 menü, EPG, Skype és a Face hiánya.
(okosteló tulajoknak illik tudni, hogy az appok rendszeresen frissülnek és egy idő után a nem frissített alkalmazás akár nem is működik a továbbiakban, pld skype, youtube, stb, meg azt is tudjuk, hogy a TV-re csak úgy nem lehet telepíteni semmit)
4 K, kódolás az profi kérdés, nem is hiszem, hogy sokan konyítunk hozzá, akit ez érdekel, annak profi módon kell informálódni.
Összefoglaló, topikgazda kérdés, mint látod nincs gazda, kb a belépésed idején lelépett.
Meg úgy egyébként szerinted ki a frász fog nekiállni Összefoglalót szerkeszteni egy ilyen megjegyzés után:
"Gondolom ezek a gondok továbbra se lesznek hozzáadva a témaindító hozzászóláshoz, mert ugye ezek mind nem problémák, és a webos2.0 a jövő :S"
Hasznos is lehetne a ténykedésed, írjál egy korrekt összefoglalót, bár kétlem, hogy lenne itt olyan, aki az összes tipus, összes tulajdonságát ismeri, így meg nem teljesülnek az elvárásaid.
Esetleg az LG-nek is jelezted a problémáidat?
Lennénk itt páran, akik egy normális reklamációt aláírnánk, továbbítanánk.(A zavaró delay, meg röhej fogalmakat nem vágom, mert nem adtál hozzá szorzót, de az biztos, hogy nálam az EPG a következő oldalra ugrásnál egyből mutatja a műsort is.)
Részemről itt a vége, de a válaszodat elolvasom.
herdsman12
válasz #81562624 #66578 üzenetére
Jutottál valamire hangolás ügyben?
A Digi ÁSZF csatornakiosztás melléklete leírja, hogy melyik csatorna milyen frekvencián van.
A Csatorna hangolása - Jelteszt megmutatja, hogy milyen frekvenciákat talált a TV.
Nyomkodd végig és látod, hogy milyen csatornák vannak egy-egy frekvencián.
Lehet, hogy találsz olyat, ahol nem lesz egy csatorna se, de, ha nem, akkor majd az első 4 üreset áthelyezed a végére.
5 éves LG-nek rendszeresen kézzel adtam be a kihagyott frekvenciákat. A gyakorlatban csak akkor működött, ha a keresett frekvenciához közeli adóra kapcsoltam és innen indítottam a kézi beállítást. Az alacsonyabb frekvenciákon még a "Symbol rate" is 6000 nem 6900, az átírás után megtalálta a csatornákat.
A Digi legutóbbi csatornaváltása megtréfált, nem tetszett a kábel osztónak a + 6m koax és talált egy üres frekit. Kiiktattam a szűrőt/elosztót a keresés idejére, majd ChanSort és vissza minden.[ Szerkesztve ]
herdsman12
herdsman12
49LF630V hangját kötöttem Scart-RCA kábellel sztereó erősítőre, így meg csak a tuner hangja megy ki.
Szétolvastam magam és látom, hogy optikai-RCA átalakító kell nekem.
Létezik ezekből ajánlott tipus vagy bármelyik megvehető?
(Olvasom, hogy Dolby nem működik, ilyenkor mi van?)(#66673) yvsmad
Húú, ez jókor jött, mert már kezdett lelkiismeret furdalásom lenni, hogy esetleg rosszul választottam.[ Szerkesztve ]
herdsman12
válasz OldMike #66681 üzenetére
Kezdem látni a kérdést (DAC).
A Dolby zavar onnan volt, hogy olvastam a D03K nem boldogul vele, csak a PCM kimenettel, a TV-n meg olyan nincs (a menüben ilyen néven).
Meginterjúvoltam az LG supportot és azt írták semmi gond, az "Automatikus" beállítást kell választani.
Látom Neked is ilyen van, kell még valamit tudni róla, vagy nyugodtan megvehetem?[ Szerkesztve ]
herdsman12
válasz olajbogyo #67487 üzenetére
Ezt olvasd el, talán segít.
herdsman12
herdsman12
válasz Grejoz #69865 üzenetére
49LF630V - WD My Passport Ultra 1TB páros rendesen működik 1x USB kábel, bármelyik USB csatlakozón.
Most 2 NTFS partíció van rajta és közel 2 percig tartott a csatlakozás, régebben még 1 partícióval ez 1 perc alatt volt. (most a próbánál elsőre sikerült nem teljesen bedugni a kábelt, LED folyamatosan világított percekig)
FHD videókkal semmi gubanc, simán megy a lejátszás.Itt olvastam, hogy kikapcsolt TV-nél időzített felvételhez 1 perccel hamarabb kapcsol be a tuner és gázos lehet, ha addig nem csatlakozik a HDD. Ezt majd kipróbálom.
herdsman12
Eredeti kínai vagy az LG változat a HBS-900?
Arra lennék kíváncsi, hogy az LG logó nélküliek is működnek az LG TV-vel?[ Szerkesztve ]
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
