Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
vargalex
vargalex
válasz cidalain #108762 üzenetére
Gondolom azért, hogy alkalmazáson keresztül is bekapcsolható legyen a készülék.
Az adott eszköz, ha jól látom WebOS 4-es, annak a használati útmutatójában nem találtam ilyet, de WeobOS 5 esetén a Beállítások-Kapcsolat-Mobil kapcsolat kezelése menüpontban található TV Be Mobillal almenüben kapcsolható.[ Szerkesztve ]
Alex
blakey
válasz cidalain #109362 üzenetére
Szolgáltató és a gyártó közötti rossz kompatibilitás eredménye. Vannak TV-k, ahol jó, van, ahol nincs is kis ablak, van, ahol a háttérben megy. Nálam sem jó az LG TV-ken (Vodafone/UPC).
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz cidalain #109364 üzenetére
Pedig évek óta ilyen az LG-kkel, nálam van a szolgáltató, a szolgáltatói CI+ modul+kártya és a TV, mindháromnak van FW-je, néha frissítik, de LG-kkel valahogy nem akar jól működni a dolog, Panasonicnál működik, Sonynál háttérben megy a kép, Philipsnél is csak a háttérben megy. FW-k között előfordul kompatibilitási probléma.
blakey
válasz cidalain #109366 üzenetére
Az SW hiba kompatibilitási hiba miatt is lehet, a kettő egyáltalán nem zárja ki egymást. Egyik nem adja meg a szükséges infókat, másik meg nem tudja megcsinálni, hogy jó legyen, stb.
Nem akartam egyből az LG-re mutatni, mert mint írtam másik márkánál működik, de bármi lehetséges. A két gyártó terméke nem kompatibilis egymással, mindkét fél a másikra mutat, évek óta húzódó probléma, kérdeztél válaszoltam. Ezzel együtt kell élned mindaddig amíg meg nem oldják. Másodikra nem tudom a választ, mert nálam nem dobja fel az üzenetet, egyszerűen nincs kép.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz cidalain #109371 üzenetére
Írj a Vodafone-nak és az LG-nek. Más lehetőséged nincs, mint láthatod, nálam 6 év után lett a kis ablakban műsor. A CI+ kártyák és modulok néha frissebbek (vagy épp nem), mint amit az adott készülék támogatna, ezért jön elő a kompatibilitási probléma, mert támogatja is meg nem is, azért támogatja, mert sikerül dekódolnia, azért nem támogatja, mert nem 100%-os a működése, pl. nálad nincs a kis ablakban műsor.
blakey
válasz cidalain #109374 üzenetére
Én is utoljára írom, kompatibilitási probléma, ami egyáltalán nem zárja ki az fw hibát hiszen az is a fw része, hogy nem tudják összehangolni az eszközöket. Nálam 6 évig egyáltalán nem ment, ott volt a kis ablak és benne a hibaüzenet, most meg megy, hardver szinten semmi nem változott, a kártya és a készülék is kap néha frissítéseket, valahogy valamikor megoldódott, más gyártónál nekem nem volt problémám. Azért írtam, hogy írj vagy hívd fel a Vodafone-t és az LG-t, mert mindkettő küldhet frissítést. A megoldás a TV gyártónál és/vagy a szolgáltatónál van.
hoffman_
válasz cidalain #109390 üzenetére
köszi, ez már érdemi segítség volt.
ha AndroidTV-ből indulok ki, ott is kell Google fiók értelemszerűen, csak jó lett volna, ha nem kell egy n+1 fiók. gyanús, hogy kötelező, de nem találtam erre semmit egyelőre reddit-en sem."The time you enjoy wasting is not wasted time."
válasz cidalain #109446 üzenetére
Szerintem simán, én kipörgettem 2-3 filmet és 6 sorozatot, némelyiknek már a 2. évada ment, illetve most is találtam 3 újat amit biztos megnézek. Ingyen mindenképpen érdemes.
5600X 2x16GB 6800XT | i5-3570 2x4GB 1050TI | MS Surface Book | iPad Pro 12.9 | iPhone X | iMac e2008
qdak
válasz cidalain #109448 üzenetére
A koax melleti jobb oldalt, amire régen a "szoba antenna" volt rádugva a régi tvken.
Mi a különbség a 2 között ? Analóg - Digitál ?
Érdemes a koax véget ilyenre kicserélnem és kipróbálni ?Esetleg milyen beállításokkal próbálkozzak ?
(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Hello,
Ennek a "jelosztó, zajszűréssel" (nálam ugye: teleste dts 108)
Valahol utánna tudnék olvasni ?
Kiváncsiságból: nélküle, a -8dB, -1,9dB kimeneten ugyanúgy van internet ~ ugyanazon sebességen, akkor mi a pontos szerepe, mit akar ez a "-8dB, -1,9dB" kimenet jelenteni ?
Láttam több fajta pl.: -5dB-st melyik a legjobb a tv-nek?
vagy simán tegyek egy ilyen [link] elosztót a -1,9dB kimenetre aztán meg van oldva a 2 Tv?(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
Pokzoli
válasz cidalain #109638 üzenetére
Bemásolom az egész "tesztet"
AXAGON Aline Box 3.5 USB 3.0 EE35-XA3 tapasztalat, csak így itt hagyom.Egy routerre szerettem volna 3,5"-os HDD-t kötni, ehhez kerestem külső USB-s házat a minap. Körülnéztem, ez tűnt szimpatikusnak, és árban is barátságosnak látszott. Gyorsban meg is vettem, bele egy 1TB-os WD kék HDD-t, és irány haza beüzemelni. Összeraktam, rákötöttem a a Xiaomi Mi Router 3G routerre, semmi... Nem látja! Rákötöttem egy ASUS RT-AC57U-ra, nem látja. Átdugom a laptopra (Lenovo T500), nem látja sem Linux alatt, sem Windows alatt. Próba fiam gépén, ami egy újabb i7-es ASUS notebook, azon működik. Visszaballagtam vele az üzletbe, hogy ez így nagyon nincs rendben, azért egy USB port már nem űrtechnika, tehát szerintem illene működnie neki minden gépen, és nem csak random minden negyediken. Ott készségesek voltak és kicserélték egy másik "original" darabra, amit az imént próbáltam a laptopon (Lenovo T500), de ez ugyanúgy nem működik. Fiam gépén persze ez is oké, tehát nem egyedi eszközhibáról volt szó, hanem egyszerűen csak ez ilyen. Időközben a routerre vettem már egy Sharkoon Swift Case PRO-t, amivel persze semmi gond egyik routeren se és a laptopon se. Mondanom sem kell, a laptopon korábban volt már legalább két féle 3,5"-os, és legalább 5-6 féle 2,5"-os külső HDD ház, számtalan pendrive és más USB eszközök is, rádió adó-vevőt és rádió scannert programozok rajta rendszeresen, sosem volt még semmivel problémája, szóval erre sem tudom rákenni a hibát. A routereken 3.4-es Linux kernel fut, a rack dobozán 2.6 van megjelölve minimumként, tehát ezzel sem magyarázható a probléma. Nem állítom, hogy komoly eséllyel ez másoknál is így lesz, de gondoltam leírom, ha valaki ilyet szeretne venni, ez is meg legyen itt.
Részemről nem ajánlott!
Az árukeresőn rengeteg pozitív értékelést kapott és senki sem irt ilyen problémáról.[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz cidalain #109797 üzenetére
Nem plusz 3 dollár. A 3 dollár az a gigabites chip ára. A 100-as legyen mondjuk 1 vagy 1,5 (most nem keresek árat). Két verziót meg nyilván nem gyártanának mert értelmetlen (sw-esen amúgy nem kellene illeszteni, mert már megvan egymillió éve, linux alapú ugyebár a cucc). Az újratervezéseket meg megcsinálják évente (tökfölöslegesen), amikor kijön az az évi új modell, a flagship modellen kívül halál fölöslegeses évente új tv-t tervezni és kiadni.
De én mondjuk sokkal előbb kérnék egy normális SOC-t, mint gigabit lan-t.[ Szerkesztve ]
simonjoe
válasz cidalain #109799 üzenetére
..csak csendben jegyzem meg, h a 16 csatornás rögzítőről 16 8megás kamera képét csak FHD-ban nagyobb fps-el saját felületéről nézve és nem HDMI-n keresztül leülteti a 100-as ethernetet. Ha lebutítod a felbontást és az fps-t, akkor már tudja kezelni. Persze ez egy extrém eset.
Teljesen jó a HBO nálam. Semmi akadása nincs. Nekem ez a jelenség még fagyással párosulva ha egy Nvme SSD-s meghajtóról nézek FHD, vagy 4K-s filmet. (75NANO753PA)Joe
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
