Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
OldMike
Véletlenül felfedeztem egy számomra új dolgot a 2012-es évjáratú tévémen. DLNA megosztással - nem szándékosan - olyan könyvtárat osztottam meg, amiben csak WAV fájlok vannak. És a tévé gond nélkül lejátszotta azokat
Eddig úgy tudtam, hogy csak MP3-at, esetleg WMA-t tud lejátszani, többen kifogásolták hogy a veszteségmentes FLAC fájlok sem mennek.
Igaz a videóknál is nagyon szűkszavúak a specifikációk. Például a MOV sem szerepel sehol, ami nekem fontos volt a fényképezőgéppel készített videók miatt. Ennek ellenére az is megy
42LM660S
OldMike
válasz Midway #61672 üzenetére
Szerintem - sajnos - nincs igazából utóda. Tulajdonképpen legjobban az LF652V hasonlít rá, de nem adnak hozzá (külön venni lehet) MR-t, nincs helyi sötétítés funkció. A legtöbb 2015-ös LG tévétől eltérően ez direct LED-es, azaz olyan mint a - csaknem teljes - LB széria, annak minden előnyével és hátrányával.
42LM660S
OldMike
A linkelt eszköz leírása annyira szűkszavú, hogy a bemenetekről semmit sem ír. Az Orionnak csak analóg bemenete van, és úgy tűnik hogy a Geniusnak is. Tehát mindegyikhez kell az a 8K-s DAC. Ezt kötöd össze a tévé optikai kimenetével, a másik oldalán meg kivezeted a 6 RCA-t az aktív rendszer RCA aljzataihoz.
Az aktív rendszerek esetében még a fehér hollónál is ritkább az optikai bemenetes eszköz. Ezeket inkább a PC-hez készítik, azon meg nem jellemző az optikai kimenet.
42LM660S
OldMike
Igen, adott esetben ez a megoldás.
Lehet hogy tudod, csak biztonságból írom le: a tévén a digitális hangkimenetet Auto-ra kell állítani, a PCM esetében mindenképpen sztereó lesz, 5.1 forrás esetén is. Az optikai kimeneten semmilyen tévés audió beállítás nem érvényesül, csak az aktív szetten tudsz hangerőt, hangszínt állítani.42LM660S
OldMike
válasz huliganboy #61774 üzenetére
Arra figyelj, hogy a tévé Hang menüjében a digitális hangkimenet AUTO-ra legyen állítva, mert a PCM esetében csak sztereó kimenet lesz.
42LM660S
OldMike
válasz lukgab #62446 üzenetére
Ez inkább a Telekom topicba való, de válaszolnék amire tudok.
Az IPTV koaxon jön-e (az internettel együtt)? Amennyiben igen, akkor a HGW (modem és router egyben) előtt lehet egy osztó, amiből egy koax mehet direktben a tévé antenna aljzatába, a másik meg a HGW-be. Ebben az esetben a tévéden az IPTV-től teljesen függetlenül lekeresheted a 26 ingyenes digitális kábelcsatornát. Ha ez sikerült, akkor ezeket - de csak ezeket - láthatod a tévé menüjében lévő műsorújságban.
Ha nincs mit bedugni a tévé antenna csatlakozójába, akkor nem lesznek az IPTV-n kívüli csatornáid, és a tévé menüjében lévő műsorújság teljesen érdektelen számodra. Az IPTV csatornák műsoradatait csak a saját műsorújságjából lehet előhozni, az STB távján lévő megfelelő gombbal.
Remélem jól értelmeztem a problémát, ha mégsem akkor bocsi.
42LM660S
OldMike
válasz Sholom #62608 üzenetére
Ezt SmartShare progit nem tudom sajnálni. Igaz hogy dizájnos, de számomra roppant idegesítő hülyeségei vannak. Például a megosztásból kivett - sőt a PC-ről már kitörölt - tartalmak kitörölhetetlenül fennmaradnak, a megosztási ablakhoz eléggé fura módon lehet eljutni, a megosztások kezelése nehézkes, az indexelés meg lassú. Ennél az általam - előtte és most is - használt Nero MediaHome4 (a fapados kinézetével együtt is) sokkal jobb program. A többieket nem próbáltam, nem ismerem, valószínűleg többet tudnak, de ahogy én használom, arra tökéletesen megfelel.
Már régen nincs fent az LG honlapján, de 2012-ben (amikor a tévét vettem) még ez volt az ajánlott és letölthető DLNA program.
@kelepce
Ez csak a telefonos (Android-os) alkalmazásra igaz, ha a PC-s változat is megszűnik, azon nem segít.
42LM660S
OldMike
válasz asturel #63200 üzenetére
Én sokáig használtam Logitech 2.1 eszközt a füles kimenetről (most már az optikáról használom, de ez más tészta). Nálam nem volt alapzaj, illetve tompa búgás volt akkor, amikor a 2.1-et teljes hangerőre állítottam. Ez azonban az eszköz öngerjedése, 3/4 hangerőnél már nem jelentkezett.
Esetleg még meg lehetne nézni, hogy teljesen bement-e a jack csatlakozó. Többféle LG tévénél kissé furcsák - nekem legalábbis - az aljzatok, van rajtuk egy kis műanyag fedél, ami akadályozó lehet.
42LM660S
OldMike
válasz asturel #63255 üzenetére
Igen, ugyanaz az eszköz, szerintem így lényegesen dinamikusabb a hang. Hátrány viszont, hogy a tévé hangerő szabályozója nem használható, csak a 2.1-en lehet változtatni a hangot, ami távirányító nélkül nem komfortos. Átalakító árakhoz és minőséghez nem tudok hozzászólni, érdemes a paramétereket megnézni. A torzítás és zaj esetében a minél kisebb érték a jó, az összes többinél meg a minél magasabb.
Fejhallgatóval próbáltad, hogy lehet-e hallani a sistergést? Valószínű ha ott is jelentkezik, akkor a tévé audió részének van valami hibája.
Nem írtad a tévé típusát, de pl. az LB sorozatnál a tévé menüjében a füles kimenetnél választható fejhallgató vagy külső hangszóró lehetőség. Az utóbbinál kicsit jobb a hangminőség, de az optikához hasonlóan nem lehet a hangerőt szabályozni.
42LM660S
OldMike
válasz bojli79 #63867 üzenetére
Két dolgot szeretnél, ami azért összefügg:
- A tévé hangja szóljon a házimozin
- A DVD lejátszón lévő tartalom látható legyen a tévén, és a hang szintén a házimozin szóljonA másodikra egyértelműen egyszerűbb az a megoldás, amit korábban leírtak, azaz a DVD SCART kimenetét összekötni a tévé SCART bemenetével, a hozzáadott átalakító kábelszettel (ez már az én 2012-es tévémen is így van, de lehet hogy már korábbiakon is, az LG spórol egy böhöm méretű aljzaton).
Természetesen a komponens videó plusz külön audió összekötés is jó (jobb) megoldás, de bonyolultabb.Az első egy kicsit összetettebb. Jó lenne tudni, hogy a házimozidon milyen bemenetek vannak, ilyen képet nem küldtél. Legjobb talán (a HDMI ARC csatlakozót leszámítva) az optikai bemenet lenne. Ez esetben a tévé optikai kimenetét azzal lehetne összekötni (optikai kábellel), és boldogság.
Jó lenne még egy digitális koax bemenet is, azonban ilyen kimenet (a kicsit homályos kép alapján) nincs a tévéden, ezért ehhez kellene egy optikai -> digitális koax átalakító eszköz. Ilyet lehet találni a neten.Amennyiben csak analóg (valószínűleg RCA) bemenet van a házimozin, akkor azt direktben össze lehet kötni a tévé fejhallgató kimenetével, egy JACK -> RCA kábellel. Ez csak sztereó jelet fog kiküldeni, akkor is ha tévén egyébként 5.1-es tartalom van.
42LM660S
OldMike
OldMike
OldMike
válasz Beni2360 #64197 üzenetére
Biztosan megválaszolja majd, de gyanítom hogy inkább sztereó vagy 2.1 rendszere van (esetleg egyszerűbb aktív 5.1 hangfal szettje, amin nem lehet egyenként módosítani).
Nekem 2.1 aktív hangfalam van (optika+DAC megoldással), és már többször belefutottam ilyen gondba. Példaként hozom fel a Gravitációt és a Csillagok között-et. Ezeknél a végső megoldás az eredeti angol hang és a magyar felirat megtartása volt. Beállítottam a hangerőt a robajokra, a beszédeket éppen hogy hallottam, de a csekély angol tudásom miatt ez nem volt gond.
42LM660S
OldMike
Korábban egy ismerős számára én is letöltöttem a PC-re egy ilyen útmutatót (LB szériához). Az biztos hogy csak akkor használhatók ezek, ha egy könyvtárszerkezet formájában látod (van egy CONTENT mappa, azon belül meg almappák), mert csak így kapcsolódnak az egyes részek. Egyébként úgy működik, hogy a userguide.html fájlt kell elindítani, kiválasztani a magyar nyelvet, azután már egyértelmű. Talán a tied is ilyen.
42LM660S
OldMike
válasz Yager01 #64768 üzenetére
Nem írtad, hogy az alkalmazást használod, vagy a böngészőből nyitod meg. Talán az sem mindegy, hogy már az első videó megnyitásakor jönnek az akadások, vagy csak a sokadik videónál. Az akadások idején látszik-e, hogy töltöget?. A videó felbontásától függnek-e az akadások?
Ezt már nem neked írom. Sajnos teljesen járatlan vagyok ebben a FlashPlayer illetve HTML5 témában, de akár még itt is lehet valami. Az én 2012-es tévémen volt (lehet hogy most is van) Flash, bár nem tudom melyik verzió. Igazából azt sem tudom, hogy HTML5 lejátszó van-e (valószínűleg van), mert ilyesmit nem kötnek a felhasználó orrára. Azt meg végképp nem tudom, hogy amit a YouTube-on éppen látok, az melyikkel működik. Annyit tudok, hogy nálam működik a YT a böngésző alól is (de teljes képernyőre már nem lehet kitenni, mint régebben), és az alkalmazás is megy, bár legalább fél éve a Google megszüntette a támogatását, de a Te 2013-as tévédnél ez nem áll fenn.
42LM660S
OldMike
válasz Harkovz #64950 üzenetére
és TRob1
Sajnos szerintem ez már meddő vita, hiszen a Netcast már csak az egészen belépőszintű tévékbe került ebben az évben, jövőre meg talán azokba sem. Nyilván az LG beleszeretett a tévén működtethető multitaskingba, ami valószínűleg csak az új rendszerrel volt megvalósítható. A konkurensek és az Androidos tévé fenyegetés is ebbe az irányba lökte.
Az én tévém még Netcast-os, ezért csak lineárisan használható, azaz bármilyen alkalmazásba belépek, azt el kell indítani, egy másik miatt abból ki kell lépni, és az újat elindítani. Visszalépni az előzőbe nem lehet, csak újra elindítani.
Ahogy olvastam a WebOS már nem ilyen, csak vagy a szoftver, vagy a hardver, vagy mindkettő még nem igazán optimális felépítésű ehhez. Szerintem bőven fognak még a WebOS-en csiszolni, hacsak nem akar az LG is átállni az Androidra. Bár ahogy a Sony Androidos tévéjének PH-s tesztjében olvastam a mobilokra és tabletekre írt - elképesztő mennyiségű - appok nem igazán tévére valók. Persze ha sok ilyen tévé lesz, akkor írnak majd azokra is (bár a WebOS mellett is ez volt az egyik nyomós érv).Nem csak nektek szól:
A tévém smart részében jött az LG-től egy angol nyelvű értesítés, hogy megszűnik a 3D World. Nem állítom hogy egetrengető ügy, bár jópofák voltak azok a nem túl hosszú videók. Mindenesetre ez is jelzi - meg a 2015-ös LG tévés kínálat is - a 3D lassú kimúlását. A mozikban még biztosan tovább tart.
42LM660S
OldMike
Szerintem ez a tévé MR előkészítéssel rendelkezik, ami azt jelenti hogy kell hozzá egy USB vevőegység is. Nem tudom hogy be lehet-e még ilyet szerezni, általában a távirányítóval egybecsomagolva árulták.
Azt hiszem az LA66x-től kezdve volt már a tévébe beépített vevőegység.
42LM660S
OldMike
válasz amtibacsi #65756 üzenetére
Azért egy tisztességesen megtervezett rendszer nem teszi hozzá a szpíker hangszínéhez az ott sem lévő 80 Hz-es hangokat is .
Ez sajnos a relatíve olcsó PC-s, TV-s szetteknél nem így van. Ha jobban szeretnéd hallani a közép és magas tartományt (ami eléggé mérsékelt teljesítménnyel jön), akkor vissza kell venni a mélyládát, akkor meg a dübörgés "élménye" vész el.42LM660S
OldMike
válasz Nightman1 #65759 üzenetére
Egyetértek azzal amit írtál, ahhoz hogy a hangmérnököknek mit kell vagy kellene tenniük sajnos nem értek. De a hallható eredmény sokszor nem jó.
Elrettentő példának én a legutóbbi Csináljuk a fesztivált műsort hozom fel, ahol a zsebrádió és egy jobb sztereó táskarádió közötti hangminőséget (és hangerőt) voltak képesek egy adáson belül produkálni. Ehhez képest az 1967-es Táncdalfesztivál ismételt lejátszása hi-fi hangminőséget ad .
Azt nem tudom hogy a csatornák veszik-e semmibe nézőiket (valószínűleg), vagy a kábel (és minden egyéb) társaságok rontanak a helyzeten.Lacielvtárs
Megerősíthetem. A tévére eddig használt 13K-s 2.1-es rendszer helyett átálltam a 14 éves Philips minihifire, és leesett az állam a hangzásváltozástól. Az eddig mindent elárasztó tompaság és brummogás helyett az előtérben csilingelnek a közép és magas hangok, és a háttérből bújnak elő a mélyek.
42LM660S
OldMike
válasz Henker2 #66329 üzenetére
Az LB650-nél háromféle módon viheted ki a hangot, illetve van egy negyedik is a SCART, de azon kizárólag a tv tuneren vett jel jön ki, USB-n, HDMI-n csatlakoztatott eszköz hangja nem.
Amikor a füles JACK aljzatába csatlakoztatsz egy hangkeltőt, akkor szoftveresen (a tv hang menüjében) az egyik lehetőségként a Fülhallgatót választhatod. Ekkor lesz egy minimalista hang alapbeállításod, amiben szinte semmit sem tudsz módosítani, de a hangerőt tudod a tv szabályozójával változtatni. A másik lehetőség a Külső hangszóró (azt hiszem ez a neve), ami lényegében azonos az előzővel, de a hangerőt ekkor már nem lehet a tv-n állítani. Állandó erősségű jel jön, de valamivel erősebb és dinamikusabb mint a Fülhallgató esetében. A harmadik az optikai kimenet, ami lényegében ugyanúgy működik, mint a második, de lényegesen jobb minőségű a hang. Ehhez azonban optikai bemenetes hangeszköz kell, ami a PC-s szetteknél nem jellemző.
A második és harmadik esetnél mindenképpen szükséges a vezetéknélküli távirányító a hangeszközhöz, hacsak nem akarsz folyton rohangálni a tekerőgombhoz.
A soundbar egy kényelmes megoldás, mert elfér a tv előtt (a mélynyomónak azért külön hely kell), optikával csatlakoztatható, és van távirányítója. Az ilyen - olcsóbb, alapszintű - 2.1-es soundbaroknak hasonló a hangzása, mint a 15-20 eFt árú 2.1-es PC szetteknek, de azoknál komfortosabb a kezelése.
Itt sokkal többet megtudhatsz:
[link]42LM660S
OldMike
válasz herdsman12 #66674 üzenetére
Létezik Dolby is, csak nem olcsó (itthon):
[link]Biztosan van a külföldi webshopokban olcsóbb is, de alaposan meg kell nézni a specifikációt.
42LM660S
OldMike
válasz MrBazsi #67020 üzenetére
Szerintem elbeszélgettek egymás mellett. A Simplink funkció két - HDMI kábellel összekötött - LG eszköz (például házimozi és tévé) összehangolt vezérlését teszi lehetővé. Amennyiben a tévé és a házimozi is tudja a HDMI ARC (audio-return-channel) funkciót, és a HDMI kábel a megfelelő aljzatokhoz kapcsolódik, akkor a tévé hangja (bármilyen forrásból) a házimozin fog szólni.
Amennyiben mondjuk a házimozi nem ismeri a HDMI ARC funkciót (de a Simplinket igen), akkor kell optikai kábellel (persze ha van bemenet a házimozin) összekötni a két eszközt. Ekkor is ugyanúgy a fentebb leírtak szerint fog működni, csak egy plusz kábellel, mert a HDMI kábel is kell (ahhoz is, ha a házimozi a lejátszó, és a tévé csak megjelenítő).
42LM660S
OldMike
válasz herdsman12 #67050 üzenetére
Nekem a D03K Taisha van, ami nem tudja a Dolby-t, de nekem nem kellett. Érdekes módon ennek több paramétere lényegesen jobb, mint a drágább változaté. Én egy 2x50 W RMS sztereó mini hifivel használom, nekem bejött.
Nem tudom hogy milyen tévéd van, az én LM660S (2012-es) készülékem menüjében választhatom a PCM vagy az Auto lehetőséget. A PCM-et kellett választanom, mert amikor a forrás például Dolby (külső eszközről vagy DLNA használatával lejátszott filmnél elég gyakori) akkor nem szólt. A PCM átalakítást a tévé végzi, és azt a DAC már tudja fogadni. A másik eszköznek is sztereó kimenete van, láttam már a WEB-en 5.1-es kimenetű DAC eszközt is ebben az árkategóriában, egyébként meg léteznek százezres nagyságrendű csodaeszközök is.
42LM660S
OldMike
válasz herdsman12 #67135 üzenetére
Ez a JVC a képek alapján jó (békebeli minőségi) eszköz lehet, szerintem igen komoly hangzásváltozásra számíthatsz . Arra figyelj hogy a DAC-on van egy optika/koax átváltó gomb, ami optikán kell legyen. Bár azt hiszem alapból azon van.
42LM660S
OldMike
válasz zluspai #67185 üzenetére
Sajnos a leírás szerint csak a Simplink matricával ellátott eszközöknél működik. Ezek nagy valószínűséggel LG eszközök (a Simplink is az LG elnevezése), bár nem kizárt hogy más gyártmány is tudhatja. A technológia általános elnevezése HDMI-CEC, de nyilván ezt is jelölik egy eszköznél, ha képes rá.
A Telekom ősrégi cisco STB-i valószínűleg nem tudják (vagy a T kiírtotta belőlük, mint több más funkciót az általa biztosított eszközökből).A WebOS-t használó LG tévéknél viszont van lehetőség más eszközök vezérlésének megoldására a saját távirányítójukkal. Erre rá lehet keresni, vagy adnak a fórumozók tanácsot, az én tévém még NetCast rendszerű, ezért nem tudom hogyan kell.
42LM660S
OldMike
válasz .Ishi. #67639 üzenetére
Amennyiben csak a tévé tunerén keresztül menő műsort akarsz nézni (a HDMI vagy az USB csatlakozóra nem teszel semmit) akkor a SCART aljzatról levehető a hang a 2.1-hez. Kell egy olyan átalakító, aminek az egyik oldala SCART dugó, a másik pedig a 2.1 dugójának - gondolom az JACK - megfelelő aljzat. Nem árt, ha az átalakítón van input/output átkapcsoló, vagy olyan kell ami kifejezetten SCART kimenet irányú.
Lehetne még az optikai kimenetet is használni, de az nagyobb beruházás, mert kell egy digitális/analóg konverter is hozzá, meg egy optikai kábel is.
Az AV kizárólag bemenetként működik.
42LM660S
OldMike
A kereső szerint másnak is volt ezzel gondja:
Nem tudom hogy megoldották-e azóta?
Amennyiben csak fájlokat akarnál lejátszani a tévén a notiról, akkor valamilyen DLNA program kell, többfélét is ajánlanak, érdemes rákeresni. Wifin is működnek, csak azonos hálózaton kell az eszközöknek lenniük.
42LM660S
OldMike
válasz kiskeke94 #68192 üzenetére
Ez az Intek HDC10CX settop-box. Itt van egy kép az STB használatijából a beállításokhoz:
Kicsit zavaros ugyan a kép meg a szöveg összhangja, de szerintem így kellene lennie, ha minden beállítási lehetőség megvan:
PAL rendszer, 1080i felbontás, 16:9 képarány, Megjelenített (vagy Video) képarány Full.
A tévén a képarányt az Eredeti nevűre célszerű állítani.
Amennyiben mostanában vetted a HDMI kábelt, akkor az biztosan tudja a Full HD átvitelt (esetleg a 3D-t nem, de az úgysem kell).
42LM660S
OldMike
válasz Emilchen #68391 üzenetére
Amennyiben valóban IPTV-d van, akkor tekintsd tárgytalannak amit huncutka írt. Az ő leírása a digitális kábeltévére vonatkozik, csak ott van CI modul, az IPTV csak set-top boxszal működik, és a saját távirányítójával.
Tévéműsor nézése esetén a tévé távirányítója valóban csak a tévé ki- és bekapcsolására kell, illetve még egy fontos dologra. Azzal tudod beállítani, hogy az aktuális bemenet a set-top-box legyen. Tehát feltételezhetően HDMI kábellel van összekötve az STB és a tévé, tudni kell hogy a tévén melyik (hányas számú) HDMI aljzatba lett bedugva, és a tévé bemenetei közül azt a HDMI kapcsolatot kell kiválasztani.
Ezután már minden az STB távirányítójával megy.
A SMART funkciók csak a tévé részei, ahhoz az STB és annak távirányítója szükségtelen, nem is kell bekapcsolva lennie.
Ezen a weboldalon letöltheted a Felhasználói Kézikönyv-et, ami ugyanaz, mint amit a tévén is el lehet olvasni, de ez így akár egy számítógépen egyidejűleg olvasható, mialatt a tévén próbálgatod:
[link]42LM660S
OldMike
válasz D®. GeNy@ #68597 üzenetére
Amennyiben a szoba fala valóban ilyen színű volt a kép készítésekor, akkor a tévéd nagyon nem jól van beállítva. Ilyen kép jellemzően a 100-as háttérfénnyel meg 100-as kontraszttal operáló gyári beállításnál szokott lenni. Esetleg megtetézve egy üzleti beállítással is. Az is lehet hogy nem így van, de akkor szerintem túlexponált a kép, és ténylegesen nem egészen ezt látod.
Érdemes kipróbálni a Haladó 1 nevű képbeállítást, vagy a Képvarázsló menüpontot. Igazi feketét persze nem fogsz elérni, de ennél a szürkénél sokkal sötétebb lesz.
Itt sok embernek van ilyen típusú tévéje, biztosan fogsz javaslatokat kapni. Nekem nem ilyen a tévém, hanem egy 2012-es LM660, a háttérfény 45 a kontraszt 90. Olyan környezeti fény mellett, mint a képeden van, a fekete valóban szinte fekete, pedig az EDGE LED (annak olyan megvilágítása van) tévékre eléggé jellemző a sarkokban megjelenő világos rész.42LM660S
OldMike
válasz eddienhl999 #68607 üzenetére
Amennyiben a tévé saját hangszóróját hallgatod, akkor a hangbeállításoknál lévő Tiszta hang funkció segíthet valamit.
Sajnos sokszor jellemző a filmekre, hogy a zenéket és a zajokat - tálán művész vagy művészieskedő megfontolásból - sokkal erősebbre veszik. Ehhez még hozzájön hogy ezek általában 5.1-e (esetlég még több) rendszerre tervezik, ahol a centersugárzó (a frontsugárzók besegítésével) megfelelő erősséggel közvetíti a beszédhangokat. Úgy tűnik hogy a sztereó rendszer (lehet akár még külső is) nem képes a center hiányát ellensúlyozni. Nekem nincs 5.1-es rendszerem, de akinek van az esetleg tud véleményt mondani, főleg ha ugyanazt a filmet nézné meg, ami neked gondot okoz.
Amúgy egy egészen friss példa: ma este ment az OzoneNetwork-ön a Magyarország madártávlatból sorozat egyik része, ahol a zene nagyságrendekkel hangosabb, mint a beszélő hangja. Ez valószínűleg nem 5.1-es (de lehet hogy tévedek, nincs módom ellenőrizni), tehát inkább a véletlenül vagy szándékosan rossz hangkeverés az oka.
42LM660S
OldMike
válasz 5oultrain #69093 üzenetére
"Csak akkor működik, ha a tvbe megy a koax kábel?"
Pontosan ez a helyzet. A tévé csak azt a műsort tudja felvenni, ami valamelyik saját tunerén keresztül megy (DVB-C, DVB-T, SAT). Bármilyen STB lényegében egy önálló tunernek is mondható, valamilyen kábelen küldi a jelet a tévének, ami az adott esetben lényegében csak egy monitor.
IPTV esetén a felvevős STB a megoldás - sajnos nem ingyen - viszont bőven felülmúlja a tévé felvételi lehetőségeit.
42LM660S
OldMike
Mi történt az LM660-tal? Nekem pont ilyen tévém van, 2012. november végén vettem, nagyon nem szeretném ha ez történne vele, pontosan az utódlás miatt. Az utóbbi pár évben mindig a 65x sorozat volt a legjobb vétel, de azért azok mind valamilyen visszalépést jelentettek a 660-hoz képest.
Mivel én szoktam 3D-t is nézni, így az LF65x-en kívül már csak a középkategóriás (vagy felső középkategóriás, nem tudom) UHD sorozat (UF85x) lehetne, amiknek az ára már nagyságrenddel nagyobbNyilván neked időben nem jönne össze, de szerintem a 2016-os modellekkel talán még tovább romlik a helyzet. Az FHD tévéket valószínűleg a belépő kategóriába száműzik, a 3D is eléggé ritka lesz, az árak meg mennek a csillagos ég felé.
42LM660S
OldMike
OldMike
válasz huncutka1029 #69742 üzenetére
Ehhez annyit tennék hozzá, hogy a 2012-es LM660S tévémen megy a YT a böngészőből. Igaz hogy először kiírja hogy nem támogatott böngésző, és ajánlja hogy frissítsek. Ezt persze a nagyságos LG jóvoltából természetesen lehetetlen, viszont rábökök a Köszi most nem gombra, akkor kegyeskedik elindulni a YT. Egyetlen gond, hogy nem lehet teljes kijelzőre tenni (szürke a jel), helyette működik a Mozi mód, ami az alapképnél valamivel nagyobb.
Ha tehát ilyenkor működik a billentyűzet (nekem nincs nem tudom kipróbálni), akkor azért érdemes ezt használni a kisebb kép ellenére is.A YT alkalmazásban az a jó, hogy működik a teljes képernyőn is, meg le lehet játszani akár a 4K-s videókat is, nyilván csak a tévé felbontásában, de úgy is nagyon szépek. Minden másban az alkalmazás csapnivalóan funkcionál.
42LM660S
OldMike
válasz huliganboy #69776 üzenetére
A SCART kimenetről mindenképpen tudni kell azt, hogy kizárólag a tévébe épített tuner(ek) által szolgáltatott hangot adja ki. Akkor megfelelő, ha kizárólag tévéműsor vételéről van szó, és csak valamelyik antenna aljzaton keresztül. A tévéhez csatlakoztatott USB-s vagy HDMI-s eszközön lévő műsor (zene, kép, videó) hangja nem fog szólni.
Amennyiben az utóbbira is szükség lenne, akkor kell egy optikai (digitális) - analóg átalakító eszköz.Néhányan megelőztek, de inkább legyen többször, mint egyszer se
42LM660S
OldMike
válasz Beni2360 #69787 üzenetére
Amennyiben csak a műholdvevővel használja a tévét, akkor ez a megoldás működik, és valószínűleg csak egy RCA-RCA kábel kell hozzá. A műholdvevőket nem ismerem, nekem kábeltévés set-top box esetében sajnos volt szinkronprobémám, és nem igazán sikerült megoldani. Igaz nem mostanában volt, azóta javulhattak a beállítási lehetőségek.
42LM660S
OldMike
válasz Flowtation #70060 üzenetére
Ne csak kontrasztban gondolkodj, alapból három dolog mindenképpen összefügg: háttérfény, kontraszt és a fényerő. Ezeken kívül a Fekete szint és a Dinamikus kontraszt is játszik, ha állítható.
A fényerőt általában semmilyen tesztben sem szokták állítgatni. A háttérfény nagyjából 70 és 40 között bármi lehet, mert ez jórészt egyénfüggő (ki mennyire világos vagy sötét képet szeret). A kontrasztot 80 és 90 közé szokták belőni.
A Dinamikus kontrasztot és a Fekete szintet jellemzően kikapcsolni javasolják, de szerintem az Alacsony beállítás még jó lehet.
Az ábra láthatóságát - ha lehetséges akkor - a jellemzően szokásos tévénézési fényviszonyokra célszerű behangolni, mert például a teljesen sötét szobában beállított kép megvilágított, esetleg nappali fényű szobában már túl sötét lenne.
Valóban az lenne jó, ha az ábrának a világos és sötét végén is külön látnád az összes árnyalatot. Szigorúan a saját véleményem: az itt gyakran felemlegetett világítási egyenetlenségek miatt én inkább feláldoztam a legutolsó fekete sáv láthatóságát, ami minden bizonnyal bizonyos fekete részletek elvesztéssel jár, nálam ez a kompromisszum.
42LM660S
OldMike
válasz Flowtation #70065 üzenetére
Számomra a kontraszt 55-ös értéke meglepően alacsony, próbáld meg a 80-90 közöttivel.
Az utolsó kérdésedre az ilyen készülékek tulajdonosai tudnának válaszolni. Mindenesetre az én 2012-es évjáratú tévémen ez a funkció csak a fehéregyensúly és a színkezelő rendszer beállításait menti el, mást nem (ráadásul nálam a többi bemenetnél Haladó1 sincs, ezért azoknál valamelyik gyári beállítást - jellemzően a Mozit - szoktam feláldozni.
42LM660S
OldMike
válasz sixpak #70124 üzenetére
Szia, ezzel a LED csíkkal csinálod azt a lilás derengést? A múltkori "feketés" képeken láttam, egyébként milyen beállításokkal készültek azok a képek?
boksz
Nincs rá esély hogy bútorlappal megnöveld a helyet? Korábban írta már valaki, hogy lecsavarozott bútorlappal oldotta meg, neki azonban volt helye, csak a bútor nem volt elég széles.
42LM660S
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Háztartási gépek
- Trollok komolyan
- Projektor topic
- Azonnali notebookos kérdések órája
- MSI Thin: gamer notebook két változatban
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Külpolitika
- Kompakt vízhűtés
- Star Trek Online -=MMORPG=-
