Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Fang
#16729600 #19902 üzenetére
Jézusom, pedig próbálok közérthetően írni, de ez eddig eszembe sem jutott, hogy a félre/nemértések abból fakadnak, hogy nehezen érhető amit írok
Hamu a fejemre, és köszönöm, hogy szóltál!
Szóval inkább szóljatok, és átfogalmazom, vagy elkezdem a kályhától!/mentségemre szóljon, hogy sokszor sietek és/vagy telóról valamit idekaparok, de erről inkább lehet, hogy leszokom.
guppy
#16729600 #19948 üzenetére
180-ig is fel tudok menni, nem tudom pl az LG LM640S jobb panelt használ e, ezt tegnap voltam megnézni az MM-ben, hasonló árú samsungnál nekem jobban tetszett, de nem tudom mi a különbség a 620 vagy a 660-ashoz képest, mert a 620-as ahogy látom egy árban van (178k)
Köszi a segítséget
guppy
#16729600 #19954 üzenetére
Akkor ezek szerint a panel típusa u az, csak a káva más, meg ahogy láttam neten 640-nél már van micro dimming, meg wifi stb..
úgy olvastam neten h a micro dimming edge megvilágítású készülékeknél amúgy sem működik túl jól, tehát egyelőre a 620-asnak áll a zászló.mennyire érdemes ezeket a kijelzőket kalibráltatni és mennyibe szokott fájni ? (ahogy látom a tesztekben gyakran szokták, de fórumokon ne igazán szoktam róla olvasni) ha kalibrálva van, akkor is működik az automata fényerő szabályzás ?
47"-os méretben az lm620s szintén u annyira ajánlott ? (lehet meghúzom akkor inkább a gatyaszárat egy időre
traktorgumi - utána nézek annak a típusnak is, számozásból úgy tűnik h 5 ös széria (vagy itt nem úgy van mint a samsungnál ?), megy ahogy látom ebben nincs 3D, de a panel u az ?
kmarci25
#16729600 #19990 üzenetére
Jó nagy szívás... UPC-s meg nem leszek mégegyszer, mert elment tőlük a kedvem, plusz a T pofátlanul olcsó nálunk az árverseny miatt. Abban bízom egyébként, hogy a mindigtv visszafejlődni nem fog, csak előre, ami azt is jelentheti akár, hogy a tornyok sugárzását felerősíti, és akkor bejönne a többi szabadon fogható csatorna is. Bár az sem jelentene sokat, talán majd egyszer a T is hajlandó lesz olyan megoldást alkalmazni, mint a UPC.
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
g0dl
#16729600 #20000 üzenetére
Egyben azt a kérdést is felveti, hogy ez mennyiben rombolja a márkát (LG), és ez miért éri meg a gyártónak.
Mert egy gigacég termékét vetted meg, nem a dzsunka bt tákolmányát.
Autóknál pl. normális, hogy a garanciát bárhol érvényesítheted, és itt sem elvárható, hogy ismerd a beszerzési láncot. -
HarryDEC
Csak részben (kis) értek veled egyet. Decemberben a fellelhető legolcsóbb helyen vettem a tv -met. Előtte tájékozódtam itt a fórumon is a boltról, kinek milyen tapasztalata van. Oda kell figyelni egy picit, de itt szinte minden info rendelkezésre áll. Hát megint más kérdés, hogy kinek hiszünk...
Korán keltem, hol az arany?
pecel23
#16729600 #19980 üzenetére
Szia! Neked köszönöm a választ, illetve mindenki másnak is! Azért mert valaki nincs benne bizonyos dolgokba és érdeklődik azért úgy gondolom nem kell " lehurogni " azért mert valaki nincs annyira benne a témába. Ezért is kérem a segítségeteket tudom nem pont ide való de Lg tévét vettem pénteken szállítják le ezért gondoltam itt teszem fel a mondanivalómat! Tudtok esetleg olyan oldalt leírást ahol részletesen le van írva minden ami a 3d-röl szól /SBS, HALF-ou / (tudom ott van a google, de ott nem találtam részletes oldalt)! Mivel nettről szedegetek le filmeket szeretnék utána járni megismerni mire kell oda figyelni mit kerülni mi a jó miket kell nézni a leírásokban stb. Amugy egy kicsit elbizonytalanodtam a webshopos rendeléstől olvasva a történetet mondjuk én a pcdream shoptol rendeltem meg de így is 200 fölött van az ára és az nem kevés pénz hogy esetleg így vagy hasonlóan járjak! Előre is köszönöm mindenkinek aki elolvasta és segít kevés vagy sok infóval linkel stb. Üdv: Robi
gahor72
#16729600 #20003 üzenetére
Kösz az együttérzést!
Természetesen,utána néztem a webboltnak és egész jókat írtak róla,persze mindenhol lehet találni hibákat.Elsősorban arra figyeltem,hogy lehetőleg több éve működő cég legyen,hátha az stabilabb.
Bár a mai világban mi a stabil?
Az ár nem is a legolcsóbb volt,de decemberben csak 10-20-30E ft-os szórások voltak a neten erre a cuccra.
A hab a tortán:az eu-s gari jegyében ha nem akarom vissza vitetni a tv-t nem kell.
Intézhetem én is az itthoni lg-vel csak számlát kell a webbolt nevére kérni,miután KIFIZETTEM,és ők majd vissza adják nekem a lét.
Hogy jól érezzem magam ma letérdelt az asszony karira kapott ebook olvasója.
Elmegyek egy cigány asszonyhoz rontáslevételre!
üdv -
laccy88
#16729600 #20135 üzenetére
na, ez érdekes kijelentés
én ez alapján, és a személyes tapasztalat után mondom, hogy képes kezelni.
Mikor még 4850 volt, ott a powerdvd alapból nem engedte 3D-ben játszani a br-t, csak szoftveres dekódolással, az meg kicsit megfogta a 7750BE-tEzzel a vga-val meg lejátsza 3d-ben, és a kártyát használja(AMD HD3D).
na akkor hogy is van ez? -
#20844032
#16729600 #20143 üzenetére
No ezek az elnevezések valójában keveset takarnak. Akár gyártói akár nem. Vagyishogy nagy az átfedés, mert a jelenleg futó megoldások implementációfüggetlenül fixed-function körökön futnak le a gpu-ban, azaz ezeknél még nicns opencompute és hasonlók (tehát főleg shaderes megoldások). Léteznek már ilyen api-kezdemények, de azok egyelőre főleg nem a nagyon széles körben használt, nagyon szabványosított megoldások.
#20844032
Nem volt udvariatlan, de az, hogy ez szabványosítható lett, és széleskörben használt, azért a MS a DXVA-val többet tett, mint bárki, beleértve a gyártókat is. Attól nem lesz jobb, ha a gyártó ugyanazt megcsinálja saját fantázianév alatt, és így-úgy, piaci érdekeinek megfelelően bekorlátozza.
kmarci25
#16729600 #20186 üzenetére
Készítsd el, akár kamuként is, aztán irány vele a vatera meg az ebay (keverjük bele a smart-ot is, úgy menőbb): Frequency measuring tool for Smart televisions - you can easily measure the frequency of your new tv, don't le they foolyou with the commercials.
Tuti meggazdagodnál vele!Egyébként én tegnap vettem észre, hogy az én LM620-om 500 Hz-es, annyit mértem a Focault-ingámmal.
huncutka1029
#16729600 #20190 üzenetére
Én is bele vagyok betegedve, mert a szemem olyan király, hogy látom a különbséget a 100 és a 101 Hz között is. már reklamáltam is az Lg-nél, hogy a legutóbi frissítés óta szerintem csak 99hz-et tud a tv.pedig előtte 203 hz volt
Nem is tudom eddig hogy tudtam tv-t nézni, lehet ez az oka annak hogy gyerekzseni vagyok, anyám szerint már 3 évesen is ennyi eszem volt...a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
2o1i
#16729600 #20633 üzenetére
De még szerencsére tudok, mivel még nincs a birtokomban. Inkább visszamondom a rendelést.
Ez így ebben a formában nagyon nem megfelelő.Egyébként elég undorító dolog, hogy egy filléres jack kimenetet lespóroljanak róla, az optikáról nem beszélve, mert az sem lehet valami drága gyártás során...
SleepingSun
#16729600 #20646 üzenetére
Köszi a válaszokat. Bár teljesen még nem lettem meggyőzve
Pl. az M1 digitális adása az adott távolságból jócskán hagyott kivánnivalót maga után...
Tudom, az éppen nem volt hd, de ezzel az erővel a valós hd műsor elenyészően kevés.
Tetszik vagy nem, de sztem az sd tv/dvd/divx filmgyűjtemény stb. egy jódarabig velünk fog még élni. Tehát a képernyőméretben ezt figyelembe véve kompromisszumot kell kötni...
Vagy úgy értettétek, a 42'' tv 2méterről az már kompromisszum?Másik kérdés, akinek van lm660-as, nem zararó a tükröződő kijelző? Ablak mellett lesz, úgy láttam a 660 kikapcsolva szinte tükör. A 620 talán mattabb.
SleepingSun
#16729600 #20677 üzenetére
Ebben tökéletesen egyet is értek!
"divixes vackokra" én sem vennék 32-nél nagyobb tévét, de azzal teljesen ki is zárnám magam a hd-élményből, viszont tévét meg nem 1 évre vesz az ember...
Ugyanakkor még évekig számolni a pixeleket egy sd-hez túl nagy képernyőn...tudom ez ellentmondás, de sajnos nálunk még kábeltévé sincs, csak tányéros... ezért gondoltam a 37 collosra, mint kompromisszum. De azt nem nagyon szokták ajánlani, nem tudom miért? Az 37lm620 és a 42lm620 nem csak a méretben különbözik egymástól?
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
