Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
OldMike
válasz norberto_th #84784 üzenetére
A speedtest.net vagy a beta.speedtest.net biztosan működni fog. A 2012-es LM tévémen is működik, de csak a korábbi (flash) változata.
42LM660S
OldMike
válasz orkati #85407 üzenetére
Saját tapasztalat, de nem biztos hogy valóban így működik: Az MKV-n belül - én ezt láttam - a feliratok sávja "Determine Auto" beállítással szokott lenni, és (általában) a magyar hangsáv van "Default"-ra állítva. Azt gondolom hogy emiatt lehet inaktív a felirat. Legalábbis amikor a feliratsávot (is) átállítottam "Default"-ra, akkor már lett felirat a tévén. Ráadásul már a felirat színét és méretét is lehetett állítani.
A fentiekhez viszont használni kell valamilyen PC-s szoftvert, ami nálam az MkvToolnix.
Megjegyzés: amikor a magyar feliratot használom, akkor ahhoz az eredeti hangsávot állítom be, a magyart meg ki, mert nagyon zavar, hogy a felirat és a szinkron nem azonos szövegű.42LM660S
OldMike
válasz grafikus17 #85559 üzenetére
Azért ezt az RC kimenet témát egy kicsit gondoljátok át. Olyan hogy RC kimenet alapból nemigen létezik, RCA szokott lenni, ezt egyébként Line Out kimenetnek is hívják. Ilyen kimenet már eléggé régen nincs az LG tévéken, az enyém 2012-es és akkor már biztosan nem volt. A kiszemelt tévén a leírás szerint van Komponens bemenet (kompozittal megosztva), ami gyakorlatilag RCA aljzat, de csak videojel fogadására alkalmas.
Tehát ezen a tévén csak digitális hangkimenet van, optikai illetve a HDMI1 csatlakozó ARC képes, de ott a fogadó oldalon lennie kell egy HDMI aljzatnak.
Sajnos még az optikai kimenet egy Digitális/Analóg átalakítóval sem igazi boldogság, mert azt is csak egy rákötött erősítővel lehet igazán használni, mivel a kijövő jel állandó erősségű, azt a tévé hangerő szabályozójával nem lehet változtatni. Ráadásul ez a jelszint nem alkalmas a fejhallgató közvetlen rákötésére, legfeljebb egy külön fejhallgató erősítővel.42LM660S
OldMike
válasz kromatika #85816 üzenetére
Letöltöd az SoftWare*.zip fájlt és kicsomagolod. A benne lévő *.epk fájlt másolod a pendrive-ra, amin előzőleg csinálsz egy LG_DTV nevű könyvtárt (abba kerüljön a file!). Kikapcsolod a tévét, bedugod az eszközt, majd bekapcsolod a tévét. El fogja végezni a frissítést, magyarul megy a folyamat.
42LM660S
OldMike
válasz tmp0124 #85952 üzenetére
Ehhez annyit tennék hozzá, hogy az esetleges kép-hang eltérést már az én 2012-es tévém menüjében is lehet korrigálni, gondolom a későbbi kiadásúaknál is megy. Nálam is optikán jön ki a hang a tévéből, egy Fiio Taishan D03 DAC csinál belőle analóg jelet a mini hifi számára. Tökéletesen össze lehet hozni a szájmozgást a beszédhanggal (legjobb erre egy élő hírműsor), innen minden más is szinkronban van.
42LM660S
OldMike
válasz joe999 #86005 üzenetére
Ez a HUMAX beltéri a MindigTV vételéhez van, vagy esetleg kábeltévés vagy műholdas szolgáltató eszköze? Alapból ez a tévé rendelkezik DVB-T, DVB-C és DVB-S tunerrel, tehát beltéri nélkül is veszi ezeket. Kártyahelye (CI-Slot) is van, tehát a fizetős műsor is megoldható lenne.
Azt még érdemes lenne megnézni, hogy a beltéri menüjében van-e valamilyen hangbeállítási lehetőség.
Illetve még egy (elnézést a banális felvetésért): biztos hogy a beltéri és a tévé távirányítóján is van valamennyi hangerő ráadva?42LM660S
OldMike
válasz kisbago #86116 üzenetére
Jó lenne tudni, hogy a minden összedugás pontosan mit takar. Amennyiben HDMI kábellel van a két eszköz összekapcsolva, akkor mindkettőn a HDMI ARC (Audio Return Channel/hangcsatorna visszavezetés) jelzésű aljzatot kell használni. A tévé Hang menüjében a digitális kimenetet (Optikai/HDMI ARC) pontot kell kijelölni. A házimozi menüjében (vagy a kapcsolók közt) kell lenni bemenetválasztási lehetőségnek, ahol szintén a HDMI-t kell kiválasztani. Optikai kábeles összekötésnél is hasonló a helyzet a beállításokkal. Erre akkor lehet szükség, ha a HDMI ARC nem jön össze.
42LM660S
OldMike
válasz kisbago #86128 üzenetére
Jól gondolom hogy az első képen a tévé csatlakozói vannak? Az rendben van, mert a HDMI kábel az ARC jelűbe lett csatlakoztatva (csak egy kérdés: az AV kábel /piros-sárga-piros/ mivel van összekötve?).
Az utolsó előtti képen látom a házimozi csatlakozóit, szégyen az LG-re nézve, hogy sem HDMI ARC, sem pedig digitális audió (optika vagy koax) nincsen. Így nem csoda hogy nem szól, mert a HDMI csak kimenet. Itt is látszik az AV kábel (?).
Azt gondolom hogy a házimozi megszólaltatásának csak az a módja, ha veszel egy 5.1 csatornás digitális-analóg (DAC) átalakítót, ami külföldről rendelve nem vészesen drága (a sztereó változat olcsóbb, de kár lenne lekorlátozni a hangzást). Kell még egy optikai kábel, és egy RCA-RCA audió kábel.42LM660S
OldMike
válasz Szpisti #86124 üzenetére
Az én tapasztalatom az, hogy a tévé (az én régebbi évjáratú eszközöm legalábbis) csak az MKV-ban Default-ra állított feliratokat jeleníti meg. Az MKV-ban a feliratok általában a Determine Automatically állapotban szoktak lenni, és ilyenkor nálam nincs felirat. Amikor átállítom Default-ra akkor van.
42LM660S
OldMike
válasz herdsman12 #86201 üzenetére
Feltételezem, hogy aktív hangfalakra gondolhatott, bár abból is célszerű a legalább 2x5 wattos (inkább több) kategória (ha 2.0-ás a rendszer). Általában az RCA kimeneten magasabb szokott lenni a jelszint, mint a JACK kimeneten, de ennél az eszköznél ez nem biztos, nincs is megadva.
42LM660S
OldMike
válasz Vbazsi2 #86438 üzenetére
Az RCA csak bemenet, onnan kifelé semmi nem jön. Hangkimenet a tévén csak optikai van (illetve az egyik HDMI - az ARC feliratú - is ad ki hangot, de azt kicsit bonyolultabb és főleg drágább az RCA bemenetes hifihez átalakítani), amihez kell egy digitális/analóg átalakító (DAC), ami az optikai kábelen jövő jelből egy RCA kábelen átvihető analóg jelet csinál a hifi számára. Ez néhány ezer forintból megúszható, ha nem itthon veszed.
42LM660S
OldMike
válasz MacEdm #86444 üzenetére
Kérdés hogy milyen tévével használtad eddig az IPTV-t. A boxot és a tévét HDMI kábellel kell összekötni. A box menüjének beállításaiban az 1080-as beállítást kell választani. Az IPTV-hez (főleg az SD csatornákhoz, azonban a HD sem Full HD, tehát még azoknál is elmegy) a tévé menüjében ajánlott beállítani a szuperfelbontást. Ezen kívül érdemes próbálgatni a képélesség menüpontot is, akár a maximum közelébe is. Esetleg meg lehet nézni a zajcsökkentéseket, hogy bekapcsolva (magasabbra állítva) javul-e. Általában nem szoktuk javasolni a képjavítók használatát (egyáltalán vagy túlzottan), de sajnos a tévéadásnál szükség lehet rá. Full HD anyagok esetében ezek már zavarhatnak, de azt úgyis egy másik bemenetnél kell állítgatni.
42LM660S
OldMike
válasz CandySR #86895 üzenetére
Amennyiben a linkelt konvertert (vagy akármilyen hasonlót) veszed meg, akkor arra fel kell készülnöd, hogy a hangerőt a tévé szabályozója nem fogja változtatni. Megoldás lehet egy hangerő-szabályozós fejhallgató, bár az nyilvánvalóan csak csökkenteni tudja a jelszintet. Sajnos a konverter analóg kimenete az erősítők, mini hifik, aktív hangfalak Line In bemenetéhez van méretezve, nem tudom (nincs ilyen tapasztalatom), hogy egy fejhallgatót mennyire megfelelően hajt meg.
Vannak olyan konverterek, amiken RCA és Jack kimenet is van, az utóbbit esetleg a fejhallgatókhoz méretezték. Ez talán kiderülhet a specifikációkból.42LM660S
OldMike
válasz kenwood3 #86926 üzenetére
Amennyiben jól értelmezem a Google fordítását, akkor regisztrálni kell az oldalukra, és úgy láthatóak lesznek a kalibrálásuknál beállított értékek. Ezt a második színes ábránál írták. Amúgy nem biztos hogy az a beállítás tetszeni fog, mert a tesztelők általában a sötét szobás filmnézéshez kalibrálnak, ami különösen nappali fényben fakó és sötét szokott lenni az átlagos felhasználó számára. Viszont a színhűség biztosan jobb lesz, mint a gyári beállításoknál, ezért azután már csak a háttérvilágítás és a fényerő változtatásával érdemes kísérletezni. Esetleg még a színtelítettséget, valamint az élességet lehet még módosítani.[ Szerkesztve ]
42LM660S
OldMike
válasz kenwood3 #86928 üzenetére
Ezek szerint csak ennyit változtattak, vagy nem közöltek többet. Sajnos nem írták, hogy melyik beállításból indultak ki, de valószínűleg a Normálból. A használati útmutató nem ír Temp nevű beállítást, de lehet hogy ez létrejön, ha valamelyik gyárit elkezdi az ember birizgálni. A használatiban a Képüzemmódnál írja le a lehetőségeket. Lehet játszani a Feketeszint és a Dinamikus kontraszt lehetőségekkel. Ezeket a tesztelők általában kikapcsolni javasolják, de az alacsony (esetleg közepes) szint az átlagos felhasználó számára adhat kellemesebb látványt. A Zajcsökkentések kis mértékű beállítása is javíthat.
Ki lehetne indulni a Mozi módból is, de az már alapból egy meleg színhatást mutat, ami sokaknak nem jön be.42LM660S
OldMike
válasz DeFranco #87132 üzenetére
Egy nagyon óvatos próbát esetleg megérne tenni. A hátlapi panel csavarok meghúzása nem mindig szokott jól sikerülni a gyárban, ez pedig befolyásolhatja a fényeloszlást. A folt melletti két szomszédos csavaron lehetne kicsit lazítani, illetve szorítani, közben a lefényképezett kép esetén figyelni, hogy történik-e változás.
Azt azért hozzátenném, hogy ez a módszer inkább az edge LED megvilágítás esetén hozhat némi eredményt.42LM660S
OldMike
válasz Woodslave #87823 üzenetére
A kézikönyv szerint négy darab M4x14-es csavar kell hozzá. Ez teljesen átlagos metrikus csavar, minden bizonnyal bármelyik barkácsboltban kapható (áruházakat nem annyira javaslom, mert ott jellemzően csomagoltan lehet, fölöslegesen nagy tételben, esetleg anyával együtt is). Ilyen koronás fejű viszont nem biztos hogy van, de ezekben a boltokban kaphatsz hozzá hasonló kialakítású alátétet.
42LM660S
OldMike
válasz westcoastog #87865 üzenetére
Úgy tűnik, hogy nem igazán sikerült előbbre lépni 2012 óta. Az én 2012-es középkategóriás tévémen ez így néz ki most:
A szivárványt a telefon teszi hozzá, a valóságban nem látható.
42LM660S
OldMike
Sajnos az LG tévéken hosszú évek óta bármilyen RCA-nak kinéző aljzat csak bemenet, kimenet nincs. Mostanra már a SCART-ot is eltüntették, pedig abból még lehetett kinyerni hangot.
Ezen a tévén ráadásul optikai kimenet sincs, a 2 HDMI-ből pedig egyik sem ARC képes, tehát még egy HDMI-analóg konverter sem játszik.
Minden vásárlójelöltnek nagyon ajánlom, hogy a vétel előtt ne csak az alapvető igényt és az árat nézze, hanem a csatlakozókat is. Ha bármikor is szüksége lenne hangkimenetre, akkor ezek az alaptévék sajnos nem elegendőek.42LM660S
OldMike
válasz V8engines #88063 üzenetére
Van egy dolog az LG tévéknél, ami nem nagyon szokott előkerülni. Ha bármelyik kép előbeállításnál, vagy akár a Haladóknál megnézzük a fehéregyensúly (2 pontos vagy a 20 pontos IRE) értékeket, és a színkezelő rendszert, akkor az mind nulla értéken van. Ettől függetlenül ezeknek vannak alapbeállításai, amit mi persze nem láthatunk. Ezért van az, hogy hiába állítanánk az összes képbeállítást (háttérfény, kontraszt és a többi) minden előbeállításnál azonosra, nem lenne egyforma a tévé képe.
A műszeres kalibrálásnál (ahogy ezekről olvastam) legtöbbször a Haladó1-ből indulnak ki, és változó mértékben belenyúlnak a fehéregyensúlyba és a színkezelő rendszerbe is. Persze a legtöbb embernek az így kalibrált kép nem igazán tetszene, mert általában eléggé sötét, kevés kontrasztú és meleg tónusú a kép. Ez igazán jó minőségű filmek sötét szobában nézéséhez lehet esetleg megfelelő (csak félve írom le a "háborúskodás" lehetősége miatt, de ez próbálja valamennyire megközelíteni a plazmatévék színvilágát).
Lehet próbálkozni a fenti értékek változtatásával a "szemre" beállítások esetén is, de nem könnyű. Szerintem inkább csak akkor érdemes, ha egyébként már van egy eléggé elfogadható képünk, de a színei, vagy az alaptónusa még nem teljesen az igazi.
42LM660S
OldMike
válasz Fenyibaba #88575 üzenetére
Nekem nem Digi van, hanem Telekom IPTV, de nagyon hasonló a jelenség, és a tévé is LG. Az én megoldásom: a boxon beállítottam a teljes hangerőt (nálam ez 25), és a tévén állítom a hangerőt.
A boxon az a helyzet, hogy aSD csatornák hangereje teljesen lineáris, a HD csatornáknál viszont a 0 hangerőn nincs hang, az 1-en pedig már teljes hangerőn van. Nálam a 25-ös hangerőn kb. ugyanolyan erős az SD csatornák hangereje, mint a HD csatornáké 1-25 között
42LM660S
OldMike
válasz thotzoltan #88772 üzenetére
Távirányító HOME gomb, Internet alkalmazást kiválasztani, jobbra fent a fogaskerék ikonra kattintani. Ott van az Előzmények törlése és a Sütik törlése lehetőség.A Beállításokban több mindent lehet még állítani, érdemes megnézegetni.
42LM660S
OldMike
OldMike
válasz E.Kaufmann #89603 üzenetére
A SCART hangkimenet minden, a tévébe beépített tunerre csatlakozás esetén működik, viszont nincs hang bármilyen külső (HDMI, USB, DLNA) bemenet esetén. Az optika minden esetben ad ki hangot, de sztereó erősítő esetén PCM-re kell állítani a tévé Hang menüjében.
42LM660S
OldMike
válasz Redneck #89726 üzenetére
Sajnos az LG már 6 évvel ezelőtt sem törődött azzal, hogy egzakt módon leírja a támogatott formátumokat. Számomra különösen fontos volt, hogy a MOV támogatott legyen, a fényképezőgépemmel készült videók miatt. Végül csak úgy derült ki, hogy vittem a boltba egy ilyen videót pendrive-on, és kipróbáltam. Működött, és szerencsére azóta is működik. Szoktam nézegetni az újabb évjáratok támogatási listáját, de jellemzően mostanában sem szokott szerepelni.
42LM660S
OldMike
válasz Attic09 #89842 üzenetére
A SCART csatlakozón csak a tévébe épített tunerek hangja jön ki. Amennyiben más jelforrást használsz (HDMI, USB, DLNA) akkor már csak a tévé hangszórója fog szólni (ahogy tapasztaltad is). Amennyiben mindenféle műsort erősítőn keresztül akarsz hallgatni, akkor az optikai kimenetet kell használni, ha az erősítőn nincs ilyen bemenet, akkor kell egy digitális => analóg átalakító.
42LM660S
OldMike
Mindenesetre az LG-nél ez a rendszer. Nem a mostanában tévét vásárlók bosszantására írom, de például az LG LB (2014-es évjárat) alsó középkategóriás tévéinél nemcsak hogy volt füles kimenet, de szoftveresen még azt is eldönthetted, hogy azon fejhallgatót (távirányítóval erősíthetően), vagy egy erősítőt (vagy erősítős hangfal szettet) - állandó jelerősségű vonali kimenettel - akarsz-e hallgatni. Ne legyen igazam, de pár év és SCART sem lesz, mert őskövület a digitális korszakban.
42LM660S
OldMike
válasz Predikative #90202 üzenetére
Sajnos valamilyen külső eszköz nélkül ez már nem oldható meg. Egy már meglévő okostelefon a legegyszerűbb, bár nem túl praktikus megoldás. Nekem LM660S van (ugyanaz az évjárat), de ezen nem jön össze, hogy a telefonom képét (más telefonokét sem) kitegyem a képernyőre. Emiatt egy Tubio (fizetős változat) nevű Androidos alkalmazást használok a YouTube videók átküldésére. Ez lényegében a tévé saját videólejátszóját használja, de a tartalmat csak a telefonon lehet váltogatni.
Másik megoldás egy tévéokosító eszköz, ami azért nem túl olcsó, különösen ha csak a teljes kijelzős YT a cél.42LM660S
OldMike
válasz Indiant #91103 üzenetére
Azért mert a telefon wifin kapcsolódik nem kell a tévén a wifi kapcsolatnak bekapcsolt állapotban lennie. A kapcsolódás a routeren keresztül megy, a lényeg hogy az eszközök azonos hálózaton legyenek. Nekem már elég régi (2012-es) a tévém, a kezdetektől kábelen van csatlakoztatva, mégis bármilyen wifis eszköz kapcsolódik hozzá.
42LM660S
OldMike
válasz Indiant #91119 üzenetére
Lehetséges hogy két eltérő dologról beszélünk.
Arról az esetről írtam, amikor én a telefonomon egy DLNA appot használok, és azzal küldöm át a tévére a telefonon lévő képeket, zenéket, videókat. Ez nálam úgy működik, hogy a tévén nincs bekapcsolva a wifi kapcsolat. Ezt az én tévémen SmartShare-nek hívják.
Van az az eset, amikor tévét csak kijelzőnek használnánk, tehát a telefon képét jelenítenénk meg rajta egy az egyben. Ekkor a router egyáltalán nem játszik, és a két wifis eszköz (a tévén is az van bekapcsolva) közvetlenül kapcsolódik egymáshoz. Ez a ScreenShare.
42LM660S
OldMike
Van-e olyan, akinél egyszerre van bekapcsolva a tévében a LAN és a wifi hálózat? Egyáltalán be lehet-e így állítani, és olyankor melyiket fogja használni a DLNA megosztás esetén (a számítógépnek kábeles a csatlakozása)?
Időnként szükséges lenne a telefonok kijelzőjének megjelenítése, de az tudomásom szerint csak akkor működik, ha a tévén is van wifi kapcsolat.Köszönöm
42LM660S
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- Háztartási gépek
- Call of Duty: Mobile
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
