Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
*H*
Megköszönném, ha valakinek van egy LG 47LW579S készüléke és megnézné nekem a szerviz menüjében a White Balance értékeit. Warm/Medium/Cool oszlopokat. Előre is köszönöm.
Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
*H*
Adott egy pár napos LB650V. A kérdésem az lenne, hogy normális jelenség-e a SCART kábel csatlakoztatásakor jelentkező sistergés a TV hangszórójából? Már a TV oldali csatlakozáskor (tehát a másik oldalon még nincs rajta az eszköz) hallható és nem is szűnik meg akkor sem, ha már mindkét oldal csatlakoztatott. Amikor viszont kap jelet (egy kábeltévés beltéri egység van rajta amin csak SCART van) akkor megszűnik a sistergés és tiszta a hang.
*H*
válasz D.Dani #45183 üzenetére
Üdv,
Nekem egy Toshiba 500GB-os USB3-as HDD (5V/1A) minden gond nélkül működik. Szintén LB650V.
Egy kérdésem is lenne, ha már ugyanaz a típus. Nem tudom használsz-e scart csatlakozót? Én ha csatlakoztatom a tv-hez, és a bemenetet AV1-re állítom, zúg/sistereg a tv hangszórója. A másik végén még nincs készülék csatlakoztatva. Ha már van, akkor is egészen addig amíg nem kapcsolom be az eszközt. Akkor elhallgat és tiszta a hang. Illetve, ha másik bemenetre váltok vagy a menüben lépkedek, akkor is elnémul.
*H*
válasz Andris_2 #45272 üzenetére
Üdv,
A Photo Editorban a kép(ek) felett jobb oldalon kuka - képe(ke)t kiválaszt - törlés.
Más.
Valaki kérdezte, hogy lehet leválasztani a külső HDD-t. Nem kell kikapcsolni a tv-t előtte. Bemenetek - összes bemenet - eszköz kiválaszt - leválasztás.
A béta FW-kel kapcsolatban az utoljára itt említett 04.34.23 tajvani kiadás. Ebben a régióban a 04.32.20 a jelenleg elérhető legújabb. A szerviz menüben az NSU Mode-ot átkapcsolva User-ről Engineer-re fel is ajánlja a frissítést online.
Érdekesség, hogy a szerviz menüben bekapcsolható a Local Dimming LB650V esetében. A beállításokban viszont nem jelenik meg. Az a lehetőség nem állítható, hogy legyen Local Dimming menü.
*H*
válasz Andris_2 #45285 üzenetére
Akkor te a Photo Editor-t indítottad. Ott valóban csak azokat látod. Én a SmartShare-en belül gondoltam a Photo Editor-t. Tehát SmartShare indít - Eszközök - LG Smart+ TV belső memória - LG Photo Editor. Itt látod a kukát. Klikk rá, kép kijelöl és töröl.
*H*
válasz LucasGrant #45448 üzenetére
Érdekes, mert több helyen is IPS panel van írva az LB650V szériánál.
Pl. itt is:
[LG-70LB650V][ Szerkesztve ]
*H*
válasz LucasGrant #45456 üzenetére
Láttam. Sőt, nem csak boltban kiállítva. De, ha nem szentírás, hogy a gyártó leírásában, illetve az ügyfélszolgálatuk szerint is IPS paneles, akkor mit kell annak venni? Azt, hogy te láttad és azt mondod, hogy nem az?
*H*
válasz beneszilo #45605 üzenetére
Üdv,
Úgy nézem több hangsáv esetében az elsőt játssza le automatikusan és valóban nem enged váltani másikra. Azt tudod csinálni, hogy pl. a MKVToolNix programmal megnyitod és a hangsávok sorrendjét megváltoztatod. Első helyre teszed a magyart. Pár perc alatt végez vele.
*H*
válasz beneszilo #45608 üzenetére
Én is WiFi-n (5GHz) keresztül DLNA-n nézem a filmeket. HDD-ről közvetlenül nem is próbáltam, de valószínűleg ott is ez lenne. Egy Toshiba HDD-t csak felvételre/time shift-re használok (LB650).
A hangon kívül a feliratokat is rosszul kezeli néha. Nem lehet váltani/kikapcsolni. Szürke a sub gomb. Itt annyit lehet tenni, hogy a film elindítása után egyből gyorsan meg kell nyitni a menüt és nyomkodni kell a sub gombot, akkor beadja a felirat menüt és kikapcsolható/beállítható. Ha elindult a film, akkor már nem engedi.Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
*H*
válasz brendonka23 #45612 üzenetére
Biztos, hogy a magic távval csinálja, ugyanis azzal működik az a játék.
*H*
válasz brendonka23 #45656 üzenetére
LG szerver oldali hiba volt, már működik. Készülj fel, hogy ilyen előfordulhat. Mostanság többször volt ilyen.
*H*
válasz bprubin #45678 üzenetére
A legegyszerűbben LG Adjust Remocon távirányítóval. Ha ez nincs, akkor egy megfelelő univerzális távirányítóval felprogramozásával is elérhető. Illetve IR hack is van (pl. egy MP3 lejátszó fülhallgató kimenetére csatlakoztatott IR LED + a megfelelő mp3/wav fáj lejátszása.)
*H*
válasz Tybike81 #45825 üzenetére
Feltételezem vezeték nélkül próbálod, nem MHL/HDMI kapcsolattal.
LB650V-nél a Miracast súgóban az szerepel, hogy "A nem LGE márkájú eszközt akkor sem csatlakoztathatja, ha a TV észleli azt." LB671V-nél is lehet emiatt nem sikerül.[ Szerkesztve ]
*H*
Üdv,
LB6xx-8xx szériához tölthető a 04.32.20 FW. Az LG magyar oldalán még nincs frissítve, de másik országot választva már elérhető.
*H*
válasz brendonka23 #45906 üzenetére
Én már eddig is ezt használtam. OTA frissítéssel már felajánlotta Engineer módra állítva a szerviz menüben.
Ha online nem ajánlja fel a frissítést egyszerűbb, ha letöltöd az LG oldaláról és USB-n frissítesz. A magyar oldalon még nem tették ki, de azon kívül szinte bárhonnan töltheted (Pl. 04.32.20 vagy 04.32.20).[ Szerkesztve ]
*H*
válasz hesszusz #46068 üzenetére
Üdv,
Ha jól értelmezem, csatlakoztattad a tv-t kábellel ÉS WiFi-n is egy routerhez. Először is döntsd el, hogy vezetékes VAGY WiFi kapcsolatot használsz. Egy eszközhöz nem egészséges mindkét kapcsolat egyszerre. Utána próbáld újra.
*H*
válasz huncutka1029 #46638 üzenetére
3D Ready megjelölés létezik, talán 2010 óta használják.
Ezzel jelölik, hogy a készülék alkalmas a 3D tartalmak megjelenítésére, de pl. nincs hozzá szemüveg (és esetleg transzmitter aktívnál), azt külön kell megvásárolni.[ Szerkesztve ]
*H*
válasz gabi356 #46763 üzenetére
Egyik sem jó hozzá. A WiFi dongle nem "okosítja" a készüléket, csak a vezeték nélküli kapcsolatot biztosítja a támogatott készülékeknél amelyikben nincs beépítve. Mivel az nem egy Smart tv és a DLNA-t sem támogatja, ezért felesleges is lenne hálózatra csatlakoznia.
*H*
válasz brendonka23 #46902 üzenetére
Türelem, mást nem tudsz tenni. LG szerver oldali hiba.
*H*
válasz eszter23 #46953 üzenetére
Először tudni kellene mit és milyen forrásból néztél rajta. (HD/SD csatorna, digitális/analóg szolgáltatás, stb.) A beállításokat módosíthatod ahogy neked tetszik. Háttérfény, fényerő, kontraszt, gamma, stb. Ezektől kevésbé "szürke", ha csökkented az értékeket.
Bár nem ez a csúcskategória, de azért a nagyon rossz a képminősége nem mondható rá. Bizonyos esetekben valóban "foltosodik", de ez a "szürkeség" azért nem jellemző, ha beállítod. Esetleg, ha hibás, de nem hiszem.Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
*H*
válasz Flickering #47105 üzenetére
A hang kikapcsoláskor normális, egyiknél hangosabb, másiknál halkabb.
Beállítás - Általános - Eco mód - HDD Eco mód be
Ha nincs használatban egy idő után lekapcsolja, nem pörög feleslegesen. Ha használod a Timeshift-et akkor értelemszerűen nem.Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
*H*
válasz padi68 #47131 üzenetére
A 25-ös hiba az aktiválással megszűnik. Erre pár napon belül kerül sor.
Viszont a legegyszerűbb, ha nem vársz hanem felhívod fel őket. Bediktálod a kártya számát és 10 perc múlva menni fog. Közben legyen bekapcsolva a készülék és M1 vagy M2-re kapcsolj. Ne kódolt csatornára. Ha mégsem indul el 1 óra múlva sem, telefonálj megint, de ezeket (elvileg) el is mondják, ha felhívod őket.Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
*H*
válasz padi68 #47136 üzenetére
Nekem így 5 perc múlva működött. Én sem vártam meg az automatikus aktiválást (azt hiszem az esti órákban frissítik a rendszert az új adatokkal.). Másnap hívtam őket és egyből jó volt.
@kuruc01
Nincs rá Mozilla, a saját böngészőjét tudod használni.
Az LG Tárban is van 3D tartalom, ha ki akarod próbálni.
Igen, NFC jár hozzá.Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
*H*
válasz dptrsk #47277 üzenetére
Az LG Magyarország honlapján a forgalmazók között szerepel az Euronics. A webshopokban pedig a "Hivatalos magyarországi garanciával" vagy "A terméket hivatalos magyar garanciával szállítjuk" látható, ezért egyértelmű, hogy ez gyári LG garancia.
*H*
válasz dptrsk #47282 üzenetére
Vöröskő Kft. kizárólagos joggal használhatja Magyarországon az Euronics márkanevet. Ha pedig ők hivatalosan veszik a forgalmazótól ezen a néven, mindegy melyik név alatt értékesítik, az hivatalos garis. (Feltételezve, hogy nincs külön cég bejegyezve az Euronics-es beszerzésekre és teljesen külön kezelik.) A műszakidepó oldalán is feltüntetik, hogy magyar forgalmazóktól/magyarországi szervizgarancia.
Fogyasztók tekintetében fennálló jótállási feltételek alapján, a Samsung LED televíziókra is csak 12 hónap az alapjótállás időtartama, termékregisztrációhoz kötött a további 12 hónap. Tehát az 1 év jól van feltüntetve. Ha a vásárló regisztrál, akkor kap még 12 hónapot a Samsungtól (H6500-as széria és felette: 24 hónap), de alapból nem él a 2 év (1+1) vagy 3 (1+2).Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
*H*
Ezt megtalálod az oldalon az információknál:
"A termékeket a hivatalos, magyarországi márka képviselet teljes támogatásával és garanciális hátterével árusítjuk! A termékekhez NEM saját, úgynevezett "bolti garanciát" mellékelünk, a garanciális szervizelés a gyári garancialevéllel közvetlenül a gyártók magyarországi szervizhálózataiban történik."
A Samsung 1 évet pedig előbb leírtam miért annyi.
*H*
@Krisz26
A legegyszerűbben a használati utasításból tudod meg milyen csavar kell hozzá. Neked az M6 kell.@Digital51
Itt találod a csatornák mentését:
Beállítások - Gyors beállítások - Csatornák - Csatorna hangolása - Csatorna másolásaRegisztrálod az LG honlapján és ott igényelhetsz is javítást. Vagy telefonon jelented be. Kijönnek javítani.
@zannor
Igen. Állítsd be a routeren az Általános - USB alkalmazás - Servers center - Médiaszerver - Enable DLNA Media Server-t.
Egyébként a használatiban szerepel, hogy tudja a 802.11n – 5 GHz WiFi-t.@ocsesz
Mindegyik csak a gyárit fogadja el. De legalább lesz 5GHz-es WiFi-d is, úgyis az ajánlott. Feltéve persze, ha a routered is tudja.Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
*H*
*H*
Igen van mindkettő.
*H*
válasz Flickering #47685 üzenetére
A sorozatszámot kell megadnod. Vagy a készülék menüjében a tv leírásánál találod vagy a dobozon, gar jegyen, tv hátulján, stb.
*H*
válasz Flickering #47693 üzenetére
Szériaszám.
*H*
válasz zyntherious #47828 üzenetére
32/39LB65** 200x200
42/47/50/55LB65** 400x400Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
*H*
válasz huncutka1029 #47888 üzenetére
Számítástechnikai eszközök: notebookok, táblagépek, játék konzolok. Ezeknél is a szoftver "meghibásodás" pl. egy nem induló op. rendszer, hibásan működő egyéb szoft. Ezek nem tartoznak bele a gariba.
A TV szórakoztató elektronikai eszköz.Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
