Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
vigyori78
Most vásároltam egy LG 42LB650 készüléket.
A kérdésem az lenne ,hogy 3d filmeket milyen formátumban és mivel tudom lejátszani ?
Mit tud a tv maga lejátszani illetve külső lejátszót mit ajánlotok mellé pc-n kívül ?
Köszi. -
vigyori78
vigyori78
válasz Kalos7 #42552 üzenetére
Idézet:
A legtöbb ember nagy tévhitben él, hisz a marketingesek a több pénz reményében minden új HDMI szabvány kifejlesztésekor ár függvényben feliratozták a kábeleiket. A valóság az, hogy 1 féle bekötésű HDMI kábel létezik csupán. Nincs olyan, hogy 1.2-es HDMI, vagy 1.3-as HDMI, és 1.4-es HDMI kábel sincs. Csak 1 HDMI kábel létezik! Ez egy marketingfogás csupán. Az 1.4-es HDMI szabványra azért van szükség a 3D teljes értékű élvezéséhez, mert ha a 3D-s kép nem csupán egy tömörített Dolby Digital, vagy DTS hangsávot tartalmaz, hanem egy HD, vagyis tömörítetlen True HD, DTS HD, vagy DTS Master hangsávot. Ebben az estben már a sávszélesség nem fér el az 1.3-as szabványon.
A tv-d amúgy 1.4-es csatival van.
vigyori78
válasz windlord #43002 üzenetére
Én samsung 6000-es szériáról váltottam lg LB -re.
Az samuhoz képest ami pozitívum az LG-nél legalábbis nekem : Direct LED , Az egész tv hátulja fém , böngésző gyorsabb , megy még mozis szemüveggel is , és a smart semmivel sem nyújt többet a samsungokon , van sat tuner is , én wifin keresztül nézek 25-50GB-os filmeket eddig még semelyikkel nem volt gondja , Galaxy S5 wifi direct-el egyből kapcsolódik és például nagyon király a tv-n nyomni a real racing 3-at full hd-ban.
vigyori78
válasz Mooka-Miki #43026 üzenetére
+1
Engöm is érdekölne
Pont tegnap frissített a TV. -
vigyori78
válasz Danika256 #43421 üzenetére
Az LA 660/690 egy jó prémium széria de nem hinném ,hogy a TV-HW-e miatt menne jobban a youtube inkább az OS miatt, NetCast-ot jó pár évig fejlesztették mire eddig jutott. / egy 10K-s Android Stick mini pc-n is pöccre indul a youtube és minden más ott is a rendszer a lényeg. /
A webOS-t meg még csak most kezdődik ez ugye a HP nyílt forráskódú operációs rendszere volt és mobil eszközökhöz szánták tőlük vették meg lesz ez még sokkal jobb is -
vigyori78
Az LG kezébe hiába van a WebOS, nem fog vele visszaélni túlzottan, mivel a versenypolitikában ez nem megengedett.
Igaz de azért még fog fejlődni a WebOS lehet nem média téren hanem alkalmazások és funkciók terén de ezt majd meglátjuk , média terén nem hinném,hogy annyira fejlesztenének csak amennyire szükséges hiszen ők is gyártanak 3D BLU-RAY Lejátszókat,házimozikat , médialejátszókat amik mindent visznek , ezeket nem venné senki ha tudná a tv.
vigyori78
válasz Technoman #43741 üzenetére
Semmilyen appot nem kell letölteni a telefon alapból tudja : Screen Mirroring
1. On your Smart TV's remote, press Input and select Screen mirroring on the TV's display.
2. On your device, touch Menu > Settings > Connections > Screen Mirroring .
3. Touch the slider Slider to turn Screen Mirroring on .
4. Select your Smart TV from the list. -
vigyori78
vigyori78
válasz brendonka23 #44111 üzenetére
Nem csak Intellel működik de ha jól tudom úgy nem megy ha a géped wifis routeren van magában a notiban vagy a pc-ben kell lennie wifinek .
vigyori78
LB650v -nél lenne egy kis problémám.
Filmek lg smartshare -ral wifin vannak megosztva a pc-n , eddig nem volt gondom de most nézne asszony olyan sorozatokat amin 2 hangsáv van és a tv lejátszójában nem aktív a hang csak a felirat választó.
Esetleg van erre valami megoldás ?
Vagy van olyan progi pc-re még az lg smartshare-on kívül amivel megtudom osztani wifin pc-ről a filmeket és esetleg tudok a tv-n választani hangsávot?
Köszi. -
vigyori78
válasz brendonka23 #44254 üzenetére
Ezt ma írta az LG nekem :
Először is szeretnénk elnézését kérni az okozott kellemetlenségek miatt. A készüléken valóban a legújabb frissítésénél előfordult egy fordítási hiba amit várhatóan a jövőhéten javítani is fognak. -
vigyori78
Segítséget szeretnék kérni.
A képen látható a hiba,ilyenkor cserélik a tv-t vagy mit csinálnak?Köszi.
vigyori78
ERRE esetleg valaki ?
Köszi. -
vigyori78
válasz petya2012 #47641 üzenetére
Nincs felvéve nagyon
Direct ledes de pont az oldalsó ledek amik ugye a edge lednél is vannak azokból világít be pár ilyen csúnyán, a hátsó ledek semennyit nem világítanak be az tökéletes.
Elküldtem a képet az LG-nek egyből írtak,hogy küldik a szervizt valószínű kijelző csere lesz.
Aztán hívott a hozzáértő szervizes,hogy infót kérjen elmondtam neki a problémám erre azt mondja ez az edge led hibája ,hogy van egy minimális bevilágítás mondom neki ez direct ledes és a képernyő közepéig bevilágít pár led erre : akkor megyünk.Volt edge ledes tv-m ha 100% ra raktam mindent akkor sem felhős volt hanem kb 1-2 centit bevilágított lehetett látni hol vannak a ledek,de mindegyik ugyanannyit világított be.
Ami nálam most fennáll olyan mintha az a pár led nem a kijelző szélével lenne párhuzamos hanem picit előtte lenne azért világít úgy be vagy a kijelző nincs rendesen a helyén.
vigyori78
válasz huncutka1029 #47948 üzenetére
Sajnos jövőre is drága lesz
Pedig gyönyörű képe van -
vigyori78
válasz petya2012 #47969 üzenetére
A 2014-es 4k UHD tv-k be is NetCast 4.5 került.
vigyori78
válasz darál0w #49198 üzenetére
Szia.
A legegyszerűbb megoldás ahogyan én is használom,wifi router és kész.
Nekem a wifi routerről megy wifin a tv-re a net a pc-re pedig lan kábellel, feltelepítettem az LG SmartShare-t beállítottam benne a mappát amiben a filmek vannak,a tv elindítom a SmartShare-t egyből látja a pc-t és a mappákat ,és az 50Gb-os BD filmeket is gond nélkül viszi.
Egy gagyi TL-WR740N-nel is tökéletesen működik. -
vigyori78
válasz Diamond500 #49260 üzenetére
Igen ez a 04.32.20 amúgy.
A menü része meg a smart cuccok gyorsabbak. -
vigyori78
válasz Diamond500 #49266 üzenetére
05.99.99 erre mondtam.
De most nézem amit (#49228) xboxmod linkelt :
Az nsu mit takar ?starfish-dvb-secured-m14tv-32.arches-3220-05.99.99-prodkey_nsu_V3_SECURED
Amit én felraktam az LG oldaláról:
starfish-dvb-secured-m14tv-32.arches-3220-04.32.20-prodkey_usb_V3_SECURED -
vigyori78
LG-ben gazdag boldog új évet kívánok mindenkinek
vigyori78
Az alkoholos dolgok nem igazán jók erre a célra sem a pronto.
Ezek megmarják egy idő után a kijelzőt a speciális tükröződést csökkentő réteget is,3D-nél meg ha megnézed van a kijelző előtt egy műanyag lap is ez gondolom a polar szűrő az sem szereti az ilyeneket.
2000.- forintig egész jó tisztítókat lehet kapni ronggyal együtt ennyit szerintem megér.
A tisztító folyadékot mindig a rongyra kell fújni nem a TV-re. -
vigyori78
válasz huncutka1029 #49926 üzenetére
Ha a tv rendelkezik sat tunerrel is, jó pénzért lehet venni dual Cam modult, ami kezel két kártyát, is egyet pl a mindig tv-nek, egyet pedig a sat ( UPC, Tréhóm stb részére
Tréhomnál is van már erre lehetőség?
vigyori78
válasz huncutka1029 #50280 üzenetére
ITT -nek írják
vigyori78
válasz A-l-i-e-N #50836 üzenetére
Találtunk egy elég hülye hibát, amire nem gondoltak a készítők :/
Most növelted a tv belső memóriáját
Talán azért nem gondoltak mert eszükbe sem jutott, hogy valaki majd oda akarja rakni !
Ha valaki egyáltalán nem ért hozzá ott a kézikönyv és ezért vannak feliratok a tv bemenetén.A pc-ben lévő dvd meghajtóba is befér ha kinyitod mégsem oda rakod , de ennyi erővel lehet a mosógépbe is rakni van hely bőven
vigyori78
Van újabb is : 04.41.32 elvileg ezt a tv felajánlja ,ha nem töltsd le az lg-ről és telepítsd pendrive-ról.
Ha pendrive-ról frissíted akkor üres fat32-re formázott pendrive-on csinálj egy mappát LG_DTV majd ebbe másold bele a letöltött .epk fájlt.
Ha kész végig ment a csík 100%-ra akkor tv kikapcs majd bekapcs ekkor telepíti ha befejezte csinálj egy gyári beállítás visszaállítást is. -
vigyori78
Ezt nem értem :
SOFTWARE - Kiadás dátuma
VERSION 04.41.32 - 2015/01/07
VERSION 04.30.16 - 2015/01/14
VERSION 04.32.20 - 2015/01/14Most akkor egy héttel később rakták fel a régit?
04.41.32 ezt csak nálunk látom
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
