Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
GEPESZ66
Vettünk egy 32LF632V LED TV-t.
Ezen a televízión csak analóg Inviteles csatornák vannak.
Így egyes csatornákon alul-felül van csík.
Ha a közelítés képarányt választom,akkor szinte ez egész képernyőt kitölti a kép.
Analóg csatornák esetén milyen képarányt célszerű választani? -
GEPESZ66
válasz petya2012 #67036 üzenetére
A fiam szobájában van az egyik LCD TV,a kapott set top box-al.
A hálóba vettük most ezt a TV-t,mert a korábbi 37cm-es képcsöves tévé megadta magát.
Nekünk elég lenne az 52 analóg csatorna.
Akogy írtam,ha a képarányt a közelítésre állítom,akkor kitölti a kép a teljes képernyőt.
Ezt nyugodtan megtehetem ugye?
A nappaliban régi 100Hz-es képcsöves tévé van,ott nem volt ajánlott egyikről a másikra tartósan váltani,ha jól emlékszem. -
GEPESZ66
Az újonnan vásárolt TV-t kell-e regisztrálni az LG oldalán valahol?
Jelent-e ez valami pluszt? -
GEPESZ66
Az LG 32LF632V távirányítójának csak a számgombokig van leírása a könyvében.
"Össze-vissza" nyomogatva a többit is kitudom találni, de nincs valami leírás erről valahol? -
GEPESZ66
Itt is megkérdezem, mivel még az Invitel fórumon nem kaptam választ.
Gondolom van köztetek Inviteles.
A héten a szerelő kihozta a CA modult,beüzemelte.
A kódolt csatornákat nem rejtettük el, ezért most csináltam egy újrahangolást, automatikus kereséssel.
Viszont csak a csatornák negyedét találta meg a készülék
Úgy néztem,hogy 37000 lenne az induló frekvencia,viszont a készüléknél 46000-ről indul.
Hogyan kell újrahangolni,hogy megtaláljam az összes csatornát?
Esetleg gyári visszaállítást kell csinálni, s a CA modult eltávolítva indítani a keresést? -
GEPESZ66
Decemberben vettem az LG 32LF632V televíziót ,de nem mozgásérzékelős távirányító volt hozzá.
Érdemes-e ilyet vásárolni?
Tudtok-e olyan áruházat, ahol jó áron lehet kapni? -
GEPESZ66
A szüleim vettek smart tévét, ill. hozzá való kamerát. Direkt azért, hogy tudjanak Skype-n beszélgetni.
Viszont a Skype-ba nem lehet bejelentkezni, azt írja ki, hogy frissítsék a böngészőt.
Otthon én is kipróbáltam az LG tévémen, de ott is a frissítésre hivatkozik.
Nem lehet Skype-t használni, vagy mit kell tenni? -
GEPESZ66
Az LG 32LF630v vagy 632v-hez melyik típusjelű Magic távirányító a jó?
Ilyet találtam:LG MAGIC REMOTE AN-MR600 -
GEPESZ66
LG okostévén nézegettem a Youtube appot.
Ha rákeresek valamire, akkor szerintem nem hoz fel annyi taklálatot, mint amikor böngészőből nyitom meg.
Ti az appot használjátok, vagy a böngészőből nézitek? -
GEPESZ66
A fiam LG 32LD320 tévéjének hátulján van olyan, hogy PCMCIA foglalat.
Az Inviteltől szeretnék bérelni ebbe való modult a kártyával.
Tudjátok-e, hogy ez a foglalat tényleg valós, tehát képes fogadni az Invitel-es modult? -
GEPESZ66
válasz huncutka1029 #78554 üzenetére
A LG 32LD320-as televízióba beleraktam az Invitel-es CA modult.
Minden rendben van.
Átolvastam a televízió használati útmutatóját, de arra nem jöttem rá, hogy hogyan tudom azt az automatikus keresésnél beállítani, csak digitális csatornákat keresse meg.
Teljesen más csatorna sorrend lesz így , mint a másik LG okostévénél, ahol szintén CA modul van, ill. egy másik tévénél, ahol STB van. -
GEPESZ66
Okostévén, ill. PC-n (WIN10) is nézegettem az utóbbi egy hétben egy sorozatot (The 100), az Indavideon.
Tegnap az fogadott, PC-n, ill. TV-n is, hogy a tartalom le van tiltva.
Annál a résznél is ez volt, amit 1 nappal előtte még megnéztem.
Viszont most a munkahelyen kipróbáltam, s itt nincs gond a sorozattal.
Ez esetleg egy ideiglenes gond volt nálam otthon, vagy valamiért letiltott az oldal?
Este tudom csak kipróbálni, hogy otthon ma mi van vele. -
GEPESZ66
Samsung tévén meglehet csinálni ezzel a CI foglalat reset-jét:
1. vegyük ki a CAMot és a kártyát
2. húzzuk ki a koax kábelt
3. kapcsoljuk be a TVt
4. távirányítón nyomjuk : MUTE+2+4+7+EXIT
5. ilyesmi jelenik meg: CIPLUS Storage Test: Success
6. nyomjunk "info" gombot, eltűnik az ablak
7. visszatesszük a CAM+kártyát és a koaxot
LG tévénél nincs ilyen lehetőség?[ Szerkesztve ]
GEPESZ66
válasz huncutka1029 #83940 üzenetére
A Samung tévé néha csinálta az Invitel CA modul-lal, hogy tévénézés közben hitelesítette a kártyát ismét.
A Samsung Ügyfélszolgálat javasolta ezt, s úgy néz ki, hogy így megoldódott a probléma.
Korábban a Invitel fórumán írták, hogy a CA modul esetén egyes tévéknél lehet kompatibilitási probléma.
Az LG-nél nem volt ilyen gondom még, csak kíváncsi lettem volna, hogy itt van-e ez a módszer. -
GEPESZ66
Az LG TV-m, ha pendrive-t dugok rá, a FAT32 és NTFS fájlrendszert ismeri.
A 16GB-os pendrivet NTFS-re formáztam, a 4 GB-osat pedig FAT32-re.
A 8 GB-os filmek miatt a 16GB-os pendrive-nél maradjak NTFS-en, vagy itt is lehet FAT32? -
GEPESZ66
Az LG 32LJ610V vezérelhető-e a Magic Remote távirányítóval?
GEPESZ66
A Samsung fórumon istenítik a VA panelt.
Szebb, mint az LG IPS? -
GEPESZ66
Ha valakinek van ilyen televíziója, tudna-e válaszolni:
LG 43LJ614V vagy 624V.
A lábai milyen távolságra vannak egymástól, tehát milyen széles bútor kell hozzá, hogy rátudjam rakni?
87cm es a meglévő bútorom. -
GEPESZ66
A következő tévé talpas:
LG 43LJ624V
Milyen széles a talpa? -
GEPESZ66
A 43UJ634V talpméretét nem találom sehol sem.
Van valakinek ilyen tévéje, s megtudná írni? -
GEPESZ66
Smart tévéhez tudtok-e ajánlani jól működő androidos alkalmazást távirányítóként, amivel a böngészés is megy?
GEPESZ66
Mit jelent LG tévéknél az 5 éves gondoskodás?
GEPESZ66
válasz Drótszamár #85737 üzenetére
Mivel tud többet, mint a 701V?
Talán hogy edge led-es? -
GEPESZ66
Szerintetek melyiket érdemesebb megvenni?
43UJ701V
43UJ7507
Miért? -
GEPESZ66
43UJ701V -ben valódi 10 bit-es HDR panel van?
GEPESZ66
válasz baandii #81381 üzenetére
Írásod alapján akkor nyugodtan lehet vásárolni a TV raktárban?
Az LG 43UJ701V-t néztem ki.
Hétvégén az MM-ben leárazták 170-ről 150 ezer Ft-ra (nem csaptam le rá sajnos, mivel akkor még kicsit bizonytalan voltam a típust illetően, a Samu 43MU6102 került képbe)), most meg felemelték 189 ezerre.
Remélem visszakúszik még az ára.
Bár lehet, hogy a karácsony miatt így marad. -
GEPESZ66
válasz Laca19 (a) #85828 üzenetére
Legfeljebb vesz hozzá a vevő 10 ezer Ft-ért..
Az oldalsó lábai miatt nem tudom a szekrényre rárakni, falra pedig nem akarom.
Pedig elég jók a tévé jellemzői.
Igaz sok áruház ezt a típust nem értékesíti.[ Szerkesztve ]
GEPESZ66
válasz firemanus82 #85850 üzenetére
Az LG honlapja szerint alkalmas a Magic használatára, de nem jár hozzá.
Azért szerintem a 701V kicsit jobb típus!
Kérdés kinek mennyit ér meg a többlet pénz. -
GEPESZ66
válasz firemanus82 #85854 üzenetére
Igen, itt azt írja, viszont az LG honlapja szerint nincs hozzá.
Szerintem elírás lehet a mostani hirdetésben. -
GEPESZ66
válasz firemanus82 #85856 üzenetére
Magic távirányító jár hozzá, nem a sima.
A 701V Harman hangszórókkal van szerelve.
PMI1900
GEPESZ66
válasz firemanus82 #85858 üzenetére
A 701V-nél a PMI is magasabb.
Ha rákeresel az adott típusra, akkor az Árukereső oldalán vannak vélemények is a készülékről. -
GEPESZ66
A 43UJ701V-t érdemes most megvenni az Euronics-ban 161 ezer Ft-ért?
Utolsó darabok,de kiállított darabot nem akarok megvenni.
Múltkor 150 ezer volt a Médiamarkt-ban,de pár napja felnyomták az árát.
Esetleg,ha náluk lesz készlet ismét visszaeshet az ára? -
GEPESZ66
válasz Dr.FantastiK #85915 üzenetére
Elégedett vagy vele,ha tévét nézel,jó a képe?
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- World of Tanks - MMO
- nVidia tulajok OFF topikja
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- alza 404 akciók
- Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, Vezeték nélküli fülhallgató, Fekete + szilikon védőtok
- Star Wars - Az eredeti trilógia - DVD kiadás (2022)
- Star Wars - The Rise of Skywalker - 4K UltraHD Steelbook kiadás
- Star Wars - The Last Jedi - 4K UltraHD Steelbook kiadás
- Star Wars - The Force Awakens - 4K UltraHD Steelbook kiadás
