Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
ativga
CRT-ről váltanék, 13 éves....
Kb. 250 ezer Ft a keret, min. 49" az igény.
Smart funkciók, 3D legyen, de 3D nem alapvető.
Filmnézésre esetleg némi PC-s játékra lenne használva, ne legyen elmosódott a kép a gyors mozgásoknál, sportműsor, vagy játék közben.
lb671v, lb730v, ub850v ezeket nézegettem.
Melyiket ajánlanátok, vagy esetleg másik típust?
UB850v tulajoktól kérdezem, hogy a digitális, de nem HD adások képe tényleg rosszabb, mint a HD TV-ken?
Ki lehet-e kapcsolni a 4K felkonvertálást?
A felkonvertált 4K szebb képet ad, mint a HD?
A HD 3D-s filmeket felkonvertálja 4K-ra? Ilyenkor a 2160 sort felezi meg vizszintesen? Vagyis a 3D FHD-ben nézhető?Köszi!
ativga
Egy kis megerősítést szeretnék kérni:
55lb730v-t veszek, kb. 2,8-3 méterről fogjuk nézni. 3D-ben látszódni fog a csíkosodás, vagy sem?Köszönöm a válaszokat.
ativga
Mindenkinek köszönöm a választ 3D-vel kapcsolatban.
Ma megjött 55lb730V!
Semmi csíkozódás 3D-nél, csak a csatorna logójánál., de a finomításnál még ott sem.
70cm-es Thomson CRT után, legszívesebben belépnék (nem bele!) a képbe. Jelenleg barátkozunk.Pozorill. pazar.
Kb. 2,5-3 méterről, mint a mozi. A hangja is tűrhető, bár virtual surroundot tanulhatna a 13 éves Thomsontól , pedig az csak "széles sztereo", de néha azt hittem, az utcáról, vagy a szomszédból jön a hang. Itt inkább tompa bádog hangot produkál, marad az alap.Üdv.
ativga
LG55lb730v TV-met szeretném egy Lenovo G505 laptoppal vezeték nélkül összekötni, hogy ami éppen a laptop képernyőjén van, az legyen a TV-n is.
A laptopban egy AMD A4 5000 4 magos proci van, meg egy 8330-as és egy 8570 es VGA meghajtó.
A TV felismeri a laptopot, a laptop is felismeri a TV-t, de hiába választom ki a laptopon, hogy képernyő megkettőzése, nem megy át a kép. Pedig elvileg már létezik az AMD Wireless Display Driver.
A legfrissebb chipset, és videokártya driver van fenn.
A laptop felismeri média eszközként a TV-t, ami ad egy számot. Azt bepötyögöm a laptopon, fel is telepíti a TV-t. A TV-n rákattintok a felismert laptopra, kiírja, hogy a laptopon fogadjam el a csatlakozást. A laptopon viszont nem tudom, hogy hol kéne ezt elfogadni, mert nem jelenik meg ilyen ablak.
Tudna-e valaki segíteni, vagy próbálta-e már valaki?Köszi, Üdv.
ativga
LG lb730v tv-m van. 2.1 hangzás, tehát hátul is van egy hangszóró, ami a "mély" hangokat nyomja.
Ha teljesen balra állítom a balance-ot, akkor csak a bal első hangszóró szól, az is úgy, mint egy zsebrádió.
Ha teljesen jobbra állítom a balancot, akkor a jobb első és a hátsó hangszóró is szól rendesen.
Akár TV adást, akár PC-ről nézek filmet.
Ennek így kell működnie, vagy rossz a TV-m? A hátsó hangszóró csak a jobb csatornát nyomja?
Akinek esetleg 2.1 hangszórós TV-je van csinálna egy tesztet, hogy az övé hogy szól?Köszönöm és üdv.
Sanya -
ativga
Ha valakinek olyan LG tévéje van, amin hátul is van egy hangszóró, legyen szíves a hangbeállításoknál teljesen balra állítaná a balanszot, és megírni, hogy hogyan szól a bal hangszórója.
Nekem 55lb730v tévém van, és a fenti esetben csak a bal hangszóró szól, de igen gyengén, majdnem mobiltelefon szinten. Ha jobbra állítom a balanszot, akkor a hátsó hangszóró is szól, jóval hangosabb és mélyebb a hangzás.
A hangtesztnél mindkét oldal szépen szól, hiába van balra állítva a balansz. Gondolom ilyenkor nem veszi figyelembe.
Nem tudom, hogy ez csak az én tévémen van-e így, ezért szeretném, ha valaki válaszolna.Köszönöm!
Üdv.
ativga
Egy szakértő véleményt szeretnék kérni, mivel kicsit csalódott vagyok az alábbival kapcsolatban.
55LB730V tévém van. Már itt a fórumban is kértem segítséget a hangjával kapcsolatban.
Elöl 2db hátul pedig még egy, kicsit nagyobb hangszórója van a mély hangokhoz.
A problémám az, hogy a hátsó hangszóró csak a jobb oldal hangját adja, a balét nem. Vagyis a bal oldalra a TV nem ad semmilyen mély hangot. Itt a fórumon már ketten is azt írták, hogy Nekik is ilyen.
Az LG szerviznek is bejelentettem, de azt mondták, ez ilyen. A hátsó hangszórót a jobb csatornára kötötték gyárilag. Sajnos így még a sztereo hatás is teljesen abnormális, mivel a jobb oldali hangok sokkal hangosabbak, és mélyebbek, mint a bal csatornából érkezők, mivel a jobb oldalnál a hátsó hangszóró is szól, ha viszont bal oldalról hallatszik valami, az sokkal gyengébb, mert ott nem szól a hátsó. A balansszal sem lehet korrigálni, mert ha balra állítom, akkor csak a bal első hangszóró gyengécske hangja erősödik, a hátsóé pedig, - mivel csak a jobb oldalt nyomja -, egyre halkul. Ez teljesen abszurd.
A szerviz azt tanácsolta, vegyek hozzá egy hangprojektort. Vicc.
A kérdésem az lenne, hogy ez a bekötési megoldás az LG hülyesége, vagy pedig nem lehet úgy megcsinálni, hogy a hátsó hangszóró a bal és a jobb oldali csatornát is egyaránt megszólaltassa. Ilyen gagyi megoldáshoz azért nem volt olcsó ez a tévé.
Köszönöm az értelmes válaszokat.Üdv ativga
ativga
Ennek egész jó lenne a hangja, ha a bal csatorna hangját is adná a hátsó hangszóró.
TA68-nak köszönöm a választ. Ha jól értelmezem, akkor technikailag az LG-nek nem lehetséges, hogy mindkét csatorna hangját rákössék a hátsóra. Azért szívesen megnézném a TV kapcsolási rajzát...Köszi és Üdv.
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
