Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
beci
Erről a tv-ről mi a véleményetek?
LG 42LW4500
Ez már net tv is,vagy csak 3d?
Valamint 2d-ről 3d-re milyen minőségben konvertál?Élvezhető a 3d?Olyan nincs,hogy valami ne lenne sörnyitó....
beci
Mi a különbség az 579s,és az 5590 között?Olyan nincs,hogy valami ne lenne sörnyitó....
beci
Hát nem bírok döntésre jutni az LG 5590,és a Samsung 6570 között.
Samu 30al olcsóbb lenne,adnak hozzá webkamerát,de 2collal kisebb,és aktiv 3d.
Az miért van,hogy az Lg smart-nál,ha rákattintottam mondjuk a böngésző ikonra MM-ban,azt irta ki a tv,hogy "HAMAROSAN"...Olyan nincs,hogy valami ne lenne sörnyitó....
beci
Köszi,bár ezt nem épp ezért irtam be,hisz egy Lg topicban eleve Lg-t ajánlana mindenki,Samuban pedig a Samut.
Tény,hogy Lg-m még sosem volt,de Samsung készülékem elég sok van,nem okoztak csalódást.
De valamiért a Samunál zavar az aktiv 3d.Olyan nincs,hogy valami ne lenne sörnyitó....
beci
Lenne egy olyan kérdésem,hogyha bemegyek egy üzletbe,és veszek egy lw5590-es tv-t,hogy tudom megnézni még az üzletben,hogy mennyit ment a készülék?Vagy,hogy ment-e egyatallán?Olyan nincs,hogy valami ne lenne sörnyitó....
beci
Na,ma elhoztam az LG Lw 5590-em.
Firmwaret hogy kell rajt frissiteni?Valamint nincs valakinek eladó wifi vevője hozzá?Olyan nincs,hogy valami ne lenne sörnyitó....
beci
Azt vettem észre,ha pc-ről küldöm át a jelet,és a pc-n játszom le a 3D filmet,akkor kódolástól függöen,alul-felül vagy kétoldalt kb 4-4 centis szabályos árnyékos "keret" jelenik meg.A filmet mutatja 3D-ben,de a peremet nem.Külső vinyóról ezt nem tapasztalom,azzal tökéletes.Valami más lejátszó kellene a pc-mre?
beci
válasz PLaci58 #2863 üzenetére
Hdmi kábellel.
Van külön monitorom,Csak film nézéshez szoktam átrakni tv-re a képet.sz_gabor!
Ezt nem vágom.Hol nevezzem át?tigipuf!
Egyiknél sem tünik el.Ez nem egy fekete keret,hanem mintha egy fátyol lenne azon a kereten.[ Szerkesztve ]
beci
válasz rbriddick77 #2867 üzenetére
Az nálam nem választható,szürke szinű,inaktív.
beci
Köszi,multkor már felraktam a gépre kiváncsiságból.
De töröltem is.
Én nem szeretem ezt az állitsd be ezt,állitsd be azt cuccokat.Legyen a legegyszerübb,minden csicsa nélkül.
Csak telepit,és használ.Na,átneveztem,mindjárt megnézem jó lett-e.
beci
Honnan lehet lekapni az Lg promó 3d filmjét,ami az áruházakban megy?Olyan nincs,hogy valami ne lenne sörnyitó....
beci
válasz rbriddick77 #2890 üzenetére
Szia.
Az amd catalystba átállítottam,és igy mát tényleg tuti. Igaz,nem magyar,de nagy nehezen megtaláltam. Köszönöm.
Csak azt nem értem,a régi tv-mnél miért nem kellett ezt soha....stclaust! Köszönöm,le is kaptam már felét.
beci
Nem tudom már ki ajánlotta a Sammy 3D filmet,de épp most néztem meg,tényleg ott van a megjelenítés.
beci
Na,belenéztem az Lg teszt videóba.
Tv-re kötve külső hdd-n,semmi gond.
Viszont,ha pc-ről küldöm át hdmi kábelen,akkor nem adja ki a 3d-t,mintha összekeveredne az alul-felül,valami maszlag lesz belőle.
Más 3d filmmel nincs ilyen gondom.Olyan nincs,hogy valami ne lenne sörnyitó....
beci
Na,belefutottam az első 3d-s filmbe,amit nem játszott le a tv.A Riót.
De pc-vel sikerült.
Szereztem egész jutányos áron(6ezerért) egy Lg wifi sticket.Segitene valaki holnap beállítani a dlna-t?Olyan nincs,hogy valami ne lenne sörnyitó....
beci
Na,lecsúsztam a szerkesztésről.
Ezek a film adatai.:Format : Matroska
File size : 12.0 GiB
Duration : 1h 35mn
Overall bit rate : 17.9 Mbps
Movie name : Rio 3D
Encoded date : UTC 2011-08-25 22:17:30
Writing application : mkvmerge v3.3.0 ('Language') built on Mar 24 2010 14:59:24
Writing library : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L5.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 35mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 15.6 Mbps
Maximum bit rate : 23.9 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.314
Stream size : 10.5 GiB (87%)Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 35mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 264 MiB (2%)
Language : HungarianOlyan nincs,hogy valami ne lenne sörnyitó....
beci
Melyik is az a progi,amivel androidos telóval csatlakozhatunk a tv-hez?
beci
válasz brandyke #2945 üzenetére
Az én távomon nincs,de ezt google-ztam neked.:
"A túl sok távirányító jellemző modern korunkra – számos AV készüléket (Blu-ray lejátszó, Sky box, házimozi rendszer stb.) szeretnénk használni, és mindegyikhez külön távvezérlő tartozik. Az LG SIMPLINK rendszere egyetlen távirányító segítségével képes vezérelni az összes csatlakoztatott AV eszközt. A SIMPLINK gomb megnyomásával a HDMI-n keresztül csatlakozó valamennyi készülék bekapcsolható és vezérelhető. A TV kikapcsolásakor a csatlakoztatott AV készülékek is automatikusan kikapcsolnak."Már megvan az app telóra: LG tv remote...
beci
Akinek van androidos készüléke,rakja fel ezt a progit,dlna-n keresztül elég sok mindenre képes.
Pld.: letölti autómatikusan a facebookon lévő képeink,majd megjeleníti a tv-n.
[link]Olyan nincs,hogy valami ne lenne sörnyitó....
beci
Nemrég vásároltam egy LG LW5590-es tv-t.
Olyan kérdésem lenne,hogy kell-e bármit csinálnom,hogy 5év garira váltson át a termék,vagy alapból 5év? (gondolok itt arra,hogy pld regisztrálni valahol)Olyan nincs,hogy valami ne lenne sörnyitó....
beci
válasz huncutka1029 #3157 üzenetére
Nekem egy 640GB-os Samu van rajt,minden gond nélkül kezeli...
beci
Kaptam egy ilyen 3D filmet.: Lord of the Dance in 3D 2011 1080p 3D Blu-ray AVC DTS-HD MA7.1
De ennél 1 képből áll az egész,nem 2-ből.Hogyan tudnám 3D-ben nézni?
Valamint,ha nézek egy full hd filmet,alul és felül van egy fekete csík.Mit kell állitanom,hogy eltünjön?Elvileg full hd tv-nél nem kellene ott lennie nem?Olyan nincs,hogy valami ne lenne sörnyitó....
beci
válasz RockCNC #3379 üzenetére
Én most egy ilyet rendeltem a tv-hez,nekem az 5.1-es rendszer nem megfelelő a szobában elhelyezés szempontjából.: [link]
Illik a tv-hez,havernál hallottam,tiszta,erős hangzás,igaz nem full hd a lejátszó,de arra ott a tv és a vele összekötött pc-m.Olyan nincs,hogy valami ne lenne sörnyitó....
beci
Ha dlna-n keresztul nezek egy filmet,10-15perc mulva megszakad a kapcsolat.Sima divx-nel is.Ez mitol lehet?Kozrejatszhat,hogy a feltoltesi sebessegem csak 1mbit?Olyan nincs,hogy valami ne lenne sörnyitó....
beci
Na,felraktam,ez tényleg nem fagy,de viszont nem jön ki a 3d egy imax filmből,red-cian szemüveges beállitás van amit nem tudok megváltoztatni a beállitásokban 3d tv-re....
Tudnál priviben beállitásokat küldeni ezzel kapcsolatban?Olyan nincs,hogy valami ne lenne sörnyitó....
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- A Keychron ismét egy űr betöltését vállalta magára az egerek szegmensében
- Windows 10
- Gaming notebook topik
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Napelem
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
