Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
sicc33
Nemrégiben (karácsonyra) vettünk egy 47LB650V készüléket. Kérdésem az lenne, hogy meddig tekinthető normális / elfogadható mértékűnek a felhősödés. A miénken eléggé zavaró tud lenni, ha az adott területen sötétebb esetleg fekete színt kell megjeleníteni.
Képet készítettem róla:
Főleg a bal alsó sarok ami zavaró. Tudna valaki a sajátjáról küldeni esetleg privátban képet?
sicc33
válasz csalafinta65 #49870 üzenetére
Ki lett a beszallitoja?
sicc33
Bocs de nem derult ki szamomra mivel jatszod le a dts-hd anyagot . Ha a tv sajat lejatszojaval nem tudok nyilatkozn. A musorforrasnak is kell tamogatni a hd audio formarumot. Ezert csereltem media lejatszot. Egyebkent lejatsza a dts-hd anyagot is csak sima dts hanganyagkent.
Hibat nem kovetsz el ha veszel egy hd audiot tamogato hazimozit.
sicc33
válasz huncutka1029 #49895 üzenetére
Sajna fel igazsagod van. A funkcio valoban atengedi de akkor sem megy at optikan semilyen hd audio (tapasztalat) mert nincsen eleg savszelesseg hozza. Viszont a hdmi arc funkcioja lehet megoldas erre. Meg nem probaltam.
sicc33
válasz huncutka1029 #49912 üzenetére
Wikiről másolva:
TOSLINK (optikaiaudio) does not have the capacity to carry the lossless versions of Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio and LPCM
Tömörített formában az 5.1/7.1 átmegy. A HD audió formát mindkettő oldalon ismerni kell. Annyi, hogyha ez nincsen meg a standard DTS jele is benne van a DTS HD formában (ha jól emlékszem DTS core-nak hívják). Ezért képes megszólalni a nagy felbontású anyag.
De én sem vitatkozom, aki akar utánaolvas.
sicc33
Korábban kérdeztem a felhősödésről és képet is feltettem róla, hogyan is néz ki a az enyém. Gondoltam egyet és elküldtem az LG ügyfélszolgálatára is vajon hogyan reagálnak erre.
A következő választ kaptam:
"Köszönjük, hogy levelével ügyfélszolgálatunkat megkereste.
Az Ön által átküldött kép valóban lehet hiba, ezen felhősödés mértéke már valóban soknak tűnik. Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a lenti elérhetőségen és szerelőt küldünk Önnek. ...... "
Ez számomra elég korrekt hozzá állásnak tűnik. Ma futom a további köröket. Közben megnéztem egy ismerősnél egy 47LB670V-t, de azon ilyen jelenséget nem tapasztaltam. Más lenne a panel benne? Mert nekem design és szolgáltatás különbség látszik csupán első ránézésre.
sicc33
sicc33
Azt hittem a 650-ben és a 670-ben ugyanaz a panel található, de nem. Utóbbi 200Hz-es, előbbi 100Hz-es.
sicc33
Írtam a cégnek, hogy inkább toldok hozzá, de adjanak inkább helyette egy 670V-t .
sicc33
Részemről még egyszer utoljára a felhősödésről, mint szerviztapasztalat.
Felvettem a kapcsolatot email-ben az ügyfélszolgálattal, mellékelve a képet is amit itt láthattatok. A válaszban az állt, hogy tényleg úgy néz ki, a felhősödés mértéke nagyobb mint kellene. Vegyem fel telefonon velük a kapcsolatot. Megtörtént. Hibafelvétel átadva a legközelebbi szerviznek. 1 órán belül keresetek is és másnapra bejelentkezett a szerelő!!! Kérdésemre, hogy ez nekem mibe fog kerülni a válasz: "természetesen semmibe" !
Hurrá! Másnap délután ígéretének megfelelően megjelent az úr. Kezében egy papírt szorongatva, melyben a szervizmérnök utasításai álltak. Tömören, nem szó szerinti megfogalmazásban: ha normál fényviszonyoknál, átlagos műsorképnél (pl TV adás nem sok sötét képi elemmel) a jelenség nem tapasztalható, akkor nem hibás a panel.
Szóval sötétben már ne nézd a Stargate Atlantis sorozatot, vagy olyan filmet ahol alul felül fekete sáv látható.
Így mindenkit el kell keserítsek, nem lesz se javítás se csere, se semmi.Egy-két pozitív dolog volt a történetben. Maga az ügyfélszolgálat illetve a gyorsaság. Az úriember aki a helyszínre érkezett, rendkívül kedves, készséges. De a legfontosabb az én készülékem nem Magyarországon lett vásárolva, de a garancia így is érvényesíthető volt!
Még egy apró info. Mikor bekapcsolta a készüléket az első mondata: az enyém sokkal rosszabb mint ez, igaz az még az LA sorozatból van. Illetve azt mondta, ha a két kóreai közül kell választani akkor az LG legyen !
Remélem segítettem ezzel.
sicc33
Hátha tud valaki segíteni. Egyszer csak megbolondult az LB650 . Teljes szélesség volt / van beállítva a képaránynál. Így a 4:3-as adást szépen széthúzta és nem volt két fekete csík a képernyő oldalán. Na ez most elmúlt . Bármire állítom a fekete csík megmarad.
Egy T-Home STB-vel van összekötve (SCART). Egy esetben húzza szét, ha az STB-n 4:3-ra van állítva, de ilyenkor a 16:9-es adásoknál van alul felül fekete sáv.
Mindezt azután tette, hogy a beltérin próbálgattam a 720p 1080i beállításokat (HDMI-vel erősítőn keresztül is össze van kötve a TV-vel). Ötlet?
Más: Az MR SCART-on keresztül is vezérli az STB-t!
sicc33
válasz Morris #51745 üzenetére
Nem akarlak elkeseriteni, de nem fogjak kicserelni. Hozzam kijott az LG szervizes srac kezeben a szervizmernok levelevel amiben leirta, hogy ez nem hiba. Mivel a sotet szoba, sok sotet kepreszletet tartalmazo kepanyaggal, nem atlagos korulmeny . De az enyem nem ennyire gazos. Keress vissza tettem fel kepet rola.
sicc33
Miert irja a tv hogy 5 perc mulva kikapcsol? Semmi idozites nincsen beallitva ...
sicc33
Tegnap este a beépített youtube klienst használta a párom. Korábban ha keresést választottam akkor a betűk / számok egymás után voltak sorban, most meg egyrészt nagybetűk szerepelnek és egy négyzetes felállásban láthatók. Hogyan lehet ezt visszaállítani? Nem találom sehol a lehetőségét.
sicc33
Koszi sracok. Mondjuk pont erre nem gondoltam. A google-t udvozlom! Nekem ez az ujabb design nem jon be a YT-nal. De legalabb nem mi benaztunk el valamit.
sicc33
LB650V készülékre a gyárin kívül lehet másik webkamerát csatlakoztatni?A magic remote BT-on kapcsolódik hozzá?[ Szerkesztve ]
sicc33
Egy ideje üzenget a tv hogy van új FW (5.00.55) érdemes felrakni? Hoz valami újat? Vagy hagyjam a jelenlegit. LB650V-ről lenne szó.
Köszi
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
