Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
pgemil
Sima tv nézésre vennék "új tv-t" (a 6 éves lg lcd helyére).
Játékra nem gondoltam, a smart-ot és 3d-t pedig nem próbáltam .
Az ED-ben néztem az LG 47LA620 illetve 660-t. Van közöttük 30e Ft.
Tudásban is van közöttük ennyi? A specifikációk alapján 1-2 tulajdonság:
200/400Hz
direct/edge led
Kontraszt optimalizáló nem /igen (ez fogalmam sincs mire jó?)
10/12 wattos hangszóró
NFC előkészítés/igen
Magic Remote opcionális/igen
vastagság 79/35 mm[ Szerkesztve ]
pgemil
válasz huncutka1029 #38474 üzenetére
Tudnál írni, hogy milyen különbségeket látsz a két modell között?
Az általam felsoroltakat forintosítva:
dual play szemüveg 2x 4000Ft , viszont állítólag vacak, mert összenyomja a "térfelet" feleakkorára és így piszkosul torz a kép
magic táv: 9000 Ft
NFC (cimke): 1000 körül ( a felragasztós használható egyáltalán?)
Tehát maradt a 200Hz helyett 400 Hz frissítés?
Jól okoskodom? Nem a 20-30 e Ft-on van a hangsúly, hanem az értelmén.
Neked és egy-két fórumozónak van 660-sa, tapasztalat??
Előre is köszi a válaszokat a megerősítéshez (mindegy milyen irányba). -
pgemil
válasz OldAkita #38536 üzenetére
Köszönöm a részletes választ.
Van az emeleten az öreg GoldStar (alias LG) Tv mellett egy házimozi rendszer, de talán, ha 10 órát ment, 8-10 évvel ezelőtt.......( túl hangos volt az Asszony szerint, aztán nem volt kedvem lehozni-szerelni a nappaliba
(Parketta szegélytakaró mögött szépen elvezetve, stb.....)[ Szerkesztve ]
pgemil
Az LG 47LA620 és 660 illetve 690-ben ugyan az a panel van?
Az előbb néztem a szegedi MM-ben 620-ast és 690-t egymás mellett, és a 690-es szebb volt! ( vagy csak jobban volt beállítva-kalibrálva ) -
pgemil
válasz Real Ghoost #38574 üzenetére
Ezt kifejtenéd (vki más) bővebben?
Én csak a panel háttér megvilágítását "hátulról vagy oldalról". -
pgemil
válasz Real Ghoost #38601 üzenetére
Én is ezeket tudtam, de hátha tudtok többet nálam, ezért kérdeztem.
(Meglepődtem az Oldalbordán tegnap az MM-ben, mert a drágább 660-as tetszett neki képügyileg.....) -
pgemil
Két hete voltam az MM-ben ( nem Veled, az Asszonnyal, Szegeden).
Egymás mellett volt 620 és 690 42"-ban (ugye a 690-es ezüst keretes, a 660 pedig fekete műanyag) és a 690/660 -nak szebb volt a képe, de hogy miért?
Lehet, hogy csak beállítás kérdése!!
Tehát az egymás mellett nézés sem egyértelmű számomra, ha nem ugyanaz a tesztadás megy rajta!!
Egyébként meg nem tesztadás nézek, hanem tv műsort, ettől függetlenül igazatok lehet. Erre vettem egy 47LN575s tv-t, mely lehet, hogy felhős-szappanoperás amikor váltom a csatornát és a fekete háttérben vélem felfedezni, de a "műsor" alatt nem.
Vagy csak később fogom látni?
Egyenlőre meg vagyok elégedve a nagy méret miatt, 2x akkora mint a régi LG 32.....
Töltöttem hozzá tesztábrákat, bevilágítást stb. , ott nem láttam semmi rosszat!
Saját tapasztalatból ennyi hozzáfűzni valóm van.ui. volt régen egy HiFi Magazin tesztekkel, na majd ha olyat csináltok, akkor szóljatok! Arra beneveznék, de az is szubjektív, hogy kinek mi tetszik és mit lát. Vagy csak mit kell néznie.
pgemil
Help!
Laptopot hogyan kell-lehet összekötni, hogy a pc-n lévő filmet a tv -n tudjam nézni?
(az RTL most-ról szeretnék visszanézni korábbi műsort, de le kellene tölteni vmi segéd progit, de a tv-n nem winfos van. ) -
pgemil
Igen, azért kérdeztem, mert a tv-n valami linux lehet, nem winfos.....
Bár azóta sem sikerült kiküldeni semmit a tv-re a laptopról, hogy játsza le.
Telepítettem Plex Media Servert, melyre lehetett húzni fáljt, de nem játszotta le, nem a támogatott......
Most a vason nem tudom elindítani, a TV-n ott van. Csak nem csinál semmit.
Mit tanácsoltok? -
pgemil
válasz online1986 #39176 üzenetére
Pontosan mire gondolsz, mert a távon van service gomb....
vs
1. A Settings gombot hosszan nyomod, míg a menüablak eltűnik.
2. Beütöd gyorsan a 1105 kódot, majd az OK gombot.
és ekkor bent vagy egy (hotel-szerviz) rejtett menübenlsd. feljebb #39170
pgemil
válasz huncutka1029 #39281 üzenetére
GICZ és FLASHGET is.
Először rákötöttem egy egyszerű (2.1) aktív hangszettet a fejhallgató kimenetre. " egész jól szólt!" (L-R +mély)
Aztán mentem és vettem egy jack-rca átalakítót és beüzemeltem az 1000 éves (Dimarson DMR-400) "házi mozi" erősítőt. Na ezt már jobban meg kellett hajtani
Viszont nagyobb hangja van. Bár egyenlőre csak 1 mély és két L-R hang"fal" szól.
Később a centert is bekötöm.
Köszönöm a tippeket! -
pgemil
válasz sznoopy1977 #39269 üzenetére
Köszönöm a kedvességed , de nem tudom milyen kábelt kínálsz ? ( csak úgy vs kp.)
Sok fajta kábelem van itthon, de nem tudom milyet használjak biztonsággal.
Ezért nem válaszoltam, illetve utána jártam-olvastam-próbáltam a dolgaimat.
Még1x köszi! -
pgemil
válasz huncutka1029 #39286 üzenetére
Köszi a leírást, most olvastam.
(Most már nagyjából összeáll a "HiFi" a tv-hez.
A forrasztgatás helyett 250 pénzért vettem egy 1,5 méteres jack-rca átalakítót, ami majdnem rövid lett.
A mélyet kell még egy kicsit visszavenni, aztán jó lesz, csak nem látom ennek az őskövületnek a menüjét ) -
pgemil
válasz sznoopy1977 #39311 üzenetére
Köszi, megnéztem. Az LN575S-ben nincs ilyen csatlakozási lehetőség (helyesebben van rajta scart, de a másik felével nem tudok mit kezdeni).
Egyenlőre marad a samsung clón DIMARSON "HÁZIMOZI" a jack dugón keresztül. -
pgemil
válasz Heindrich #40038 üzenetére
Nekem 47"-ban van egy hónapja.
Képét egy 6 éves LGhez tudom csak hasonlítani.
Amikor csatornát váltok és nincs semmi (csak feketeség), akkor látszódik valami "felhősödés" . De tesztekben semmi eltérést nem tapasztaltam. Alapvetően TVzésre van használna. Foci VBn a zöld pályán nem láttam eltérést-felhősödést.....
A képet biztos lehet "jobbra" állítani, de nekem megfelel. Digis kábel előfizetésem van, hibák nélkül.
Felvételi funkciók tökéletesen müködnek.
Net egyből megjött, (Wifi router emeleten), sebessége nem pc, de elfogadható.
Egeret és billentyűzetet simán kezeli, így gyorsabb a kezelés.
Én elégedett vagyok vele! -
pgemil
válasz bulldoser222 #40432 üzenetére
Milyen szolgáltatód van?
A Digi a kábelesnél az első modult ingyen adja......(prémium tartalmak előfizetése mellé). -
pgemil
válasz huncutka1029 #40479 üzenetére
Igen, tudom (már mint a digis részt).
pgemil
válasz bulldoser222 #40488 üzenetére
Most már tudom
pgemil
válasz huncutka1029 #47952 üzenetére
Mivel, az "okos" TV gyakorlatilag egy "számítógép", rá lehet tenni a 2013-as szoftver helyett a újabb WebOs-t?
pgemil
Kellemes Ünnepeket Mindenkinek!
LG LN47 575S tv-t neten néztem volna hivatkozott (beágyazott FB) videót, de csak max. hang volt! KÉP nem!
YT megy "rendesen".
Mi lehet a hiba? Tudtok segíteni?
(Csak a karácsony miatt néztem (volna) nagyban az FB-s videokat ) -
pgemil
LG LN575S tévémen nem tudom előhozni a HBO GO-t!
Az inicianilizás után egy másodpercre megjelenik, de után eltűnik.
Tudtok segíteni, hogyan lehetne "rávarázsolni"? -
pgemil
65Nano763QA tévémen hogyan lehet módosítani az információs sáv viszonylagos sötét szürke hátterét vagy eltüntetni (csak a szöveget szeretném látni, mert sokat kitakar a képből)?
2022-es az évjárat. -
pgemil
Az alany: LG 65NANO763QA, ami 5-10 perc alatt csatlakozik az Hbo Maxhoz, ha közben le nem fagy. Legfrissebb verzió telepítve, kábeles csatlakozás. 2022 és TV.
Más netes szolgáltatás megy. Letöltési sebesség Digin 90 Mbit/s körül.
Ötlet, tapasztaltalat a segítségre?
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Parfüm topik
- Sweet.tv - internetes TV
