Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
luckyman
Sziasztok. Vettem egy 47LB671-et. Lehet hálózatról pc-ről filmet játszani vele vagy csak USB-re dugott tárról? Vagy egyáltalán milyen player van ebben, le kell tölteni?
Köszi -
luckyman
luckyman
válasz huncutka1029 #49623 üzenetére
Felraktam a serviio-t, látja a tv-t, zöld is, de a tv-n nem találom, nem látja. A router kiossza rendesen az ip-t, de beállítottam neki a statikust inkább, midig azt kapja. És még mindig nem találom.
luckyman
Hát nagy öröm ért, mert működik.
Köszi mindenkinek a segítséget, nem az inputnál jelenik meg, hanem az alkalmazások között a smart share-nél akadtam rá, ott a serviio. 3D 1080p mkv akadás mentesen fut. Egy sima avit is próbáltam, eddig azt hittem, a régi xbox classicom játssza a legszebben, de tévedtem. 47"-on teljesen élvezhető, én azt mondanám, hogy nagyon szép minőséget produkál. És mindezt úgy, hogy nem is nyúltam még a képbeállításokhoz, ha jól láttam, eco módban fut. Egyelőre még nyomokban sem láttam az itt említett hibákat, egyedül valamelyik fehér menüháttérnél láttam nagyon enyhén a sarkok sötétedését, úgy, hogy kifejezetten a hibákat kerestem. Nem bánom, hogy otthagytam az 50" 650 panát, és inkább ezt hoztam el 47"-ben. A pana nem volt meggyőző fél óra állítgatás után sem. Azt 180-ért kaptam volna, ezt 171-ért gyári garival. Úgy érzem, szerencsés vagyok, hogy most szart be a régi és nem korábban vagy később, ennyiért ajándék volt. Érdemes felkeresni a MM-ot, lehet alkudozni. És valahogy egymástól teljesen független az árképzésük.
Na holap folytatom a kérdezősködést, szevasztok. -
luckyman
luckyman
A tv-hez kapott könyvben nem sok dolog van, inkább semmi, de az jó vastagon. Le lehet szedni valahonnan egy normális magyar nyelvű használatit, vagy a tv-ben benne van valamelyik menüben?
luckyman
Hogy lehetne megcsinálni, hogy ne az alkalmazások között barangolva leljek rá a smart share-re és azon belül a serviio-ra? Ki lehet tenni valahogy kedvencként vagy akárhogy, hogy egyszerűbben elérhessem? Inputnál nem jelenik meg csak a bemenetek.
luckyman
pen drive-ot vagy más usb dolgot simán jihúzom, vagy ki kell kapcsolni a tv-t vagy van valami eltávolítás opció?
luckyman
válasz Diamond500 #49737 üzenetére
Köszi.
Igen, kihúztam és kiírta a tv is. Ez a csatornarendező progi kiír valamit az LG-ről az elején, valami figyelmeztetés szerűséget. Kell vele foglalkozni? -
luckyman
Néztem egy 3d filmet, "subs" mappában van 2d meg 3d felirat, a 2d .srt a 3d vobsub idx. Nem tudom bekapcsolni egyiket sem. Melyiket töröljem ki és kivegyem a külön mappából, vagy hagyjam benne?
luckyman
BUÉK mindenkinek.
A képernyő tisztításához tényleg kell valami speciális szer, vagy csak lehúzás akar lenni? A régi lcd-m simán csapvzes mikroszálas ronggyal pucoltam, néha cleant fújtam rá és úgy a mikroszálas törölgetés, 6 évig semmi baja nem lett. De itt van valami réteg a 3D miatt állítólag. Esetleg deszt víz+ mikrorongy?
luckyman
Köszi.
Igen, először a keresőbe írtam a tisztítás szót, de elég régi bejegyzések voltak, amik talán nem is 3D tv-re vonatkoztak, itt meg van az a réteg. A régi miatt nem aggódtam, tudtam, hogy nem okozok kárt, de az eladó most azt mondta ( miközben rám akart sózni egy folyadékot 2000-ér' ), ezek a kijelzők megmattulnak egy idő után a vegyszerektől. Szerintem veszek egy üveg desztvizet kúton, bele a spricnibe és mikrokendő. Ez gondolom elegendő. De valóban, a készülék körül már poros volt, a kijelzőn szinte nincs is. Taszítaná? -
luckyman
válasz Shingen #49817 üzenetére
Köszi, erre nem is gondoltam.
Más, ami eszembe jutott: Szemüvegnél van képminőségbeli eltérés? Mert ehhez csak kettőt adtak, én meg vettem az arénában ( mozi ) 4 db szemcsit 920 Ft-ért ( 230/db, vicc, nem? ) és azzal is teljesen jó. Talán még kényelmesebb is, mint az LG, és én nem látok különbséget. Vagy csak a szemem rossz?
És nem mintha számítana, de képzeljétek, nem kínai hanem koreai a mozis szemüveg. Rég láttam ilyt, hogy olcsó kiegészítő nem kínában készül. Na mindegy, csak eszembe jutott.
luckyman
A tv-t kell regisztrálni, vagy csak lehet? Rendes 2 év LG gari van hozzá, plusz 5 év Gold biztosítás, MM-os vásárlás. Mi van, ha nem regisztrálom?
luckyman
válasz érdeklÖDÖN #49853 üzenetére
Akkor szokott némely készülék ilyet csinálni, ha nem a sima fejhallgató jack van bedugva, hanem headset jack, azon több az érintkezés talán egyel. Ebből gondolom, hogyha az nem ilyen headsetes jack, akkor méretprobléma lesz.
luckyman
válasz csalafinta65 #49870 üzenetére
Azért a lényeget ne felejtsd el, AKTÍV 3D. Nálam emiatt esett ki, pedig megalkudtam egy 50"-ra már a bolttal telefonon. Aztán láttam, hogy aktív. 47" 671 semmilyen képproblémám nincs, vagy ebben a méretben és típusban jó a kijelző, vagy csak k. mázlis vagyok és kifogtam. Ami itt is megtalálható az a sarkoknál jelentkező fényerő csökkenés, de olyannyira minimális, hogy sokszor észre sem veszem ( reggel síugrást néztem eurpsport hd-n, se felhő, se folt... ) valamint a csont fekete háttérnél a magic mutató körül kivilágosodás, de ez gondolom kikapcsolható.
luckyman
válasz Diamond500 #49875 üzenetére
Szerintem nem. A haverom 60" 650-e is felhős, foltos, már így vette. A fater régi 32" (tehát nem is nagy!) ledes samuja is felhős, fekete háttérnél. Pedig az nem IPS. A Sony fórumban sem ismeretlen jelenség. Ez sajnos a ledes háttérvilágítás nagy hátránya. A régebbi 42-es neoncsöves Philipsem full homogén volt. Ezért is ragaszkodtak/nak néhányan a plazmához.
luckyman
válasz Diamond500 #49900 üzenetére
Állítólag csak néhány funkciója szűnik meg, a szerver része megy tovább, az free.
luckyman
Van két db m2ts filmem, egy ~30 és egy ~36 gigás, sima 2D. Serviioról nem indul el, csak forognak a pöttyök. Ez csak usb-n menne?
luckyman
válasz huncutka1029 #49931 üzenetére
A Sony topikba okosabbak, nem is válaszolnak neki, így ott unalmas trollkodni.
luckyman
válasz huncutka1029 #49936 üzenetére
Szerintem minden klappol vele, de majd ránézek még egyszer.
A barátunk már a panasonic topikot is szétoffolta, el is zavarták onnan.
Privátokat, privátokból részleteket ne ossz meg legközelebb, mert banán lesz a vége. Ha zavar, hogy ír, tiltsd le!
Azon felül, ne gerjesszük, hanem inkább zárjuk a témát.Morris
[ Módosította: Morris ]
luckyman
Egyébként nagy különbség van a bluray m2ts 3D és a half ou között? Van akkora különbség, hogy megérje a vergődést? Mert nem akarja serviioval az m2ts-t, csak gondolkodik. Én meg nem akarok usb-zni. Mert ha nincs óriási különbség, nekem megfelel a half ou is.
luckyman
A firmware frissítés nincs hatással a garanciára? Úgy értem, ha olyan firmmel frissítünk, amit a tv nem ajánl ( még ) fel, nem firtatják egy esetleges javításkor?
luckyman
Belefutottam a Story5-ön egy 4:3-as adásba. Létezik, hogy egy 2014-es tv (LB671) nem képes viszonylag normálisan kitenni teljes képernyőre brutál torzítás és levágás nélkül? A 6 éves tv-m úgy húzta szét, hogy alig látszott. A legnormálisabb az maximális szélesség, de komoly levágásokat csinál. A mozi nagyítás1 pedig egyszerűen széthúzza már a közepét is. És minek számozták meg, ha nincs több mozi nagyítás?
Ti melyiket használjátok? -
luckyman
válasz Stevenstyle #50099 üzenetére
Félre ne érts, nem perverzióm sem a srory5 sem a 4:3, csak épp odaváltottam és feltűnt.
Amit viszont nem értek, hogy nekem folyamatosan szürke, tehát nem kapcsolható a "levágás nélkül" képarány, pedig most olvasom, hogy annak kéne ezt csinálnia. Mitől lehet szürke?Most gyorsan végigzongoráztam az összes képmódot, és mindegyikben szürke a levágás nélkül opció.
luckyman
válasz Stevenstyle #50105 üzenetére
DIGI kábel tv, csak a digitálisakat állítottam be, analóg nincs.
luckyman
válasz #94529552 #50108 üzenetére
Nekem HDMI-n csak xbox360 van kötve. Kiváncsiságból ott is megnéztem, és ott aktív a levágás nélkül, sőt, alapból az van kiválasztva.
A fw frissítés mennyi időt vesz igénybe, látom jó nagy méretű. Bár eddig sem volt hiányérzetem, memória megtelt üzivel is egyszer találkoztam, a 3d filmek is akadás nélkül végigmennek, tehát nekem értelmetlennek tűnik egyelőre.Stevenstyle, látom te is ezt ajánlottad, igen, ott van.
luckyman
válasz huncutka1029 #50123 üzenetére
Köszi.
luckyman
válasz Watt25 #50126 üzenetére
A digi az analóg mellett párhuzamosan, ingyenesen adja a digitális csatornákat is (100+ ) amiből 15-20 HD. Tehát nem a telik, nem telik kérdése ( talán rossz időben kapcsolódtam a fórumba, de mintha picit sokat foglalkoznának itt egyesek mások anyagi helyzetével, gondolok itt arra, amikor számon kértek valakit a tévéje miatt, mert mások éheznek, aztán a házát koszos 40nm panelnek nevezték ). Valóban az én hibám, hogy erre nem jöttem rá, tényleg működik, köszönöm.
Azt pedig nem mondtam, hogy egy icipicit se torzított és vágott le a régi tv-m, de 2008-ban is fórumtéma volt, aki nem látta ( a te szavaiddal élve, akinek nem tellett rá ) nem hitte el, de a Philips valóban megcsinálta már 7 éve. ( És előre is köszönöm a kérdést/tanácsot, de NEM veszek több Philipset, bár az enyém, mint akkori zászlóshajó kétségtelenül az akkori lcd csúcsát jelentette. Nagyon is meg vagyok elégedve az LG-vel, csak vannak még szokatlan dolgok, tekintve, hogy 4 napja vettem )
Egyébként a válaszod nélkül tényleg soha nem fejtem meg a rejtélyt, még egyszer kösz.
luckyman
Urak, még 2 nem túl lényeges kérdés jutott eszembe:
Mi az a médiaklikk ( ha jól olvastam ) a képernyő bal alján bukkan fel néha, és a 3D beállításokat érdemes e automatán hagyni? Ha nem, akkor milyen beállítás javasolt 2-3m közötti nézéi távolságból a képernyővel nagyjából szemben és nagyjából szemmagasságban?? Alapból 10/0-án van, ha kézit választok. -
luckyman
válasz TaylorPro #50196 üzenetére
Én a videós beéllítást használom smart share 1080p 2D-hez, de nem meleg 2-vel hanem normálon. Inkább este vagy besötétítve.
3D-nél átugrik "eredeti"-re és mintha elfelejtené az előző beállítást.TV adásnál eco mód van a truemotion van 0/10-re állítva. Asszonynak így tetszik, nem piszkálom. De nem rossz szerintem sem annyira.
luckyman
Valahol láttam már aktívnak is ha igaz, de nem emlékszem hol. De a lengyel videó beállítása elég jó ám, baromi jó a fekete vele. De én csak smart share+serviio+2D-nél használom. Nagyon féltem ettől a 800 körüli ansi kontraszt értéktől, de most jöttem rá igazán, hogy ezek csak számok. Az előző papíron sokkal nagyobb ansi kontraszttal bírt, ehhez képest abszolút nincs hiányérzetem még tök sötétben sem. De hát ez van, ízlések és pofonok, tán túl igénytelen vagyok, nem tudom. Nincs miért siránkoznom, nincs felhőm, bevilágításom, foltom, ricegésem, viszont méretet ugrottam ( 42"-->47" ) és 3D-t valamint egy csomó újdonságot kaptam 171-ért. Úgy gondolom korrekt.
luckyman
Vajon a webos2 belekerül valamelyik frissítésbe, vagy csak az új modellek privilégiuma lesz?
luckyman
válasz Shingen #50259 üzenetére
Nem emlékeztem, hogy volt róla szó. De miért ne adhatnák ki, a mobilok is frissülnek, a régebbiekhez is kiadják az újabb droid verziókat? Ha gyenge a hardver hozzá, azt megértem, de a szimpla "csak" az köcsögség, szerintem.
Egyébként panelben nagy ugrás lesz szerintem, ebben biztos vagyok. Nem tesz jót hosszútávon az eladásoknak a "650-es jelenség". Azt a panelt tuti nem erőltetik idén.
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
