Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
baro32
Szevasztok 3napja tulajdonosa lettem egy LG42LM640S-tip. 3D-s tv-nek.
A Digitalko.hu webáruházból rendeltem meg gördülékenyen ment a vásárlás megrendeltem másnap szállítottak is.
Már-már minden dolgot elsajátítottam de van egy dolog az a WIDI (kábelmentes megjelenítés) amivel még hadilábon állok pedig nem vagyok az ilyen dolgokhoz buta.
Van nekem egy lenovo y580-am amit szeretnék közvetlen a WiDi alkalmazással a tv-hez csatlakoztatni fel is tettem az ehhez megfelelő intel WIDI alkalmazást de valamiért a tv nem látja a laptopot.
Ami érdekes mert WIFI hálozatban meg látja működik is igaz csak 54Mbs-os a ruterem van már vagy 7éves de eddig jol működött,mivel a tv-ben és a laptopban is N-es a wifi kártya ezért gondoltam hogy gördülékenyebben menne a komunikáció a két készülék közt direct-ben.
Ha valaki véletlen tudna segíteni ebben az ügyben megköszönném.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
Ajaj lehet rátaláltam a válaszomra (figyelmetlen voltam) én csak a WIDI minialkalmazást töltöttem le nem pedig a szoftvert ami 265MB-os egy pár perc letöltöm kiprobálom és megírom hogy siker vagy mégsem.
baro32
válasz shteer #24621 üzenetére
Szia igen megfelel mert i7 intel 2200-as wifi van benne (minden core i-s proci tudja elvileg a widi-t)
Amugy sikerült annyira lázban voltam meg minden hogy a program ami 265MB-os pont azt nem telepítettem fel csak a minialkalmazást nem értem hogy lehettem ilyen béna na mindegy működik az a lényeg
Mindent kirak a tv-re az egész asztalt valós időben végül is úgy működik mint ha hdmi-kábellel kötöttem volna össze.
Ezért szerettem volna már rég átálni a widi-re mert akkor így most már nincs is szükség hdmi kábelra.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz szemtelen #24631 üzenetére
Szia igen megy de látom már válaszoltak a kérdésre.
Tudom vehettem volna jobbat is egy kis plusz pénzért de nekem ez bőven elég sőt sok is már.
A választásom alsó határa az volt hogy WIFI és WIDI-t is tudjon a tv na meg legyen legalább 400hz-es.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz blakey #24635 üzenetére
Na beindul az okoskodás
Igen teljes tudatában vagyok annak hogy a tv amit vettem 100hz-es csak van képjavító technológia ami pontosan (Képfrissítés: 400Hz MCI) azaz mozgóképek minnél folyamatosabbak minél nagyobb a hz.
De ha rosszul tudnám kérlek javítsál ki.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz blakey #24637 üzenetére
Onnan hogy beszúrod hogy "örüljek hogy ha 100hz-es" szerinted vásárlás előtt nem jártam utána a dolgoknak?
Éppen az előbb írtam le hogy alap volt nálam wifi és a widi meg az a mesés 400hz (MCI).
Ha a válaszommal megsértettelek volna akkor bocsi de tudtommal én nem kérdeztem tőled semmit ezért nem is kell válaszra méltatnod "Ha így állsz a dolgokhoz akkor ne számíts tőlem semmilyen válaszra" ezt írtad.
De jó részemről nincs harag csak nagyon makacs tudok lenni ha oktatni akarnak olyan dologban amiben biztos vagyok (utánajártam).
Amúgy ha tudni akarod a 620s-tip. ami 50hz-es panellal készült a 640s-tip.-ba már 100hz a panel.
További szép napot.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz #75912448 #24640 üzenetére
Köszönöm a hozzászólásod biztos voltam benne hogy minél magasabb a típus szám annál többet tudnak a tv-k.
De hidd el nekem nagy előrelépésnek számított a thomson 32" HD Ready tv-hez képest.
Megnyugtatlak hogy nem vagyok full gazdag de ha akartam volna akkor a 7-es sorozat is ment volna de mivel korábban leírtam hogy nekem még ez is sok úgysem használom ki (kiemeltem a wifi és widi-t ami fontos volt számomra).
Minden évben jön valami jobb ezért nem előnyös több százezreket költeni ha ugysem használjuk ki a készülékeket.(szerintem)HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
Szevasztok ez most a hozzáértőknek szól kérnék tippeket a következőre:
Tehát az USB-s filmlejátszáskor a filmek-nél alul-felül fekete szegély van ezt azért nem értem mert teljes képernyős megjelenítés meg már a nagyítást is próbáltam de a szegélyek nem tünnek el ami már egy ilyen 42"- tv-nél azért már zavaró.
A napokban hdd-tv usb kapcsolat megnéztem az avatár 1080p 3d-t (24,5GB) ami természetesen teljes képernyőben meg minden jelent meg folyamatos lejátszás semmi akadás tehát tökéletesen ment.
Ezekből kiindulva arra következtettem hogy ha nincs meg a megfelelő felbontás akkor nem lesz teljes a kép.
Most jön a furcsaság van még nekem 1 tavaly vásárolt LG Bluray-660-as 3D-s lejátszóm aminek az usb-csatolojába helyezett pendrive-rol természetesen ugyanaz a pendrive ugyanazok a filmek teljes képernyős megjelenítésben jelennek meg a tv (LG42LM640S).
Tehát a kérdésem az lenne hogyan lehetne rábírni a tv-t a fekete szegélyek elhagyására (levágására)?[ Szerkesztve ]
baro32
Köszönöm a magyarázatokat (Moby és shteer) de sajnos ettől nem lettem boldog.
Azért vettem nagyobb kijelzős tv-t hogy nagyobb képet nézzek na mindegy akkor marad a Bluray-ről faló filmnézés hiába van a tv-n 3-rom USB ajzat.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz shteer #24709 üzenetére
hosszas megfigyelés után azt mondom hogy nagyítja a képet és ugy tünik el a fekete csík
A távkapcsolon van 1 info/display gomb ami megnyomásával lejátszás közben előjön 1 menü és ott van olyan opció hogy képeknél ORIGINAL/FULL és itt a FULL-ra állítva nagyítja ki a képet szerintem nem lett rosszabb a kép minősége jó így is (szerintem)HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz frenetik #24853 üzenetére
Szia
Nekem 42LM640s-em van a beállítások menüjében a hangoknál van 1 olyan lehetőség hogy a beszéd kiemelése és ezt még fokozni is lehet remélem segítettem gratulálok a tv-hez.
baro32
válasz gamer0101 #25759 üzenetére
Szia
Nekem is Dlink-524-es van és gond nélkül működik lenovo y580 és a 42lm640s tv-közt.
Igaz olyankor nem tesz neki jót ha a gépen is netezünk főleg torrent le-fel töltés mert akkor akadozik az átvitel.
De ha csak filmet osztasz meg a laptop és a tv-közt (xvid) mert ugyebár a fhd és a 3d hez már tényleg kevés az a 54Mb-es ruter akkor simán nézhető a film én is ugy nézem és akkor nem kell foglalkozni a pendrive-s megoldással.
Remélem segítettem.Ja és még annyit hogy én WIFI-n használom.
baro32
válasz Hókusz Pók #26894 üzenetére
Hello
Nálam is ez a helyzet nekem 42lm640s-em van engem is idegesített a csík alul-felül de nekem szerencsém volt mert már tavaly vettem egy blu-ray lejátszót BD670-es szintén LG és abban van állítási lehetőség amit
16:9 origin-rol 16:9 full-ra kell állítanom és elmenti és minden amit lejátszom rajta teljes képernyőn fut.
Itt a forumon ha visszaolvasol már tárgyalták ezt a (gondot) mivel a tv-media lejátszója nem támogatja ezt a módot remélem jól fogalmaztam még én is hozzászoltam a témához.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz zsorzso #27342 üzenetére
Szevasz
Ma jön meg nekem a samsung se-506BB 3D-s usb2-es Blu-ray íróm az ipon-ból 23.290ft-ér.
Azért ezt a tipust választottam mert lehet a tv-hez csatlakoztatni utánnajártam.
Meg nem kell külön táp mert az usb-ről kapja az áramot.
Az usb2-től meg nem kell félni mert az 60MB/s-a Max. adatátviteli sebessége, tehát nincs gond vele.
Remélem segítettem ha megjön kb. délután felé várható rá is dugom a 42LM640S-es 3d-s tv-re megírom akkor majd hogy milyen.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
Túl hiszékeny voltam...................tényleg nem működik.................kár..............
baro32
válasz huncutka1029 #27354 üzenetére
Helló
Nincs itt semmiféle baj azt kaptam amit megrendeltem,valószínű hogy a tv-nem tudja ezt a funkciót.
Blu-ray íróra volt szükségem mert még nem volt ez az extra csak töblet lett volna ha követed a topikot akkor láthatnád hogy megemlítettem már itt hogy rendelkezem lg bd670-es blu-ray asztali lejátszóval.
Ettől függetlenül köszönöm szépen a segítőkész hozzászólásodat.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz APeti73 #31463 üzenetére
Helló
Nekem is 42lm640s tv-van a tv-menü be nincs ilyen opció de én bd670-lejátszót használok és abban van 24p és 50p-s állítási lehetőség.
Mikor a lejátszott tartalom közben megnyomom a tv-infó gombot ki is írja hogy 24p-ben van.
Tudtommal ha jól emlékszem akkor a 42la640s-ben már benne ez a funkció.
Remélem segítettem szia.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
Szevasztok
Én is leírnák pár dolgot hátha segítségülszolgál azoknak akik ilyen 4K-s tévét szeretnének venni.
Nekem személy szerint volt egy 42LM640S Lg-tv-m semmi bajom nem volt vele ~3éve használom/használtam,arra amire kellett teljesen megfelelt 1x-2x néztünk rajta 3D-t is de többet nem foglalkoztunk vele.
Elkezdte piszkálni az agyam ez a 4K és ezen a (fekete pénteken) berohantam de szó szerint egy az Euronics-ban árult 43UH6207-es tévé-ért ami akkor 135ezeré hírdettek sajnos én munka után mentem és közölték velem hogy az utolsó darabot délelőtt vitték el szomorú lettem de ez van eldöntöttem magamban hogy én már pedig tv nélkül nem megyek haza még akkor sem ha drágábban veszem meg.
Hozzátenném én LG párti vagyok tv-k terén de evvel nem aszt mondom hogy az a legjobb de nekem az tetszik.
Gyorsan telefon elő böngésző megnyit azért hogy érdemes-e a környéken még valahová menni ,hoppá a Tescóban jelzett 140ezeré egy 43UH603V-tipusú tv-t amit meg is vettem mert tulajdonképpen a kinézett előző tipus és ez közt csupán a TALP kialakítása volt más minden műszaki paraméter eggyezett az LG honlapjáról nézegettem hasonlítgattam a két típust.Megpróbálnám leírni az általam tapasztalt dolgokat:
Tulajdonképpen én ritkán tv-ek inkább letöltött filmeket szoktam nézni rajta most mindgyárt megköveztek de SD-ben vannak a filmek (720x400-ban) természetesen ezt én konvertálom magamnak át ebbe a felbontásba és persze 16:9-be is mert nekem az volt a bajom hogy hiába veszek tv-t ha alul-felül ott a FEKETE CSÍK-van.
Itt a forumon egy pár napja már követem az eseményeket és többen is azt írták hogy a HD/FHD-t is nagyon szépen felskálázza a tv 4K-ra tehát a lényeg hogy szép a képe szebb mint a FHD-s tv-nek.
Azoknak írom le mindezt akik nem tudnak dönteni a FHD-4K tévék közt vásárlásnál evvel megint nem azt írtam hogy rosszak a FHD-s tv-ék hanem azt hogy egy pár éven belül ugyis el jön az ideje és gondolom aki itt van a forumon nem azért van itt hogy 1-2 évre vásároljon tévét hanem min 10-évre nem?
Félreértések elkerülése végett vehettem volna nagyobbat meg drágábbat is de a szobámba ez is már határeset méretben és másra is kell a pénz nem arra hogy több százezres tv-et vásároljak,azért esett erre a belépő szintű tv-re a választásom amit nem bántam meg.Na de elrugaszkodtam a témától tehát összefoglalva még így is felskálázva 4K-ba is szebb a képe a tv-nek mint a FHD-s tévémnek volt.
Még a Youtube-ról szoktam nézni klippeket vele meg rákerestem a 4K-s tartalmakra is nagyon álat szép.
A wifi rendben van nekem 120-as T-Home netem van evvel akadásmentesen mentek a tartalmak , a böngészőben rámentem a sebesség mérésre amin ~86-le és 26-fel értékeket írt ki ami szerintem jónak mondható szerintem ahhoz képest hogy a laptopomon szintén wifin ~114-le és 52-fel értéket mutatott.
Esetleg negatívumnak annyit ehhez a részhez hogy 2,4GHz-es benne csak a wifi .Egyenlőre ennyi ha majd későbbiekben lessz még valami nagyon szívesen megosztom azokkal akiket érdekelne esetleg..........................köszönöm hogy elolvastátok szevasztok.
baro32
Szevasztok
Ismét jelentkezem 43UH603V
Tegnap esti tv-zés közben USB-ről filmnézés közben tapasztaltam valami furcsát amit még eddíg soha.
A következő képpen történt,nézem a filmet eljut a végéig mennek a betűk na ezt nem várom végig rányomok a stop-ra nem történik semmi,értelmetlenül nyomogatom semmi mondom fasza biztos lemerült a hozzá adott elem a távkapcsolóban próbáltam közelebb nyújtani a tv-hez hátha de semmi.
Közben gondoltam megnyomok más gombokat is pl.(hangerő,házikó stb.) ezek működtek.
Felkeltem az ágyról odaballagok a tv-hez megnéztem a hátulját és azt vettem észre hogy a film még megy de a pendrive nem villog!
Nem is reagált semmire az a része olyan mint ha nem látná az usb-s eszközt de akkor a film miért ment rajta zavartalanul attól függetlenül hogy nem tudtam se leállítani se semmi?
Kikapcsoltam a tv-t többször is és semmi olyan mintha az usb-s eszközhöz nem férne hozzá,utánna megint lekapcsoltam ebben az állapotban eltávolítottam a pendrive-t visszakapcsoltam a tv-t utánna csatlakoztattam az eszközt és megjavult vagyis ismét zavartalanul működött.Bocsátsátok meg nekem ezt a hosszú szájbarágós leírást de azt akartam hogy tisztán lássatok.
Azt szeretném kérdezni azoktól akik hozzáértőbbek mint én hogy ez nem utalhat valamiféle kezdődő hibára?
Mert egy kicsit azért megijedtem természetesen a legújabb frissítés van rajta: SW File(Version 04.30.70).Nyugtassatok meg hogy ez csak egy kis véletlen dolog lehetett.
baro32
baro32
válasz juno35 #85016 üzenetére
Szia
Nekem egy 43UH603V van amin pont letöltött filmeket 720x400-as felbontáson nézek rajta ami MKV formátumú AC3 2.0/5.1 hamgal ez változó attól függ melyiket milyen hangal rakják fel.
Namármost a lényeg hogy nekem teljesen jó a képi minősége ezen a tv-n.
Én speciel A DVD FAb nevű progival szoktam méretre igazítani ezeket a letöltött filmeket amit már egyszer régebben itt a forumon le is írtam,mindenképpen figyelni kell a beállításnál hogy 16:9-et adjunk meg neki mert ha nem akkor ott lessz felül-alul a fekete csíkHP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
Én is beleszaladtam tavaly a TV lecserélésébe szerencsémre a képpel semmi bajom sőt egy kicsivel talán szebb is de feleslegesnek tartottam így utólag na mindegy legalább a régi jó lett az öcséméknek ennyi.
Amúgy egy 42LM640s-t (3,5éves semmi baja nem volt) cseréltem le egy 43UH603v-re (mert 4K-s kellett ) nem bántam meg de így utólag feleslegesnek találom ennyi.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
