Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Fritz Teufel
Egy LG 43UF778V-ZD készülékem van. A jelenlegi szoftververzió 04.21.00 és sem kézi, sem automatikus kereséssel nem talál frissebb verziót.
Itt viszont 04.25.10 verzió is van.
Letöltöttem, nyilván a frissítés maga sem okoz gondot, de biztos ami biztos alapon megkérdeznék tapasztaltabbakat is, hogy nekivághatok-e a frissítésnek.
Érdekelne az is, hogy a készülék vajon miért nem lát frissebb verziót?Asus ROG Strix G513IH; Apple iPhone 14 Pro Max, Apple iPhone 13, Apple Watch Ultra, PocketBook Touch HD 2
Fritz Teufel
Van egy LG 43UF770V tévém és a napokban szerettem volna egy sorozatot rögzíteni, de beleütköztem abba a bosszantó problémába, hogy csak egy tuneres lévén a készülék, nem lehet másik csatornát nézni. Régen voltak úgynevezett dual vagy twin tuneres tévék. azt szeretném kérdezni, hogy az LG-nél van még ilyen modell az aktuális kínálatban? Ha nincs, akkor hogyan a bánatban oldják meg manapság az ilyen problémákat? Digi-s vagyok és a koaxról közvetlentül tévézek.
Lassan aktuális lesz egy másik készülék cseréje és ha létezne olyan készülék a kíválatban amivel megoldható egyben a felvétel és másik csatorna nézése, akkor azt választanám.Asus ROG Strix G513IH; Apple iPhone 14 Pro Max, Apple iPhone 13, Apple Watch Ultra, PocketBook Touch HD 2
Fritz Teufel
Van egy LG 43UF778V tévém és ma vásároltam egy Sony HT-CT290/HT-CT291 2.1 hangprojektort. Összekötöttem a tévével a hozzá kapott optikai kábellel.
Kicsit piszkálja a fantáziám, hogy nem tudom a tévét és a projektor egy távirányítóról kezelni. Most nézegetem a neten, hogy elvileg a tévé kezeli a HDMI ARC szabványt, mint ahogyan a hangprojektor is. Ha így kötöm össze öket, akkor lehetséges, hogy a tévé távirányító vezérli a hangprojektort is? Mennyit veszítek a hanminőségből?
Elnézést, ha marhaságot kérdeztem és előre is köszönöm a segítő válaszokat!
Fritz Teufel
LG 43UF778V - Húsvétkor tévénézés közben egy pillanatra egy üzenet jelent meg a kijelző közepén valami olyasmivel, hogy porbléma lépett fel a csatlakoztatott usb eszközzel, távolítsam el. Mire odaugrottam volna, átváltott a kép az antenna jel keresés animációra.
Az usb eszközöket eltávolítottam, kihúztam a konnektorból és pár perc után kötöttem újra vissza.
Azóta nincs antenna, minden csatornán sárgán világít az antenna piktogramja a csatorna száma mellett.A beállításokban megnéztem a jelerősségeket, minden sávszélességen 0% a jelerősség.
A probléma előálltakor egy Toshiba pendrive és WD Elements volt csatlakoztatva. Ezek az ezközök működnek, probléma nélkül.
Most tehát nincs antenna és az usb portokra bármit kötök, még csak fel sem villannak, vagyis (szerintem) nem kapnak áramot.
A hdmi működik, wi-fi és minden netes funkció működik.
A közelünkben lévő szerviz előbb megszakértené ~4000 Huf-ért, majd ha olyan a hiba, az alaplap cserére ~90.000 Huf-ot mondtak. Ehhez tennék egy keveset és egy 43UK6950PLB kijön az árából. Csak az 1db USB 3.0 port hiányozna, ha hiányzona, minden másban újabb persze.
Mi lenne a tanácsotok, mit tegyek? Nagyon hálás lennék a tanácsokért!
Fritz Teufel
válasz Fritz Teufel #94341 üzenetére
Este volt egy kis időm és kipróbáltam amit a szerviz ajánlott:
1. az antenna kábelen van jel, a másik tévé működik vele
2. visszaállítottam a gyári beállításokat... a csatorna bállításakor nem érzékel semmit és nagyon lassan scannel, nem is vártam ki a végét, 30%-on nem volt egy csatorna sem és ez volt majdnem 20 perc....
3. nem érzékelnek az usb portok semmit, a külső meghajtó fel sem pörögAzt hiszem, ez jó lesz alkatrésznek :s Az elődje egy második generációs Samsung LCD tévé LE-26R72B, ami még most is hibátlanul működik. Az LG-ben is bíztam :S
Fritz Teufel
válasz Fritz Teufel #94345 üzenetére
Nos, az 43UF778V-t eladtam, hiszen set-top-boxszal szépen lehet tovább használni.
Helyette rendeltem két LG tévét. Az elsőt, egy 43UK6400PLF modellt 10 perc alatt beállítottam abban a szobában, ahol az előző elromlott, utána a másik szobában a helyére került. Majd felszereltem a falra a 49SK8100PLA-t és elkezdtem a beállítását. A csatorna szkennelésig minden redben zajlott. Itt azonban 20% után felugrott 80%-ra és kiírta, hogy nincs digitális csatorna. Csak az analóg csatornákat állította be. Szóltam a boltnak ahol vettem. Megbeszéltük, hogy a Digi-vel is egyeztetek. Kijött a szerelő 30 percet próbálkozott (a skandináv beállításokkal nagyon lassan de végig futott a scan és úgy sem talált semmit), majd a szerelő közölte, hogy a tévében keressük tovább a hibát.
A bolt az LG szervízt javasolta, mert szerinte a készülék hibátlan. A LG lejelentette a hibát a szervíznek, ahol a szerelő mielőtt kijött volna, a készülékcserét javasolta (benne voltam még a 3 napban - netes rendelés volt)
A 'csere' készüléket már másik üzlettől (Auchan) vásároltam. Az első üzlet meg közölte, hogy ráér a pénzt visszautalni, van rá 14 napja! Az is tanulságos, hogy az ember hol vásárol. Ahol vettem, az az üzlet nincs is szerződve az LG-vel és az LG szerint panaszkodnak az üzletre a vásárlók. Az LG szerint érdemes nagyobb cégtől vásárolni, mert ott nem kötözködnek, szó nélkül cserélik a készüléket. Eztz csak azért írom, mert felmerült annak lehetősége, hogy az üzlet be akarja vizsgáltatni a tévét, hogy nem-e én tettem tönkre, és majd csak az után utalja vissza a pénzt!
Az Auchanból vásárolt készülék azóta szépen üzemel...Asus ROG Strix G513IH; Apple iPhone 14 Pro Max, Apple iPhone 13, Apple Watch Ultra, PocketBook Touch HD 2
Fritz Teufel
válasz MaxxDamage #94598 üzenetére
Nesze neked környezetvédelem! Sír-rí mindenki a környezetváltozás miatt, de a remek kis készülékek úgy vannak tervezve, hogy gyártani lehessen őket, ne javítani. Egyébként csereaklatrésznek kellene lennie a szervizekben, régebben így volt. Most vagy elfogyott már a készelt vagy nem is volt. Nehéz eldönteni, hogy melyik a gázosabb leehtőség. Éljen a fogyasztói társadalom!
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
