Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
kuruc01
válasz Technoman #46610 üzenetére
Üdvözlök mindenkit a fórumon!
Most készülök venni egy Lg 42 LB650-es készüléket.Kérdezném a hozzáértőket jó választás?Egy hagyományos tv-t cserélünk le.Jár hozzá 3D-s szemüveg?Hány db?Mit takar a mozgásérzékelős távirányító?Kb. 3,5m lesz a nézési távolság.Remélem egyszer kiszállítja a Telekom már október10.-e óta várjuk.Telefonon már vagy 10-er érdeklődtem,négyszer módosítotttunk a tv típusán telefonos érdeklődésemre közölték ez is elfogyott,az is elfogyott.Mentünk sorba Samu,Sony,Lg meg különböző típusok.Úgy tudom 30 napjuk van a kiszállításra de már unom az állandó türelmet kérünk,a rendszerrel van a baj stb. kifogásokat.Szerintetek hol reklamáljak?Na és persze a tv miatt hosszabítottuk meg a hűsgnyilatkozatunkat.. -
kuruc01
Választanom kell két tv között,laikusan nem könnyű.
LG 42 LB650V vagy SONY KDL 42W805?
Melyik lenne a kedvezőbb vétel.
CRT-ről most állunk át LCD-re. -
kuruc01
Lejárt a szerkesztési időm,szóba kerülhet még a SAMSUNG UE40 6200 is.
kuruc01
Mi a különbség az Lg42 lb671V és az lb650v között?
melyik a jobb vétel?Vagy esetleg a Sony kdl 42w805?A Sonyra meg az Expertes újságban aktív 3D írnak??[ Szerkesztve ]
kuruc01
Boldog tulajdonosa lettem ma egy LG42LB650V-nek.Este értem haza vele,megküzdöttem a beltérivel mire lett valami élvezhető műsor(AV-n jött előszőr fekete-fehér adás)később sikerült beüzemelni a HDMI csatlakozást is,sajnos egyelőre SD adás van csak.Próbáltam USB-ről HD filmet nézni csodálatos a régi CRT tv után.You-tube remekül megy,a böngésző majd holnap,megy tovább az ismerkedés.
Köszönöm az itt fórumozóknak a válaszokat,biztos lesz ezután még több kérdésem.
Üdv. mindenkinek! -
kuruc01
LB 650-en van olyan böngésző mint pl. a Mozilla?Le kell tölteni rá?
A másik kérdésem az hogy honnan tudok 3D-s tartalmat beszerezni legalább kipróbálni milyen?
Más is kapott hozzá NFC matricát?Van valami ráírva vagy utólag kell megírni?[ Szerkesztve ]
kuruc01
válasz LucasGrant #47139 üzenetére
Köszönöm!
Akkor a következő a kérdés,van a tv-n valami olyan alkalmazás ahol azt olvasok a neten amit én akarok? -
kuruc01
Üdv mindenkinek!
LB 650V tévénél ki lehet valahogy olvasni a sorozatszámát,meg egyébb információkat?
Arra gondolok mint a telefonoknál az IMEI szám megjelenítése,szofververzió stb.
A tv-t regisztrálni kell hogy az Xvid formátumokat lejátsza? -
kuruc01
válasz LucasGrant #47189 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a válszokat!Ma este kipróbáljuk a 3D megjelenítést.
kuruc01
Jó reggelt mindenkinek!
Az este próbáltam a tv (650V) 3D-s megjelenítését,illetve csak próbáltam volna.Itt az oldalon ajánlott linkről töltöttem le pár filmecskét,pendrive-ra,m2ts DWEU formátumnak látszanak a gépen.A háromból egyet nem játszik le,a másik kettőnél nem áll át 3D üzemmódra és nem aktív a menüben sem a 3D nem lehet bekapcsolni,két egyforma kép van egymás mellett a kijelzőn.Tud rá valaki megoldást?
Akkor az LG tárból választottam pár rövidfilmet ott ki is írta a film indításakor hogy átáll 3D módra.A megjelenítésnél annyi hibát vettem észre hogy a kép felső szélén középen van egy kis elmosódottság.Esetleg beállítási hiányosság?[ Szerkesztve ]
kuruc01
Még egy kérdés beugrott,a telefont Miracaston keresztül csatlakoztatva full HD film lejátszásakor a tv-n a film késik egyes részeknél ill.ugrik,darabos.Más is tapasztalt már ilyet,ennek így kell működnie?
kuruc01
válasz sultansmith #47201 üzenetére
Köszönöm,megpróbálom!
kuruc01
válasz hosszug #47310 üzenetére
Nekem 3 napja van meg maximálisan elégedett vagyok vele,ár-érték arányban szerintem verhetetlen.
Na jó a hangja nem egy hi-fi toronyé de elvagyok vele,állítgatni kéne képet,hangot,próbálgatni de nincs rá idő.Hazahoztam bekapcsoltam,egy varázsló mint a mobilokon végigvezetett a főbb beállításokon aztán használjuk. -
kuruc01
A guta ütöget:az LG honlapjáról másoltam 3D demót,zip-el kicsomagoltam mkv formátumot mutat és a tv nem áll át 3D üzemmódra automatikusan,2 egyforma képet mutat a képernyőt megfelezve.A 3D beállítások sem aktívak.Csak automatán működik?Manuálisan nem lehet átállítani? LB650V(a pen-drive FAT32-re lett formázva)
kuruc01
válasz Stevenstyle #47345 üzenetére
Köszönöm,ez megvan itt milyen beállításokat érdemes eszközölni a manuálison kívül?
kuruc01
A 9.század című filmet akartam megnézni,orosz és magyar felirat van alatta.A pc-n lehetett választani.A tv-n az orosz szépen alatta van de a magyart nem tudom megjeleníteni.Olvashatatlan zagyvaságot lehet látni vegyesn az orosszal.Egyáltalán hogy választok feliratot a tv-n?Elindul a lejátszás nyomom a SUBTITLE gombot akkor vegyesen megjelenik a két felirat.
Ha szükséges a felirat kódolásán változtatni hogy lehet milyen programmal?
Külső HDD-t milyenre érdemes formázni a tv-hez?
Vagy próbáljam meg pc-ről lejátszani?Gyenge videokártyám van a laptopba.Azonkívül Ubuntu Linuxot használok nem Windows-t.Hogy lehetne összekötni a kettőt vezeték nélkül?
A tv garanciajegyébe nincs beírva a sorozatszám mivel a boltba nem lett kibontva,problémát jelenthet?[ Szerkesztve ]
kuruc01
Várom az LG-től a Magic Remot távirányítót már harmadik napja.Aki kapott tőlük mennyi időre küldték ki? -
kuruc01
válasz vigyori78 #47717 üzenetére
Nekem meg azt mondták az LG adja és velük kell felvenni a kapcsolatot.Neked benne volt a dobozban?
(egyre inkább tele van a hócipőm evvel a szolgáltatóval!Hablatyolnak,senki nem tud biztosat mondani,állandó rendszerhibákra hivatkoznak,baromi hosszú átfutási idők vannak,fél órákat kell a telefonálgatni )
Mennyi időre kaptad meg a tv.t a rendeléstől?[ Szerkesztve ]
kuruc01
Van egy buta kérdésem:LB 650 a műhold jelét tudná kezelni beltéri nélkül?
Nem tudom a beépített tunerek jelzése alapján hogy melyik mire alkalmas. -
kuruc01
válasz Zirowe #48155 üzenetére
Szívesen vennék egy magyarázatot a formátumokról,mkv-ról stb.hogy értsem miért konténer az mkv egyebek.Biztos buta kérdés egyeseknek de én nem beleszülettem a digitális világba,nekem már ősz a hajam de szívesen tanulok és érdekel is a dolog.
Hol lehet megnézni melyik szoftververzió van a tv-n?[ Szerkesztve ]
kuruc01
válasz thebencus90 #48348 üzenetére
Nálam hibátlanul működik a tv a Sony telefonnal, tükrözéskor és távirányítóként is.
kuruc01
válasz Sallala1978 #48378 üzenetére
Magic Remote nincs hozzá de telefonról irányítani legalább olyan jól lehet, 2db szemüveget adnak hozzá.
kuruc01
válasz Diamond500 #48434 üzenetére
Igen nálam is,szerintem koreai nyelven lehet valami,de lehet hogy hülyeség. Engem nem zavar mert ugyanúgy működik.
kuruc01
Üdv Mindenkinek!
Ha a tv-n egy pendrive és egy külső HDD is van egyszerre nem látja a pendrive-ot.Időzített felvételt nem enged készíteni azt írja nem megfelelő az eszköz.A HDD-n lévő filmeket gond nélkül lejátssza.A HDD-t nem formáztam meg,eddig jól működött filmnézésre jó volt csak rögzítésre nem jó ezek szerint.
Találkozott valaki ilyen problémával? -
kuruc01
Egy kis off de időszerűoldog Új Évet kívánok minden fórumozónak!
kuruc01
Üdv Urak!
LB650-em van,szerettem volna felvenni a műsorból,de Telekomos műholdas tv van STB-vel.
Meg lehet valahogy oldani?
A beltéri nem tud rögzíteni az ADB valamelyik típusa van.
Szeretnék hozzá fejhallgatót,ma vettem egy BT-ost nem tudtam párosítani a tévével,lehet egyáltalán így csatlakozni a tévére? -
kuruc01
Lejárt a szerk. időm.Valamilyen szolídabb árú hangrendszert akarok a tévéhez max.50ezer forintig,tud valaki ajánlani valamit,elsősorban LG-ben gondolkozok,remélhetőleg kisebb az esély a kompatibilitási gondokra.
kuruc01
válasz huncutka1029 #51375 üzenetére
Ilyen csatlakozó csak feketébe van?
kuruc01
válasz luckyman #51379 üzenetére
A Tesco kezdte mostanában árulni valami saját márka Odot talán?Ott próbáltam ahol a magic is csatlakozik a tévéhez de abban a menüben csak a párosítás törlését ajánlotta fel,új eszközt nem is látott nem is keresett.Rossz helyen próbálkoztam volna?
Lehet hogy a SONY MDR-RF855 vezeték nélküli fejhallgatóval kell megoldani.[ Szerkesztve ]
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- NVIDIA® driverek topikja
- Linux kezdőknek
- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
- Hisense LCD és LED TV-k
- Gaming notebook topik
- Óra topik
