Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Digital51
Két hete boldog tulaja vagyok egy 42LB650V-nek! A vásárlás elött több hóna hozzászólást elolvastam,és sok tapasztalatot szereztem, amiért köszönet a közösségnek.A beüzemelés kicst döcögve ment, de megoldódott majdnem minden probléma.Rögtn másnap mentem a kábelszolgáltatóhóz HD csomagért és IC modulért.A TV simán elfogadta az olvasót. A digitális adások megkeresése 3 telefonnal megoldódótt, autómatán nem talált meg minden műsort. Ezért egy alacsonyabb kezdőfrekit kaptam a hangoláshóz.Lassan már mindent kipróbáltam. HD adások(23db a csomagban) nagyon jók, de a többi adással sincs probléma (digitálisan jönnek).Netet kábellel próbáltam, semmi gond vele. Frissítést mér felajánlotta (04.30.16), de olvasva a fórumot nem engedtem neki.32Gb-os pendrávjról tökéletesen játsza az .avi és .mkv filmeket. Kűlső régi saját tápós asszem 80Gb-os wincsiről hibátlanul játsza a filmeket, kűlső és belső felíratokat, DD5.1-DTS hangokat is. Felvételt is készítettem vele, az is rendben van.Két problémám akadt vele.
1. Többen leírtátok, hogy kell a műsort szerkeszteni, de nekem a leírtak szerint nem sikerül letöltenel a TV-ről a listát.
2. Ez már nagyobb gond. A DVD lejátszó digitális koaxal megy a házimoziba a TV pedig optikain.Itt kezdődtek a gondok. Egyszerűen az általatok is leírt módszerrel és beállíttással nem volt hang az optikai kimeneten.Végűl több havi hozzászólást elolvasva valaki megkérdezte, hogy igaz-e, ha a fejhalgató be van dugva akkor nincs optikai kimenet?Na nekem be volt dugva egy hosszabbító, hogy ne kelljen hátul dugdosni, ha használni akarom a fejhalgatót. Gyorsan ki is húztam a dugót. Ekkor megjelent a hang, de iszonytosan darabosan-szaggatottan.Visszadugtam a csatlakozót párszór, mire szép tiszta lett a hang. DE rendszertelenűl akadozott a hang mind belső, mind külső hanforrásról egyaránt.Erre meg akartam igazítani az optó kimenetet és elkezde, hogy elment majd visszajött a hang, vagy csak úgy jött vissza ha kihúztam és újra viszadugtam az optó kábelt. Magyarul tők kontakthibás az optó kimenete.próbáltam kábelt megfrdítani akkor is ez a jelenség.Nagyon idegesítő, van hogy 2 napig nem hagy ki, néha meg 5 percenkét akadozik.
Hova kell bejelentenem ezt a hibát? Ennél a típúsnál kijön a szerviz vagy nem?LG honlapon kell-e regisztrálnom a készüléket?
Bocs a hosszú írásért, várom az ötleteket. -
Digital51
válasz Stevenstyle #47366 üzenetére
Köszi az ötleteket mindenkitől. Ma vásároltam egy új kábelt, úgy néz ki jó lett, ez volt a hiba. Azért még pár napig tesztelem.
@*H* Ez a lista mentés nem akar bejönni. Nálam a következő jön be .LG42LB650V
Házikó-gyors-csatornák-cstorna hangolása
Itt a következő lehetőségek vannak: Automatikus beállítás
Tovább: antenna-kábel-műhold
Tovább: UPC
További szolgáltatók
Tovább: Típus: Full scan-gyorskereső-hálózatkeresés
Blind search:ki
Tovább: Csak digitális keresés
Kódolt programok átugrásaEnnyi. Ha tovább megyek, újrakeresi a programokat. A csatornakezelőbe sem találok csatornalista lementést.
Szerintetek érdemes frissítenem a 04.30.16-ra? 2 hetes a készülékem. -
Digital51
Hi!
Köszi, megcsináltam a frissítést, 5perc alatt végzett. Most már megvan a lista letöltés is.
Lementettem USB-re, de nálam csak 1 filet mentett le a "GlobalClone00001.tll-t. Állítólag lenni kell még egy filenak, a neve"xxLB650V-ZN00001.tll" és ez tartalmazza a programlistát. Na mindegy, küzdök még a ChanSort-al.Most próbálom elindítani a "Chan Sort" progit, de hibaüzenettel kidob. -
Digital51
Nekem kb. 2 hete van ilyen tv-m. Elötte sima 70cm-es Pana tv-m volt. A kép minőségével elégedett vagyok, valamelyik gyári beállítással is tökéletes a képe. A sokat emlegetett felhősödést nem nagyon veszem észre, tv-zés és mozizás közben meg abszulút nem. Amit eddig kipróbáltam :
Net: egy routeren keresztűl kábellel csatlakoztam. (40MB az internetem)Youtube videok akadásmentesen jönnek. Böngésző is szépen szerepel, természetesen egy combos PC-vel nem ér fel, de nem is arra tervezték.
Kűlső HDD: Iszonyat régi külső tápos usb-s winyót tettem rá (80Gb). Műsort szépen felveszi.
mkv-s filmeket gond nélkűl lejátsza, optikai kimeneten az 5.1 és DTS hangokat is átviszi házimozira. Belső és kűlső feliratokat kezeli, szinét, méretét lehet állítani. Én sárgára tettem, ez minden szituban jól látható. A felirat kódolást általában Latin1-re kell állítani.
USB pendrive-ről (32Gb) is jól dolgozik.
Frissítést most csináltam meg.
Mindenképp javasolnám hozzá a Magic távirányítót. Nekem 3 nap után jött meg, majdnem megőrűltem a sok potyogtetéssel.
Wifis dolgokat nem próbáltam, nem nagy hajlandóságot érzek rá. Akkor 127e-ért vettem,+9e a Magic.
Röviden ennyi, ha van konkrét kérdésed, szívesen válaszolok. A kép mobillal készűlt![ Szerkesztve ]
Digital51
Szerintem k.rv@ jó. Az Avatart néztem előszőr vele, ámultam-bámultam. Mások írták, hogy az erdeti 3D-s filmek (nem .mkv-s) sokkal jobbak látványban-minőségben. Blue Rayt majd később tervezek venni. Második 3D-s film amit néztem a Dredd. Véleményem szerint nagyon megérte az árát. (127e + 9e a Magic)
Digital51
válasz DaliBaba #47631 üzenetére
Jövő héten elkészülök a háttérvilágítással, akkor teszek fel képeket a saját tervezésű keretről és az RGB vezérlőről. Aztán ha valakit érdekel, akkor a keret méretezését is bedobom a közösbe. (42LB650).
Most is működik, de csak trehányan ragasztva van a tv keretére. (Lásd 47427sz. h.) -
Digital51
válasz DaliBaba #47666 üzenetére
Hi!
Az igért képek. Sajnos még nem jött meg az RGB led,( boltban szállítólag rajta van a számlán, el nem adták, de nem találják ), ezért most csak ezeket teszem fel. A vezérlő ára (6A-os 2300Ft, a 12A-os 3300Ft).Az összes szinnek lehet szabályozni le-fel a fényerejétt. A jobb oldali programok teljes fénnyel mennek, ekkor a sebességet lehet állítani. Hálózat megszünése esetén is megtartja a beállított programot. A szalag ára 3000Ft métere, drágább mint a vezérlő. A keretre rászerelt aluidomnak 1250Ft métere.Ennek van egy félkör mü. burkolata is.Természetesen csak talpon álló 42LB650V-hez jó a keret, mivel a falikeret rögzítő csavarokat használtam fel. De szerintem a fali keretre is lehet készíteni opciót.A többi képet akkor teszem fel, ha kész vagyok vele. -
Digital51
válasz nimfas #48012 üzenetére
Bocs, itt válaszolok mindenkinek.
A TV-re felragasztás nálam nem jött be, pedig zsírtalanítottam elötte a keretet. Már másodszór engedi el a 3D ragasztó.
Alulra felesleges a ledsor, így is elég a háttérfény.( korábban feltett kép).
A led és vezérlő árak. Igen, átbaszás! Sajnos vidéken ( megyeszékhelyen is) ez a módi.Mert egy 40e Ft-s termékből hogy lessz 52900Ft, amikor a futár hazza a boltnak szinte ingyen, a boltból sem kell kimozdulnia?Tudom hogy nem a legjobb minőség a vezérlő, de erre a célra tökéletesen megfelel. A keretet magam készítettem, kb. 3eFt-ból kijött. Élettartama viszon örök plusz 1 nap.Ha kész leszek meglátod hova "rejtettem" a vevőfejet. Ezek szerint az 5m-es sornak lenne reális ára a 3e Ft. Lásd mellékelt kép. A 3e után az a bigyó a folyóméter jelölése.
U.i.: A boltos szerint az IP20-as sor is ennyibe kerül![ Szerkesztve ]
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Parfüm topik
- Futás, futópályák
- Milyen monitort vegyek?
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Fotók, videók mobillal
